 Московское время 19:52:52
 Владивостокское время 02:52:52
 Мнение про маслозаливную горловину и налет
Автор: Студент (---.83.235.61.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-11-17 02:05
Ваше мнение господа.,?
 Re: Мнение про маслозалевную горловину налет
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-11-17 02:06
Не знаю, что это но осуждаю
Дата:   28-11-17 02:07
Первый
 Re: Мнение про маслозаливную горловину и налет
Дата:   28-11-17 02:09
Второй
Пробег
Дата:   28-11-17 02:10
Кто то хотел запенить?
Дата:   28-11-17 02:11
От чего это пена образовалась?
Дата:   28-11-17 02:13
Из темы Андрея про газель?
Автор: GenRen (5.59.133.---)
Дата:   28-11-17 02:15
Если только на горловине и крышке, у меня такое было зимой на УАЗе. До работы 5км, двигатель не успевал прогреваться. Эмульсия от конденсата.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Водищька?
Автор: KVANT (195.9.80.---)
Дата:   28-11-17 02:19
Буратино писал:
Скорее это шкода октавия.
Дата:   28-11-17 02:21
Эта машина с малыми пробегами, а другой немного тоже есть, присутствует на крышке капли воды, пробеги хорошие.
Масло Лукойл 5 в30 синтетика..
Автор: dimon62 (95.106.91.---)
Эмульсия .Нех. ездить на непрогретом моторе.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   28-11-17 02:22
+1000000
Дата:   28-11-17 02:25
Сильно страшно?
А хера ли делать если жена киндера возит 3км в одну сторону...
Дата:   28-11-17 02:27
Студент писал:
> Сильно страшно?
Вообще нет. Нормально покатаешься, пропадёт.
Дата:   28-11-17 02:28
Студент писал:
> Сильно страшно?
Да не очень.Летом само испарится.Пусть движек прогревает подольше.
Или в выходные ввали по трассе.
Дата:   28-11-17 02:29
Так это безобразие за лето и образовалось....
Автор: Sherh (188.17.24.---)
dimon62 писал:
Ваговские моторы хрен прогреешь на холостом ходу.
Дата:   28-11-17 02:31
Sherh писал:
На фото вроде бензинка.Они нормально прогреваются.
Дата:   28-11-17 02:36
Шкода, бензина 1.6
Масло беру у дистрибьютора.
Ни хрена они не прогреваются пока не поедешь. Кстати у меня на фокусе 1,6 тоже не прогревался на холостом. Там даже датчик температуры двигателя был для красоты. При фактической 40 показывал 90. Специально так сделано чтобы народ не грел а быстрее ехал. Экология.
Дата:   28-11-17 02:39
Sherh писал:
Гы! С вашими морозами вообще хрен какую нагреешь,даже на ходу!
Дата:   28-11-17 02:43
Если долго греется, а особо - при т-ре даже около -10*С стрелка до 80-90* на трассе долго не доходит - глянь термостат.( показометр чой-та маловатую т- ру кажет для нормально прогретого мотора. Но точность цифирей показометра... мягко говоря -весьма относительна)
Машинку не кипятил ?( перегревал) - бывает - шток термостата "стаёт раком" и клинит в положении "открыт большой круг/прикрыт малый".
Это, пожалуй - самый неприятный случай.
а так...
прогрев "на месте" для мотора не особо нужен.
Для АКПП - он полезен. Для мотора....
Ну - до капиталки не 350-400тык,а 320-370 тык пройдёт мотор в крайнем случае ( если на холодном "тапку в пол" давать)
Давай раз в неделю мотору "просраться"-прожечь потрассе ( плечом хотя бы 30-50 км) - и ничего страшного.
"майонез" на горловине не"за лето" набрался. А "за осень" - когда влажность выше крыши, а плечо - 3 км.
масло в моторе до 80-90-100*С не успевает прогреться.
Многабукаф и сумбур ? - может быть.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-17 03:06
20 лет назад в Аскону начал сдуру лить лукоил люкс,такая-же хня
появилась!!! промыл и залил эссо 10в 40 и как бабка отшептала!!!
эта пена забила насмерть дыхалку мотору и погнало масло со всех щелей.
е16nz нормально теплонагружен и прогревался всегда!
это масло ГАВНО!!!
и из выхлопной семками пахло))))))))))
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-11-17 04:57
Студент писал:
Залей шелл такой же на пробу, канистра стоит 2,5 - 3 тысячи, не надо экономить на масле
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   28-11-17 06:02
Есть у ваговских новоделов - больное место - управляемый маслоотделитель с электромагнитным клапаном, не знаю как 1.6 но все 1.8 живут с ним.
Как вариант - может подыхать ибо по хорошему влага должна отсасываться во впуск, кроме того есть еще обогрев отвода маслоотделителя - его работу тоже бы неплохо проверить - vas pc тебе поможет.
Автор: Погодин Сергей (176.59.63.---)
Дата:   28-11-17 16:50
У моего родственника Ситроен. Машине пять лет, пробег 22000 км, на пробке шуба ещё хуже, но у него и концы ещё меньше 2 км, туда-обратно. В прошлом году зимой КПП замерзла, хотя масло было залито с завода. Потом постоянная ошибка катализатора.
Вся эта катавасия не от масла, а от конденсата, машина любит ездить, а не стоять, а в таком режиме она не успевает прогреваться, вот и последствия.
С катализатором проблема такая возникает именно от коротких поездок. Я сделал ему проще, зафиксировал обороты на 4800 и дал машине поработать около 10 минут. Всё нормализовалось, даже шуба с пробки ушла.
Может по этому пути пойти?
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   28-11-17 18:09
Ежедневные частые короткие поездки по городу 0,5-3км. Никогда не прогреваю больше 3-5мин, но и не даю оборотов больше 2000. Машины разные, японские, отечественные. Климат суровый, перепады температуры большие. Ничего подобного с маслом не было никогда.
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   29-11-17 00:02
Николай, что за масло льёшь?
Автор: zimandr (212.34.48.---)
Дата:   29-11-17 00:05
Не напрягайся и забей. Это нормально. Конденсат. С твоим пробегом так и должно быть.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   29-11-17 01:07
А в антифриз/тосол заглядывал? Не уходит?
Автор: on'Lok (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   29-11-17 03:45
Студент писал:
Это в каком сервисе Вам льют Лукойл? Не встречал еще дилеров где согласован Лукойл. Судя по пробегу машина еще гарантийная?
Дата:   29-11-17 03:53
И вообще..
Ваговский мотор 1.6 редкостный отстой. ИМХО конечно.
Есть у них хорошие моторы. Мой любимый из ВАГ 1.8 турбо. Безумно ремонтнопригодный, надежный и качественный двигатель. ну и кончено 4.2. Старый, который на первые А8 ставили. Там были еще технологии придуманные Хорьхом.
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   29-11-17 05:23
+100 Двигатель не до конца прогрет и конденсат выпадает на верхней части ДВС.Стоит проехать 20-30км все исчезает.
Автор: Fedd (---.nesebar-lan.net)
Дата:   29-11-17 06:24
1) Недогретый двигатель
2) Малые пробеги.
Автор: Студент (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-11-17 12:31
on'Lok писал:
> Студент писал:
Масло лью сам, машина давно не гарантийная. Почему Лукойл, так в оригинале других нет уверенности...
Автор: Face of (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-11-17 14:48
Москва, ТЦ Кунцево Шкода, один из вариантов масла на выбор Лукойл.
Rambler's Top100
