 Московское время 02:41:20
 Владивостокское время 09:41:20
 Как правильно зарядить такой аккумулятор
Автор: Юра (31.200.224.---)
Дата:   20-11-17 20:50
Вопрос в названии темы
 Re: Как правильно зарядить такой аккумулятор
Автор: koshka kiska (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-11-17 20:53
током 200 мА 16 часов
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   20-11-17 20:58
Предварительно разрядив.
Дата:   20-11-17 21:01
Сразу возникает вопрос - какое зарядное можно использовать.
У меня есть La CrosseTechnoline BC700.
И ещё.
Я не уверен что там реально 2000mAh.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   20-11-17 21:14
В детских игрушках такие. Разрядить лампочкой пока горит и заряжать 200 мА, напряжением 4,8 вольт часов 14-16
Дата:   20-11-17 21:23
OVN писал:
заряжать 200 мА,напряжением 4,8 вольт часов 14-16
Прилагаемая зарядка 4,8 вольт, 250 мА - 2-4 часа по ихней инструкции.
Вот это и настораживает.
Зять заряжал недавно подобный почти сутки - похоже аккумулятору кранты.
Автор: ruaepi (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-11-17 21:24
Дата:   20-11-17 21:31
ruaepi писал:
Спасибо. Я ожидал подобное. Лучше переделать детскую машинку на пальчиковые аккумуляторы и не морочить ни себе и другим голову.
Дата:   20-11-17 21:58
Юра, заряжаться они должны явно не 2 часа, а часов 8 минимум. Обычный аккумулятор, стоит недорого.
Дата:   20-11-17 22:09
Да я это знаю. Сколько аккум. для фотовспышки использовал - одному богу известно. Вот поэтому и возникли сомнения.
Автор: REUTMEN (---.linpodcast.us)
Дата:   21-11-17 01:20
Юра вот статья на мышке про аккумы:
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   21-11-17 01:32
были одно время зарядные для телефонов, там диод красный, когда зарядился зелёный, ну или я бы попробовал самой слабой старой зарядкой от мобилы 5v 200-300mA
Дата:   21-11-17 01:34
может бы как нибудь подключил бы к какой нибудь старой мобилке вместо родного и заряжал бы пока "батарейка скачет"
Дата:   21-11-17 08:50
Всем спасибо. Буду ставить один из таких боксов, какой подойдет. И использовать нормальные аккумуляторы.
P.S. Купил дед игрушку не внуку, а себе. -))
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   21-11-17 09:07
Напряжение зарядки должно быть выше напряжения выдаваемого аккумом на 10%. Вроде так. Т.е. 6 вольт.
Перезаряда эти аккумы не боятся. Если заряжать 200мА, то 10 часов смело. Плюс дать пару полных циклов. Может побегает ещё игрушка, а так она и новые жрать будет быстро.
Дата:   21-11-17 09:13
Использую вот такие аккумуляторы. Ёмкость реальная.
Дата:   21-11-17 09:17
GarryV писал:
> ...., а так она и новые жрать
> будет быстро.
Пускай жрёт, лишь бы бегала. -)))
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   21-11-17 21:19
Юра писал:
> И ещё.
Юра, у тебя шикарная зарядка с возможностью восстановления-тренировки батареек.Оно же и емкость может посчитать-найди инструкцию.Но,проблема в том, что ею можно только штучные элементы "пользовать".В переводе на русский-тебе придется разобрать батарею из 4 аккумов, запихать их в зарядку, выставить нужный режим тренировки и после всего этого(в конце процесса последней зарядки) опять спаять элементы в батарею.Если просто пытаться зарядить целиком батарею из четырех элементов следует знать, что финишное напряжение во время зарядки не более 1,44 вольта на элемент.И ток заряда обязательно должен быть ограничен -не более -0,1 номинала емкости.Емкость ты сейчас не знаешь(она в процессе неправильной эксплуатации именно у таких батареек -может очень сильно изменяться), поэтому все равно придется разбирать и использовать свое зарядное.Зато потом, применив блок питания с фиксированным напряжением в 5,76 вольт-сможешь какое-то число раз заряжать всю батарею ...Это попытка пошутить...Конечно нужно пользоваться зарядом "поштучно"...А вообще, если позволяет габарит игрушки лучше переделать на литий-ионные 18650 батарейки...
Дата:   21-11-17 21:33
если на обычных батарейках игрушка бегает быстрее, моя точно
Дата:   21-11-17 21:52
Юрий Лукич писал:.....
Юра привет.
Прямо как побывал на лекции в институте.-))
Всё это я знаю.
На литий-ионные 18650 батарейки - не получится. Отсек маловат, и моторы на 4.8В. Мудрить неохота.
Почему возник вопрос - думал что придумали что-то умное из зарядников именно под такие сборки. Сам в интернете не нашёл - решил воспользоваться помощью зала.
Зарядки у меня вот такие;
LiitoKala Engineer Lii-500
LiitoKala Engineer Lii-100
Покрывают все мои потребности.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   22-11-17 07:15
По мне так это модельный аккумулятор - зарядников нынче пруд пруди - посмотреть в магазинах торгующих моделями и принадлежностями к ним или почитать на этом форуме (Ссылка.), а затем купить на алиэкспресее или ибее то - что наиболее подходит под твои задачи.
Сам пользую Graupner Polaron EX (Ссылка. ) - мега доволен ибо он заряжает, балансирует и оживляет (если возможно) практически любые из существующих аккумуляторы.
Дата:   22-11-17 09:05
Спасибо. Познавательно. Но для меня, под мои задачи, не применимо. Лет 35 назад, если бы была такая техника, я бы задумался.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   22-11-17 22:52
Юра
А бокс на 4 АА в игруху не запхать?
У тебя ж отличная зарядка La CrosseTechnoline BC700.
Сам пользую такую, только ВС1000...вытаскивал ею "совсем дохлые" акки (это так думали их хозяева, когда мне их отдавали) ☺ А у меня они до сих пор "живут" :о))
Там и "тест" и "тренаж-востановление" есть...
Дата:   22-11-17 23:06
Spinner писал:
> Юра
Я это и собираюсь сделать. Жду, боксы придут на днях. Должны влезть. А если нет, то - "пилите Шура, пилите".
Если интересно, то выложу фото процесса переделки в эту тему.
Дата:   22-11-17 23:08
Кстати...последние года 3 пользую вот такие...из 6 пар только один экз. просел ниже 1500 мАч...рекомендую.
Дата:   26-11-17 21:49
Разобрал этот блок на отдельные аккумуляторы. Протестировал. Результат виден на фото. Выкинул их мусорку - такие мне не нужны.
P.S. На фото видно, что тест до конца не завершен, но емкость уже определена.
В сборке аккумуляторы были соединены последовательно.
Дата:   26-11-17 22:21
Юра писал:
Передумал. -))
Вытащил из ведра и поставил на режим "Восстановление".
Стало просто интересно, что получится.
Дата:   27-11-17 02:04
Юра писал:
Если ток при замере емкости будет "по феншую"-после трех циклов емкость будет 1800-1900...Несколько раз подобным маялся.Переделывай игрушку на 18650 литий...
Дата:   27-11-17 09:16
Юрий Лукич писал:
Эту переделывать монументально - смысла нет. Внуку пока 1.4 года. "Соображай" ещё не работает. -))
Первую машинку, которую купил зять, Миша благополучно утопил в ванной, а пульт постирал в стиральной машине.
Вот, когда повзрослеет, куплю машинку с пропорциональным управлением, тогда и можно будет переделывать капитально.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-11-17 14:05
Есть такая зарядка - Imax B6 а у нее есть балансировочные провода - заряжать Литийонные сборки как отдельные элементы (это если я правильно инструкцию понял :)
Вот может и на НиКд пойдет эта схема?
Дата:   27-11-17 14:33
Я этого точно не знаю. Для моих целей это слишком затратно и трудоёмко. Проще заменить непонятную сборку на нормальные аккумуляторы.
Дата:   28-11-17 01:13
Оффтоп:
Сдох на моих шуриках АЕГ аккумулятор.
умерла плата контроллера. Банки(18650) в поряде.
родной аккум - порядка 5000рублей пару месяцев назад стоил...
нашел на Али аналог. За 2450 рублей...
вчера распаковал посылку.
Шурик от него работает.
зарядка родная - заряжает.
но в конце - ругается. Вместо "аккум заряжен"( горит не мигая зеленый глаз ) выдает " аккум неисправен". Моргают и красный и зеленый глаза зарядки...
перетерплю.
Дата:   28-11-17 01:15
Вот второе фото парочки . Старый родня АЕГ. И новый китаец.
повернул вторыми сторонами , где есть надписи.
Дата:   28-11-17 08:42
После режима "Восстановление".
Однозначно на помойку.
Дата:   28-11-17 09:02
Поясню. В первом случае ток зарядки - 500 mA, во втором - 200 mA.
Дата:   28-11-17 17:20
Я так думаю-они от рождения были 500мАч...После циклов емкость по-любому должна подняться, тем более-нет признаков конкретной проблемы...
Дата:   29-11-17 08:39
Юра писал:
Всё!! Переделал!!
Фотографий не будет - всё на словах.
У меня детская машинка Rock CRAWLER 1:16. Вот её инструкция. Брал в Китае.
Дата:   29-11-17 09:06
"Устанавливал" вот такой бокс в штатное место. Размеры по высоте аккумуляторов - больше на 2 мм. Пришлось разрезать бокс пополам и стыковать по месту. Дальше вылезло - аккумуляторы не влазят, слишком длинные контактные пружины. Откусил лишнее.
Вставил акк. - не закрывается штатная крышка. Выкусил днище бокса - направляющие оставил. Вклеил весь этот колхоз супер-клеем. Распаял контакты. Всё работает.
Если кто имеет подобное - акк. или батарейки из пульта управления необходимо вытаскивать после каждой игры, выключателя на пульте нет. Стояли батарейки - сели в ноль.
Дата:   29-11-17 09:21
Забыл написать.
У себя на двери повесил табличку - СТО CRAWLER. - ))
Rambler's Top100
