 Московское время 22:17:59
 Владивостокское время 05:17:59
 Сломал "штиль 180"
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-10-17 05:21
Веревка стартера вытягивается, а мотор не крутится, разобрал-собрал вроде всё целое, работает 50/50, раз нормально, раз в холостую, до этого перетерся шнур стартера, но всё работало после замены
 Re: Сломал "штиль 180"
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-10-17 05:25
Йетижи- пассатижи!поставь резинку от трусов вместо веревки.
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   11-10-17 05:28
Денис норм парень, веселый, я думаю он стебется почти все темы начиная, конечно про пилу может не стеб.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   11-10-17 05:29
Заводи с толкача, за цепь :)
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   11-10-17 05:32
И тут парня затроллят по самое небалуй... (
Дата:   11-10-17 05:33
Так ни кто не написал "как снимать видео", с лодкой дело двигается пока в худшую сторону,от меня не зависит, мне ещё примус в космос запускать : ), а в пятницу дрова привезут, в субботу за камбалой скататься и ещё баню истопить надо, а тут ещё "штиль" подъэбнул ремонтировать надо
Дата:   11-10-17 05:39
Ну ладно пока херню несёте пойду посплю, может Штрибан к утру тему увидит что то дельное напишет
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   11-10-17 05:44
А че писать. Коли веревка не помогает. Дергай пилой.. туды, сюды... если цепь заточена - все попилишь. Без остатка.
Дата:   11-10-17 05:47
petr-Kenig писал:
Дергать не надо,не наш метод. надо нежно водить, туда-сюда, и бревнышко перепилится .
Дата:   11-10-17 06:00
Виталий, это мы с тобой седые. ТС молод. Горяч. Не сдержан. То чо надо ему в руки.
Сибирские леса по нем плачут - дергать.. и быстро, сильно... в обе стороны...
Дата:   11-10-17 06:03
petr-Kenig писал:
> руки.
Убилнах :)))
Дата:   11-10-17 06:19
Держи Денис картинку пускового Штиля, может чем поможет...
Дата:   11-10-17 06:27
Скорее так.
Автор: АндрейА (---.seven-sky.net)
Дата:   11-10-17 06:50
Сломал?? Делай давай...
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-10-17 07:44
Работает 50/50? Проверь люфт пластикового шкива на валу. Если он есть -возможно съело собачку об маховик. Стопор не простой. Правильно поставил? Он должен сидеть плотно на шайбе. Всё должно быть чистое и сухое. На валу капля жидкого масла.
Если плохо въехал дам ссылку где более подробно.только б найти.
Автор: caddx (91.234.153.---)
Дата:   11-10-17 07:54
Глот писал:
> petr-Kenig писал:
> > руки.
> Убилнах :)))
Я тоже пат сталом про седые волосы
Автор: штрибан (5.141.88.---)
Дата:   11-10-17 10:39
Скорей всего ты пружинку собачки стартера не правильно воткнул, на снятом посмотри, при лёгком потяге собачка должна выходить( отклонятся)
Дата:   11-10-17 10:40
На фото она номер 6, пружинка. Не вздумай солидолом мазать))
Дата:   11-10-17 10:47
Виталий, правильные пацаны сейчас не водят, туда сюда а катают)))
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   11-10-17 16:43
Дим, подскажи, плиз, в чем может быть причина: штиль-180 на толстых бревнах стало уводить вправо, сантиметров 10 ровно пилит, а потом дуга пошла, хотя уже руками стараюсь влево "гнуть"... цепь новая, еще не переточеная.
Дата:   11-10-17 16:49
may писал:
Шина положена.
Автор: kalian57 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   11-10-17 17:20
цепь с нова так заточена
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   11-10-17 17:23
штрибан писал:
Дим, ну вам видней, мы то всё по старинке, заводим и пилим :))
Дата:   11-10-17 17:38
kalian57 писал:
Нет.
Именно шина завалена - "положена".
Если есть куда - заточить шину.
Если уже не позволяет глубина паза - замена шины.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.1.---)
Дата:   11-10-17 17:43
На разобранном собачки высовываются сразу
Автор: zimandr (212.34.48.---)
Дата:   11-10-17 17:52
caddx писал:
> Глот писал:
> > petr-Kenig писал:
> > > руки.
> стороны...
> > Убилнах :)))
В этом деле не важно как дергать, сильно или нежно.Главное что? То что " Кисть должна ходить свободно!"
Дата:   11-10-17 19:21
Май, проверь ровность заточки цепи - должно быть ровно.
Переверни шину на 180 град.
.. было такое :)..
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   11-10-17 19:49
zimandr писал:
Еще один старый пердун со склерозом. А еще говорят, что раз научившись кататься на велосипеде, никогда не разучишься.
Дергают корову за титьки или пусковой шнур. Кистью не ходят (ну обезьяны разве что).
Кисть должна свободно скользить.
Между этими вариантами есть только одно общее - делать это надо нежно.
Дата:   11-10-17 20:01
petr-Kenig писал:
> .. было такое :)..
цепь новая, фирменная в коробке - не "метражная"). А вот шину как раз перевернул, когда цепь менял... Ладно, попробую варианты с переворотом шины обратно и старой заточенной цепью...
Дата:   11-10-17 20:10
Хмм... В Мончегорском *Спеце* сидит специально обученный мальчик, обложенный пустыми фирменными коробками и отрезая и склёпывая нужные куски цепи в них и укладывает...
Дата:   11-10-17 20:45
"..цепь новая, фирменная в коробке - не "метражная"). А вот шину как раз перевернул,"
- печалька, Май. По ходу пипец шине. Убедись- надо промерить геометрию шины.
И купить новую. Так работать не годится.
Дата:   12-10-17 02:35
Писали уже, и я со всей ответственностью заявляю( то биш за слова отвечаю) все штилёвские цепи приходят из Швейцарии в бухтах, и клепают их или импортёр или дилер и их же кладут в коробки с пилами. Алексей, если цепь новая, меняй шину,990р фирменная, или попроси у кого ни будь попробовать. Чаще такое бывает из за затупленной цепи, чуть грязь цепанул и поехало в кось. Очень чувствительны к грязи цепи с маркировкой S.
Дата:   12-10-17 02:37
У Пети была аналогичная болезнь.
Автор: Хопёр  (178.45.216.---)
Дата:   12-10-17 03:05
> zimandr писал:
> что).
Понял, профи.
Дата:   13-10-17 00:33
А где штрибан? Дмитрий,а 180 имеет же одну собачку стартера.(
Дата:   13-10-17 05:12
Две собачки на 180-м
Дата:   13-10-17 16:10
Ну это в твоей 180-и...может сборка такая? Две у 025 и более мощных моделей.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   13-10-17 16:19
Картинка вверху ниачём не говорит ???...
Дата:   13-10-17 17:06
Мне нет. Если купить другую стопор-пружину и собачку.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   13-10-17 17:18
Фиг знает штиль ms180c, года наверное 2003 и там две собачки
Дата:   13-10-17 17:21
фото с инт.
Дата:   13-10-17 17:33
Дата:   13-10-17 17:36
Дата:   13-10-17 17:38
фото с инт. пружина -стопор 180
Дата:   13-10-17 17:43
Вопрос в другом почему 50/50? там же всё просто. Давай фотку.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   13-10-17 17:54
Значит не всегда выходит собачка при потяжке.А узел действительно простейший.
Дата:   17-10-17 11:18
Собачка одна, значит кто то вторую сам впердолил, ручки шаловливые. Извиняюсь был в тайге, там только спутник))
Автор: штрибан (94.51.110.---)
Дата:   17-10-17 15:09
Да, забыл, старею)) исключение стартера с плавным пуском( эргостарт) там две собачки.
Rambler's Top100
