 Московское время 01:44:41
 Владивостокское время 08:44:41
 есть вопрос по приводу распашных ворот
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   07-10-17 15:14
Имеются распашные ворота в/ш 2000х3400, открываются наружу, легкие с поликарбонатом. Есть желание поставить на них электрооткрывание, остановился на линейных приводах - а вот с выбором затык... между Came и Roger, а может и других фирм? Или не заморачиваться и брать то, что имеет сервисную поддержку поблизости..
Вот у нас новинка в Казани по наличию - Сame axi brown, но отзывов по ним нет вообще, или же все таки брать с бОльшим запасом мощности?
 Re: есть вопрос по приводу распашных ворот
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-10-17 15:43
У нас в конторе стоит Came, привод уже второй за 10 лет. И скоро опять сдохнет, но ворота минимум по 50 раз в день открываются, без выходных. У первого привода сгорел мотор, второй получил механическое повреждение вала и кончает бронзовую гайку. Отслужит, опять Came поставим.
Дата:   07-10-17 16:05
Григорий Московский
Есть в Казани авторизованный сервисный центр Came, пообщался с ними - оставили хорошее впечатление и главное - вывод о нужности поддержки производителем под боком. Использование бытовое, 2-3 раза в день.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-10-17 16:36
mmg писал:
> Григорий Московский
Ну чего тогда думать? ставить и всё. Когда ворота не откроются и сервиса нет или ждать неделю ну его нах.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-10-17 17:42
Doorhan 5000. Не подходит? Стоят уже как года три. Нареканий нет. Не работают если только свет отключают. Проем 3.2м. Ковка с поликарбонатом
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-10-17 17:53
Бери Каме и не мучайся.
Дата:   07-10-17 19:32
В принципе подтвердили мои раздумья, спасибо всем!
Камиль Зарипов - дурхан получается даже дороже...
Дата:   07-10-17 21:09
mmg писал:
брали зимой в феврале где то, два привода блок, и четыре пульта. 23 к.р.
Дата:   07-10-17 22:00
Камиль Зарипов писал:
Меньше 27-28 даже и не видел, это по цене инет магазов.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-17 14:58
Заказал себе Дорхан, цена 27 500, за установку и подключение ещё 7000 сверху.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-17 15:50
Дорхан Китай а Came вроде как Италия.... если Дорхан дороже Came то однозначно бери Came хотя надо смотреть характеристики. И привода брать с некоторым запасом по мощности....
И желательно брать не ниже 5000 серии...
Незнаю как по ценам но у нас Дорхан 5000 в районе 15-17 тыр стоит а Came под 40 тыщ..
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   09-10-17 17:38
Поставил себе дорханы рычажные. Но ворота у меня железные, тоже на улицу открываются.
Работают пока без вопросов.
Дата:   09-10-17 17:39
Примерно вот такие.
Дата:   09-10-17 18:14
Только вот думаю, где лучше разместить приводы, внизу или посередине - сжирается см 40 въезда, вверху - боюсь, что ветром будет колбасить нижнюю часть. Склоняюсь к мнению - установить немного выше центра?
Дата:   09-10-17 18:27
Поставил снизу, но не так как на картинке, а перпендикулярно ворот. Поставил на пластину 5 мм, усиленную уголком. Усиления мало. Буду приваривать еще усилитель.
Вечером сфотаю.
Дата:   09-10-17 18:41
Снизу поставил, а ворота вверху от ветра не болтаются??? Или они у тебя Очень жёсткие???
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-10-17 15:07
Дата:   10-10-17 15:09
Не болтаются. Ворота сварены из профильной трубы, внутри рамы профлист. Привода очень мощные. Боюсь что бы играющих на улице детей не прижали. Для этого поставил пищалку рядом с моргалкой и задержку на открывание 3 секунды.
Дата:   11-10-17 03:30
Все таки заказал себе от Roger
Почитал форум установщиков, порыл еще инфы, посмотрел взрывсхему - конструкция офигенная и простейшая, без пластика и лишней редукции. Полный комплект встал 31 с небольшим тр. Мощи с запасом, открывание одобряется производителем по инструкции до 120 град.наружу. В общем установлю и увидим хваленое качество.
Дата:   11-10-17 03:43
HUNTER-1 писал:
Планирую потерять около 30 см, ставить буду в нижней трети воротин - вдруг снег там или еще какая фигня, да и паутины на столбах будет меньше. Упоры делать обязательно, иначе есть возможность поломки при сильном ветре, их приварю на столбах воротин.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   11-10-17 04:00
mmg писал:
> столбах воротин.
Обратите внимание на фото Сергея, какую ферму двигает привод.
Дата:   11-10-17 04:04
Сергей Михейкин писал:
Ну ты щедрый! :-)
Дата:   12-10-17 16:54
У него ферма является несущей всей створки ворот, у меня например ворота сделаны примерно так , думаю жёсткости не меньше.
Rambler's Top100
