 Московское время 15:15:31
 Владивостокское время 22:15:31
 Отопление в гараже
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-10-17 20:27
Доброго дня, приобрел гараж 6×4, задумался как его отапливать зимой для проведения работ с лодкой. Поделитесь кто чем отапливает +и - обычная печка, газовый отопитель может есть еще способы.
 Re: Отопление в гараже
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   04-10-17 21:13
Есть у меня наставник по домашним делам. Друг отца. Настолько хваткий дед - ни как его догнать не могу :)
Так вот, он свой гараж/мастерскую, метров сорок, сарай, отапливал дровяной печкой. Полчаса - Африка. Закончил - час и прогорело.
В чем прикол. В том, что печка стояла в яме (под авто), яма метров 8, печка в стороне от авто, в дальнем торце. И, главное, дымоход - квадратный, поперечным сечением с печку, имел вваренные поперек трубы (50-100мм) по всей высоте до крыши. Такой теплообменник. КПД поражало.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-10-17 21:43
Банки уже насобирал...
Автор: metrogoldenmaer (91.107.98.---)
Дата:   04-10-17 21:49
Я на стадии заливки пола, его утеплил. на пол положил пеноплекс 5мм и трубу из сшитого полиэтилена.
Дата:   04-10-17 21:58
Дата:   04-10-17 21:59
Дата:   04-10-17 22:03
бечуха будет на дровах со змеевиком плюс электротэн, который я буду включать за час до прихода в гараж посредством смс.
Батареи не будут сжирать полезную площать.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   04-10-17 22:38
Я тоже теплый пол закатал, но у меня высота позволяет.
Как вариант печка от икаруса и т.п.
Дата:   04-10-17 23:29
И опять.
Печка на масле. Отработке.
за сезон сжигаю до 4 тонн ( ладно - кубометров) масла.
В одном боксе - "сапог". Штука простая, но очень очковая... малейшая приесь воды/тосола в масле чревата пожаром...
Во втором боксе - "турбоёлка" ( тупо поиском "Суперпечка.ру" - у них слизал). по сути - тоже тепловая пушка , родня "икарусовской" .
Главный недостаток - требует электричества для работы ( мощность по электричеству 140-170Вт).
Требование к гаражной печке - быстро прогреть воздух в помещении до комфортной ( удобной для работы) температуры.
Если же гараж "под домом" - то есть резон топить в режиме 24Х7 всю зиму.
Но тут и принцип утепления стен диаметрально противоположный и...
короче - тема длинная. но сто раз уже обговорённая
На.
почитай.
Что непонятно - разъясню. могу с телефонными фотографиями . если нужно будет.
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   04-10-17 23:37
Я за на отработке, дровяная по эффективности нервно курит.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   04-10-17 23:40
Кстати, да, печка Сирокко на солярке, нагревала аналогичный по метражу неутеплённый гараж до температуры "ходить в рубашке" за минут за 10-15... Надо будет поискать где то валяется на даче, совсем про нее забыл. Федот - спасибо, что напомнил.
Дата:   04-10-17 23:51
крутоярский0474 писал:
Не совсем так.
Термофорская "огонь-батарея", равно как и всякие "инженеры/студенты" от них же, Булерьян/Бреннеран -чуть похуже - по эффективности и скорости прогрева воздуха вполне себе на уровне.
Но!
место для хранения топлива, периодичность "подкидывания дров"....
Это - огромный минус дровяных печек.
есть ещё "Бубафонька" . Афанасий именно на "мотолодке" презентовал её в своё время (потом уж и форумхаус и личный его сайт и остальные...)
Всё зависит от места нахождения гаража.
Впрочем.
ТС - из НН.а в городском ГСК печка на масле -вне конкуренции.
И по цене "гигакалории". и по удобству работы с ней .
Дата:   05-10-17 00:08
Что думаете про газовые пушки , нагрев нужен на 3-4 часа
Дата:   05-10-17 00:19
Ratibor писал:
У тебя газ к гаражу подведен? Баллон рано или поздно иопнет ))) На отработке, тебе же писали...
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   05-10-17 00:24
petr-Kenig писал:
Дата:   05-10-17 00:46
ded makar, гениальное предложение!-))
Автор: ЛёХа.63 (85.26.235.---)
Дата:   05-10-17 00:48
Ratibor писал:
Одежда пропахивает, греет быстро.
Автор: dimon62 (95.106.95.---)
Дата:   05-10-17 00:54
ЛёХа.63 писал:
> Ratibor писал:
Влажность повышает в разы.Ну и "квадратная" голова после нескольких часов пребывания.
Дата:   05-10-17 01:01
Ratibor писал:
Только.
нет
ТОЛЬКО с "независимой камерой сгорания".
То есть .
Выхлоп дыма - на улицу.
Ну а нагрев - внутри помещения.
На газе, солярке, масле или дровах - уже другой вопрос.
Вот такого типа :
На газе - не нашёл сходу.
Но , гайдном буду - видел такие вживую и газовые.
Если "просто пушка" прямого горения. Неважно - газовая или солярочная,иль не дайбох - керосинка "солярогаз" = душегубка.
Это -только для суицидально настроенных личностей.
Но ещё раз!
Вот :
которая "ёлочка турбо" - это по сути и есть тепловая пушка на отработанном масле.
мощность вентилятора по воздуху - 1500-2000м3в час.
За 15-20 минут прогревает бокс 5.5Х7,5Х5 метров, отдельно стоящий , стенка в один кирпич . без утепления при уличной т-ре в -20*С до температуры. позволяющей работать в рубашке.
Время выключения ( с момента перекрытия подачи масла) - порядка 15 минут.
Дата:   05-10-17 01:08
Что скажете про инфракрасные обогреватели
Дата:   05-10-17 01:16
Ratibor писал:
С выхлопом на улицу - плюс стопицот.
Но они не обеспечат быстрого прогрева воздуха в помещении :-((
просто по определению.
С выхлопом внутри помещения - самоубийство.смотри выше.
Если электросеть позволяет ( по подводимой мощности) - смотри в сторону электрических тепловых пушек.
по деньгам - с газом одинаково. Дешевле. чем на солярке ( если солярку покупать на заправке, а не "от дяди Васи с парохода").
по удобству пользования - вне конкуренции.
Но...
в 99% случаев сеть ГСК не вытянет такого потребления ( на стандартный бокс для быстрого прогрева - порядка 15 кВт это минимум)
Дата:   05-10-17 01:18
Ratibor писал:
Два года такие пользовал.Электричества много жрут,но топят хорошо.Высота гаража должна быть достаточной для их установки,иначе краске на машине может поплохеть.
Федя,какой в катманду выхлоп-это электрическая штука.
Дата:   05-10-17 01:19
15 кВт очень много для эл сети гск.
Дата:   05-10-17 01:21
Настенные же есть потолок, 2.5, хватит?
Дата:   05-10-17 01:24
dimon62 писал:
> Ratibor писал:
> поплохеть.
угу.
тока у кореша "бокс" ( 60Х18Х8 метров) именно потолочными газовыми инфракрасниками греется. станция техосмотра.
Правда - в режиме 24Х7.
Дата:   05-10-17 01:26
Ratibor писал:
Зависит от высоты машины.У меня машина высотой 2.20 .Высота потолка в районе 2.8.И вешал так,чтоб были по сторонам от крыши авто.
Дата:   05-10-17 01:28
Это другая система.
Дата:   05-10-17 01:29
Ratibor писал:
2,5 кВт любого типа электронагревателя на хорошо утеплённый бокс 6х4Х3 метра хватает.
Но!
не на "быстрый прогрев". А - в режиме 24Х7. на постоянку.
Для постройки лодки из стеклоткани на эпоксидке - это нормальный вариант.
Только посчитай сколько ЭТО электричества жрать будет.
В неделю или лучше в месяц.
Заранее посчитай ( 2,5Х24Х 7 или Х30) потом умножь на стоимость киловаттчаса.... ( в своём кооперативе я по 5 рублей собираю по счётчикам в боксах)
Ну и делай выводы...
Стоимость хорошего утепления тоже не забудь просчитать.
Уже стало грустно ?
Дата:   05-10-17 01:37
Мне не строить, провести в гараже 3-4 свободных часа при нормальной температуре2-3 раза в неделю, на стоимость электричества пох
Дата:   05-10-17 01:43
Ratibor писал:
Тогда надо искать другой способ получения тепла.Этими обогревателями быстро не натопишь.Они для постоянного поддержания температуры.
Дата:   05-10-17 01:46
Ratibor писал:
Поговори с предом кооператива о подключении 3Ф 380.
Если есть возможность ( не сильно далеко от общего щитка) - кинь свою отдельную линию.
те же 15 кВт на 3 фазы - это уже не напряжно.
В смысле - для проводов ненапряжно ( СиП 4Х16 достаточно и выше крыши).
Любой председатель заинтересован в наличии адекватных и постоянно появляющихся владельцев гаражей.
Если есть возможность - вряд ли откажет.
Автор: jeff (91.205.238.---)
У соседа ИК обогреватель на потолке. Не понял я его. Стоишь под ним, голову печет. Отошел на 2 метра в сторону, мерзнешь. Себе купил 3 кВт пушку электрическую для подвала в гараже. Мало этого, хотя наверху отопление есть. Надо было брать 5 кВт, наверно. Пробовал газовую пушку 10 кВт. Греет зашибись, только бошка потом болит.
По сути, все зависит от местных особенностей.Что легче сделать и дешевле эксплуатировать, то и надо делать.
Дата:   05-10-17 01:48
Если есть подвал, то вариант который описал Пётр Калининградский с печкой под полом, очень даже ничего. У приятеля так бокс отапливается 4,5 м высотой, крышка из подвала из арматуры сварена, правда работают 6 дней в неделю в нем, бокс утеплен хорошо. Температура очень комфортная для работы, короче тепло у них всегда.
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   05-10-17 01:50
У меня стоит булерьян. Греет быстро и одной закладки хватает на 2-4 часа. В отличии от буржуйки - экономичен. При -5-0 одной охапки дров хватает на день. Крыша и ворота утеплены 5 см пенопластом.
Дата:   05-10-17 01:53
jeff писал:
Это принцип его работы.Он греет не воздух,а предметы,которые после отдают тепло в помещение.
Дата:   05-10-17 01:56
Александр Черкассы писал:
Ещё раз.
Булерьян , в сравнении с "огонь-батареей" от Термофора - отстой и прошлый век.
По ВСЕМ параметрам.
Запас дров для печки не напрягает ?
Где его хранить ? - в том же боксе ??
Кстати.
в сети есть и видео и статьи с эскизами по переводу тех же Булерьянов на масло.Этакий гибрид печки-"сапога" с дровяной печкой медленного горения .
Просто вместо верхней камеры дожига сапога используется тот же булерьян/профессор бутаков/огонь-батарея.
плюсы ? - компактность и удобство хранения топлива. Возможность "одним движением руки" опять на дрова перейти...
Есть ещё пеллетные печи. и пеллетные горелки для тех же буржуек/булерьянов. но это больше для автоматизации подкидывания топлива нужно.
Дата:   05-10-17 02:18
федот68( Калуга)
Хранение дров конечно напрягает, хотя место есть, у меня два бокса 5х6 и 4х11 друг напротив друга.
Я слышал про отработку, но дрова в моем случае или бесплатны или относительно недороги.
Огонь батареи не видел в продаже 10 лет назад, когда брал булерьяны.
Дата:   05-10-17 02:43
Ну вот.
Выделить место для дров . имея два бокса общей площади около 70м2 "несколько проще",чем в одном в 24м2....
Ну а 10лет назад "огонь-батареи" ещё в природе не было.Хотя линейка "профессор бутаков" - существовала. Они тоже поэффективнее булерьяна будут .
Дрова ?
Была у нас в боксе поначалу дровяная печка. И места вне бокса для хранения в натуре "воза" дров - вполне хватает И стоимость дров...
Либо привезти пачку обрези/горбыля с лесопилки ( метров 500 по дороге, только в одном месте городскую улицу пересечь) . "наняв" корешков- камазистов, которые у нас свои машинки лечат ( кузов/раму заварить постоянно приезжают) - сколько это в деньгах ?
Либо доехать на бухлобусе в лес ( куда я по грибы катаюсь) - 15 км. от гаража по хорошим дорогам, и напилить там швырков из дубового валежника.
Эти дрова уже подороже - бензин приходилось покупать идля машины и для бензопилы.( за рейс "плотных" пару кубов вполне привозил)
поилить, поколость. Сложить аккуратно . И потом раз в час подкидывать дров....
Надоело.
А масло.
Помышковал по автобазам. Затарился за день-два "мышкования" от двух до десятка бочками масла....
"сапог" сжирает порядка 20 литров масла в день ( с 10 утра до 6-7 вечера) "турбоёлка" - до 30ти литров ( ну тами бокс с постоянно открытой дверью )
В сапог подливать масло нужно раз в 3-4 часа.
а у турбоёлки расходный бак - литров 40. на день работы с запасом хватает.
Режим топки?
А примерно 5-6 дней в неделю.
Уел я тебя ? :-))
Дата:   05-10-17 02:57
Да.
забыл уточнить.
На лесопилке "дрова" отдавали "за самовывоз".
Единственное условие - пачкой.
А пачка - как раз размером с кузов бортового Камаза.
На самосвале возить эти 6-ти метровые пачки - жЭсть :-))
Но возили. Тупо притянув их "за морду" к кузову 6-))
Вот с таким задним свесом этот камаз с трудом в горку около въезда в гараж забирался.... Аж передние колёса порой зависали в воздухе 6-))
Автор: Den21 (---.130.133.79.chtts.ru)
> Ещё раз.
Федот,можно вкратце в чём основные преимущества,как раз сейчас печку в гараж смотрю,выбор остановил на булерьяне(друзья пользуют) быстро прогревает помещение.
Дата:   05-10-17 03:07
Den21 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Ещё раз.
> помещение.
1)
и не самое очевидное :
у термофора присутсвует колосник. Легко заменяемый. и прогар низа топки не происходит
2) главное:
Теплоотдача в помещение в пересчёте на килограмм\кубометр спаленных дров. Особенно в режиме "быстрого прогрева". Вдобавок - имеют конфорки ( чайничек вскипятить, картошечку /яишенку пожарить )
3) "огонь-батарея" особенно, хотя и "профессор/студент" тоже - гораздо компактнее/удобнее в установке. просто меньше места занимают при той же мощности. что и бреннераны.( и тех и тех целые линейки ,разные по мощности.. мощность бери с полуторным запасом от рекомендованного по объёму помещения - для быстроты прогрева)
Ну и маааленькая "тонкость" .
печку "Булерьян" новую лет... уже несколько нигде не купишь.
Ибо название сменилось.
Они теперь именуются "Бреннеран" :-))
Дата:   05-10-17 03:21
Так понял эффективность огонь батареи выше из-за внутреннего расположения труб. По идее выше нагрев, ускоряется движение воздуха и соотв.теплообмен. т.е. меньше тепла улетает в трубу.
Дата:   05-10-17 03:25
Сходи на сайт "термофора".
Там в рекламных статьях это всё расписано подробно.
Но!
несмотря на то.что реклама - всё правда :-))
Дык глянул твой профиль.... :-((
Смею предположить - вряд ли сейчас на территории Украины удастся продукцию "Термофора" приобрести... :-((
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   05-10-17 04:01
Гараж? Это как? Есть разные в одном +20 вечером и -5 утром, сырая роба, примерзший инструмент, не застывшая краска, клей, герметик
Дата:   05-10-17 04:03
Сайт и некоторые цены есть, по идее можно.
Дата:   05-10-17 04:11
У тебя тогда другая проблема :-))
зачем менять хорошее на лучшее ?
Разница между Бреннераном/Булерьяном и Термофорскими новыми печками - есть,безусловно.
Но она гораздо меньше, чем в сравнении с "простыми буржуйками".
Эта парочка ( ну - есть ещё "теплодар" , и другие похожие печки, наверняка в том числе и Украинского производства) - далеко в отрыве от "классических буржуек".
Вот если соберёшься ставить ещё одну печку ( во второй бокс, к примеру) - то тогда имей в виду термофор.
Дата:   05-10-17 04:19
федот68( Калуга)
Себе менять конечно смысла нет. Это так, может мужикам кому надо в гаражах посоветовать.
Во втором так же стоит булерьян, но если в первом гараже единички легко хватает объем около 85 кубов, то во втором 130 м3 уже впритык. плюс крыша не утеплена и через щели ворот поддувает. Надо до зимы хоть с воротами разобраться.
Классическая буржуйка у меня стояла в металлическом гараже, греет хорошо, но дрова улетают со скоростью света и каждые пол часа приходится подкладывать.
Автор: Valera819 (---.users.r2tv.ru)
Дата:   05-10-17 06:11
Чего мудрить? Взять печку и не мучиться.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   05-10-17 17:01
Не парни...
Надо покупать гараж в кооперативе рядом с ТЭЦ, который строили её работники... :о)) Через все боксы проходит одна из труб подачи или обратки, никаких батарей не нужно ...как у меня :о))
Накладные 1500 рублей в год включая членские...☺+ как бонус, охрана с видеонаблюдением (рядом автостоянка для работников на смене).
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-17 17:09
На 2-3 часа в день пару раз в неделю не стоит особо заморачиваться - пару тепловых пушек и норм. Всё, что можно - утеплить.
Автор: Шрек (---.100.101.114.pool.sknt.ru)
Дата:   05-10-17 17:32
У меня мастерская примерно 5х7.
В одном углу стоит небольшая печь якобы длительного горения. Из плюсов - быстро прогревает помещения и что нибудь можно на ней приготовить. Да и на пламя приятно посмотреть. Однако, особенно в холода, сильна заметна разница температур. Поэтому по диагонали поставил дизельный Планар на 4 кВт. Соляры ест мало, температуру поддерживает автоматически, воздух перемешивает. Т.Е. печка быстро прогревает, а автономка потом поддерживает.
Когда не очень холодно, достаточно одной автономки. Но прогревает дольше
Дата:   05-10-17 17:34
Ну и вот так
Автор: ЛёХа.63 (83.149.19.---)
Дата:   05-10-17 17:36
Слышал от товарища, что лист нержи, который отражающий, отражает вредные волны.?
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   05-10-17 17:47
Шрек писал:
> температур.
На трубу привариваются горизонтальные пластинки - делается что-то вроде радиатора. В коробе. Сзади пару вентиляторов. И вуаля - перемешивание и снятие дополнительного тепла, в одном флаконе.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   05-10-17 18:09
> Шрек писал:
> > температур.
Всё придумано до нас :-))
Кстати.
лист жести , обёрнутый с зазором вокруг "классической" буржуйки ( и с зазором от пола)
превращает просто печку в очень мощный конвекционный вентилятор.
Мощность потока порой достаточна для сдувания паутины в углу потолка над печкой
Как вы думаете - что происходит с перемешиванием воздуха в помещении ??
Ещё.
приточка ( принудительная -вентилятор от какого-то радиатора холодильника) да "под печку"-не просто освежает воздух в гараже, а даёт постоянный приток тёплого воздуха в помещение.
Дата:   05-10-17 18:39
Насчет конвекции согласен, но автономка планировалась изначально и со своей задачей справляется. Плюс сейчас гараж перегорожен лодкой, все равно эффективно не перемешать воздух. Так что два источника тепла.
А "Рембо" от термофора не видел, присмотрюсь. Единственно, насколько я помню, дымоход от Термофора не подходит к Фаригеру
Дата:   05-10-17 18:48
Шрек писал:
Если самому недосуг/впадляк/религия не велит - есть в продаже переходники по диаметрам дымовых труб.
И с 110на 120 и 120 на 130 и в обратную сторону.
Если просто подмотка асбестовым шнуром/замазкой спецовой не по феньшую кажется
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   05-10-17 18:50
Дел, не буду умничать ;)
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   05-10-17 18:51
То что ты залил под бетон тёплым полом не назовёшь! Либо ты не знаешь как он делается либо ты зажал на трубу денег( без обид) просто даже если ты его и подключишь от него как от козла молока! Надо было в твой пол для его адекватной работы закатать бухту полиэтилена (200м) плюс Электрокотел на 3квт с регулятором темп и насос . Тогда ставил бы его на работу на 1.5 кВт и в гараже было бы всегда тепло и в добавок любую печку хошь на дровах хошь на кизяках хошь на солярке ! Кстати сам пользую автономку от Кунга 6.5 кВт . Расход столяры 700-900 гр/ч. Через полчаса от 3 до 30 гр поднимает . Соляру ест любую (в прямом смысле) хоть с водой хоть с мазутом( советское ВПК знала что делает вещи для выживания солдат соответственно должно кушать все и без последствий. Удачи тебе коллега
Дата:   05-10-17 18:59
Нормально будет греть. У меня меньше трубы залито, греет номально.
Дата:   05-10-17 20:42
Спасибо за критику. то что насос надо ставить это понятно. я рехаюсь между печками. какую ставить, на отработке или дровах.
Отработка места мало занимает, дрова много. но от отработки сажи много и печку чистить часто надо. в раздумьях в общем.
Дата:   05-10-17 20:54
При пральной трубе, а при топке с поддувом тем паче ( я про турбоелку, в твоем варианте елкааква) - сажи в трубах на масле нет.
от слова вааще.
ну а золы в топке от дров на порядок больше, чем от масла.
И трубы у дровяной печки засираются ничуть не меньше, чем у масляной...
так что при лимите по площади выбор топлива очевиден.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   05-10-17 21:30
Федот, ты вот профессионально занимаешься делами в своём гараже, соответственно и печь на отработке тебе более актуальна. А когда пару раз в неделю , ну три раза, заморачиваешься в гараже, дровяной, типа Термофора - за глаза. И с отработкой не нужно мудохаться, искать её, вывозить. Второй год пользую в не утеплённом гараже из шлакоблоков дровяную печь и никаких проблем. С электричеством заморачиваться, особенно с инфракрасниками -ещё хуже
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   05-10-17 22:33
Тоже считаю что для не постоянного пребывания в гараже достаточно дровяной печки.
Пока печки не было одну зиму работал с лодкой по выходным с дачным солярогазом и масляным обогревателем 2 кВт, домой придешь - в носу сажа)) сейчас самоварная печка из газового баллона, расход дров очень небольшой, на комфортный прогрев гаража 5,5х6 зимой уходит 30-40 минут (потолок утеплен, стены нет, гараж в ряду не крайний). Дрова - сухостой из леса плюс евродрова по 90 руб. за пачку брикетов, на тыщу купишь и хватает на всю зиму при сжигании вместе с дровами.
Отработку найти надо, привезти, перелить, подлить, дрова есть всегда))
В следующий гараж буду брать печку из модных, типа Огонь-батареи, возможно даже котел с печкой на дровах.
Дата:   05-10-17 22:39
Сейчас такая.
К своей печке не призываю, просто показываю, что даже такая пукалка способна обогреть довольно быстро гараж когда за бортом -20 с относительно небольшим расходом дров. Обошлась мне за все с работами в 7 труб. Без колосника.
Это если хочется совсем дешево и сердито.
Ну и - запах настоящего дыма, а не масла/соляры, легкое потрескивание дров, сжигание всякого ненужного барахла и мусора, не выходя из гаража... кайф!))
Дата:   05-10-17 22:42
Такая, по типу буржуйки, весьма прожорлива
Дата:   05-10-17 22:48
Вот у коллеги моего классическая буржуйка - та прожорлива, ей и сырые дрова только в путь. Мне дровяника в гараже хватает на зиму и еще остается прилично, а коллега за зиму 2-3 похода за дровами с прицепом.
Заводские может и меньше едят. Готовлюсь к покупке гаража, тоже заводскую из модных возьму - эффективность и экономичность выше самоваров.
И ещё раз :-))
Именно для эпизодического протапливания гаража маслопечка рулит против дровяной.
Особенно в плане хранения топлива.
Та же "турбоёлка" без проблем позволяет утилизировать любой мусор.
От старой телогрейки до кусков рубероида в гудроне, что сосед с крыши содрал. :-) Время запуска в начале сезона - те же 10-15 минут с "первой спички" до выхода на режим.
Безусловный плюс дровяной печки - уют от потрескивающих дровишек.
Да приятственный запах ( любая печка пованивает тем. чем её топят)
Что для посиделок с друзьями - главное.
Но дрова надо привезти, напилить, наколоть, сложить где-то....
А масло - только привезти в канистрах. ( если много - то в бочках. но мы же не про "профессиональное применение". как у меня ,говорим ?)
Дата:   05-10-17 22:50
А есть такие что и на отработке и на дровах?
Дата:   05-10-17 22:54
Брат с Севера писал:
есть.
Опять повторюсь 6
1) та же "турбоёлка"
2) любая дровяная печка легко переводится на масло.
Либо "полсапога" на топочную дверцу пристраиваются.
Либо ( что сложнее, но безопаснее и эфективнее) -горелка Баббингтона ставится туда же.
Можно и проще.
Капельницу ставишь ( узел питания той же турбоёлки). в топку, на колосник - тарелку из нетолстой нержи/жаропрочки.
И шоп капало на тарелку масло.
очень хорошо, если есть дополнительный поддув ( вентилятор в поддувало печки) но и без него работает. Чуть хуже. пламя потемнее. сажи побольше. но - работает.
Дата:   05-10-17 22:56
Спасибо, вникаю постепенно ))
Автор: виктор59 (95.188.216.---)
Дата:   06-10-17 01:29
petr-Kenig писал:
> ......... печка стояла в яме (под авто), яма метров 8, печка в
Конденсат должен в такой трубе быть постоянно....Со всеми вытекающими...
Дата:   06-10-17 02:18
Когда и да строили гараж , то было вот так.-))
Слева печка Ангара ( 8 Ква в режиме нормального горения) и 5 КВА дизельный зверь из Китая.
Тепла хватало. Причем начинал китаец.-))
Теперь газовый котёл , батареи и теплый пол в коридоре.
Ворота утепляем на зиму и работать можно в свитере.
Автор: бабай66 (5.141.122.---)
Дата:   06-10-17 04:40
Брат с Севера посмотри Ссылка.
Дата:   06-10-17 05:42
бабай66 писал:
Собсно - это и есть "полсапога" в топочную дверку.
Главных недостатков три :
1) крайняя нетерпимость к примесям воды/тосола в масле.
и если воду зимой методом "криогенной очистки" отделить несложно ( простобочка с маслом хранится на мотрозе - и вода во первых отславивается, а во вторых замерзает на дне бочки) то тосол отделить от масла сложнее :-((
2) требовательность к выхлопной трубе (необходима очень хорошая тяга. потому труба прямая и не менее 4-5 метров высоты при диаметре не менее 120мм)
3)в сравнении с печками с принудительным поддувом - почти вдвое худшее сгорание масла.
Правда главный плюс - простота.изготовления и электронезависимость печки.
Дата:   06-10-17 06:00
"Конденсат должен в такой трубе быть постоянно....Со всеми вытекающими..."
- вытекающими куда, Виктор? .. в яму.. гаража... и не нужно утрировать. Не постоянно.
Дата:   06-10-17 16:18
А вот ЭТО невредно смотреть ВСЕМ.
Автор: Matroskin (85.26.234.---)
Дата:   10-10-17 23:21
Если кто в теме просветите по поводу теплообменника на дымоходе у дровяной печки? Что из себя представляет и как реализовать?Желательно с фото,размерами и т.п.
Дата:   10-10-17 23:50
Matroskin писал:
> т.п.
Читаешь ты ветку невнимательно 6-))
Как самому подобное изготовить ?
Берёшь кусок имеющейся дымовой трубы ( сварная тонкостенная ,лучше нержа)
На неё навариваешь продольные рёбра
Можно - куски труб ( можно профильных ,допустим 50Х25,можно "мебельных" Ф 50или60мм)
Потом оборачиваешь это дело жестью ( оцинковку нежелательно)
Получаешь конвекционный тепловой вентилятор.
Воздух заходит снизу, нагревается в этой рубашке и выходит сверху.
Если печка - "старорежимная буржуйка", то её тоже рубашкой обернуть полезно. Опять же - воздух должен входить снизу и вылетать свободно вверх.
Размер "по кругу" рубашки-максимально возможный.
Оставить только "очко"под топочную дверцу и поддувало.
Впрочем - и из кирпича такая рубашка тоже работает
Нижний ( на полу) ряд кирпича кладётся "ажурно" ( вариант - пустотный кирпич на боку).чтобы воздух в низ рубашки свободно заходил.
Скорость перемешивания воздуха в помещении с такими приспособами увеличивается в разы.
Автор: Matroskin (85.26.232.---)
Дата:   11-10-17 02:26
Федот насколько я понимаю, что надо просто приварить к дымоходу дополнительное железо для отвода тепла во внутрь помещения и снять максимально тепло с дымохода и всё?!
Дата:   11-10-17 02:35
Matroskin писал:
> и всё?!
Только "просто приварить"-ниачом.
Вся фишка не столько в количестве наваренного доп.железа,сколько в увеличении количества воздуха,нагреваемого этим железом.
Выше был совет наварить поперёк рёбер.
И поставить вентилятор.
Но система продольных рёбер в кожухе ( см. по ссылке термофоровский "рембо") делает то же самое БЕЗ дополнительного вентилятора.
Задача - повысить КПД буржуйки.
То есть - снять максимум тепла со сгорающих дров "здесь и сейчас".
А сделать это можно только нагрев как можно бОльшее количество воздуха внутри помещения.
Увеличить проток воздуха, контактирующий с нагретыми огнём( дымом) поверхностями.
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   11-10-17 03:36
Федот вот теперь жму тебе краба, смысл понят! Для моего скромного содержания ЧК теплообменники это что-то типа на базе Альфа Ловаль и т.п., а тут.... :-))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   11-10-17 05:26
У меня так.
Автор: крутоярский0474 (5.143.207.---)
Дата:   11-10-17 07:02
Вот такой должна быть гаражная печка с правильным теплообменником - один раз протопил/прогрел и остывать/отдавать тепло будет неделю :О)
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   11-10-17 11:40
Все планирую установить над печкой "аккумулятор тепла", да все руки не доходят,может у кого стоят, поделитесь вариантом.
У меня в гараже стоит печь эконом сваренная из 100 литровой сов.толстостенной бочки.Дверка чугунная,плотно закрывается.Поддувало в виде перфорированного куска трубы и сверху плотно одета банка, которой и регулируется приток воздуха.Помимо всего и вьюшка, задвижка на трубе имеется.Снизу обдувается небольшим вентилятором. В сильные морозы закидываю крупные куски угля и с вечера до утра горения вполне хватает.а вот если еще и на трубу конвенцию сделать,да и акк-ры тепла установить вообще бы замечательно было, да все руки как то не доходят...
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   11-10-17 12:29
Вертикальный конвектор на трубе будет повышать температуру воздуха под потолком. Если поставить вентилятор, который будет "сдувать" теплый воздух с выхода конвектора, то эффективность обогрева значительно повысится.
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата:   11-10-17 14:35
Есть газовая пушка, дизельная пушка и печка.
Газовая пушка- засада-газ может оказаться таким что замерзнет уже в минус десять.В давние времена газовый баллон можно было заправить на автомобильной газовой заправке-газ был соответствующий сезону.Ныне такое запрещено-заправка только на специальном баллоном терминале на котором газ отстой и плюс в него добавляется десятикратная норма вонючки\меркаптана/ против автомобильного газа.
Солярошная пушка-проблем с запуском нет, тепло минут через пять.Но через полчаса начинает есть глаза.
Печка/дровяная/ разгорается примерно через полчаса, через час в гараже становится более менее тепло, а для того чтобы прогреть гараж надо топить ее часа два-три.
Ну и используется дровяная печка/буржуйка/ обычно с ресивером-металличекого ящика-теплообменика котрый врезается между печкой и трубой.
В тему дров-которым не нравиться их заготовка и хранение есть Брикеты-прессованые , заехал, купил несколько упаковок-упаковка весит 10 кило, запечатана в политиленовый пакет-чисто и емко. Вопрос только в деньгах и есть ли у вас в продаже те брикеты.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   11-10-17 15:32
Алексей1 писал:
на автомобильной
С чего это вдруг? У нас баллоны на АГЗС заправляют из той же бочки что и в машины льют.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата:   11-10-17 15:34
Scarlo писал:
Мосье гипотезист.
или гипотезёр.
неумные таких теоретиками кличут.
что в корне неверно.
ибо в теории вопроса Скарло еще больше плавает, чем в практике.
Короче.
чем быстрее перемешивается воздух - тем он равномернее имеет температуру в помещении.
хочется гонять принудительные вентиляторы - гоняй.
у людей интеллектом хотя бы чуть выше уровня " дурак" с этим силы природы ( конвекция) справляются. .
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-10-17 00:49
Силы природы не очень хорошо справляются.
Если обдув печки не включаю,то голова потеет,а ноги мёрзнут,с вентилятором всё гуд.
Дата:   12-10-17 03:05
Serjic Samara писал:
> гуд.
Что за печка?
Термофоровская огонь - батарея? "Гимназист/студент/ профессор"?
Или Булерьян на худой конец??.
Нет??
А кожух вокруг буржуйки сделан ???
У меня и вокруг дровяной и вокруг старого маслосапога ( сгорел , в смысле металл верхнего барабана и "кукурузы" прогорел совсем - сварил новый)
Были кожухи.
дуло так, что паутину на потолке что по осени навешают пауки - сдувало НАХ.
силы природы грамотно направлять надобно.
Сходи по ссылке в моем первом посте в теме.
там увидишь и фотографии маслосапога с такой рубашкой.
по эффективности дутья ( скорость потока) - сравним с электрокарлсоном от уличного блока кондишна.
такой у меня за приток воздуха в бокс отвечает.
Автор: Matroskin (85.26.165.---)
Дата:   12-10-17 19:50
Федот поправь в нужную сторону! В двух словах так заимел, то что на фото планирую со 120 мм переход на 108 стальку прямой участок вверх примерно 1,5 м на него сгородить типа того теплообменника про который ты мне разжевал (трубки к трубе и в кожушку), за тем переход на горизонт и метра...Предположим 2-2,5 и выход за борт. Саму печку установлю на опоры с учётом того, чтобы можно было её снимать вниз и применять для других целей, выносить из помещения и например ставить в неё казан или типа того. Поправь пожалуйста если что-то не по феншую :-B
Дата:   12-10-17 20:35
А саму печку оберни с зазором сантимов 6-8 листом жести.
Сектор, где топка/поддувало можно не оборачивать.
Ну и жесть шоп от пола немного ( тож сантимов не меньше пяти) была поднята. И по верхнему краю печки/чуть выше.
Увидишь - насколько быстрее помещение будет прогреваться.
Точнее - воздух в этом помещении. Ну а от воздуха -и всё остальное.
Да.
дымоход из толстостенной ВГП трубы...
Грабли.
Стенки трубы должны быть тонкими. Дабы легко прогревались.
В идеале - сэндвич ( дабы и дымоход не переохлаждался, и вокруг ничего не поджечь)
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   13-10-17 21:51
> Scarlo писал:
> потолком.
> Мосье гипотезист.
> или гипотезёр.
Странный ты, Федот.
> Короче.
> помещении.
Вот именно, чем быстрей перемешивается, тем равномернее имеет температуру, а это конвекцией не добиться - нужно принудительное перемещение воздуха.
Ну да, конвекция справляется и теплый воздух устремляется вверх. А когда он пойдет вниз? Когда остынет. В итоге под потолком будет жара, а внизу ноги мерзнуть.
Федя, воткни вентилятор - увидишь эффект.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   13-10-17 22:27
Scarlo писал:
> мерзнуть.
Согласен со Скарло, на сервисе у знакомого поставили конвектора которые от потолка в пол дули---теплее намного внизу стало при тех же температурах котла. НО это сервис и потолки высокие очень может из за этого так сильно эффект и проявился.Но больше или меньше этот эффект есть, правильно пишет.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   14-10-17 03:38
> всё
> > гуд.
> Что за печка?
> Нет??
> Были кожухи.
У меня аэрозольная на отработке.
Но это не важно.Все эти кожухи они всё равно вверх поднимают горячий воздух,он там и остаётся.Вентилятор же перемешивает воздух гораздо эффективнее.
Дата:   14-10-17 04:37
Кожухи не просто поднимают воздух.
Они это делают с очень неслабой скоростью.
Говорю же - паутину сдувает НАХ.
Ну а воздух сосут с пола.
И примерно через полчаса с начала работы - и на полу воздух становится тёплым.
Лишний вентилятор лишним не будет.
То есть плюсом к конвекционному насосу разгонять воздух принудительно - невредно.
Я за сравнение "просто буржуйки" с вентилятором поверх неё
С "просто буржуйкой в кожухе" без вентилятора.
Эффективность ... У второй повыше будет.
Впрочем.
я - за тепловую пушку на отработке ( "турбоёлка")
Там и вентилятор вполне "взрослый".
Даже мой недомерок( не было Ф 250 канальника. поставил Ф200) - полторы тысячи кубов в час гоняет.
Это.... - шесть объёмов бокса в час( 6Х8Х5)
ну а выхлоп с него направить куда нужно - дело хотелки.
Автор: baltiec (---.178-71-59-53.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-17 04:48
Нагреть не главное. Главное удержать.
У меня стены пеноблоки 300 мм.
Печь Ермак на 300 кубов.
Топлю раз в два дня, даже в лютые морозы т утром ниже 8+ не опускалась.
Для местного подогрева есть еще пару эл.конвекторов на 0.75 Кв.
Дата:   14-10-17 05:40
Так и у тебя гараж при доме.
редкий день ты в него не заходишь.
Даже просто в уголке посидеть, помечтать.
Тебе его сам бог велел к домашнему отоплению вообще привязать.
Хотя бы на "мизера" - шоп плюс небольшой всегда был ( а догоняться гаражной печкой при надобности)
И утепление гаража "эпизодического появления" прямо противоположно гаражу "постоянной топки".
Когда в гараже "наездами". - то смысл утеплять изнутри.
Дабы стены не греть по приезду.
А только воздух/ нужные вещи- материалы.
Когда гараж "постоянной топки" - то утеплять его надо как дом.
По внешнему периметру.
Дабы стены работали как теплоаккумулятор тоже.
Дата:   14-10-17 06:12
Не Федот. Дом у меня обычная двушка.
Дата:   14-10-17 06:38
baltiec писал:
Сорри.
Я тебя с Григорьичем попутал.
Извини 6-))
У меня один бокс греется "сапогом".
Тоже зимой даже с пятницы до понедельника вода редко когда прихватывается в канистрах на полу, неподалёку от входа.
Крыша - плита "кессонка" ( 3 см бетона и рубероид) Поскольку она же и "балкон" с выходом со второго бокса , накрытый крышей - снега зимой на ней нет.
Подшита по рёбрам кессона экструзионным пенопластом 2 см толщины (на рейках "для гипсаря" которые)
Стены изнутри - баннерка, 50мм самого дешманского пенопласта на деревянных рейках и нержа 0,5 мм ( она была куплена вполтора раза дешевле оцинковки:-)) )
Ну а второй бокс - с "турбоёлкой" , который в два этажа ( перекрытие межэтажное - доски лежащие на швеллерах)
тот не то , что не утепляем... Дверь в воротах и дверь на крышу второго гаража всегда во время работы держим открытыми.
Иначе угоришь нах от сварки ( даже полуавтомат)
Бо варим "простые, но порой объёмно/массивные железки".
Вот там до комфортной температуры - 15 минут с первой спички в любой мороз.
С перебором мощности печка ?
Зато с вентиляцией проблем нет :-))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-17 07:57
Федь, ты потому масло продвигаешь, что, во-первых, и без него - весь в дыму. Во-вторых - имеешь доступ к нему нахаляву. В-третьих - у тебя энергоёмкое "производство".
З.Ы. У нас отработка продавалась в прошлом сезоне по 7-8 р/л. Возможно, из-за того, что резинщики её скупают. Вот и считай.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-10-17 21:53
Ну...
Не совсем так.
Маслом воняют мои печки не больше.чем соляровые "автономки" ( эти, кстати - на газ переводятся "на раз") оняют солярой.
Кто ищет - тот ВСЕГДА.
Умерь гордыню - прокатись по автобазам/автосервисам, расставь там свои бочки под сбор масла - будет тебе халява
> "производство".
Не энергоёмче. чем у Балтица.
Ох.Уело Пидо роза.... ( из старого анека про ДТП с виновниками ,похожими внешне на испанцев)
Возможно, из-за
И один Х -ДЕШЕВЛЕ, чем любой другой вид топлива. Если покупать.
Дрова - те тоже либо покупные,либо ворованные ( халяву типа отходов с лесопилки тоже поискать треба = усилия приложить)
Rambler's Top100
