 Московское время 12:12:52
 Владивостокское время 19:12:52
 Мот Минск
Автор: RB (---.43.143.177.ccl.perm.ru)
Дата:   18-05-17 16:13
Привет всем.
Для рыболовно-охотничьих целей собираю мотоцикл Минск...
Вопрос: где взять ведомую звездочку увеличенного диаметра? От чего подойдет по шагу цепи, по посадке переточу.
Может кто сталкивался.
Заранее благодарю.
RB.
 Re: Мот Минск
Автор: Ighor Volkov (93.84.237.---)
Дата:   18-05-17 16:46
Цепь 428 и звёзды от13 до 17 зубов. Набрать в инт. - купить запчасти в твоём районе. Например в моём >>> Ссылка.
 Re: Мот Минск
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   18-05-17 17:11
Ява, восход ,тула -шаг цепи как на минске.
Ведомую звездочку можно самому сделать без проблем если есть сверлильный станок.
Зачем только? минск и так на первой тянет как дурной))
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:27
Тяги то хватает,а вот скорости не всегда. Вот и ставят на зуб больше. И на мопед тоже.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:31
Спасибо, но вопрос про ведомую звезду. Та что на заднем колесе..
Мне скорости не надо, мне надо что бы на вертикальные стены лез :)
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:33
Благодарю, про взаимозаменяемость цепей знаю. Мне тягу надо больше, что бы по лесу кроссовую резину крутил. Больше 20-30 км там не разогнаться.
 Re: Мот Минск
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   18-05-17 17:37
По лесу надо Тулу с принудительным охлаждением, Минск-ач перегреешь.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:39
Да и посадка на Минске не предполагает езду по пересеченке, подвеска тоже.
 Re: Мот Минск
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   18-05-17 17:40
А лучше Ямаху BWS
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:41
Венец на 43 зуба. >>> Ссылка.
 Re: Мот Минск
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   18-05-17 17:42
Для кроссового Чезета ( не помню для какого из трёх - 125,250 или 500 ) делали сами звезду.
Тупо из листа люминя 6 ммтолщины.( марку - какой нашли. Толь Д16, толь АМг какой )
Самый гемор был точно высчитать диаметр расположения сверлений ( исходя из шага цепи и количества зубов на звезде)
Потом - дело техники. Точнее - дрель /сверлильный станок и напильник в руки.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:44
Игорь Волков спасибо, я знаю что у макаки 43 зуба на задней звезде. Хочу поставить больше, зубов 50-60. Вопрос от чего поставить? Нужна звезда, посадочное переделаю, целиком делать звезду нет желания и времени.
 Re: Мот Минск
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   18-05-17 17:49
RB писал:
Если чтобы ездить, а не в качестве хобби — то на бездорожье тот же "Ирбис ТТР-125" едет лучше Минска. Стоит дёшево, не требует постоянного ремонта, вытаскивать из грязи проще (70 кг против 120).
Из минусов — на учёт не поставить (но для леса и не нужно).
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 17:55
Да знаю что яма или ирбис лучше, просто Минск есть, стоит копейки в лесу не страшно оставить и пр. Расстояния не большие, но по лесу. Мне добираться до места охоты рыбалки, мот оставляю в лесу и дальше пешком.
Вопрос простой от чего взять звезду...
 Re: Мот Минск
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-05-17 18:02
По каталогам например JT посмотри, может какую приколхозишь.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 18:07
Венец от Явы.
 Re: Мот Минск
Автор: Алексей1 (---.176.59.140.58.tele2.ru)
Дата:   18-05-17 21:12
Отьездил на Минске лет 20, по лесу и по грязи. Никогда не всплывало что ему не хватает усилия. Но времена нынче другие -ИНТЕРНЕТ, начитаются и начинают извращаться.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 21:41
Алексеё1
+100
Ссылка. в тему.
Может кому интересно...
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 22:18
Алексей.
У меня не было минска, только приобрел за копейки, начинаю перебирать, прокатившись показалось маловато мощи, может после смены ЦПГ добавится, но сейчас времена другие, если хочешь можно сделать все. Поэтому мне проектируют звезду на 62 зуба, изготовят. Проще было только посадку переделать, но не знаю где взять, а совета попросил, так советуют как быть, а не как сделать...
 Re: Мот Минск
Автор: Алексей1 (---.176.59.144.101.tele2.ru)
Дата:   18-05-17 22:35
Вам ехать на водоем для порыбачить-поохотится или трахать себе мозги возней с техникой?
Возможности техники определяет кубатура-125,175, 250, 350 кубиков
Возня с шестеренками это [censored].
Мало 125-переходим в следующий класс.
есть 125 в 40 силах, японцы,но там обороты под 8 -10 тыщ.
Ездили вдвоем с батей по всяким хлябям-ну не помню чтобы не хватало тяги. Зачастую 100км по грейдеру/асфальт в 70-х был только в городе/ и далее километров 10-20 по разбитым в уборочную проселкам.
Ездили в троем на трех мотоциклах Спорт, Восход, Минск. По трассе на Спорте с Восходом конечно легче, но на последней лесной миле все едино.
Извини если резко.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 22:41
Было дело вдвоем ездили за шишками. Наколотили, пошелушили, просеяли -получилось по 4 ветра ореха на каждого. Я за рулем, мой рюкзак с 4 ведрами спереди, опирается на бензобак. Напарник сзади со своим рюкзаком с 4 ведрами. К мотоциклу/Минск/ не было вообще никаких претензий и замечаний.
 Re: Мот Минск
Дата:   18-05-17 23:36
Алексей, кроме того есть финансовая составляющая, приживется мототранспорт прикуплю что ни будь из настоящего эндуро. А с техникой вожусь до сезона. В сезон не до этого.
 Re: Мот Минск
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-05-17 23:52
Ты восходовские колеса поставь, друг ставил прёт как дурной
 Re: Мот Минск
Дата:   20-05-17 00:07
RB писал:
62 зуба - это перебор, будет на прямой передаче тащить как на первой.
Желание получить жирные "низы" на мотоцикле у тебя скорей всего от неумения ездить или мотор совсем уставший.
 Re: Мот Минск
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   20-05-17 00:29
Мотопер Минский,, весчь,, ! в деревне АО барановке многие летом по жаре ездят ...я привез туда ...поездел по деревне ..по полям ..супер! Местные на каждом ходу просили продать минский! ..итог...залезли в дом разобрали о запчастям!..привез в пензу все что осталось..собрал новый-реплику!
 Re: Мот Минск
Автор: RB (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-05-17 00:34
Митрич, я прикинул там понижение на треть больше, если макака по прямой 90 бежала, то со звездой 62 зуба 60 побежит, мне и это перебор, 40 за глаза.
По поводу опыта, не профи, давно не сидел за рогами, но за юность тыщ10 на мотах накатал.
Мотор уставший, брал подешевле тк все равно перебирать.
 Re: Мот Минск
Дата:   20-05-17 01:02
RB писал:
Я тоже не профи, относительно недавно на мот. сел, поэтому еще помню свою возню со звездами:)
Через пару сезонов прошло.
С большой звездой передачи станут очень короткими.
 Re: Мот Минск
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-05-17 01:12
У кума была макака,ездил на ней,нормально хватало ей.90 много на 3й едь передачи.С такой звездой считай что 1й нет.
 Re: Мот Минск
Дата:   20-05-17 01:19
А что там поршневую детлать?котел вверх скидывается,все сразу видно.Колечки на подкинуть новые.Кстати плюс Минска что при ремонте коробки движок колоть не надо.У самого ослик (восход) был
 Re: Мот Минск
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   20-05-17 03:08
Вот нашёл >> Ссылка. помню что где-то читал про самодельный венец.
 Re: Мот Минск
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-05-17 04:32
Помню передачу "Топ Гир",там ушатали в хлам хонду, ямаху,а Минска таки не смогли.
 Re: Мот Минск
Дата:   21-05-17 19:22
Забрал минский...из гаража отцовского..
 Re: Мот Минск
Дата:   21-05-17 19:28
Яву вернул обратно.....для моих нужд только минский
 Re: Мот Минск
Дата:   21-05-17 19:31
Перевозчик...
 Re: Мот Минск
Дата:   21-05-17 19:33
Еще пару фоток
 Re: Мот Минск
Дата:   21-05-17 19:35
М1М....любимец 88куб.
 Re: Мот Минск
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-17 01:12
Сидуха на Минске гламурная. По теме-это сельский вариант Минска, у мну такой же. У него и так очень короткие передачи. Сравнивал с обычным, у него на 3-й обороты как у меня на 4-й.
 Re: Мот Минск
Дата:   22-05-17 16:59
 Re: Мот Минск
Дата:   22-05-17 17:00
и мопед...
 Re: Мот Минск
Дата:   22-05-17 17:11
В стиле ретро. Отцы и дети.
 Re: Мот Минск
Автор: Дмитрий Краснодар (---.183.45.10.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   22-05-17 19:43
Самые хорошие воспоминания о Минскаче.С 12 лет до 15 на них,надега и неприхотливость.Помню раз солярой заправил ,дымил как дымовуха но не сорвал воровскую вылозку за клубникой-доаез туда и назад
Rambler's Top100
