 Московское время 20:47:13
 Владивостокское время 03:47:13
 Цепь пильная--Орегон или Чампион?
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   17-05-17 05:21
Нужно на 55 зубов а ни Штиль ни Хаска не делает. Или брать длиннее и клепать?
КАкие мнения?
 Re: Цепь пильная--Орегон или Чампион?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   17-05-17 05:23
В большинстве профильных магазинов склепают любую нужную по качеству и количеству зубьев цепь... Она у них там в бухтах поставляется...
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-05-17 05:30
В сервисах и мастерских по ним тоже.Орегон.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-05-17 05:46
Да какая разница...все они мреднего качества сейчас
Дата:   17-05-17 05:48
Пила у меня Мас Салоч--Америка или Пендосия. Хрен с ней. Сейчас не поставляется и зачастей к ней вроде не найти. Вот родная цепь и шина подходит к концу. Думаю что надо шину и две цепи взять новые и мне хватит ее. РОдной звездочки на сколько шин хватает? Шина на две цепи я так понимаю. ПРавильно?
Дата:   17-05-17 05:50
То есть нет смысла брать Штиль или Хускварну?? Стоят они подороже чем Чампион.
Автор: dimon62 (95.106.11.---)
Дата:   17-05-17 05:53
АндрейА писал:
Цепь можно и за один раз угробить.У меня шина уже штук пять цепей пережила на китайце,просто переворачивать её надо не забывать и масло в бачке не проё...вать.
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-05-17 05:54
АндрейА писал:
> ttemmich писал:
Тут намедни посмотрел машинку для заточки цепей и результат заточки.Теперь думаю не будет у меня вопросов о покупке цепи.Точится ,потом пилит даже лучше чем "родная".Причем зуб меньше половины в остатке.
Дата:   17-05-17 05:58
Этт да,я как рпз сейчас эти станочки и изучаю)))
Пила у меня homelite,цепи разные,причем шина пережила их штук 8,и пора поменять конечно,но если бы дчдька спьяну не попилил ей на сухую и на хз как натянуьой цепи, то и таких следов износа бы небыло.
dimon62 писал:
> проё...вать.
Грешен, давал другану.Вернул с положенной на одну сторону цепью на шине. Шину я перевернул, вроде вторая стороны незагублена но мысль взять новую хорошую шину типа Штиля или Хаски и пары цепей не покидает меня.
Дата:   17-05-17 06:04
АндрейА -А выхлоп у пилы твоей не со стороны томоза и привода цепи?
Дата:   17-05-17 06:08
Славянин писал:
Да хрен ее знает. Мас Салоч 538е.
mcculloch mac 538e
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   17-05-17 07:10
АндрейА писал:
> Грешен, давал другану.Вернул с положенной на одну сторону цепью на шине...
Никому никогда нельзя давать свою пилу. Убьют как пить дать. Я всем родственникам и друзьям сразу объявил, чтобы не просили и не обижались.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-05-17 07:18
Никакого инструмента. На крестовой отвертке и то шлицы свернут.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   17-05-17 07:20
Шины и цепи к маку, подбираются по месту, пользовал, но украли :-(
Где то в гараже, полтушки(хз какого качества) про запас лежат. Могу до Москвы отправить
Автор: штрибан (5.141.121.---)
Дата:   17-05-17 10:12
На 55зв., стандартная штилёвская цепь на шину сорок сантиметров.
Дата:   17-05-17 12:40
Шина - правится несложно.( точится.если есть куда- глубина паза если позволяет)
Цепи в серьёзные конторы поставляются в бухтах. И собираются ЛЮБОЙ. длины. Штиль в первую очередь.
И в сотый раз :
Одновременно в работе ТРИ цепи.
В смысле - комплектом покупаются и точатся.
Дата:   17-05-17 14:20
Я тоже не даю пилки,надо,договарились,сам попилил.Убить можно быстро по не знанию.
Дата:   17-05-17 15:06
Сам никогда не даю никому,а тут мамка пока меня небыло дала дядьке,в итоге хана шине,звездочке,про цепь молчу)))я порушался конечно,чтоб не трогали мои вещи,она после типа свою купила,штиль кетайский,какойто чел продавал занедорого,опять дядьке дрова попилить нужно,ну ту он сильней ушатать умудрился))) помогать нужно родственникам)))
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-05-17 15:08
АндрейА писал:
> mcculloch mac 538e
Да МакКаллох же, какой ещё Салоч :)
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   17-05-17 16:06
АндрейА писал:
> КАкие мнения?
Можно взять 54 или 56 зубов. Механизмом натяжения цепи это компенсируется без проблем. Главное чтоб остальные параметры цепи совпадали.
Автор: Forint (---.westcall.net)
Дата:   17-05-17 17:29
Жнец писал:
> АндрейА писал:
> > mcculloch mac 538e
Всегда думал, что эти пилы тот же Партнер, но под другим брендом или просто для Америкосов более удобное название. Нет?
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   17-05-17 18:46
Forint писал:
Патрнер похож но он попроще сделан-неподпружиненный
Forint писал:
Патрнер похож но он попроще сделан-неподпружиненный от вибраций хуже будет.
Дата:   17-05-17 18:48
Вад(Ярославль) писал:
54-короткая а 56 встает но потом вытягивается и не хвватает механизма что бы натянуть. Почему я и спросил
Дата:   17-05-17 18:51
Ключевое слово---если позволяет. 8-))
Если клепать то к бобине шпенечки идут ???
Дата:   17-05-17 18:57
штрибан писал:
Надо будет померить и если шина подойдет то их и взять.
так опять вопрос------ ЦЕПИ ШТИЛЬ ОТ ЦЕПЕЙ ЧАМПИОН СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ПО КАЧЕСТВУ???
ПРо шаг , ширину и колво звеньев это понятно все.
Дата:   17-05-17 18:59
Klerk писал:
> отправить
Я небрал. 8-)))))
Что за "полтушки"????
Дата:   17-05-17 20:01
АндрейА писал: > 54-короткая а 56 встает но потом вытягивается и не хвватает механизма что бы натянуть. Почему я и спросил
Не настолько 54 короткая, чтоб не встать.
И 56 когда вытянется до непотребного состояния, уже пора будет ее выбрасывать.
Я себе на Штиля ставлю китайские, в том числе Чемпионовские цепи +/-1 зуб. Почти двухкратная разница в цене с фирменными штилевскими позволяет не заморачиваться.
АндрейА писал: > вопрос------ ЦЕПИ ШТИЛЬ ОТ ЦЕПЕЙ ЧАМПИОН СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ПО КАЧЕСТВУ???
Не замечал шибко большой разницы. А после первого гвоздя тем более разницы нет ))). ИМХО разница может быть только если работаешь с чистой, окореной древесиной - срубы из оцилиндровки собираешь, например. В остальных случаях песок в коре и трещинах, гвозди и тп однозначно и практически одновременно сделают свое дело.
На разделке старого дома на дрова приходилось править цепи после сжигания каждого бачка. Два бачка не держал ни Штиль ни Чемпион.
Возьми в деньги 2-х штилей 3-4 чемпиона и не парься.
Автор: Юрий Лукич (77.35.24.---)
Дата:   17-05-17 21:29
Во блин, страсти какие...Так что, шина -расходный материал?? А у меня на ЭХО уже лет 8-10 родная шина работает...И цепей в работе , штук 15...Покупал по паре перед каждой пилкой-заготовкой дров, пару раз точил по пять -шесть штук сразу...Песок из земли не пилит сразу, после первого же "чирка"...Масло для шины или просто покупаю на заправке самое дешёвое типа МС-8, или и отработку заливал, когда "вдруг" надо было...Ведущую звезду менял один раз-натяжку "про...бал" на пилке бревен с песком на реке-не хватило острых цепей...
Дата:   17-05-17 22:09
Да вот сейчас 56ая стоит, пару раз точил всего а уже не хватает паза натяжечного.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   17-05-17 23:00
АндрейА писал:
> Forint писал:
> для
По "древним" моделям ( скажем так - до 2010 года , мож и новее)
Партнёр 350= Пюлан 2150 ручка жёстко.
Партнёр 351=Пюлан 2250 ручка на системе пружин подвешена к корпусу.
Меж собой Партнёр и Пюлан отличаются ТОЛЬКО цветом "кузовных" деталей.
Есть разница в форме "корпусятины" по годам.
Но - с помощью острого ножика вполне "разногодовые" детали взаимоподгоняются.
Ещё с какой-то древней Хусой эта парочка по потрохам бьётся.
Вплоть до поузловой взаимозаменяемости.
По цепям ( что сам заметил)
Штиль примерно вдвое крепче Орегона и Чемпиона тем более.
Не столько в "держании заточки". сколько в степени вытягиваемости цепи ( прочность осей/шарниров звеньев)
Дата:   17-05-17 23:04
А как же Мак Каллоч ???? 8-))
Ну вот так же и думал , проведя аналогию с импортными мотоцепями.
Автор: Александр 28 (79.105.106.---)
Дата:   18-05-17 00:09
STORM уже ответил но, я повторюсь.
На днях зашел в профильный магазин с вопросом по цепи, что купить. готовую в коробке или склепать из бухты. Хозяин повел в подсобку и показал стеллаж с бухтами цепей от разных производителей и сложенные стопкой упаковочные коробки. Объяснение было простое, фирмы готовые цепи не поставляют, так-как не возможно учесть необходимую потребность в цепях разных размеров. Поэтому продавец сам ориентируется на спрос по размерам, сам клепает, упаковывает по фирменным коробкам и на витрину. И ни каких чудес.))
Rambler's Top100
