 Московское время 11:41:04
 Владивостокское время 18:41:04
 Помогите срочно!
Автор: Энди Крым (95.163.208.---)
Дата:   15-05-17 05:20
Батя, 83 года, запускал водоснабжение от летнего водопровода в дачном кооперативе и забыл закрыть нижний сливной кран системы. Воды в подвале на ладонь ниже забродников. Дошёл закрыл кран. Вокруг картина маслом, в прямом и переносном. Стояла полупустая бочка с солярой на кирпичах, она всплыла и перевернулась. 9х6 м поверхность воды покрыта слоем соляры. Чо теперь делать? как удалить соляр? Может есть какая то химия? Прошу подскажите, что делать, или смириться с запахом скользким полом, стенами, нижними полками?????? Звиздец короче! Вылез и час сапоги оттирал и отмывал!
 Re: Помогите срочно!
Автор: @leksei  (---.bbn2-077.lipetsk.ru)
Дата:   15-05-17 05:24
По идее автохимия для мытья должна взять......или санокс
Автор: STORM (188.168.253.---)
Для начала откачать, ну или иным способом (хоть ведром) удалить верхний слой воды с солярой...
Потом уж после полного осушения подвала чесать репу дальше...
Имхую-всё это не сильно страшно...
Автор: Eugeen (79.173.125.---)
Дата:   15-05-17 05:36
Сорбенты для нефтепродуктов например
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   15-05-17 05:43
На старой работе, сильно замасленные участки пола в маш.зале оттирали пенообразователем из системы пенопожаротушения. Это тоже жидкое мыло, только сильно концентрированное и без отдушек. Работать лучше в перчатках. Если есть знакомае пожарные, можно спросить у них, там много не надо.
Дата:   15-05-17 05:46
Моск не ипи.
Организуй ( если нет)
Нормальную вентиляцию этого подвала.
Солярку мы в свое время пользовались для мытья полов.
Вода известь не смывает с кафеля. А соляной известковые налеты - если не смываются, то становятся оптически незаметными :-))
Кароче
Не сцать !®(Кира).
Гр !@#$%^ый Т9 ( чепятал с тилипону, сидя на горшке, ща решил поправить)
Воду, коль сама не уходит ( а ща нигде сама не уходит - УГВ выше крыши, несмотря на "раннюю весну") - откачать.
что останется - не ссать.
Проветрится.
Вангую, что даже на всхожесть картошки (коль оказалась замоченной в соляре) не повлияет.
В отличии от её кулинарных качеств :-((
Так. для общего развития :
одну из моих установок( что сделал для Обнинского "ниивнедрёж" - ОЦНТ) пытали на сушке сапропеля.
Сушёный ( в микроволновке) сапропель - " самогранулируется".
А сушёный гранулированный сапропель - ЛУЧШИЙ в мире сорбент для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.
Впитывает нефть во всех её проявлениях и остаётся плавать на поверхности.
Собирается в натуре - "совочечком с веничком".
Если хоца - вперёд !
Ну и.
нефтепродукты ( соляра в том числе и не в последний черёд) - неплохие пнтигнильные пропитки ( для дерева)
Так что...
Опять жменя пользительности в происшествии.
Резюма :
Если были пищевые запасы , которые замочились водой с солярой - им в плане пищеаого применения трындец полный.
Остальное - чище будет :-))
Автор: AlexeiM (31.173.83.---)
Дата:   15-05-17 05:54
Фери тебе в помощь и всем кто хочет избавиться от пятен топлива после заправки на воде!!! Подсмотрел на морских заправках в хорватии... пара капель фери и от пятна солярки на воде не остаеться и следа
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-17 06:04
Фейри ничего не удалит. несколько мешков опилок помогут. Прямо по воде раскидай.
Автор: kosta58 (78.81.133.---)
Дата:   15-05-17 06:14
Как то уже давал ссылку Ссылка.
. Однажды проехал по свежему асфальту, машина была по окна в битуме, диски вместо серебряных стали черными. Отмыл без проблем.
Автор: Пенс (5.141.210.---)
Дата:   15-05-17 06:29
Короче ищи канал на ближайшей нефтебазе там всяко есть что то типа Путидойла
Дата:   15-05-17 06:43
Саляра сверху у тебя сейчас - поэтому надо сначала удалить дизтопливо, а потом откачать воду. Написал бы пораньше помпу бы тебе привез, у меня септик забился и гавно ровным слоем с водой по подвалу растеклось по осени. От солярки только стены пока пострадали - пояс шириной с момента опрокидывания бочки и до повышения уровня. Пол чист. Надо не замарать пол.
Автор: Александр - Мамон (---.158.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-05-17 06:47
Где то читал - с воды перо нефтепродукт собирает хорошо. Пару старых подушек потрошить....))))
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   15-05-17 13:59
Есть специальные "штуковины" для сбора нефтепродуктов. Кинешь ее сверху, она поплавает немного и впитает в себя соляру.
Но сначала, конечно, надо постараться максимум сверху откачать, пока бултыхается.
После впитывания выкачиваешь остатки воды и моешь водой с фейри или другим жирорастворителем.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   15-05-17 14:45
KVANT писал:
Поддержую на сто процентов, сначала солярка, сколько можно потом влей в воду, предварительно разведенный в ведре с теплой водой бутылку фери и можешь приступать к выкачке воды, (разводить1 бутылка на 10 литров воды). Обычно после солярки пропадают помещение или смывает очень горячей водой.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   15-05-17 18:10
Подвалов понастроили а вот слив в ливневку с пола подвала делать никто не хочет. 8-))
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-17 18:16
Насосом сверху собери соляру, затем фери. Я так в Амуре моторный отсек мыл после масла. Фери отмывает очень хорошо.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   15-05-17 18:23
80 пузырьков фери позволяют отмыть 5 тыс. танкер
Дата:   15-05-17 19:38
Кстати считай что ты обработал антисептик подвал, теперь никакая зараза не будет заводится.
Дата:   15-05-17 19:58
Пять тысяч танков?
Автор: Евгений07 (46.61.167.---)
Дата:   15-05-17 21:26
zimandr писал:
> Пять тысяч танков?
Это скорее всего про объем: танкер V 5000 кубометров.
На нефтянке так говорят про резервуары(не путать с презервативами)))
= тысячник-двух-трех-пяти-десяти-двадцатитысячник
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   15-05-17 22:00
Андрей как успехи? Успели тебе помочь??
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   15-05-17 23:24
Анвар, сижу на работе, ночью по приезду с дачи отправил сигнал SOS. После работы надо куда то дёрнуться закупиться нужным и лететь на дачу собирать соляр. Пока не чем и пока не соображу что применить. Запара на работе, только к компу подошёл. Как я понял, время немного терпит. Вода постепенно уходит, но полы надеюсь отвоевать получается что неделя запаса ещё есть. За 3 дня ушло 5 см, осталось 50-60 см. Батя химик, сказал что омыливаются только органические жиры. У Фери мыло и ПАВ. На ПАВ вся надежда. Надо ещё что то грубое для сбора соляры с поверхности, буду пытаться связаться с нефтеперегонным заводом.
Автор: vladru (83.220.236.---)
Дата:   15-05-17 23:48
В новостях про разливы нефтепродуктов видел- сыплют торф, он впитывает хорошо и недорогой. Ну или опилки, почему нет? Пробовать надо.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   16-05-17 00:06
Энди Крым писал:
Андрей, завтра-послезавтра ко мне на работу на Речной сможешь подскочить? Дам сорбента.
Дата:   16-05-17 00:32
для сбора соляры сверху возьми самый дешевый грязевик за 1000 руб в \оби или Леруа ( для канашки) и собери сверху.
Дата:   16-05-17 00:40
Жираф Подмосковье. писал:
> Энди Крым писал:
> сорбента.
А время работы у тебя какое? Я может дочь подошлю с Сокола, а то пока с Красногвардейской до Речного доеду, звёзды выступят на небосводе.
Анвар Казань писал:
Анвар, а что такое грязевик?
Дата:   16-05-17 00:45
Энди Крым писал:
> > Энди Крым писал:
> > сорбента.
С 8 до 17, но могу задержаться вечером. Дай ей мой телефон, мы договоримся об удобном времени. Я твой телефон за давностью лет посеял, а почта у тебя закрыта)
Автор: ant107 (---.178-71-113-86.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-17 03:34
откачай и горячей водой с обычным стиральным порошком 2-3 раза вымыть тряпкой засучив рукава и все
-На судах смывал за один раз:-))))
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   16-05-17 03:39
"Анвар, а что такое грязевик?"
- Эндиии... Энди... Андрей, ты еще спроси, шо есть ОБИ :)))
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-17 04:53
Вот эта вещь по истине делает с нефтепродуктами чудеса.
Из солярки святую воду легко.
У тебя подвал у меня яма , упустил пробку при замене масла на дизеле. Засыпал опилками , а весной подтопило.
Откачал, налил свежей воды вылил пол банки концентрата. Поболтал ножками и через сутки откачал.
Стены как будто узбеки только что залили свежим бетоном.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   16-05-17 05:14
У бассейна есть такая штука - скимер, поверхностный слой хорошо забирает вместе с упавшим плавающим мусором. Солярку соберет уверен тоже.
Дата:   16-05-17 17:28
Лёнь, глянь почту.
Автор: МитричЪ (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-05-17 18:34
Кока- колу предлагали? :)
Дата:   17-05-17 20:57
Жирафу Подмосковье
Лёнь! Ты мой спаситель! Спасибо огромное! Сейчас дочь привезёт мне мешок и вечером доеду до дачи, высыплю на воду.
Дата:   17-05-17 21:28
Энди)) грязевик- дренажный, фекальный, погружнос насос откачки
Дата:   17-05-17 21:35
А-а-а...
Такой уже наготове. Просто если откачать вся соляра будет на стенах и полу.
Дата:   17-05-17 21:42
Энди Крым писал:
> Жирафу Подмосковье
Не за что, Андрей! Рад помочь. Спасибо за гостинец! :)
Rambler's Top100
