 Московское время 05:07:05
 Владивостокское время 12:07:05
 Эпоксидный клей
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-17 04:49
Вчера купил упаковку эпоксидной клея, так на пробу, думал может чего изменилось, (упаковка по виду как в СССР), нифига не изменилось, как не застывал, так и не застывает (3 года назад тот же эффект) или я чё то не то делаю, 1мл отвердитель 10мл смола(подогретая) смешиваю, и при +20 жду сутки, слой 2-3 мм, через сутки, состояние как смола черемухи засохшая
 Re: Эпоксидный клей
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   15-05-17 04:55
Греть зачем? В инструкции так написано? У меня по меточкам на пузырьках мешал--все встает отлично за сутки.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:09
Если речь идёт о клее ЭДП, Дзержинского завода (живу я тут), то клей нормальный. Проверено лично, многократно, на протяжении 50-ти лет. Но... почему-то ни в одной инструкции не пишут, что он (клей) боится низкой температуры и влажности. Быть может у вас там, в Архангельске, сейчас всё это есть. А этот клей отлично работает при сухой погоде и начиная с +20. Но всё поправимо...
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Митта116 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-17 05:11
Вот за минуту аж схватываецо:
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:13
Вот
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:16
АндрейА писал:
В инструкции прописано - смолу греть надо перед смешиванием с отвердителем...
 Re: Эпоксидный клей
Никаких меток на банках нет (я не видел) два фунфырика пластиковых, и перчатки полиэтиленовые, грел, на теплой печке, в инструкции написано чтобы пожиже смола была, замешивал на кухне +24 было, сушить ставил на шкаф в комнате
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   15-05-17 05:17
Из тех, что я пробовал, продающихся в маленьких объемах - Контакт - говно, Поксипол рулит. Но в 3 раза дороже.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:21
Клей эпоксидный универсальный, Ростовская обл. Каменский район...
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:24
Поксипол, Ага представил, сижу и торцы у фанеры на слани промазываю, поксиполом, тут ипотеку брать на клей надо, лет на 5
 Re: Эпоксидный клей
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   15-05-17 05:31
Была такая хрень лет 10 назад. Кончился клей, купленный ещё, наверное, в СССР. Пошёл - купил точно такую же коробку, не помню какого производителя - не встаёт. Купил в другом лабазе - то же самое.
Притащили с ГЭСа полторашку - вопрос закрыл. Сейчас опять кончается - надо решать вопрос.
На магазины уже не смотрю. По объяве нашёл бочонок на 20кг - 4 рубля. Продавец делить не хочет. Думаю.
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Pit11 (---.dubna.ru)
Дата:   15-05-17 05:33
А выложи фотку упаковки, плиз.
Дзержинская работает великолепно. У нас только она и продается.
Ростовскую даже не видел. Использую эпоксидку много, для поделок разных.
Плохо застывает обычно при передозировке отвердителя.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:42
Из Дзержинской даже такие игрушки отлично получаются
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Роман72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-17 05:50
Пользуюсь Ростовской эпоксидкой,что только в нее не сыпал для загустения,при какой температуре не использовал-работает на 5+!
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:52
, не прилипает "КЛАСС"
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 05:57
нашёл в тырнете
 Re: Эпоксидный клей
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-17 06:00
А тебе много надо?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:02
Про Экокласс этот говна много в инете находится. И упаковки разные с одним адресом. Фейк какой-то.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:05
Ссылка. а нет, всё правильно, вот видео нашёл, а я думаю где я косячу, и человек 5 тоже ни че не поняли, тоже месили этот клей
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:08
В общем понял, надо искать, Дзержинского завода, да ещё вспомнил, почему то у "клея" который клеил, отвердитель в стеклянной бутылке
 Re: Эпоксидный клей
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-05-17 06:12
R8048AA(с нубука) писал:
Типа инструкции экспресс проверки:
Замешиваешь клей , потом палочку, что перемешивал или другую греешь горящей спичкой, клей начинает пузыриться и если пропорции верные, то практически тут же встает. Если не встает, то льешь еще отвердитель, далее как написано выше.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:13
Ещё и из коричневого стекла.
Это - нормально.
По крайней мере в оригинале - так :-))
 Re: Эпоксидный клей
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   15-05-17 06:16
Чтобы определить "встанет" эпокса или нет нужно на тонкой металлической пластинке капельку состава подогреть зажигалкой, как начнет закипать - хорош. Обычно, если хорошая, как остынет сразу твердая. Но я перестал пользоваться такой, как "Дзержинская", частенько жалуются люди на то, что некачественная попадается, хотя у меня раньше ни разу такого не было. Когда клинок в рукоять вклеиваешь, то лучше перебдеть, чтобы потом не переделывать.
Хвалят "Суперхват", взял попробовать, пользуюсь сейчас как на фото, но заканчивается(((
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:18
 Re: Эпоксидный клей
Отвердитель в стекле - точно.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:30
володя64 писал:
> А тебе много надо?
Так-то 0,5 надолго хватает. Но если днище у лодки получится перекрасить, хотел бы подшпаклевать. А шпаклю наводить - не знаю сколько надо будет - мож литр, мож три.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 06:40
Я бы взял, но киллограм 5, хочу у лодки днище пройтись полностью.
А где териториально?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 07:30
Балаково.
"Пройтись полностью" - это как, покрасить?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 13:44
Ну да, покрасить
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.165.---)
Дата:   15-05-17 14:10
Проверь смолу, увеличив дозу отвердителя. Бахни 1 к 3, и посмотри что будет. Если не встанет за 2 часа -гамно.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 16:11
володя64 писал:
> Ну да, покрасить
А как сделать, чтобы при замесе большого количества не вскипала?
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.222.---)
Дата:   15-05-17 17:18
Напомнило))))
И часовые стрелки показали шесть часов, не встаёт!!)))
(с) Сектор газа.
 Re: Эпоксидный клей
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   15-05-17 17:31
Это зря, вредная она очень.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 17:50
Замешивать малыми порциями, но лучше работать с напрником, пока один мазюкает, второй замешивает новую порцию
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   15-05-17 23:42
Значит полимеризация всё-таки началась. Грей феном и смола встанет, никуда не денется..
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Alex_arh (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-17 23:58
Мазал я такой торцы сланей у ПВХ лодки за три дня высохла за несколько поездок отлетела вся, потом пришлось новую слань из фанеры вырезать т.к та уже вся разбухла от воды.Новую я покрыл олифой покрасил и яхтным лаком обработал, лодку продал новый хозяин сезон откатал не жаловался
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Алдан14 (94.245.164.---)
Дата:   17-05-17 00:13
"Евреи! Сыпте больше заварки!"(с)
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 02:31
А ты точно ничего с пропорцией не попутал ? Лично у меня в таких упаковках ещё есть советская и современная. Всё застывает. Но пропорция по инструкции 1:1.
Ай попутал. По одному делению 1 делению с каждой ))))
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 02:35
Дибутил-фталат в помощь, пропорцию не помню. Добавлялся при производстве половых плит из эпоксидки с наполнителем из каменной крошки.
ЗЫ: Если чЁ у меня его в заначке с тех времён литров 50 ))). Срок годности не знаю.
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-05-17 03:31
Ооо наш клей, Максим, дружок мой бывший разливает. Лучше не брать. ИМХо.)))
Сам пользую в блистере, дорогой конечно, но у меня и объёмы не большие, так по дому мебель, мелочёвка.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 03:49
Вот дохрена народа знает что клей говно, нафига они его делают, и почему их за это никто не имеет
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Обской Кит (---.137.249.196.nsk.rt.ru)
Дата:   17-05-17 04:09
Коллеги, а что о таком клее скажете?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 04:10
> это никто не имеет
Гостов нет. Сырьё берут на заводе, разливают в боксе. Юридически всё в норме. Капитализм.
Он уже лет 20-ть её льёт. с 90-х ещё.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 04:12
И о шпатлевке из этой же линейки. Как она в удобстве работы? В частности заделка старых отверстий в стеклопластиковой лодке.
 Re: Эпоксидный клей
Автор: John Zaitsev (178.45.132.---)
Дата:   17-05-17 05:28
О, бл... А я все лабазы с автомаляркой перевернул, и не нашёл эпоксидой шпатли. Пришлось искать канал аэросила. И щас вот вытягиваю хороший объём нормальной эпоксидки.
Скока она стОит хоть?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 05:31
Пока вытянул вот это. Но это только смола. Отвердителя пока нет. Тырнет ничего про неё не знает. Мож, кто скажет - что за хрень.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 07:07
Обской Кит писал:
Подделка под Дзержинск?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 07:22
> эпоксидки.
Я вот тут затарился:
Мешаешь в боксидку микросферу,пластификатора чуток и получится шпаклевка, если нужно то можно красителя добавить, чтоб потом на краску особо не тратиться.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 07:33
Красителя какого?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   17-05-17 12:56
Обской Кит писал:
И клей и шпатлёвка Дзержинские: Ссылка. . Клей фасовкой 1кг, а вот шпатлёвка - новинка, опыта по ней нет. Пока нет.
 Re: Эпоксидный клей
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-05-17 18:07
> Красителя какого?
Вот такой:
Когда смолой затаривался, мне дама в магазине целую лекцию прочитала, что можно сделать из смолы.
Как то: шпатлевку, краску, и просто мазать куда нужно любой вязкости, в зависимости от наполнителя.
Потеплеет, буду на самострое опыты ставить.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   18-05-17 07:18
Полезное знание, но, бляха-муха, опять это не у нас! )
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   19-05-17 22:52
> John Zaitsev писал:
> > Красителя какого?
> Вот такой:
То есть дабавив этого пегмента, получаем краску?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   19-05-17 23:38
володя64 писал:
> МитричЪ писал:
> > John Zaitsev писал:
> > > Красителя какого?
> > Вот такой:
Как я понял, еще желательно диоксид титана и пластификатор замешать.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   20-05-17 00:39
володя64 писал:
Только этой краской замучаешься красить, слишком густая получится. Я лодку красил модифицированной (с пластификатором) эпоксидкой с добавлением в неё краски ПФ. ПФ-ку добавляешь постепенно, на глаз, до укрывистости. И-то краска густоватая получается, но красить можно. Пробовал сделать её пожиже растворителем. Всё замечательно размешалось,краска стала жидкой, но когда высохла, поверхность получилась матовой и с какими-то белёсыми разводами.
 Re: Эпоксидный клей
Автор: Somm (188.170.192.---)
Дата:   20-05-17 02:17
Я когда-то ручки регуляторов лил из эпоксидки. Для светомузык, усилков. Для красоты добавлял разные цвета шариковых ручек. Красиво получалось. ))
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   20-05-17 02:50
А просто можно эпоксидке цвет придать, что бы типа гелькоута получилась?
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   23-05-17 17:55
Полистал сайт, а отвердитель, оказывается - отдельно. Только вот какой к чему - непонятно.
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   23-05-17 21:05
Вот знакомый сделал, эпоксидную смолу и отвердитель, краску, заказывал в "нерезиновой" 1500-200 с пересылкой 1 кг(с отвердителем) и 3 краcки
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   23-05-17 21:06
В темноте светится
 Re: Эпоксидный клей
Брелок
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   23-05-17 21:07
Прозрачная(бесцветная)
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   23-05-17 21:09
Руки грязные потому что воду на работе отключили
 Re: Эпоксидный клей
Дата:   27-05-17 02:51
Такой не пробавал никто работать?
Rambler's Top100
