 Московское время 21:44:10
 Владивостокское время 04:44:10
 Склеить полипропилен
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   14-05-17 12:52
Вот эту штуку надо вставить и загерметизировать в следующую
 Re: Склеить полипропилен
Дата:   14-05-17 12:54
В эту штуку. Есть у кого реальный опыт? Инет курил, советов много.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   14-05-17 14:32
Может, как вариант.растворить пенопласт в бензине и проклеить предварительно отшкурив и обезжирив?не? Сам не клеил,но товарищ по его словам\. пользовался таким методом
Автор: dimon62 (95.106.60.---)
Дата:   14-05-17 14:55
Я бы попробовал сварить,предварительно нагрев торцы деталей на железном листе положенном на газовую плиту.
Дата:   14-05-17 14:59
Сварка невозможна. Нужно клеить.
Автор: Дмитрий (---.inet.cr1.dsi.ru)
Дата:   14-05-17 15:09
клеевой термопистолет
Дата:   14-05-17 15:12
Александр Волков писал:
Слышал про существование в природе анаэробного клея для полипропилена,но в продаже никогда не видел.Вообще то он не клеится .А эта квадратная штука точно из полипропилена?Очень похожа на переходник от вентиляции.
Дата:   14-05-17 15:24
Это и есть переходник, но труба точно ПП. Трубу надо вставить в переходник и загерметизировать. Между трубой и переходником есть зазор, но на трубе есть утолщение и в этом месте надо приклеить.
Дата:   14-05-17 15:25
Дмитрий писал:
Это опыт или слышал?
Дата:   14-05-17 15:31
Детали из разных материалов.Переходник не полиропиленовый (если хочешь,завтра скажу точно из чего он ).Боюсь ,что склеить не получится.Как вариант:полиуретановый герметик и саморезы по кругу.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   14-05-17 15:32
похоже на сан.тех. трубу сливную, на 50. тогда это не ПП.
Дата:   14-05-17 15:38
гоша5 писал:
Не факт.Их делают и из ПП тоже,только из другого.(их 2 вида бывает)
Автор: Митта116 (---.112.248.89.in-addr.arpa)
Дата:   14-05-17 16:04
Смотреть с 3ей минуты.
Дата:   14-05-17 16:20
вот спасение
или вот
Дата:   14-05-17 17:24
еще
какой диаметр?
Автор: @leksei  (---.bbn2-077.lipetsk.ru)
Дата:   14-05-17 17:32
Это типа скиммера в бассейне?
Автор: xxx (185.125.73.---)
Дата:   14-05-17 17:35
> Дмитрий писал:
Есть клей. Буржуи клеют, в отличии от нас. У нас принято сваривать. Я, ради интереса, покупал клей. Он жидкий. Продается в магазинах для сантехники. Последний раз встречал в леруамерлен. Сам покупал в Краснодаре. Так, что за тот который в мерлене, утверждать не могу.
Из экспериментов сложилось следующее впечатление:
1. Клей жидкий, т.е. заполнить зазор не может.
2. Клеевое соединение встык, менее прочное чем после сварки.
Из своего опыта сделал вывод, что данный клей требует специальных фитингов для соединения, а вот их в продаже ни разу не встречал.
По вашему вопросу могу посоветовать выбрать что-нибудь из переходников на чугун или сантехнику. Возможно подойдет грибок вентиляции для фановой трубы. Или манжету использовать 110/160
Дата:   14-05-17 17:36
Труба 110. На трубе есть маркировка ПП.
Дата:   14-05-17 17:41
Да, это самопальный скиммер. С другой стороны бора стоит такая штука, в ней грубый фильтр.
Дата:   14-05-17 17:42
Белую, хрень снять можно?
Дата:   14-05-17 17:45
Уже купил новую.
Дата:   14-05-17 17:51
Вобщем если снимается, с трубой или с муфтой можно спаять с помощью фена и пп прутка (толщина от зазора ). Типа газосварки. За 20ть лет работы, клея для полипропилена не встречал.
Дата:   14-05-17 17:59
Ссылка. Клей есть, интересует опыт работы с этими клеями. Да и найти его большая проблема.
Дата:   14-05-17 19:02
Здеся уже была такая тема и приводилась эта ссылка. То, что тама написано - написано или дилетантом менагером или просто перепутали ПП с ПВХ. В статье везде приведены примеры склеивания пвх, хоть трубы, хоть окна, да и в составе клеев входит пвх. Вообще эти материалы несколько схожи по мех. характеристикам и применению но разные по хим свойствам и составу. Полипропилен растворяется спиртом и соответственно клей для него должен быть на спирту, но так как спирт испаряется быстро а пп растворяется медленно то и клея для пп нету в принципе.
На всех производствах при работе с пп применяется экструзия или горячий штамп, сварка происходит с помощью ручных экструдеров или фена и пп прутка.
Дата:   14-05-17 19:23
> Дмитрий писал:
это самое доступное средство герметичного скрепления и металла и пластмасс, отличная адгезия
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   14-05-17 19:30
Я за термоклей. Только поверхность нужно также обезжирить, как и для обычных клеёв.
Плюс - хорошо греть. Если клеить термоклеем холодные поверхности, то клей при касании встаёт в зоне контака, образуя что-то вроде плёнки и потом отлетает.
У себя стояк канальи ПП дополнительно герметизировал термоклеем.
Пользуюсь им постоянно-периодически.
З.Ы. Когда делал на катер охлаждаемый коллектор из нержи, собрал его на "прихватках" термоклея и отдал аргонщику. Тот стал варить, не удалив мои прихватки. Я потом заипавси счищать с нержи растёкшийся термоклей. Это о важности предварительного подогрева поверхности.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   14-05-17 22:00
Про клей для термопистолета: там прутки все разноцветные. И по жесткости материала разные. Какие выбирать?
Дата:   14-05-17 22:01
Вот буржуи хвалят
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   14-05-17 23:54
Ну где то так. На вид прочно. К серой прилипло хорошо. Думаю будет работать.
Дата:   14-05-17 23:56
Клеёная штука собирается с этой штукой.
Внутри поставил такую штуку.
Дата:   15-05-17 00:00
Это для смотра листьев и крупных насекомых. Дальше стоит песочный фильтр. На насосе стоит префильтр более мелкий. Самодельный Скимер вышел в копейки. Если покупать то от 3 тысяч до бесконечности.
Дата:   15-05-17 00:13
Не прогрел. Бугрястость шва свидетельствует. Можно прогреть феном и после, до полного растекания
Дата:   15-05-17 00:38
Грел место феном, одновременно клеил.
Дата:   15-05-17 01:23
Как держит? С термоклеем никогда не работал, интересно.
Дата:   15-05-17 01:25
Нужен хороший пистолет, предыдущий плохо грел стержень. Хорошо держит.
Дата:   15-05-17 01:28
Надо попробовать, по работе пригодится, да и так.....
Дата:   15-05-17 02:13
> Грел ... феном.
Бабушкиным?
Прогрей нормально.
Лучше перебдеть.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-17 16:22
но учти что термоклей на солнце становится мягким. мне в голову приходит вставить уплотнительную резинку от той же 110 сантехтрубы и посадить трубу+ герметик силикон или акрил.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-17 00:28
Gelios_el писал:
> ... мне в голову приходит
То же первая мысль такая была, только сажать на НОВОЛ ГРАВИТ 630, адгезия у этого гада зверская!!!))) ...
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата:   16-05-17 06:11
Клей tangit от Henkel. Клеил лично, за 6 лет не развалилось.
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-05-17 17:14
Полиуретановый герметик спасет отца русской демократии.
Если пистолетом не прогрел, все развалится нахрен, пробывал несколько раз, толстый шов всегда отваливался.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-05-17 06:07
Григорий Московский писал:
Единственный правильный ответ! Клеил трубы на бассейн им на фильтр скиммер и противоток. этот клей намертво.
Дата:   17-05-17 06:13
Трубы для бассейнов из пвх, знаю потому как сам собирал бассейны, тогда ещё на фирме работал....
Автор: Hunter-095 (83.220.238.---)
Дата:   17-05-17 21:52
Сегодня был в леруа мерлен, вот этот клей.
Автор: Tiffani07 (---.datagroup.com.ua)
Дата:   18-05-17 06:45
да, я тоже трубы для бассейна клеила с мужем. .Вообще отлично. до сих пор держится. уже второй год пошел. всё ок. Мне вообще нравится. У нас такой бассейн, как здесь . очень хороший. Удачный, можно сказать.
Rambler's Top100
