 Московское время 21:57:23
 Владивостокское время 04:57:23
 Как согнуть рифленый аллюминий
Автор: интересный рыбачок (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-05-17 23:26
Парни а рифленый алюминеевый лист можно согнуть или он лопнет ?
 Re: Как согнуть рифленый аллюминий
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   13-05-17 23:46
Он из АМГ. Не лопнет. Дюраль если не отпускать нагревом, тогда да.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   14-05-17 00:02
РИфленка гнется.
Дата:   14-05-17 00:19
Просто угол будет практически 90 градусов, вот я и думаю не лопнет ли
Дата:   14-05-17 01:31
Попробуй с краю уголок пассатижами загнуть. )
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   14-05-17 01:37
Не факт. Бывает рифленка из В 95, она гарантированно трескается на сгибе.
Отличается бОльшим блеском от АМГешной.
Дата:   14-05-17 01:47
Водяной писал:
Понял. На заметку. Какое ей применение и в чём преимущества или недостатки? У нас в продаже по наличию только АМГ.
Автор: Тихий Дон (---.102.23.31.donpac.ru)
Дата:   14-05-17 03:25
Любой люминь нагревается до красна (в темноте) и гнётся, структура восстанавливается через 8 часов. Можно гнуть когда остынет.
Делал и шасси под радиоаппаратуру и трубы гнул. 90 градусов -без проблем и трещин. Можно хоз мылом рядом с изгибом натереть и как это место почернеет - прекратить нагрев.
Дата:   14-05-17 03:43
Дон, сиди Тихо. ) АМГ гнётся без нагрева легко! ))
Дата:   14-05-17 03:50
АМг 3, и АМГ 5 - да. АМГ 6 - тоже трескается.
(я седня чо, разрушитель мифов? :-)))) )
Дата:   14-05-17 03:59
Водяной писал:
Не, ну кто-бы с Вами спорил по алюму? )
Дата:   14-05-17 05:52
Рефлёный это только АМГ и АМГ не алюминий?? Как в лужу пёрднул!
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   14-05-17 06:35
Сталь "квинтет"," чевевицу" и "косую вафлю" мало кто возьмется гнуть на своём листогибе.
С люминем вопросов нема.
Не ипите моск.
Ну и подбор радиуса гиба ( номера пуансона) не по основной толщине, а по " приведенной" - к основной добавить половину толщины чечевицы.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-05-17 12:11
Я использую в работе Квинтет из АМГ-5 . Толщина 3 мм. Листогиб самопальный , из трёх швелеров . Прекрасно гнётся.
Дело в том, что в конторах купить АМГ- 6 не так просто. Или может менагер пиндит.))) Так что ты уж наверняка будешь знать какой у тебя лист. Или с рук брал???
Дата:   14-05-17 12:16
Вот тут порожек из квинтета тройки. Острые углы загиба мне не требуются, поэтому чуть зазор в листогибе увеличиваю
Дата:   14-05-17 12:18
Вот , нашёл покрупнее фотку.
Дата:   14-05-17 15:50
Сергей, лист еще не купил, хотел использовать алюминий для самоотливного рецесса, всетаки хочу сделать сьемную конструкцию, чтобы не было потом проблем с оформлением.
Дата:   14-05-17 16:06
Тихий Дон писал:
> GenRen писал:
Я лучше в лужу пёрдну чем весь алюм греть буду перед загибом. )
Дата:   14-05-17 18:46
интересный рыбачок писал:
> с оформлением.
А может просто из ровного листа 3 мм сделать? Я из 2 мм делаю. Ну в случае надобности уголком усиливаю. Правда мои в корпус встроены и к жёстким местам привязаны. Но цена квинтета кусается. Он сейчас подорожал конкретно.
Дата:   14-05-17 18:59
Может и из ровного листа попробовать, надо прикинуть как сделать, рассчитать.
Дата:   14-05-17 19:29
Да особо то и считать там нечего. Я сейчас пару фоток найду и тебе скину. Там примерно то, что тебе надо будет сделать. Можно будет и разборный вариант замастырить. Но если ты не будешь резать корпус, то можно и неразборный . Ты ведь не изменяешь конструкцию, а просто добавляешь жёсткость. Да и мотор бОльшей мощности не устанавливаешь. Так что у ГИМСа нет поводов для докопаться.
Автор: Танкист-7608 (178.205.35.---)
Дата:   14-05-17 22:10
я в конце апреля защиту из рифленки на машину делал себе.... Охренел греть! все как положено, натер хозяйственным мылом участок сгиба, потом грел его до черноты. Сначала феном промышленным, потом газовой горелкой и хрен что получилось! кроме того что он стал горячим, ничего не изменилось! в итоге зажал между двух досок в тисках и кувалдочкой придал нужную форму
Дата:   14-05-17 22:27
Танкист-7608 писал:
Так не надо было всё прогревать. Прогреваешь по см 40-50 и холодной водичкой сразу обливаешь. Потом дальше по меткам. И так всю длину.
Только зачем рифлёнку то грел? Она что из дюраля? Или АМГ6?
Автор: Маршал V (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-05-17 00:34
Делай что хочешь, командос.....
Автор: Тихий Дон (---.67.178.93.donpac.ru)
Дата:   16-05-17 00:47
Танкист-7608 писал:
Если нагреть по участку сгиба до красна - то можно гнуть холодным в течении 8 часов. Ты видимо до этой температуры не нагрел. Греть лист нужно не горелкой а паяльной лампой.
Дата:   16-05-17 00:57
Сергей спасибо, все получил.
Дата:   16-05-17 06:07
Маршал V писал:
> GenRen писал:
В вашем детском садике модно иметь два Ника?
Дата:   16-05-17 06:10
Тихий Дон писал:
> часов.
С дюралюминием не перепутали?
Дата:   18-05-17 13:04
Шину 6х20 из АМГ 6 обогнуть вокруг прутка ф16 мм не реально , потому что лопается. Согнуть в тисках под угол 90 градусов тем более.
Но после термообработки становится мягенькой и придаётся желаемая форма. Форма на фото, видео по ссылке.
Дата:   19-05-17 05:22
kness писал:
Значит Д16, АМГ-6 после термообработки остаётся пластичным несколько часов?
АМГ-5?
АМЦ?
Автор: ЮНК (37.78.60.---)
Дата:   19-05-17 08:39
Не знаю какая была у меня, но при изгибе 90' трескалась, это когда я её гнул гидравликой. Если с обратной стороны изгиба слегка пройти болгаркой с толстым кругом, а потом согнуть, то не трескается. У меня так было. Лист блестел, аж глаза резало.
Дата:   19-05-17 10:24
> АМГ-5?
> АМЦ?
Дюраль будет мягким после нагрева и резкого охлаждения как чистый алюминий. Сам жёсткость наберёт примерно недели через две-три. Можно после гибки нагреть ещё раз и просто дать тихонько остыть. Тогда жёстким станет примерно часов через 5.
Если дюраль надо согнуть незначительно, то можно просто нагреть и дать остыть. Будет 2-3 часа для работы. Потом начинает набирать жёсткость снова.
Это примерные временные отрезки, потому что температуру не замеряю, а просто щепочку прикладываю для определения степени нагрева. Это для Д1Т и для Д16Т. Дюрали с индексом "М" не использую.
АМГ-6 Сам использую из этого металла шину 6Х20 и пару раз пруток Ф12 мм. В каких то пределах сгибается свободно ( примерно радиусом 20-25 мм. При уменьшении радиуса изгиба лучше нагреть, иначе появляются поверхностные трещины.
АМГ-5 сам по себе мягкий материал. Гнётся без больших проблем.
АМЦ совсем мягенький. Хорош для изготовления баков в лодку. Гнётся на ура.
Но при работе с металлом лучше всё таки проверить кусочек на изгибы. Не всегда качество соответствует.(((
Дата:   19-05-17 13:51
Сергей, спасибо. Про резкое охлаждение не знал.
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   20-05-17 01:37
Кстати, так себя ведут ВСЕ цветные металлы. Я в молодости занимался чеканкой и рельефным выдавливанием . Так что немного осталось в голове.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Могу дюраль превратить в алюминий и бронзу в латунь. Но на короткое время.)))))))))))))))))
Rambler's Top100
