 Московское время 12:16:22
 Владивостокское время 19:16:22
 Пропадает зарядка???
Автор: PROLAIN (79.173.120.---)
Дата:   12-05-17 00:55
Периодически стрелка вольтметра уходит к красной зоне (менее 12V) А временами нормально, где то в районе 13-14V АКБ приходится раз в неделю таскать домой на зарядку (батарейка новая)
Контакты на генераторе, выключатели массы и акб чистил, толку нет.
Осталось посмотреть провод идущий через высокоамперные предохранители и регулятор напряжения или ещё в чём может быть причина?
Регулятор как я понимаю находится на генераторе?
Машина УАЗ Хантер с 409 мотором
 Re: Пропадает зарядка???
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   12-05-17 01:03
Да, на генераторе, если только никто не лазил. Пробег какой?
Неплохо бы вольтметр прямо на гену зацепить, а то, понимаишь, прибор показывает напругу в бортсети, а не на генераторе. А это две большие разницы.
У провода концы могут быть не обжаты и не пропаяны толком. И пред мощный на гену может лопнуть и периодически не контачить.
Автор: dimon62 (95.106.60.---)
Дата:   12-05-17 01:09
По воде часто ездишь?Мост диодный смотри,да и диод ставь дополнительный.Родной Хантеровский гена слабоват .
Дата:   12-05-17 01:12
Спасибо, попробую. Что то сразу не додумался померить на генераторе.
Генератор не разу не трогал, пробег больше 160 тысяч.
Какое напряжение генератор должен выдавать на прогретой машине?
Дата:   12-05-17 01:14
dimon62 писал:
По воде часто. Сам регулятор на генераторе можно по менять, или только всё в сборе? Генератор вроде Бошевский стоит.
Дата:   12-05-17 01:19
PROLAIN писал:
Регулятор отдельно меняется.Насчет Боша -есть сомнения,посмотри внимательно.Их вроде только на Патры и 514 моторы ставили.
Дата:   12-05-17 01:26
Посмотрю по внимательней, когда провода от него отсоединял, вроде не по русски на нем что то написано. Все датчики, педаль газа, всё бошевское в машине поставлено.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   12-05-17 01:27
Буквально вчера нашли товарищу "косяк" на Кайроне с похожей симптоматикой. Провод на клемме гены внутри изоляции "обветшал"(жилы полопались), сечение целых жил уменьшилось раза в два. Обрезал, обжал новую клемму и все нормализовалось. До этого он у трех "автоэлектриков" побывал. (((
Дата:   12-05-17 01:31
PROLAIN писал:
> поставлено.
Педаль электронная?Это какого года машина?
Дата:   12-05-17 01:32
Наверно придётся по второму разу провода проверить внимательней.
Дата:   12-05-17 01:33
dimon62 писал:
Да, электронная, машина 2010 года, там вроде и мозги бош.
Дата:   12-05-17 01:39
Да мозги Бош 17.9.7. ДМРВ,дпкв и дпрв тоже.А вот гена может быть любой.
Дата:   12-05-17 01:44
Завтра опять буду нырять под капот, надоело с аккумулятором бегать на пятый этаж.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   12-05-17 01:59
А я три года тому поставил на свой бухлобус Чебоксарского гену.90А заявленной максималки.
Если натяжку ремня не пролюбил - заряжает на ХХ ( 700 об/мин мотора) , даже при включённом дальнем свете :-)0
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-05-17 02:11
Мои варианты:
а) щеточный узел обмотки возбуждения - возможно щетки подвисают (изношены) или грязный контакт с токосъемным коллектором
б) плюсовой болт, который прикручен к подкове с диодами, имеет плохой контакт.
Надо снять гену, почистить, протянуть и заодно поменять подшипники.
Дата:   12-05-17 02:23
Напряжение на гене мерить именно в тот момент, когда на приборке просадка будет. В зависимости от модели гены, напруга 14-14,4В.
Судя по пробегу, и по машине - могут кончаться щётки. Хреново, если вместе с коллектором. Он меняется, но не все за это берутся.
Дата:   12-05-17 02:27
Если регулятор такой, то щётки легко меняются, и стоит он немного.
Дата:   12-05-17 02:28
А если такой, то замена существенно усложняется.
Дата:   12-05-17 02:32
Спасибо, буду разбираться. Хотелось бы обойтись малой кровью.
Дата:   12-05-17 02:37
А есть еще геныч - mitsubishi, вот это жопа))))
Остальные гены курят в сторонке)))
Дата:   12-05-17 02:41
Не ставили на Уазы mitsubishi.А Бош (если у ТС конечно он) с обычным реле.Аналог старого мерсовского гены.
Дата:   12-05-17 02:47
dimon62 писал:
Эт я для примера написал, для информации так сказать)))
На моём хантере бош стоял с вакуумным насосом.
Дата:   12-05-17 02:50
Миха писал:
Всё верно.Наши не делают гены с вакуумом,поэтому на дизелях ставили Бош.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   12-05-17 03:58
Сейчас в работе дизельная Карина с 2С, у неё обычный гена, но стоит какая-то хитрая приблуда между впускным коллектором и ВУТ. Какой-нить регулятор разрежения.
Миха, у мицевских регуляторов нормально щётки меняются, только выковыривать их из генератора канительно, но не трудно. А вот в последнем бошике медные поводки приварены к люминевым пластинам, и всё это залито пластмассой. Вот это уже херовасто. И сам РН стОит 2-3 рубля.
Дата:   12-05-17 04:30
PPS писал:
Уменьшение количества жил (тем более - всего в два раза) на таком коротком отрезке, не приводит к сколь-нибудь значимому падению напряжения. До тех пор, пока не останется суммарное значение сечения, предельное для прохождения тока зарядки. Говоря простым языком - пока остаток жилок не сработает как предохранитель.
А вот ухудшение контакта между проводом и самой клеммой - бывает. Но и в этом случае заряд не пропадает полностью, а лишь уменьшается на какое-то значение.
Иногда, к примеру, в силу некоторых причин, пропадает контакт между выводным болтом генератора и диодным мостом, и шевельнув его при ремонте провода, записывают положительный результат на видимую "причину".
В любом случае, такие вещи диагностируются на раз обыкновенным мультиметром. И либо вы действительно не к тем попали, либо не всё так просто, и проявлений неисправности не было. А искать чёрную кошку мало кто захочет - должен быть диагноз. Иначе это дорого.
Автор: xxx (---.226.dialup-pool.vistcom.ru)
Дата:   12-05-17 15:18
PROLAIN писал:
По моему скромному опыту, это пробой одного из диодов, на втором месте - износ щеток и только на третьем регулятор.
Дата:   12-05-17 15:26
И эти люди на ветерках и вихрях ездили))
Дата:   12-05-17 15:58
xxx писал:
Пробой диода не является неисправностью самовосстанавливающейся.
Т.е. - один раз возникнув, она уже не исчезает. А вот отрыв диода подпадает под такие симптомы.
Не знаю, на чём они ездили, но это факт.
Дата:   13-05-17 02:38
Выдрал сегодня генератор, оказался он Белорусский. Перепотрошил все провода, отрезал нафиг клеммы у провода к генератору и на предохранителях. На всех было сильное окисление, на генераторе клемма грелась, изоляция оплавилась.
Снял крышку генератора, щетки нормальные, почистил все остальное от грязи, посмотрел какой регулятор стоит. Собрал, воткнул обратно. И вот оно счастье, вольтметр показал почти 14V Замерил напряжение на генераторе, максимум выдаёт 13,6V
Через пару километров напряжение на вольтметре опять упало чуть ниже 12V
Всё таки получается что проблема в регуляторе или в диодах, что первое купить?
Дата:   13-05-17 02:46
PROLAIN писал:
Значит память меня не подвела.Напряжение падает при прогреве гены.Диодный мост снимал?
Дата:   13-05-17 03:04
Не, не рискнул. Там много пайки а паяльника в гараже нет.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-05-17 03:05
Для снятия моста не нужно ничего распаивать...
Дата:   13-05-17 03:07
Я только болтики по очереди откручивал для зачистки.
Дата:   13-05-17 03:09
Только регулятор снимал.
Дата:   13-05-17 03:10
STORM писал:
Уточню:на этом (БАТЭ) генераторе мост снимается отверткой(в отличии от ИСКРы).Меняй сразу и реле и мост,чтоб наверняка.И сразу диод лепи дополнительный.
Напряжение будет не менее 14 в под нагрузкой.
Дата:   13-05-17 03:18
Спасибо, буду менять полностью. А куда ещё один диод прилепить, в какое место?
Дата:   13-05-17 03:30
> xxx писал:
> такие симптомы.
Регулятор при сгорании или неисправности обычно наглухо накрывается, а вот при пробое 1 го диода, остается треть мощности генератора. Как результат постоянный недозаряд. При измерении без нагрузки, как раз норма по напряжению, потом аккумулятор подсаживается и общее напряжение падает. На карбовых моделях было проще. Можно было скинуть клемму с включенным ближним светом для проверки. По поводу самовосстановления, могу сказать, что его производит ТС, постоянно заряжая аккум.
Этой фразой я подразумевал водномоторников и тот факт, что теперь для достаточно простой операции (по замене коллектора), требуется кого-то искать.
PROLAIN писал:
Ссылка. тут всё подробно описано.(марка и модель авто значения не имеют)
Дата:   13-05-17 03:36
Диод ставят на вход регулятора напряжения (таблетки), что увеличивает напряжение на выходе с генератора на величину падения на диоде.
Дата:   13-05-17 04:04
Буду химичить, диоды такие есть.
Дата:   13-05-17 04:24
PROLAIN писал:
На генераторе в это время сколько было?
Дата:   13-05-17 04:57
Не замерял, но напряжение практически совпадает с вольтметром в машине.
Дата:   13-05-17 07:16
Сразу после запуска, когда контакты в проводке ещё не нагрелись? На досуге посмотри схему своего мобиля, и посчитай количество контактов от генератора к вольтметру. Каждый из которых может стать причиной снижения напруги на вольтметре.
Чтобы точно знать - куда рыть, нужны замеры непосредственно на генераторе в момент возникновения проблемы, а не когда всё забибись.
Понимаешь, может получиться так, что ты купишь даже новый генератор, а результат будет нулевой. И причиной тому может быть даже не генератор и не проводка, а банальный ремень, который может быть хоть и свежим, но нерабочим.
Поэтому ещё раз говорю: чтобы не делать лишних телодвижений и расходов - сначала замеры. Но если чешутся руки и карман жмёт - вперёд.
З.Ы. За примером далеко ходить не надо: завтра должен приехать Лансер из соседнего городка. Идёт перезаряд и горит лампа заряда. Поставлен уже второй контрактный генератор, а толку - ноль. Один из этих генераторов продавец мне привозил. Проверка показала, что генератор работает как новый: напруга 14,4 (и под нагрузкой в т.ч.) лампочка тухнет, вход управления генератором - работает.
Я уже предполагаю - что там может быть, но истину покажет только вскрытие. Скорей всего - не генератора.
Кстати, насколько я знаю, генераторы менялись электриком. Который, как все, "знает", что за перезаряд отвечает исключительно регулятор напряжения.
А я вот думаю, что у Лансера и родной генератор был исправен, но ведь кто-то его приговорил.
Дата:   13-05-17 07:51
xxx писал:
> а вот при
Не при пробое, а при выгорании. И про нагрузку ТС ничего не говорил.
Автор: xxx (185.124.177.---)
Дата:   13-05-17 20:03
При выгорании остается 2/3 мощности. Я про пробой. Я предположил что он ближний свет включает + обдув сеткл, как минимум.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   13-05-17 20:16
Не будет при пробое нормальной напруги даже без нагрузки. При этом генератор будет издавать жуткий вой, и обмотке быстро настанет кирдык.
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата:   16-05-17 23:48
Поменял диодный и регулятор, толку полный ноль. Выходит самому генератору пришел трындец? Напряжение 12,8 на генераторе без нагрузки, после пары километров опускается еще ниже.
Автор: dimon62 (95.106.11.---)
Дата:   17-05-17 00:14
PROLAIN писал:
Ток на возбуждение идет?(проводок с фишкой))
Дата:   17-05-17 00:36
Не, не замерял, Сколько вольт должно быть? И куда он идёт?
Дата:   17-05-17 00:44
PROLAIN писал:
12 вольт ессно.Идет от акб через замок зажигания.Для проверки подай на эту клемму напряжение от плюсовой клеммы акб напрямую при помощи куска провода.
Автор: John Zaitsev (178.45.132.---)
Дата:   17-05-17 04:07
Димон, при всём уважении, не звизди. ))
Нет на десятых генах возбуждения как такового. Этот генератор - с самовозбуждением.
Первоначальный толчок обеспечивается лампочкой, или сопротивлениями в приборке, или и тем и другим.
Подавать напругу напрямую можно, но нежелательно - можно пожечь дополнительные диоды в мосте.
Лучше делать это через лампочку.
PROLAIN, если деньги карман жмут, можешь и дальше слушать советчиков.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   17-05-17 04:44
> самовозбуждением.
> или и тем и другим.
> диоды в мосте.
Уточню.
Правда - по генам, ставящимся на "древние" моторы ( УМЗ417-ЗМЗ402 и всякие ГАЗ53 и прочее). Врочем вся разница - в шкиве. Под поликлин или просто "под клин" ( мне некуда ставить двойной ремень, тем паче вентилятор мешается - один ручей тупо отпилил. три года - полёт нормальный)
Есть два типа подключения "первичного возбуждения".
12В напрямую от замка зажигания.
И - "через лампочку".
Ставил "трофейный" гену себе ( снял с убитого нового бухлобуса) - тот "через лампочку". Но - всего 60А заявленной максималки.
Не понравился.
Купил Чебоксарского гену. на 90А
Тот "через лампочку" не пускается. Требует 12В "на старт" ( конструктив - похож на "десятошный" - диодный мост тоже снаружи меняется)
теперь у меня два провода проложены в жгуте на возбуждение гены.
"на всякий случай".6-)
Гугл-фу в помощь. Конкретно по модели гены.
Дата:   17-05-17 04:48
Лампочка светодиодная что ли была?
Ещё Прамо выпускает генераторы для ПАЗов, которые напоминают десятошные, только побольше в размерах, и имеют в своём составе десятошный РН. Но он отвязан от дополнительных диодов, а потому требует внешнего возбуждения.
Дата:   17-05-17 04:52
нет. обычная. накаливания. В древнем таком патрончике с глазком.
На 5 Ватт.
Как кинул напрямки - сразу зарядка пошла. ( у меня древняя электрика - с амперметром. Считаю его информативнее, чем вольтметр , особо который без циферок, а только с цветной шкалой)
Типа такого ( не уверен точно - давно на него не глядел. ибо без надобности :-)) )
Ссылка..
Дата:   17-05-17 05:17
> самовозбуждением.
Даже и не думал .У ТС машина 10 года и на ней может стоять гена без дополнительного полумоста,который не самовозбуждается.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   17-05-17 05:18
На фото он виден...
Дата:   17-05-17 05:21
> Ссылка..
Там пишут, что специально для уаза. Т.е., возможно, он "адаптирован" методом, о котором я писал в предыдущем посте. Поэтому и не работает с лампочкой.
На фото PROLAINа видно, что связь допдиодов с РН присутствует, поэтому иных толкований быть не может.
Дата:   17-05-17 05:28
STORM писал:
> На фото он виден...
Толя,точно.Про фото я и забыл.Видны дополнительные диоды.Был не прав.
Тогда какие еще версии поломки?Обмотка?
Дата:   17-05-17 05:31
Бывает... Не переживай... )
Дата:   17-05-17 05:40
Новый регулятор мог запросто быть бракованным... Сплошь и рядом...
Контрольная лампочка есть ??? Загорается/гаснет ???...
Дата:   17-05-17 05:45
Надеюсь при установке нового диодного моста все пластиковые втулочки и шайбочки встали на свои места?
На Хантере лампочка есть.
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   17-05-17 05:46
PROLAIN писал:
> Поменял диодный и регулятор, толку полный ноль...
Так ты всю подкову в сборе с вентилями и дополнительными диодами поменял? Новое всё ставил?
И болт плюсовой правильно со всеми изоляторами прикрутил?
Хм... Что тогда, неужели межвитковое?
Вообще, очень трудно по телефону генератор ремонтировать. Нужно оперативно делать разные замеры и прозвоны.
Дата:   17-05-17 05:55
Я бы лично не торопился подкову менять. Надо было каждый вентиль отдельно лампочкой с батарейкой проверить. И регулятор проверить на напряжение срабатывания. Правда для этого нужны кое-какие знания, приборы и регулируемый источник питания.
Можно вообще не ставить гену на автомобиль, а проверить под нагрузкой прямо на верстаке в тисках с помощью дрели (например))).
Поиск неисправностей в автоэлектрике это последовательное отсечение причин. А не просто, тупо менять блоки (хотя такой способ тоже есть у диагностов).
Дата:   17-05-17 06:00
Миха писал:
Миша,в этой машине "подкова" и реле должны лежать в зипе по определению.При преодолении бродов ,от резкого охлаждения очень часто лопаются диоды в мосте и происходит это обычно вдали от дома.Да и стоит она копейки по нынешним меркам.
Дата:   17-05-17 06:09
STORM писал:
Сейчас даже не вспомню, когда мне попадался полностью нерабочий РН.
Но если задаться целью, и скупать дешёвое нонеймовое гумно ...
Дата:   17-05-17 06:14
Ну у вас с этим может и построже... Крайний раз починяя газелескую гену только шестой регулятор (красивые такие, из коробочки) заработал как надо... Хотя да, ты прав, полностью не рабочий-редкость, обычно с сильными отклонениями в напруге...
Дата:   17-05-17 06:41
Вот у этих неплохая начинка, но совершенно bлядский пластик.
У орбитовских нормальный конструктив, но у меня пунктик насчёт тех, которые с обозначением ...ЕН. А других для 10-к не предлагается. Хотя я за установку 844(5) вместо дополнительного диода.
Дата:   17-05-17 06:59
STORM писал:
> ...обычно с сильными отклонениями в
> напруге...
Специально как-то замерял подряд из коробки(не помню обозначение), напряжение отсечки колеблется в пределах 0,5В. Есть разброс, убитые с новья не попадались.
Автор: PROLAIN (94.243.245.---)
Дата:   17-05-17 13:39
Вчера уже приценивался к новому генератору, около 6000.
Если машину завести с откинутым проводом от генератора, и сделать замеры на нем, не убью я его?
Дата:   17-05-17 13:43
dimon62 писал:
Да, все поставил, и ту которая на болт крепления основного провода
Дата:   17-05-17 14:22
PROLAIN писал:
> не убью я его?
Не убьёшь, ибо он не запустится...
Дата:   17-05-17 16:24
PROLAIN писал:
Ты уже один раз выкинул дензнаки. А прикинь, что результат опять может быть нулевой.
На проводе лампочки напруга есть?
Подсоединяешь к генератору все провода, какие положено, заводишь. Мультиметр подсоединяешь НЕПОСРЕДСТВЕННО к генератору. Т.е. - один щуп на вывод М6 генератора, второй - на его корпус. Если напруга нормальна - включаешь свет. Если снова нормальна - ждёшь. Если не падает - катаешься, пока вольтметр в кабине не покажет, что напруга упала. Когда упадёт - бежишь к генератору и цепляешь вольтметр на него, как написано выше. Показания записываешь и сюда.
Дата:   17-05-17 16:37
Но для начала проверь ремень: приложи его к шкиву и посмотри прилегание. Должны просматриваться просветы, помеченные зелёным, и не просматриваться - помеченные красным.
Не должны блестеть верхушки клиньев шкива и ложбинки канавок на ремне.
У клиньев шкива должен быть чёткий треугольный профиль. Полукруглость на стенках клиньев говорит о том, что ремень толком не работает. Самое интересное, что нормальный шкив достаточно не просто найти. Все лабазы завалены дерьмом. По крайней мере, у нас так.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   17-05-17 16:46
> ...Когда упадёт - бежишь к генератору и
Вот-вот. Хотя бы, какая последовательность в действиях будет.
Про ремень. Шкив генератора не должен от руки прокручиваться.
Если брызнуть водички (аккуратно) на прослабленный ремень, то зацепление резко увеличится.
Дата:   17-05-17 17:42
А лучше - посыпать канифоли. )
Да и про воду какой-то нонсенс: всю жись она ухудшала трение. А вот свист - да убирает. Но проскальзывание - ни в коем случае. Так сказать, убирая симптомы, ухудшаем клинику.
Десятый шкив рукой не провернуть. А ключом - может отвернуться гайка. Крутить-то надо против вращения.
Дата:   17-05-17 18:07
> Да и про воду какой-то нонсенс: всю жись она ухудшала трение...
Какое-то время появится зацепление, потом опять пропадет. Этот факт объяснить не могу.
Канифоль да. В свою бытность на вариатор комбайна канифоль сыпали. Помогало))
Дата:   17-05-17 19:07
> PROLAIN писал:
> нулевой.
Вот я этого и боюсь.
Дата:   17-05-17 19:16
Это я все делал. Максимум что на генераторе было 13.8 Вчера 12.8 выше не поднимал. После пары километров падало до 12V
При включении ближнего просадка идет примерно 0.2-0.3 вольта.
Возьму на работе нормальный мультиметр еще раз промерю. Замерял старой цешкой.
Дата:   17-05-17 23:06
> ухудшаем клинику.
Нет.
при попадании в лужу ( намокании) поначалу и проскальзывание уменьшается.
Очень заметно, когда ремень прослаблен.
Едешь - амперметр "в минуса" ушёл.
Водички хватанул( совсем чуть) - на недолго зарядка появляется.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   18-05-17 03:29
Может, причина в банальном охлаждении ремня?
Сам посуди: на дороге вода во зло, а на ремне - во благо. Нонсенс.
Дата:   18-05-17 03:38
Вполне может быть и так.
не все марки резины при нагреве увеличивают коэффициент трения.
Видимо - некоторые при нагреве "смазку" выделяют...
Короче . Всё это домыслы.
А вот чуть водички ( буквально брызнуть на ремень) - на время прекращает проскальзывание - факт.
Дата:   18-05-17 05:02
> Нет.
Сранно.
У мну, когда ремень прослаблен был,
Все наеборот было.
Машин- 10ка.
При заезде в лужу посвистывание начиналось и напруга падала.
Дата:   18-05-17 05:11
А еще такая штука была интересная.
На моем стационаре привод Амуровской помпы от колена осуществляется посредством копеечного шкива от помпы насоса.
В прежней версии они немного несоосны были и ремень чуть ли не постоянно прослаблен был.
После заводки на малых оборотах посвистывал и помпа воду не качала.
Дашь газу- свист прекращался и вода в первичный контур поступать начинала. до конца поездки(независимо от оборотов, пока не заглушишь) . Заведешь- все по новой.
З.Ы. Воду на ремень лить не пробовал.
Дата:   18-05-17 05:13
Думаю, что этот эффект ещё может быть заметен на ремне, который просто прослаблен и которому есть ещё куда "тянуться".
Когда обычный клиновой ремень лежит на дне шкива, то там хоть обоссысь - он не заработает.
То же самое и с поликлиновым. Но тут - когда верхушки клиньев шкива упираются в дно канавок ремня, и клинья последнего болтаются между клиньев шкива, как йух в проруби.
Я попадал раз на конкретную возню, когда зарядка пропадала в тот момент, когда машина начинала ехать, и появлялась строго после перезапуска, при этом включение света было фиолетово - зарядка стояла как вкопанная.
На машине стоял свежий Гейтс, но именно он был виновником всей этой катавасии.
Поэтому я очень сильно завидую людям, которые могут по фотографии ставить диагнозы. )
Дата:   18-05-17 05:27
По фотографии ?
ЛЕГКО.
А вот по пересказу того, чья двоюродная бабушка видела ту фотографию, да забыв одеть очки....
Вот тут - ЗАСАДА.
Автор: PROLAIN (193.169.62.---)
Дата:   23-05-17 13:49
Все же проблема была в генераторе. Поставил гену на 135А других в продаже не нашли. Теперь нормальное напряжение.
Rambler's Top100
