 Московское время 20:49:46
 Владивостокское время 03:49:46
 Открутить ступичную гайку чулка заднего моста
Дата:   11-05-17 04:19
Мерседес Варио 814, 4.2л. 2005 год.
Надо заменить тормозные диски, но не смогли открутить ступичную гайку.
 Re: Открутить ступичную гайку чулка заднего моста
Дата:   11-05-17 04:20
На базе поговорил с ремонтниками фур, они с улыбкой сказали, что хрен мы сами открутим, без фирменного ступичного ключа.
В автосервисе сказали, что если не пошла с удлинителем в 1.5м, то надо разрезать гайку газом.
Есть у кого опыт по откручиванию ступичных гаек?
Изготовили самодельный ключ из трубы 89мм, толщина стенки 5мм
Откручивали вдвоем, удлинителем воротка, трубой, рычаг длиной в 1.5м, пока не отломило зубья на самодельной ступичном ключе.
Может там левая резьба?
Дата:   11-05-17 04:22
фирменный ключ
Дороговато однако за одну головку.
Дата:   11-05-17 04:29
Завтра буду обзванивать автосервисы, может есть у кого такой спецключ, нужного размера, но размер, редкий, внутренний 85мм, внешний 95мм, 6 зубьев по 10мм.
Согласен заплатить автосервису за замену дисков, лишь бы взялись.
Но большие сомнения, что у них будет такой ключ нужного размера.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   11-05-17 05:12
В нормальном шинном сервисе для фур есть подкатной пневмо окучиватель гаек это не ручной пневмо инструмент, опирается на землю.
Момент затяжки указывает производитель в кг/метр, ступичные примерно 70кг это воротком 1 метр + примерно вес человека. На срыв бывает в раз/два больше. Вороток хоть в два метра не поможет.
Простой срыв ступичной гайки, колесо не домкратим, зубилом под 45 бьём молоточком ближе к килограмму сильно. И всё получиться. )
Гайку придётся поменять.
Лучше уточнить по правой/левой резьбе. Была, не помню в каком авто, левая на одной стороне, правая на другой.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   11-05-17 05:16
Облей гайку Кока-колой,и это не шутка!!!
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-17 05:18
Валентин Палыч писал:
За такой хитрый ключ не очень и дорого.
Может с подогревом местным пойдет?
Дата:   11-05-17 05:34
Я вообще не понял функционал этого ключа. )
Есть редукторные воротки, но это не про ступичные гайки.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   11-05-17 06:40
ЗИЛ-157. ))
Дата:   11-05-17 06:44
Есть ещё способ: один тянет, второй бьёт по воротку возле головки кувалдочкой. Так имитируется ударное действие гайковёрта
Она из гайки не торчит - посмотреть?
Дата:   11-05-17 07:13
> GenRen писал:
> ЗИЛ-157. ))
Не, ну я бы его не забыл. :)
Дата:   11-05-17 11:40
Гаек обычно две. Меж ними - стопорная пластина ( с усиками , отгибаемыми "туда-сюда" на обе гайки)
Гайки с левой резбой всегда маркируются.
Либо кольцевой риской по торцу.
Либо тоже кольцевой риской посреди боковины ( вариант - тоже "кольцом" насечки на гранях).
Пока был у меня ( "в обслуге" - в нашей мебельной конторке был) Мерс-813 1973 года - чулочные гайки не приходилось трогать ни разу.
Барабаны менялись не снимая ступиц.
Ну а тормозные цилиндры... Пришлось завтулить под цилиндры "от ГАЗ 53"... ( подшипники червяка рулевого редуктора = ступичные подшипники ВАЗ2101)
Дата:   11-05-17 12:12
Вот. Нашёл только про барабанный задний мост :
Деталь №32 по ссылке держит твою гайку.
Работа у этого фиксатора такая.
Отогни усики. и тогда веселись.
А спец. ключ за пятифан - цена божеская.
Обычная головка к "мясорубке" путёвой конторы от 900 рублей начинается....
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   11-05-17 12:21
Огромное значение имеет вид прилагаемой нагрузки. Без разницы какой длины рычаг будет на ключе, гайка не отвернется, она скорее сломается.
Ударные нагрузки спасут в данной ситуации. Ударный гайковерт творит чудеса. Можно даже простым отбойником с тупым зубилом проколотить гайку и направленным битьем пробовать стронуть.
Мы таким образом буровые трубы раскручивали, там затяжка насмерть, почти монолит..
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   11-05-17 12:49
Ударный гайковерт с предварительным отмачиванием творит чудеса.
Автор: dimon62 (95.106.60.---)
Дата:   11-05-17 13:38
Режь гайку.Она там одноразовая и затягивается с большим усилием.Иначе есть большой шанс потянуть резьбу на чулке и попасть на гораздо большую проблему.Такая же хрень с гайкой хвостовика.Могу только обрадовать,что гайки поставленные взамен разрезанных будут откручиваться нормально.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   11-05-17 17:40
Аралин Макс писал:
> монолит..
Там конические резьбы,потому и монолит.
Дата:   11-05-17 18:12
Правая-левая колёсные Газон, Зил.
Ссылка. не написано что правая-левая бывают, просто М52х1,5.
900руб.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   11-05-17 18:31
Юр.
Базар не за колёсные гайки, а за центровую, что на чулке подшипник ступицы затягивает.
Вроде как правда - раньше и они были с левой резьбой тоже ( ГАЗ51/ЗиЛ157)
Дата:   11-05-17 18:44
В моем Варио задние дисковые тормоза.
На новом диске написано с торца, минимальная толщина 27 мм.
Новый диск 30мм, сейчас правый диск сточился до 25мм, то есть менять надо было вчера.
Вот здесь написано про Атего, про Варио не нашел, но конструкция одинаковая:
Пошаговая инструкция снятие ступицы Mercedes Benz Atego
Пошаговый алгоритм снятия ступицы заднего колеса заднего моста Mercedes Benz Atego:
вначале, первостепенно нужно выполнит тормозной суппорт вместе с его кронштейном;
далее, нужно ABS датчик снять;
затем, необходимо задний мост освободить от полуоси (4), сняв её;
после, нужно снять шайбу упора (2), предварительно открутив гайку, имеющую виточки (3);
Примечание. Левая ступица заднего моста, может, содержат гайку с виточками (3) как с левосторонним, так и с правосторонним направлением резьбу. И если, повредить эту резьбу, то придётся выполнять замену моста.
Открутить не могу гайку №3
Автор: жэк воробей (---.176.59.42.183.tele2.ru)
Дата:   11-05-17 18:47
Не чейтал всё предыдущее, но скажу как мы наеблись с откручиванием шрузовой/ступичной гайке на пассате в3. Вдвоём с отцом мы загнули буквой зю два воротка. Сделали вороток из калёной тяги - сломали проставку квадрат между воротком и головкой... Ободрали оббили все руки...
Поехали в сервис -400 рублей замена подшипника и 30 минут... Хороший гайковёрт
Дата:   11-05-17 18:48
не приклеилось фото
Дата:   11-05-17 18:49
понял, если фото имеет очень длинное название файла, не загружается, переименовал файл в короткий 10, и фото загрузилось.
На "старом" варианте ( барабанные тормоза) - между упорной втулкой и гайкой присутствует таки фиксирующая шайба.
Усик в проточку на чулке, и усики снаружи, загибаемые в шлицы гайки. ( см. ссылку. что выше приводил)
Ну и , по логике вещей - если нет контрящих элементов, то гайка должна стоять "на самозатягивание". То есть слева вероятнее всего - левая резьба...
выглядит так, резьбу не видно ни как.
Дата:   11-05-17 18:52
Там есть фиксирующее кольцо, и в одном месте завальцованно в выемку гайки, естественно мы зубилом и молотком отогнули фиксацию.
Дата:   11-05-17 18:58
Остаётся только резать гайку. ( если фирмовый ключ тоже пасует)
Болгаркой получится подлезть ?
Думаю, что достаточно один сегмент гайки прорезать поближе к резьбе ( не задевая резьбу !!!)
Гайка прослабнет. и открутить её уже будет несложно.
Впрочем - Димон62 это уже выше советовал.
Дата:   11-05-17 19:05
Ага, Федь, были точно у ГАЗ51 Ссылка.
И у ГАЗ-ММ- полуторок.))) Ссылка.
Дата:   11-05-17 19:08
Гайка утоплена глубоко, подлезть можно только резаком, газом.
В автосервисе так и сказали, если не пошла с 1.5 метровым воротком (трубой), то только газом резать, но и потом менять ступичные подшипники, типа они перегреются.
Поеду сейчас по грузовым автосервисам договариваться.
Дата:   11-05-17 19:16
Ещё вариант.
Просверлить гайку.
В смысле не резать, а просверлить с торца, как бы разрезая её отверстием.
Ессно - стараясь не задеть резьбу ( впрочем одна единственная лыска на резьбе погоды не сделает)
Дата:   11-05-17 19:23
Да, думаю должно получиться, со сверлением.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   11-05-17 22:18
Зимандру в мыло или позвони. Он сейчас как раз такими авто занимается и все проги есть у него.
Дата:   11-05-17 22:34
АндрейА писал:
> проги есть у него.
Он теперь "мелочевкой" не занимается.Чинит всякие самосвалы и тягачи.
Автор: zimandr (---.196.17.ru)
Дата:   11-05-17 22:44
Не есть у нас древние Варио пожарные. Как раз недавно меняли эту фигню. Уточню сегодня. Там еще куча ступиц разных и сьемников соответственно тоже.
Дата:   12-05-17 00:49
Спросил... Там все довольно просто. Гайка расконтривается и откручивается. У наших трубой не открутилась. Пневмогайковертом тоже. Откручивали аккуратно "мясорубкой". Все прошло нормально.
Дата:   12-05-17 00:52
Осталось сравнить ценник новой гайки с ценником фирмового ключа :-))
Дата:   12-05-17 00:57
zimandr писал:
Повезло.А у нас "на заднем дворе" лежало два моста после подобной силовой процедуры и один хвостовик моста возили к токарю.
Дата:   12-05-17 01:05
В сервисе обещали 100% гарантию, что открутят, но без спецключа, его у них нет.
Цена вопроса 2500р за одну сторону.
Цена вполне адекватная, меня устроила.
Но телефону, я не поверил, поехал общаться в личку.
На мой вопрос, а как открутите без спецключа, резать газом будите?
Хитро улыбались, нет, без газа, типа у нас секретная технология, но потом гайки надо новые.
Не трудно было догадаться, что технология, как предложил Федот, высверлят, остатки гайки, может пропилят электропилой по металлу (Сабельные пилы)
Дата:   12-05-17 01:06
Но недолго я радовался, пока не узнал, что гайки только оригинал, мерседес, в наличии стоят 2600р штука.
Под заказ 2 недели 1900р
фирмовый ключ стоит 4800р.
Чешу репу....
Дата:   12-05-17 01:43
Получив фирмовый ключ сможешь сдавать его в аренду :-)) ( кроме укомплектования машины нужным инструментом)
Но не факт, что один Х не придётся покупать новые гайки....( Димон 62 в третий раз про то сказал...)
Справа - 1000% правая резьба.
ВНИМАТЕЛЬНО осмотри обе гайки.
Если на левой есть доп. маркировка ( говорил выше про кольцевые риски) - то слева - левая резьба.
так. к слову.
Мясорубка самая дешманская ( которой сваи кручу) заявлена в 380 кгсхм момента. 380 килограмм на метр, КАРЛ!!!
Но. у неё квадрат 1"
на 3/4 " нужно искать переходник ( денех стоить - не меньше тыра)
либо тупо - болгарку в руки и вперёд, обтачивать мясорубкин выходной квадрат...
Мясорубки на 3/4" - гораздо реже и дороже.
Это уже не дешманский инструмент для откручивания колёс, а спец. ключи ибо....
Автор: pavlovmn1 (78.25.123.---)
Дата:   12-05-17 02:06
> надо новые.
Мы в таких случаях используем индукционный нагрев,но понятно,что аппарат совсем не дешев.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   12-05-17 05:37
Мерс как впендюрит так впендюрит. Помню как пытались мы подшипник с полуоси Спринтеровской спрессовать---пока вдоль не распилили...... 8-(((((
Зато ходит потом долго.
Дата:   12-05-17 16:16
Мне одному приходят такие мысли?
Рассмотрел внимательно рисунок с каталога, явно две гайки №26 и № 26, а между ними стопорное кольцо № 29 с выступом, который входит в паз в чулке моста.
Если мы изготовили самодельный ключ, и зубья торчали слишком сильно, и входили в зацепление сразу со всем, и со стопорным кольцом, и возможно второй гайки.
Тогда хоть чем откручивай, хрен открутишь, стопорное кольцо не даст.
Возможно фирмовый ключ имеет зубья, определенной длины, чтобы входили в зацепление только с первой гайкой.
Что скажите?
Дата:   12-05-17 16:22
Кроме стопорного кольца ещё есть стопорение стянутыми гайками.
оно порой горааааздо посерьёзнее будет.
Ну а что повторяться ?
лично я на эту тему выше уже говорил.
Дата:   12-05-17 16:25
У газели точно так же сделано. Только шайба 29 без наружных усиков, а со штифтом. Но у первых именно такие пазы - потом изменили на 6граней.
Внутренней гайкой выставляешь затяжку подшипников, одеваешь шайбу-она фиксирует внутреннюю гайку, потом закручиваешь наружную гайку, наружная нагрузку на её проворот не несёт, а внутреннюю держит шайба. Ну не так всё просто, резьба имеет люфт, наружнюю подтягиваешь -подшипники перетягиваются, разбираешь по новой...
Ключ-трубка существует с выступами длиной мм5-7.
зы. у тебя на рисунке тонкостенная шайба с внутренним и наружними усиками, скорее всего наружные загибаются после затяжки в пазы гаек. Проверь.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   12-05-17 17:24
Ну и вУАзовских, и в ГАЗоновских мостах - такая же конструкция.
Ну - гайки с гранями. а не со шлицами. ну где-тогайки 6-ти, где-то 8-ми гранные. Принцип одинаков.
Гле одна гайка - там( судя по рисунку, выше был ) - другая засада.
Там, похоже не два роликовых подшипника, затяжку ( преднатяг) которых регулируем внутренней гайкой, а двойной шариковый. "одноразовый" подшипник, который невозможно, не сломав его снять . ( ну скажем так - "типа ВАЗ2108")
Дата:   12-05-17 19:00
Подумал, вспомнил, все сопоставил, и сделал вывод:
что к сожалению, электронный каталог по моему VIN: WDB6703231N122160, выдает картинку, которая не соответствует действительности.
Жаль фото не сделал, но у меня вокруг гайки стопорное кольцо (на рисунке желтым) и в одном месте это кольцо было вмято в паз гайки, нафотошопил показал, как у меня.
Естественно, мы зубилом, отверткой, отогнули/выровняли стопорное кольцо, оно не может сейчас мешать.
Если был бы шести лепестковый стопор между двух гаек (как выдает каталог на картинке выше), то загнутые лепестки было бы прекрасно видно, и мы естественное бы их отогнули, мы же не слепые, и не дураки, нам не по 5 лет, чтобы не заметить очевидные вещи.
Дата:   12-05-17 19:29
Стопорная шайба. Может быть плоская, может быть "стаканчиком". Стоит между гайками у тебя.
Да, здесь усилие затяжки играет роль.
Наверное, и эту шайбу придётся искать другую.
Будешь крутить, трением гайка увлечёт за собой стопорную шайбу, она -тонкая же- согнёт внутренний лепесток и им поуродует резьбу.
Сверли, лучший совет.
Греть горелкой газовой- надо будет греть резаком, слабым пламенем будешь всё прогревать.
Дата:   13-05-17 04:06
Сегодня еще раз уточнил.
Нет там двух гаек. Одна, она же контрится забиванием краешка в паз вала. Хорошим пневмогайковертом должна открутится. Ну таким, большим, с отбойный молоток. Тут еще важна магистраль воздушная. Наш нормально не работает. Напряжение плохое. Нормального давления не качает. То есть качает, но когда включаешь отбойник, уже давления для его нормальной работы не докачивает. Да и шланги говно, раздувает. Именно в момент ды-ды-ды...Не хватает ударного давления. Сейчас как раз новую магистраль строим, по уму.
Там еще есть какой момент.... Много разных модификаций мостов. Соответственно разные приблуды. Мы ездили раза три наверное, к знакомым дилерам, подбирали съемники. То по диаметру в ступицу не лезет, то в пазы гайки не попадает по выступам. Так что покупка съемника-только с возможностью возврата.
Я вижу вариант только тот, что высверливать. Все равно гайка с таким диким моментом затяжки априори одноразовая.
Дата:   13-05-17 04:37
Заказал гайки, всем спасибо за помощь!
Дата:   13-05-17 05:38
> очевидные вещи.
От таких усилий стопор этот расстопорился бы сам собой.
Дата:   13-05-17 05:48
АндрейА......
АААА....
Забыл совсем про тебя...Сейчас вспомнил. ((( Письмо потерялось в аналах почты. На работе закрутился. Ты с мостом разобрался? Во вторник гляну что там у тебя.
Дата:   13-05-17 05:59
И еще, Палыч. Смотри , вот какое дело. Мы снимали съемником которой без буртика, а с торчащими заподлицо упорами. Вот как раз тот, что у тебя на фото не влез по диаметру в ступицу. Насколько я понимаю, приблуда все равно понадобится, чтоб эту гайку обратно вкрутить с нужным моментом " до усёру".
Дата:   13-05-17 06:23
Я уже понял, что самому делать дороже выйдет, спецключ заказывать в Москве, ждать неделю, и не факт что подойдет, даже если повезет и подойдет, то тянуть 2 метровой трубой, есть риск повредить резьбу на чулке.
Сегодня дозвонился до официального дилера Мерседес, по коммерческим авто, они сказали что спецключ у них есть, но не дают гарантию на сохранность гаек, гайки у них есть в наличии по 3050р.
за работу 7600р (две стороны) и сказали что у них есть специальная оправка для ступичного подшипника, без нее не собрать, подшипник будет разлетаться.
Чем дальше в лес, тем больше дров....
7600р за работу дороговато, но понять и согласиться с ценой можно.
Но копеечная гайка за 3050р, цена выходит за рамки приличия.
Сегодня поменяли колодки на второй стороне, теперь спешить не куда.
Подожду под заказ гайки по 1900р.
Дата:   13-05-17 06:28
Палыч, я хотел тебе про это написать, но решил по напрасну не пугать.
Разбери сначала, потом соберем. Я тебе подскажу что погреть и все влетит как по маслу.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   13-05-17 06:35
zimandr писал:
> АндрейА......
> АААА....
Да забей. Я к нему и не подходил еще. 8-))
Дата:   13-05-17 06:53
Андрюх, ты лучше сразу все изложи, а то потом Палыч влететь может - открутится у него завтра гайка и он вперед и с песней не смотря по сторонам ..., у меня тут на днях шкив коленвала провернуло по депферу резиновому, я его открутил и окуел - чуть двигло не убил. Посадка шкива без шпионки а за ним оказывается звезда цепи распредвалов , тож без шпионки и держит все этот гребаный болт. Пришлось снимать клапанную крышку и выставлять распредвалы по меткам ну и коленвал со шкивом тоже ... И потом все стягивать этим гребаным болтом. !@#$%^ец технология. Нужно два спец болта и спецпланка стопорящаяся оба распредвала.
Дата:   13-05-17 06:54
Зря ты так. Коммерческий транспорт и его технологии изготовления, в том числе и отдельных комплектующих сильно отличаются от гражданского. Я вот долго-долго работал с автомобилями. Первый шок был, когда я увидел как откручиваются гайки стабилизатора тягача с практически московским пробегом 850тыс.км и семилетней старости, . которые за это время никто никогда не трогал. Обычным гайковертом и без трубы....
Дата:   13-05-17 07:08
Да ладно коммерческий, на Мондео шкив коленвала за 12 рублей почему продают?... Две железяки круглых с резинкой между ними.
Просто ценообразование идет не от себестоимости, а от маркетологов.
Дата:   13-05-17 07:12
Валер, если б я знал, я бы рассказал. )
Пока сосредоточились на разборке. Я своих запытал по этому поводу.
Тем более Варио достаточно старенький автомобиль по коммерческим меркам. В МСК его увидеть на дороге можно лишь раз в неделю. )
Это учесть всех автомобилей такой направленности. Как рабочая лошадь. Купил, денег отбил, заработал, потом пристрелил когда состарилась. Потому такие гиморы с ремонтом и обслугой.
Автор: amok (95.106.34.---)
Дата:   13-05-17 07:16
zimandr писал:
> без трубы....
Андрюх, эта самая гайка, на ебее.de, у не самого дешевого продавца, стоит сраных 15 ойро... Ссылка.
давайте отделять логистические накладки мух от жадности (предприимчивости) автопродаванов котлет...
Дата:   13-05-17 07:18
KVANT писал:
Все верно. Маркетологи. Автомобили, как и все остальное стало одноразовым. Кто сейчас ремонтирует холодильники и телевизоры?
Легче купить новый в кредит а старый выкинуть. Это всего касается, в том числе и коммерческого автотранспорта. Тебе кредит дали, ты его отбил, денег заработал, взял новый. Все достаточно просто.
Дата:   13-05-17 07:22
Новый Камаз это AXOR практически один и тот же автомобиль. Глобализация.
Дата:   13-05-17 07:25
Вот
Дата:   13-05-17 07:38
amok писал:
> 15 ойро...
котлет...
Макс, давай отделим мух от люляки-баб.) Что это за гайка которую продает китаец?
Ты видел китайскую гайку которая открутится без проблем через семь лет и под миллион пробега?
Дата:   13-05-17 07:42
Начинаем отделять внимательно. auto-gilles.de - китаец? дануна...
Дата:   13-05-17 07:44
А почему нет?
Армяне во всю в германии торгуют автомобилями. Практически бЭз пробега.
И тем более, если оригинал, продаван бы выложил пакетик с оригинальной наклеечкой. А гаечку я и из фольги смогу скрутить.
Дата:   13-05-17 07:48
Ну с таким подходом.... Они и в москве АРЭгеналнымы мерседесовскими гайкамэ торгуют )))))))
А " китайскую гайку которая открутится без проблем через семь лет и под миллион пробега" я видел.
Правда отвернулась она с вот такого Ссылка. китайца который от карьера до ЖД ездил. И жопа в ТОМ, что её никто не хотел отворачивать )))))))))))))))
Дата:   13-05-17 15:39
Андрей писал:
> .. люляки-баб.)
Что там за люляки у баб? У китаянок? Откручиваются?
О чём бы тема не была, всё сведём на... )))))
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   13-05-17 23:58
KVANT писал:
Тпакая же приблуда и у БеХ есть что бы распредвалы выстовить--ВАнос ети его. Мы с корефаном на двоих покупали такаую долларов за 300 в свое время. 8-))
Дата:   17-05-17 03:34
За 2 недели, перерыл весь интернет, все форумы, брал консультации у мастеров в разных автосервисах по грузовым, так и не нашел живого человека, который сам заменил тормозные диски на Варио, и рассказал бы, про подводные камни.
Похоже, у меня у первого сносились тормозные диски.
Сегодня, заплатив за работу, со скидкой в 30% (грузовик старый, 2005 года) 7000р, мы забрали наш Варио от официального дилера Мерседес в России.
Всем сотрудникам сервиса, спасибо, оказались душевные люди, как на подбор.
После долгих телефонных согласований, мы сегодня в 12-00 пригнали грузовик в сервис коммерческих авто Мерседес.
Как я понял они не загружены работой, от слова совсем, и ни разу не проделывали данную операцию по замене задних тормозных дисков на грузовичке Мерседес Варио 814.
Нужно отдать должное, они с утра до 12 часов, успели подготовиться теоретически, распечатали необходимые технологические карты, собрали необходимые спецключи и съемники и смело взялись за работы.
Я даже увидел и потрогал легендарный спецключ на 6 зубьев, внутренний диаметр 85,
внешний 95мм.
Докладываю, может кому приходится:
Гайка одна, резьба правая, обычная.
Открутил ее 1 человек, с удлинителем в 1.5м, но ворчал, что еле осилил.
Так как оф. диллер делал эту работу первый раз, то не знал заранее, что
тормозные диски продаются без стаканообразных вставок для датчика АБС, как они правильно называются не помню.
Извлечь старые не испортив, не представляется возможным, я смотался купил пару по 1300р.
Для сборки потребовалось еще пару спецключей и оправок.
Под конец в 17-30, позвонил мастер и сообщил что внутренний поршенек второго поршня для ручника, шестигранник прокручивается, хорошо мой водитель уже приехал забирать авто и ждал, пил кофе, с его помощью, а также шестиграника, монтировки и какой то матери, ввернули сорванный поршенек на место.
Совместными знаниями и усилиями, в первый раз мы и оф. диллер победили страшного зверя.
Сотрудники вели себя адекватно, без понтов, по человечески, еще раз им спасибо!
В 18-15 забрали авто с новыми дисками, Ура!!!
Эти тормоза запомню на всю жизнь.
Дата:   17-05-17 03:52
Получается на картинке изображены два варианта, гайка 26 и бывают разные стопорные шайбы.
Почитал тему и подумалось, как у газели всё просто!
Автор: dimon62 (95.106.11.---)
Дата:   17-05-17 03:56
Отчаянные ребята.Видимо еще не попадали на покупку моста клиенту за свой счет.Повезло.
Дата:   17-05-17 04:02
s494 писал:
Зато и ходит недолго. 8-))
Дата:   17-05-17 04:22
хз как это недолго.
Конечно, смотря как работать.
У тебя ж 4х тонник, если не ошибаюсь, тебе ровня Бычок, Зубрёнок и Камазик- забыл название.
Дата:   17-05-17 05:54
s494 писал:
> хз как это недолго.
> забыл название.
Ошибаешься одни грузопассажирский как раньше написано было -3500 категория В. Второй на котором работаю пассажир-5000 полный вес, этот на спарке сзади, думаю что он аналог ГАзели.
Дата:   17-05-17 06:05
У ТС 814 Мерс,значит полная масса 8 тонн,что соответствует грузоподъемности примерно 4 т.
Дата:   17-05-17 06:16
Полная масса по докам 7490кг.
Поставил спереди доп. рессоры, возим по 6 тонн груза, при собственной массе 3430кг.
Другие грузовички нервно курят в сторонке, по соотношению собственной массы к грузу.
Дата:   17-05-17 06:18
Везти то он везет 6 т,только тормозов не хватает с таким весом.
Дата:   17-05-17 06:19
> 3430кг.
> грузу.
Значит пошли заборы опять..... это хорошо.
Дата:   17-05-17 06:36
Хватает, там горный тормоз есть, тормоза навороченные, смесь гидравлики с пневматическими, и раздельные главные цилиндры 2 шт, отдельно назад и перед.
Диски тормозные, вентилируемые везде.
Расплата за это, сложность и дорого в ремонте.
Дата:   17-05-17 15:43
Зато соотношение. ))))
Rambler's Top100
