 Московское время 02:35:23
 Владивостокское время 09:35:23
 Утеплить морской контейнер, как?
Автор: Yurik (91.195.91.---)
Дата:   10-05-17 23:29
Есть мысль на лодочной поставить морской контейнер 20 футов и переделать его под домик/бытовку/комнату отдыха после рыбалки.
Охота его утеплить каким либо образом, чтобы не только для лета был.
Терзают сомнения с конденсатом который будет выпадать внутри под утеплителем. Стенки в добавок ко всему ребристые. как их утеплять?
Да и вообще технологию слабо представляю.
Кто делал похожее посоветуйте как, чем и для чего.
По нутри деревянная вагонка нравится, а дальше хз как делать.
 Re: Утеплить морской контейнер, как?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   10-05-17 23:46
Значицо так.
Впервые это увидел в Бердянске.
Потом и в нашей деревне появилось:
Промышленное, напыление пены.
Утепляют трубопроводы и просто стены.
Если верить рекламе - пена применяется трёх типов.
1) просто утеплитель
2) УФ стойкий становой покровный слой.
3) для покрытия крыш ( допустимо после за твердения по ней пешком ходить)
Снаружи обдуть - вечным контейнер станет.
А от 100мм пены - уже в жару внутри морозильную камеру до -30*С организовать вполне реально :-))
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   10-05-17 23:56
Пена,да пеноплекс,вот и вся премудрость.
А,ну еще ножовка и нож канцелярский.
Автор: dimon62 (95.106.60.---)
Дата:   11-05-17 00:00
Да,Федя прав.Раньше мы так термоса делали для Камазов.Сначала тонкими полосками пенопласта забивали ребра,затем листовым по всей площади.Сверху фанерой.Получалась теплая будка ,но объем ессно уменьшался.Можно купить уже готовый реф-контейнер,правда дорогой он .
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   11-05-17 01:27
Есть баллончики с пеной, Полинор называется. Можно запенить любую поверхность, контейнер тем более. Осенью себе под чёрным полом запенил. Зимой разницу ощутил в очень хорошую сторону. Вещь! В ютубе полно роликов
Автор: Face of (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-05-17 02:17
Юрий, погугли дома из контейнеров. Там не только кладовки-мастерские получаются.
Дата:   11-05-17 02:23
Как вариант.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   11-05-17 03:23
Face of писал:
> Как вариант.
Их там 4шт. :)
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-166-149.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-17 04:08
ставишь бруски ему в ребра, потолочный между ними в распор, и крепишь на уголки саморезами и к полу точно также. добавляешь продольные бруски где требуется и закладываешь утеплителем. сверху обиваешь фанерой или оргалитом. пол линолиум. в принципе для вполне нормального существования вполне хватает большой верандной рамы и двери спереди. дымоход от небольшой печки тоже можно выпустить вместо одного из вехних стеклышек верандной рамы. когда ушел по делам , закрыл ворота и всё, крепость неприступна.
Дата:   11-05-17 04:17
Ну это не путь к действию)))
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   11-05-17 12:56
Идеологически верно утеплять снаружи. Любым листовым материалом сплошняком толщиной от 5 см. Лучше пенопласт, он немного паропропускает. Сверху любое декоративное покрытие на свой кошелек.
Теоретически самый дешевый варинта - рама со стойками из бруска пятерки по размеру стены, между стоек пенопласт, сверху листовым на раму декоративное покрытие. Зазоры между пенопластом и стенкой пусть будут, лучше будет вентилироваться.
Дата:   11-05-17 16:06
Не дешевле будет набрать домик из сэндвич или сип панелей? Или много прецедентов когда воры ломятся через стену? :)
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-175-146.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-17 18:45
снаружи утеплять не обязательно, а вот легкая двухскатная крыша с воздушной прослойкой очень поможет от летнего зноя.
Автор: жэк воробей (---.176.59.42.183.tele2.ru)
Дата:   11-05-17 18:50
Считайте точку россы, утеплять и снаружи и внутри.
Напыление пены конечно хорошо, но у нас не юэсэй, где эта пена проходит для работ внутри жилых помещений. А так - пеноплекс урса...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   11-05-17 19:02
жэк воробей писал:
Базар про пену ( промышленная установка по напылению 2К, "ненабухающей" пены) снаружи.
Изнутри - тоже невредно.
Дата:   11-05-17 19:21
да нет там никакой росы, у нас в таких изнутри обшитых контейнерах продавцы дневали и ночевали, когда контейнерные рынки были распостранены. для полного комфорта можно запустить по потолку принудительную вентиляцию в каком нибудь пластиковом кабель канале побольше размером. был у нас с друзьями примерно такой же контейнер торговая точка, совершенно нормально в нем находится и зимой и летом.
Дата:   11-05-17 21:16
Конечно нет и точка росы миф...
Автор: basss (217.118.93.---)
Дата:   11-05-17 23:10
жидкая термоизоляция, ре-терм, корунд и подобные... тупо покрасить и все, погуглите...
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-187-30.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-17 00:58
жэк воробей писал:
-убедил)). но и печку тоже никто не отменял.
если прохладно, на ночь протопил или включил электроотопитель и до утра полный порядок.
Дата:   12-05-17 18:08
Спасибо за советы
Наверное напыляемая пена самый простой вариант
А как в ней маусы живут?
В пенопласте живут отлично.
Дата:   12-05-17 20:13
Моя мысль такая - если отопление будет постоянно работать, то утепляться надо снаружи. Если набегами, приехал и протопил буржуйку - то внутреннее утепление. Конденсат при внутреннем утеплении - основной трабл, надо все хорошо обдумать и просчитать.
Автор: Ighor Volkov (93.84.252.---)
Дата:   12-05-17 20:39
У меня есть морской контейнер. Для лодки гараж. Тоже думал об этом,но сделал от жары крышу. И вот > Ссылка. может поможет.
Дата:   12-05-17 22:33
пена снаружи развалится от УФ за пару месяцев, обшивать придется по любому. и внутри тоже обшивать, не очень приятно сидеть в железном ящике.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-05-17 23:58
basss писал:
С каких пирогов развалится спецовая УФстойкая 2К пена ?
Которая рассчитана на минимум 30-50 лет службы в качестве покрытия труб, крыш или стен промышленных зданий ???
Дата:   12-05-17 23:59
Yurik писал:
> Спасибо за советы
Именно так.
Никак. От слова совсем никак.
более того - строят из нагрызенного пенопласта свои гнёзда.
Дата:   13-05-17 00:13
может, спецовая пена и не развалится, но я видел как то как запенили снаружи гараж, тоже 2к пеной, из пистолета и 2-х бочек, и все чудно так начало от солнца вначале цвет менять, потом крошиться... чем ре-терм фасад не угодил? никакого оборудования не нужно, можно самому кистью или валиком нанести, правда, подготовка под покраску требуется. по цене будет точно не дороже, чем запенивать.
Дата:   13-05-17 01:20
basss писал:
> запенивать.
Ещё раз.
Эта пена как минимум трёх сортов :
1) "основной утеплитель"
2) УФ стойкий слой. он здорово твёрже "основы" , плотнее и потому в объёме готового - дороже явно. применяется как финишное стеновое покрытие
3) "суперслой" - применяется как финишное покрытие на крышах.
Ещё более плотный. Заявлено. что каблуком пробить невозможно.
В самом простом случае ( делали соседний дом) - после отверждения "основы" её сверху задували "от души" "просто краской" - хошь ПФ115. но лучше той, что для покраски бетона и для дорожной разметки применяется.
Когда интересовался ( лет десять тому как) - ценник был "на круг" вполне приемлем ( на круг получалось дешевле задуть, чем купить бруски на обрешётку, собрать обрешётку.забить её минватой и потом обшить профнастилом или хотя бы пластиковым сайдингом)
Вид "дюже промышленный" - да ничего.
Я к чему.
В Запорожье не может не быть конторы ( мож при заводе каком, или при Днепрогэсе) . которая занимается такой пеной.
Технология вообще-то пошла "с моря". в самом начале 90-х в Бердянске так все трубопроводы ( теплоцентрали) задували. Начиная от порта :-))
В конце 90-х в Калуге так трубы дули.
Кстати. по поводу качества теплоизоляции :
До задувки такой пеной на теплотрассе ( обёрнутой стекловатой и сверху оцинковкой) стая собак вечно сидела, грелась.
Как обдули пеной - на теплотрассе зимой сугробы снега....
Дата:   13-05-17 02:24
Yurik, за сколько у тебя есть возможность взять контейнер?
Дата:   13-05-17 02:56
Шести метровый (20 футов), по объявам просмотрел, до 800 баксов можно взять. Это без сертификата, но он и не нужен.
Дата:   13-05-17 03:47
Yurik писал:
Площадь стен 32 кв.м, крыши 12, пола 12. Общая квадратура 56. Делим 800 баксов на 56, только на каркас по площади сооружения затраты на 1кв.метр 14 баксов. Это без отделки и утепления.
В принципе не дорого получается, если сам ничего строить не хочешь.
Сэндвич новый цветной 100мм, если память не изменяет, стоит около 20$/кв.м, оцинкованный дешевле, б/у ещё дешевле.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   13-05-17 06:17
Дата:   13-05-17 15:57
Дело не в хочеш или нет
Это бокс на лодочной станции
Земля то не моя
В любой момент краном поднял и увез.
Даже мет гараж в этой ситуации проигрывает, т.к. Отделку придется похерить в случае переезда.
А так как бытовку продал и забыл. Более ликвидное вложение если можно так выразится)))
Автор: L-t Colonel (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-05-17 16:37
Yurik писал:
А набрать в поисковике не пробовали? Там все по полочкам давно уже разложено и разжёвано,выбирай,покупай и делай.
Автор: штрибан (94.51.128.---)
Дата:   13-05-17 19:50
У меня на базе, моя берлога из 40 футового сделана, положил на бок и с низу ниши заполнил пенопластом на 100 а в нутри стены и потолок бруски на 50 в распор (как выше писали) утеплитель мягкий и мдф, лет пят живу)))
Дата:   13-05-17 23:42
Yurik писал:
Та ладно. Я тёплый ларек таких размеров варил в одном месте, отвёз и поставил в другое.
Кстати, мы почти рядом. Каркас из трубы профильной 80х40х3мм. Наружка профильный лист МП-20 и С-8, утеплитель минплита 50мм, внутри МДФ панели. При хороших морозах 3кВт "пушка" справляется на ура, на 1,5 гоняли. Так у него высота 3 метра. Тебе эстетика не нужна, снаружи ЦСП, внутри ОСП и ни один маус до утеплителя не доберется, у меня так маленькое "зернохранилище" на улице четвертый год стоит, только и снаружи ОСП.
Rambler's Top100
