 Московское время 07:55:14
 Владивостокское время 14:55:14
 Правильный самогонный аппарат 19 :-))
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   03-05-17 23:37
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№17 Ссылка.
№18 Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 19 :-))
Дата:   03-05-17 23:44
На OSN писал:
> Обычно на первом перегоне ни головы ни хвосты не отбираются. Гонишь на
> максимальной мощности сахарку до 98 гр в кубе (около 10% в струе). Все
> извращения в виде хвостов-голов на втором (или последующих) перегоне.
Оспорю. ИМХО конечно.
На первом перегоне ничего не мешает снять головы. желательно сидя с чайной ложечкой определить момент когда перестаёт идти всякая гадость и начинается вкуснота. Далее при стабильности в приготовлении браги, можно ориентироваться по определённому ложечкой объёму, подлежащему утилизации в качестве розжига для углей.
Превый перегон жмём в зависимости от жадности и засыпаем содой. Гоним вместе с содой, жёстко отсекая хвосты, а головы тоже сперва контролируем чайной ложечкой у аппарата, до определения необходимого объёма на отсечку.
Всё же отстаиваю свою точку зрения. Гнаться надо не за крепостью напитка и чистотой спирта, а за приятным вкусом.
Продукт с приятным вкусом сподвигает на гастрономические изыски и противит простое ужерание. Надоть заботиться о культуре пития!!!
Автор: Vinni (---.abak2000.ru)
Дата:   03-05-17 23:57
"Допхолодильник на фото совершенно лишний. Дистиллятор прямоточный ХД/4-1700 (а на фото похоже именно он) по заверениям производителя способен утилизировать 1700 вт. Это одна большая конфорка газовой плиты шарашащая на всю (ну максимум 2000 она даст с нерассверленным жиклером). Но даже на полутора киловатах 18 литров браги перегоняются "до талого" (до нулевой крепости в струе) на прямотоке часа за три. Ну три с половиной, если в комнате дубак (ниже +20)"
Совершенно в точку, именно ХД/4-1700.
У него есть ТСА, производитель пишет, что она обязательно должны быть открыта?
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   04-05-17 02:24
Производитель подразумевает что к этому девайсу не цепляют доп змеевик!, а у тебя этот трамбон - просто в качестве шланга работает, в котором дырка(тса), через неё спирт и убегает.
Сделай перегон по инструкции, а змеевик подальше убери.
Автор: Vi.RUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-17 02:58
Все ссылки, кроме 18- неактивные.
.Энди Крым писал:
> № 1 Ссылка.
> № 2 Ссылка.
> № 3 Ссылка.
> № 4 Ссылка.
> № 5 Ссылка.
> № 6 Ссылка.
> № 7 Ссылка.
> № 8 Ссылка.
> № 9 Ссылка.
> № 10 Ссылка.
> № 11 Ссылка.
> № 12 Ссылка
> № 13 Ссылка.
> № 14 Ссылка.
> № 15 Ссылка.
> № 16 Ссылка.
> №17 Ссылка.
> №18 Ссылка.
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-17 04:54
Они по одной открываются в каждой теме. Последняя переносит тебя в предыдущую )))
Дата:   04-05-17 04:59
Может спиртометр нужно проверить, каким пользуешся???
Вообще у меня на первом перегоне, идет от 68-72 беру до 25, с пяти кг сахара беру 5,5 литра СС 53*
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   04-05-17 07:26
Энди Крым писал:
> На OSN писал:
> вкуснота. Д
Энди! О какой вкусноте на первом перегоне, тем более из сахарки, может идти речь! Это только если пить СС.
Если отбирать головы, как положено, необходимо уменьшать мощность нагрева, так как они отбираются покапельно. В этом случае значительно увеличивается время перегона. При увеличении времени перегона, в кубе начинают разлагаться на сероводород и прочую шнягу дрожжи и все то, что там плавает, добавляя количество нежелательных примесей. Поэтому и гонят максимально быстро первый перегон, а на втором, когда нет белков и прочих включений, уже долгими часами, очень медленно, отбираются головы.
Про крепость на первом перегоне вообще непонятно...
Дата:   04-05-17 09:02
Вадим Уфа писал:
Выход абсолютного спирта из 1 кг сахара. при условиях очень близких к оптимальным (почти идеальным) в домашнем самогоноварении -
0,5 - 0,56 литров/кг. Ты не добираешь около 15%, и получается почти идеал - ?....
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   04-05-17 15:48
Нашел 1 метр трубы 51 диаметра. Хочу сделать царгу . Как думаете - не высоковата? Цель - максимальное укрепление для НДРФ.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   04-05-17 15:53
"..в кубе начинают разлагаться на сероводород и прочую шнягу дрожжи и все то, что там плавает..... гонят максимально быстро первый перегон, а на втором, когда нет белков и прочих включений, уже долгими часами, очень медленно, отбираются головы.."
-Верно.
Уточню, выход спирта с кг сырья: сахар - 0,511л, рис-0,587л, пшеница-0,433л и т.д.
Есть справочники. Господа. Не стоит заговариваться.
Дата:   04-05-17 16:08
Всем спасибо, после второго перегона отпишусь по результатам
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   04-05-17 16:58
OSN писал:
> Энди Крым писал:
> > На OSN писал:
> > вкуснота. Д
> отбираются головы.
Был не правильно понят.
1. Первый перегон как говорят французы, надо давать на максимальном огне, дабы даже частицы кипящей жидкости были в перегоне и давали мутность. Первый перегон 30-35 град. Но пока бак греется даже на сильнейшем огне, кто мешает немного голов отобрать? Они будут ещё полностью прозрачные.
2. О вкусе сахарки. В годы Горбачёвского сушняка для рыбалки на месяц каждый обязан был отогнать бидон бражки на томат пасте. Не зависимо от томата самогон имел вискаревский запашок. Дрожжи тоже принимают наипервейшее участие в формировании аромата напитка.
Дата:   04-05-17 17:52
Дата:   04-05-17 20:11
Vinni писал:
Ты когда соберёшь всю конструкцию - дунь в трубку змеевика, откуда самогон течёт. Проверишь на герметичность, это в случае если змеевик прицепом вкрячишь. Сразу поймёшь почему надо тса затыкать.
В случае отгона без змеевика(просто тромбон) тса затыкать не надо.
Естественно дуть когда ещё газ не включил - на холодную!
Автор: Пенс (5.141.208.---)
Дата:   05-05-17 03:27
Liveнь писал:
Две по 0,5 сделай. Метр доху**
Дата:   05-05-17 03:48
Зачем две по 0.5?
Делай метр, а дальше насадки можешь и 40 см насыпать в метровую.
Автор: Вадим Уфа (---.41.67.172.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-05-17 04:17
Сегодня решил выгнать свой первый заброд на диких (пророщенная пшеница)
Сразу решил, что делать так больше не буду никогда больше ))))))
Стояла почти месяц, но всё равно ещё сластила, начальный выход 62* за выгоном 1.5 литра спиртуозность упала на 10* Думаю выход будет мизерный
Запах ))) ну его нах такой запах, видимо сколько людей, столько и мнений)))) видимо по мне так , хорошая очистка , и хороший настой )))
Расход составил 4 кг пшеницы , два кг сахара на разбраживание, пять кг на брагу , и месяц брожения ,
если выход натянет на 4 литра СС 35* думаю будет бинго, а самое главное запах ХЗ чего блин
как то так
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-17 19:56
Вадим вот Краткая пошаговая инструкция для набора ТРИ В ОДНОМ вер.1.79 (2).docx Ссылка.. Там описано как гнать на трамбоне.
Ты свой почем покупал
И где можно дешевле купить пленочную колонну (трамбон)
Дата:   05-05-17 20:22
Вадиму Уфа
В пшенице 60-65 % крахмала, если прошла ферментация, получилось столько же сахара.
Итого 2,5-2,6 кг сахаров из пшеницы + 2 кг на разбраживание + 5 кг на брагу. Итого 9,5 кг сахара на какое количество воды? Допустим ферментация не прошла или прошла частично. Пусть будет 8 кг сахара.
И ещё. Дикие дрожжи скорее всего наши хлебопекарные что в брикетах продавали, они могут выдать лишь 6% спирта. Для сладких браг нужны дрожжи другие. И ещё. Дрожжи очень большую лепту вносят в запах, в зависимости от своей расы запах разный.
Автор: Вадим Уфа (---.41.3.94.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-05-17 04:02
fed1063 писал:
Я покупал всё по отдельности))) Куб у нас в городе в магазине Самогоныч 12 000 р примерно может 13 , мини холодильник подстил и верхний отвод (хз как он правильно называется) Доктор градус за всё 10 000 примерно, царги клампы прокладки АЛИ ещё пятерка , потом шланги, градусник, сетка и мелочь ещё рубля полтора ))))))
итого около тридцатки
плитка, столик под неё, попугай, спиртометры ещё пятерка)))))
как то так примерно + -
за инструкцию благодарю , после прочту
Дата:   06-05-17 04:10
Энди Крым писал:
> Вадиму Уфа
> сахара.
> разный.
Воды было 30 литров , Энди , благодарю , для меня вопрос с дикими закрыт )))))
Дата:   06-05-17 20:26
Видимо это во мне на долго, Я не наступаю на грабли, Я на них танцую ))))))))
Сейчас новый эксперимент, инвертация сахара ))))
Дата:   09-05-17 12:09
С Днём победы друзья ☺☺☺
Дата:   11-05-17 01:42
Какой минимальный зазор воздуха можно оставлять между крышкой куба и брагой при первом перегоне , если ещё есть царга в 40 см ?
Автор: leks.771 (5.227.7.---)
Дата:   11-05-17 02:40
Вадим,тут все зависит от желаемой скорости отбора,т.е.,если хочется побыстрее,то недоливай см10,а если время не имеет значения,то лично я заливаю практически под завязку,оставляя пару см.У меня 200 мм свободной царги перед насадкой,экспериментально давно подобрана оптимальная мощность,что бы не было брызгоуноса браги.
Дата:   11-05-17 02:44
ОК, какую мощностью нагрева ставишь плитки, сколько градусов ?
Благодарю)))
Дата:   11-05-17 04:06
У меня врезан тэн,брагу гоню на двух киловаттах.
Дата:   11-05-17 04:23
leks.771 писал:
Парни, кто пробовал, инвертирование добавляет выход???
Сейчас конечно сам пробую, потом напишу )))))
Автор: sergvp (31.181.173.---)
Дата:   11-05-17 04:24
Нет, скорее влияет на органолептику бражки
Дата:   11-05-17 04:58
sergvp писал:
Даже если это сахар и дрожжи?
Дата:   11-05-17 05:03
Сдесь писали уже-вдвое сокращает срок брожения,по органолептике сильных различий не заметил.По мне на вкус и запах больше влияет штамм дрожжей.
Автор: Вадим Уфа (---.41.152.129.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-05-17 03:50
leks.771 писал:
> не заметил.
Заметил одно, первые два дня интенсивного брожения, резко снижен запах кислотности и вообще запах мягче )))
Дата:   12-05-17 04:24
Начало отчёта по Кодзи.
21.04 купил таки по пачке "желтого лейбла" и " синей пачке".
Поставил на синих ( выше даж фото выложил)
Одну банку на "дроблёном" ( молотом) ячмене.
Вторую - на ячневой крупе.
Долго ждал пока "упадут шарики".
Плюнул. Да и отопление больше недели как отключили. в квартире дубак... :-((
Сегодня ( 11.05) начал перегон . с банки на ячмене.
СС идёт бойко. Струёй ( холодной на ощупь). в струе - около 60* по поплавку.
После первых поллитра взял пробу ( разбавил до 40*)
Интересный вкус. Не столько сивуха , сколько сногсшибающий запах свежего ячменя.
О чём и спешу доложить :-))
Дивчинка . хотя бы ради этого привкуса - стоит выебки :-)).
Сахарка теперь
Малоинтересна.( мягко говоря)
Выход ( в литрах с килограмма) - а ПОХ.
Вискарик, с магазина .. ??
Разве он может быть настоящим ???
А за "настоящесть" своего продукта - можно поспорить с кем угодно ( я про качество и приятствие пития. Кстати . Тёща моя, старая печёночница, да с вырезанным по канцеру на 3/4 желудком - кроме " Фединого продукта" ничего горячительного пить не желает...)
Дата:   12-05-17 06:00
Сцуко.
Сквасил.
В смысле - в уксус ушло :-((
с ячменя ( 5 кг) - выход сырца в среднем 40* - почти 3 литра ...
С ячки тока поставил , но тоже кисляк :-((
Это которые с 21.04 стоят.
Эти прогоню - поставлю те. что 28.04 ставил.
Сравню.
Но аромат СС - просто пестня.
Не отнять.
Дата:   12-05-17 13:08
Ну вот и Федот к зерну приобщился))), теперь главное не испортить продукт дробной перегонкой.
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   12-05-17 15:42
Тоже склоняюсь к тому что ГОС в приоритете. Сегодня буду кукурузную крупу (4, 5кг) гос на ферментах первый перегон делать.Отбродила быстро и очень интенсивно. Но с Михаилом согласен - в идеале осахаривать наверно все таки солодом надо.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   12-05-17 16:59
Онлайн фототчет
Перелил
Дата:   12-05-17 17:00
На разогрев
Дата:   12-05-17 17:01
Кнструктор алко-лего
Дата:   12-05-17 17:03
Медная рпнка не помешает
Дата:   12-05-17 17:04
Собрал. Ждем первых капель.
Дата:   12-05-17 17:28
"Собрал."
- надо, батенька, врезать защитный клапан.
Дата:   12-05-17 17:34
На что собираешь резьбы на аппарате?
И РПН на первом перегоне не мешает?
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   12-05-17 17:40
Петь, согласен. Дробиной предполагаю может забить рпн в трубке, но я не заливаю полный куб и газ на среднем уровне - чтоб не пригорело. При избыточно давлении градусник сорвет - не сильно одеваю, думаю 0, 3 атмосферы сорвет.
Дата:   12-05-17 18:05
Vi.RUS писал:
Не мешал вроде, только если соду добавляешь - сильно окислилось, поэтому при первом перестал соду сыпать. Но и соду сыплю только с сахарной при втором дробном на царе. Резьбы собраны на муфтах и они не контактируют с продуктом, а только стягивают трубки - прокладки из второ пласта.
Дата:   12-05-17 18:42
"..градусник сорвет."
- а может забьет - маловато сечение. Надо поставить. У нас мм 20-ть.
Тут много газ (открытый огонь) ругали за опасность... спорно. А вот клапан - действительно опасно. Все серьезные происшествия связаны именно с его отсутствием.
PS друг подогнал бутыль.. 30л.. темного стекла.. а мы посмотрели, посмотрели - а она трофейная! Подарок русским винокурам Калининграда от прусских винокуров Кёнигсберга :))) .. бывает же..
Дата:   12-05-17 18:51
Закошмарили Вы меня камрады :-) , но лучше перебздеть чем недобздеть, снял крышку на 80 градусах - посмотреть состояние закипания ну и заодно посмотрел не при горело ли, ну и состояние РПН. Вроде все норм. Счас 87 - потекло струйкой, померить надо градус, грамм 100 наберу и фото выложу.
Дата:   12-05-17 18:58
Первичка 60 с копейками идет. Запах очень даже не плохой, отличие от сахарки бесспорно есть. Первый раз делаю чисто зерновую гос, до этого хос на муке - вонючка вышла..., и смесь еще делал 3кг сахара+1,5 кукурузы гос - вроде ничего вышло, теперь решился на чисто без сахара. Будет время на солоде сделаю, благо продается рядом в МирБир , не скажу что дорого 50 руб килограмм, мельница прям в магазине стоит, бери и моли. Друг на пиво брал и вискарик, говорит удобно, но только надо халат одевать, пылит сильно при помоле.
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   12-05-17 20:57
KVANT писал:
> вонючка вышла...,
А гнал на чем, мучную? Пригорела?
Мучную, смесь пшеницы и ржи, обе 2сорт, ГОС, сбраживаю и гоню на пвк. Бродит неделю, выходит очень ароматный и мягкий продукт.
Но вся эта зерновая самогонка, в том числе и из чистого солода, полное дерьмо по сравнению с дистиллятом из дешманской тростниковой патоки. Чисто ИМХО.
Дата:   12-05-17 21:09
А правильный самогоный аппарат, опять же ИМХО, это хороший пароводяной котел, литров на 50-100, в зависимости от потребностей, позволяющий без лишних телодвижений изготавливать дистилляты из густых браг, солода, а так же вкуснейшее пиво.😊
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   12-05-17 22:31
Пвк в дом конечно в мечтательных планах, с помещением под винокурню в подвале. В городской квартире он неуместен, но вестч.Тем боле что сварить его из двух кег на 50 литров могу сам.
А где взять тросниковую патоку?
Мучная не пригорела - просто не понравилась.
Вот думаю какую брагу поставить, может посоветуешь рецепт чего нибудь интересного, по возможности не очень напряжного, а то мешать 2 часа кукурузную крупу при варке не очень понравилось:-)
Автор: OSN (217.118.64.---)
Дата:   12-05-17 22:53
KVANT писал:
По патоке. Мне проще - сахзавод под боком. Сырье почти дармовое, сейчас 5 руб/кг, хотя 3 мес назад было 1,6.
Муку перегонял как? Отцедить её нельзя, без пвк брагу перегнать практически невозможно. Может, только паром...
По части совета... Попробуй ХОС на дробленой кукурузе 70%, 30% пшеница. Бродить 2-3 недели. Отцедить и перегнать. Мне в свое время очень нравилось.
Дата:   12-05-17 23:03
А откуда берется тросник сахарный, я дума он на Кубе растет?
Хос не хочу, не зацепило, в приоритете гос на муке - чтобы не 2 часа варить , а минут 15. Какой мучной микс посоветуешь? Ферменты есть а и г.
Дата:   12-05-17 23:05
Кстати пригорает дробина только когда варишь, при перегонке не пригарает вообще, ни мука, ни кукурузная крупа.
Дата:   12-05-17 23:13
Когда перегоняешь брагу, она кипит. В это время пригорает дробина или осадок- к тэну в баке, днищу на печке(газ, конфорка, даже на индукционке). Не пригорает при перегонке на пвк или паром
Дата:   12-05-17 23:19
Попробуй муку на свой вкус- хороша брага из (муки) пшеницы 2с, ржи, а так же разные комбинации из них
Наш сахзавод работает на сырье из тростника из ЮВА, ЮАР.
Дата:   12-05-17 23:23
В свое время немного пригорела немного недоброженная, плохо процеженая брага хос кукуруза +;пшеница. У сс вкус - дерьмо, пришлось вылить
Дата:   12-05-17 23:31
У меня пригорает только когда кашу варишь, поэтому приходиться мешать. Особенно на первом этапе, когда еще дробленка не напитала влаги, при перегоне не пригорает вообще. Потому что уже пропитаная влагой дробина и бесспорно ее можно зажарить, но скорее всего это можно легче всего сделать на тенах.
Сергей, ты соду кладешь при втором дробном в благородный сс, или это лишнее?
Дата:   12-05-17 23:42
Ты гонишь брагу. Она из зерна,. Дробленка или мука. Брага уже выбродила, т.е. зерно длительно находилось в воде, и оно уже было разварено (гос) или разбухло (хос). При перегонке, если не цеженое от дробины, прогорает (к тэнам или днищу на конфорке 100%)
По соде. С ней продукт реально мягче.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-05-17 23:51
KVANT писал:
пацаны с Хабаровска фастались, шо у них продают.
По суперволшебной цене - порядка 1,5 РУБЛЯ ЗА КИЛОГРАММ !!!
А на чём брагу ставить ?
Попробуй Кодзи и крупу. Ячневую или Пшеничную.
Только тепло требует сия брага ( 30-33*С самый помидор).
при 20*С - после двух недель скисает :-((
Дата:   13-05-17 01:17
Федь, Хаборовск далеко, поэтому взял 2 пшенички 1.8 ржаной и 1.5 кукурузной муки. Поставил 25 литров воды на две комфорки. Сделаю гос, холодное мне не понравилось - долго и за это время много лишнего появляется в браге. Если на ректификацию, то можно и хос.
Дата:   13-05-17 01:21
KVANT писал:
Её мелассой зовут))Ссылка.
Дата:   13-05-17 01:25
OSN писал:
> на конфорке 100%)
Странно, может дно тонкое, у меня на ферромагнитном трехслойном дне не при горело даже на максимальном огне с кукурузной дробленнкой - специально в конце на полную врубил. Фермент А нормально разжижает, а может ты погуще делал. Я на 5 кг кукурузы 25 литров воды лью.
Дата:   13-05-17 01:36
Vi.RUS писал:
> KVANT писал:
> Её мелассой
> зовут))Ссылка.
Вот спасибо, ром в планах было сделать. Теперь буду знать из чего, ценник в Москве конечно отличается почти на 2 порядка от Хабаровска - 100 рублей за кило... Против 1.5 рубля за кил :-((
Дата:   13-05-17 01:39
нащёд "ХОС -долго" :
Поставил 21.04 бутыль молотого ячменя ( с лабаза по кормам для всяких кур/свиней) и бутыль ячки. на синих кодзях.
28.04 - ещё бутыль на ячке и бутыль на пшеничной крупе.
Поначалу бурлило шопипец ( первые дней шесть)
Потом - как-то вяло. Но шарики не сдувались ( как на отбродившей сахарке)
Вчера перегнал ту, что ставил 21.04. Заливая брагу попробовал её...
:-(( скисла ! выход потому мизерный. Кстати никакой плёнки сверху не появлялось... Нипанятно.
Сегодня хотел гнать ту, что 28.04 ставил. Но походу уезжать надо.
Не до того:-(9
Боюсь - прокиснет .
Мож антибиотика какого насыпать ?
К чему спич ?
А достаточно, видимо недели активного брожения. И - в перегон.
Сахарка та - реально дней десять ходит ( на Сафлевюре)
Где "медленнее ХОС против сахарки"??
С горячим осахариванием солодом не хочу вязаться.
По причине геморности охлаждения после осахаривания и перед внесением дрожжей, и потому. что "нифеля" перед перегонкой труднее отделять ( остатки крупы после ХОСа - просто через сито пропустил - и готово)
Дата:   13-05-17 01:51
Доскициклин, но его вместе с ферментами вроде вносят, с кодзями как он будет дружить не знаю. Охлаждать вообще не вопрос - ставлю кастрюлю 37 л. в раковину и получается 1см зазор, лью с двух кранов, охлаждение 1 минута 1 градус. Самый Геморой кашу сварить - 2 часа веслом работать чтоб не пригорала.
Дата:   13-05-17 01:55
Охлаждение.
Автор: sergvp (178.34.118.---)
Дата:   13-05-17 03:00
Патока может быть и свекловичной и тоже мелассой зовут. У нас такой много- со свеклы. Но на сэм не идёт((
Дата:   13-05-17 03:23
Да идёт.
Только вонюча, падла.
Если аппарат хотя бы с дефлегматором - нормаль.
А на старорежимном , где просто холодильник..
Чистить замучивался. Впрочем - три перегона с промежуточной чисткой давали вполне пристойный результат.
Дата:   13-05-17 03:49
Пишут что там и дрожжи нужны какие то бультерьерные)))
Дата:   13-05-17 04:42
Ух, опять через жопу но сварил - буханул 3 кило кукурузной муки в кипяток, норм размешалось. А мука(рожь+пшеница)пошла клециками - охладил до 44 кукурузу по быстрому и развел муку( рожь-пшеница) в отдельной кастрюле+фермент А , далее влил в кукурузу и довел до 68гр. Кипятить уже не сдюжил и добавил Г. Теперь 2 часа ждем на обсахаривание, и остужаем до34 + добавка дрожжей, как то так.
В общем полугос получится надеюсь, если не скиснет...
Автор: Alex_arh (---.opera-mini.net)
Дата:   13-05-17 09:49
KVANT писал:
С кодзи дружит нормально
Я для охлаждения медную трубку в спираль загнул и с водопроводом соединил охлаждает быстро
Дата:   13-05-17 09:54
федот68( Калуга) у меня брага на кодзи всегда кислая на пробу как будто таблетку асперина раскусил , выход маленький может не добродила холодно у тебя а кодзи тепло любят
За неделю не выбродит
Дата:   13-05-17 14:06
Alex_arh писал:
> кодзи тепло любят
1)
Кисло- как уксус
2)
Холодно стало числа с 5 мая.
До того бродило тока держись...
Короче. Куплю пару аквариумных водогреев - буду посмотреть
Автор: amok (95.106.34.---)
Дата:   13-05-17 14:38
Я брал здесь: Ссылка.
Мощности на 30-ку кегу 50 вт. - "за глаза". Доставку выбирал е-пакет, на копейки дороже, но за 12 дней пришло. Брал 5 штук. с доставкой вышло по 306 р. Температуру термостаты держат правильную (+-0.5град., для этого конструктива - вполне, для "наших" целей - более чем ), проверял лабораторным термометром.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-05-17 15:01
Агрегат становится всё более актуальным....
Автор: Пенс (5.141.210.---)
Дата:   14-05-17 23:39
Кто куб из кега пользует, резьба в горловине какая? Чем греете?
Автор: МАК-360 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-17 23:28
Пенс писал:
Пользую кегу на 25 л. Резьба конусная. Насколько помню сказали дюймовая. Носил токарю. Он сделал переходник за недорого. Если надо сделаю фотки.Грею газом.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   16-05-17 00:05
У меня резьба не конусная.
Размерность ?
А Х.З. Шаг - похож на 1,75мм.
Диаметр ? - около 45-50 мм( ближе к 50)
Не мерял ниразу. Стандартный клапан ( вроде А1 по "пивнокеговой" классификации) тупо его выпотрошил и сверху приварил трубу 50,8Х1,0мм.
Ну и уплотнение перекроил. Родное - резиновым колечком внизу резьбы ( в упор в ступеньку). я накидал силиконовых колечек сверху под клапан. Полтора года - полёт нормальный.
Дата:   16-05-17 04:51
Переходник из нержавейки. Сразу токарю прокладку заказал сделать из фторопласта. Резьбу он сам менял. Все получилось,работает.
Дата:   16-05-17 04:53
Как то так получилось.
Дата:   16-05-17 12:18
Спасибо, дюймовая там резьба. Буду токаря трясти, кега без фитинга достался
Дата:   16-05-17 13:22
Да не за что. Сначала выточил около 5 см резьбы. На кеге закручивать стали-не закручивается половина. Слабый конус не дает. Пришлось половину срезать -стало норм.
Дата:   17-05-17 05:29
Товарищи самогонщики наш самоотверженный труд начал приносить плоды.
Скоро благодаря нашим усилиям Россия станет самой непьющей страной в мире !!!
Правое дело творим товарищи !!!
Автор: Liveнь (91.215.78.---)
Дата:   17-05-17 17:17
Пенс, фитинг могу выслать тебе, приваришься к нему.
Дата:   17-05-17 17:29
Livень спасибо, тут нашел.
Дата:   18-05-17 21:49
Есть кондей оконный, с неисправным компрессором, а может только реле гавкнуло. Ни кому на автономное охлаждение не надо?
Дата:   19-05-17 16:25
Перегнал вчера 70 л браги на прямотоке - рис на кодзях. Бродило 9 дней с обогревателем, с гидромодулем походу переборщил- 1/4 много, брага слабоватая - градусов 8-9. В итоге 15 л СС 38 %, гнал до 10 град.в струе, дальше вонючка какая-то пошла. На зерне делал первый раз. СС по запаху понравился - резких запахов нет, всё мягенько. Головы из браги отбирал 350 гр, головы кстати тоже не особо вонючие, как от сахарки. Дальше, с целью избавления от изоамила хочу попробовать "отгабриэлить" (хоумдистиллер) - двумя перегонами дойти до 85 град и потом отсечь хвосты, которые отожму потом на бражной колонне.
Дата:   19-05-17 18:33
Liveнь писал:
Этот гидромодуль в самый раз, недодержал с недельку
Дата:   19-05-17 20:39
Да вроде не булькало уже и побоялся скиснет, зерно мягкое было.
Дата:   19-05-17 23:33
Мне хос не нравиться органолептикой - много лишних привкусов набраживается за столь долгий период. Гос - не нравиться тем что долго кашу варить, и веслом пару часов работать муторно - иначе пригар.
Пробую ПолуГос, если не будет скисать - то наверно оптимум. Еще есть подозрение что ржаная мука дает не очень приятный привкус, просто кукуруза интереснее получалась. Следующий затор наверно просто на пшеничной муке сделаю(6кг+24воды). Возможно сделаю по рецептуре с форума зерновых напитков - смешаю муку(6кг) с 18 литрами воды при 47 градусах + ферменты, доведу до 68 - укутаю в халат и оставлю на ночь. С утра добавлю в осахаренный затор 6 литров холодной воды - температура упадёт примерно до 30, и внесу дрожжи. Ну чтоб с охлаждением меньше заморочек было.
Дата:   20-05-17 00:54
Квант!
Не делай на муке.
Делай на крупе.
Пшеничная крупа.
Край ( самая мелкая) - манка.
Фильтровать на голову проще.
Достаточно "обыкновенного" сита.
Дата:   20-05-17 01:53
Зачем фильтровать - я вместе с дробиной гоню. Крупа плоха тем что её 2 часа надо разваривать, при этом работая веслом, дабы не было пригара. При отгоне дробина уже разварилась, и поэтому не пригорает.
Мука не требует разваривания, и лучше осахаривается - больше выход. Но главное её не надо варить!, довёл до 68 - и фсё!
Фильтровать надо полагаю если гонишь на тенах, я гоню на газу, и у кастрюли тройное дно для индукционных плит, ни разу пригара не было.
Дата:   20-05-17 02:16
Хм.
Попробуй крахмалку.
Из пшеничного крахмала.
Нам купить его не удалось. ( нашёл в Курской области завод. что его производит)Вымывали сами из муки ( делаешь тесто, потом в чане с холодной водой выминаешь его до состояния "жёваной жвачки" - когда весь крахмал в воду перешёл)
ну а дальше - классический ГОС ( мы делали на ячменном солоде,который тоже сами готовили )
Почему "мы" ?
А потому. что дело очень трудоёмкое. В холодной воде мять тесто....
Всей большой семьёй мяли тесто....
Зато намяли достаточно. чтобы дубовый бочонок 25 литров заполнить ( и доливать . и "доля ангелов" и отпиваем иногда по чуть)
Дата:   20-05-17 02:22
Это трудоёмкий хэндмейд, но наверно того стоит!
Хочется максимально упростить процесс - без потери качества. Пока это ПолуГос на муке.
Бочонок в планах. Его так полагаю обжечь внутри надо?
Дата:   20-05-17 04:00
Коллеги! Вы живёте на западе нашей страны. Зачем вам манка, полугос и всякие кодзи. Есть предложения по солоду, очень недорого. 20кг дробленого, 80 л воды. Нагрели до 62 гр, подержали час-полтора, внесли дрожжи , три дня и в перегон. Хошь в бочку, хошь жри беленьким. И органолептика на высоте, и вкус, и мягкость. По ценнику (для вас) как у нас сахар, по выходу чуть меньше, по вкусу гораздо лучше, сравнений нет.
Дата:   20-05-17 04:05
Для примера:Ссылка.
Дата:   20-05-17 04:29
Хм.. интересен рис. Солод? Хмм... то ж. Но, технология не понятна. Надо рыть учебник - некогда. Впрочем, если есть ссылка на учебник по рису или солоду - бум читать... бум искать.. бум делать.
.. наша медовосахарная прошла экспертизу до Владика. Вроде одобрена...
Дата:   20-05-17 04:32
Зато тросниковая мелласа у нас по 100 рублей, а увас по 10
Дата:   20-05-17 05:16
У нас по пять!!! Но солод для самонщика... Это солод!!! Классика!
Автор: Пенс (31.162.148.---)
Дата:   20-05-17 05:58
Вчера пшеницу на зелёный после замачивания выложил. Завтра забирать буду. Посмотрим что получится.
Дата:   20-05-17 15:36
Осахариваешь чем? Солод или ферменты?
Дата:   22-05-17 00:36
Подскажите, какая температура оптимальна для сахарной браги на дрожжах ?
Дата:   22-05-17 04:14
Вадим Уфа писал:
В умных книжках пишуть 22*С.
По опыту - 22---30.
Если падает до 15 - ,немного дольше бродит.
Ниже 15 - ооочень долго.....
Дата:   22-05-17 17:47
Думал что дельта 28-30 оптимальна, поэтому ставлю на теплый пол в ванной, был случай - уехали на дачу и жена выключила ТП, по приезду t=22, ничего путного не набродилось, хотя старт был очень бурным - теперь гадаю, возможно дрожжи самосварились на само разогреве или замерзли. Склоняюсь к второму варианту. Затор был не сахар, 2пшеничной 2 кукуруза 1рожь + ферменты. Вот такой опыт.
Дата:   22-05-17 18:38
Онлайн.
Дата:   22-05-17 19:37
Ржаную больше не добавляю - не по душе.
Дата:   23-05-17 01:25
Толи я не в теме, - в кипяток сыпанул 2 кг кукурузной дробленки, далее муку - пошла клециками. Дробленка хорошо с кипятком дружит. Мука нет.
Дата:   23-05-17 01:59
А вообще конечно это расточительство - благородная бражка. У меня батя 40 года рождения - чуть не умер с голода, сестра не выжила. Не говорит. Возможно ее съели.
Бабушка давала мне подзатыльник когда я хлеб в мусорку кидал - я их понимаю, у нее было несколько мешков сухарей- прозапас, мы живем в век изобилия - их не понять...
Дата:   23-05-17 02:17
Я же про муку на Кодзях :-))
Если на Кодзях муку ставить - пропадает главный их цимес.
Простота фильтрации готовой браги перед заливкой в куб.
Про горячее осахаривание - и не думал говорить.
И ещё раз.
По моему личному опыту для сахарки температура в 20*С вполне достаточна. Ну - не десять дней ходит брага, а полне две недели.Только и всего. На любимых Сафлевюр дрожжах.
Про спецовые "спиртовые" - не в курсах.
И ещё раз ( гвоздь в голову)
Пшеничный крахмал мешками - реальность.
Но находил и "от производителя" - завод в Курской области.
Мешки по 50 кг. Но ... с частниками вроде как не работают.
В смысле - ТК не отправят. А вот самовывозом - пожалуйста. От мешка начиная партия..И ценник вроде как около 40 рублей кило ( или даже меньше...)
Дата:   23-05-17 02:54
Попробую.
Дата:   23-05-17 02:58
Федь чо гадать - сделай гос, а дальше и поговорим.
Дата:   23-05-17 22:31
А как найти самую первую тему Правильный самогонный аппарат
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Дата:   24-05-17 00:56
fed1063 писал:
Шлёпай последовательно по ссылкам назад. Раньше все были активные, теперь только крайняя.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-71-122.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-05-17 01:40
Такой вопрос:
Какой средний выход (+ -) готового продукта на один кг. солода (если использовать только солод) при ГОС. И есть ли при этом разница в видах солода (ржаной, ячменный, пшеничный) ?
Дата:   24-05-17 14:57
Энди Крым писал:
> fed1063 писал:
> крайняя.
В том то и дело, что у темы Правильный самогонный аппарат 2 нет ссылки на 1ю. И поиском не найти. Где исток, с чего все пошло?
Дата:   24-05-17 15:24
fed1063 писал:
Невнимательность - признак начинающейся старческой деменции ?
Или просто склероз ???
В топикстарте темы №3 куда смотрел ??
Автор: Вадим Уфа (---.255.3.202.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-05-17 12:58
Всем доброго времени)))))
Ну и что дала мне инвертация сахара, да ровным счётом ничего, чуток не резкий запах браги, ставил два заброда один в один, выход одинаковый, время сбраживания одинаковое, дала результат температура 30* брага горьковатая, ни грамма сахара при модуле 1/3.3
Всё больше убеждаюсь, чем больше заморочек, тем длиннее танцы с бубном.
Может сахар под брендом Федота и не требует инвертации)))))))
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата:   30-05-17 07:08
Прошу помощи зала!
Наткнулся на такую вот комбинацию:Ссылка.
С 30литровой кастрюлей, с доставкой ТК 9990. Кастрюля от Люксстали для всех видов нагрева.
Стоит за эти деньги взять такой комплект? В первую очередь меня интересуют фруктовые дистилляты. Кальвадос, чача.
Дата:   30-05-17 07:54
Позвони туда, узнай диаметр восходящей трубы, цена отличная, я только бак в 26 литров , за 11 Тр покупал, но правда с большой головной , и на клампе 1.5 , тут резьба, и горловина узкая, рука до дна не достает, мыть не особо удобно , а так вроде ничего . Годно )))
Дата:   30-05-17 08:03
Вот так приспособил для спиртсырца , потом на второй перегон с сухопарником, третий на колонне )))))
Дата:   31-05-17 17:35
Вчера поставил полугос на солоде(3кг пшеничной муки+2кг солода).
Запах брожения даже супруге понравился, говорит запах шоколада. Но образуется шапка при брожении, и бражка сбегает, пробовал сыпать панировочных сухарей, чтобы сбить пену - не помогло, всё равно убежала ночью. Заблаговременно поставил в ванну, счас переставил на тёплый пол. Остыла до 24 градусов за ночь, но гидрозатвор активно барботирует, уже думаю может не надо до 28 нагревать - опять сыбаца захочет.
Дата:   31-05-17 19:47
Муку засыпал при 50гр, далее довёл до 65, и внёс солод, укутал на 3 часа, температура опустилась за это время до 61. Сироп хорошо разделился - сверху прозрачный чай, внизу дробина. Остудил до 28 и внёс 30гр разброженных сухих дрожжей. Дальше затор сбежать пытался и ему это удалось, не смотря на все мои потуги.
На ночь затвор не ставил - бесполезно, шапка крышку открывала и вываливалась шелухой в ванну, с утра смыл "беглецов" душем, и закрыв плотно крышку поставил под гидрозатвор. Полагаю активная фаза прошла, и побеги прекратились. Ошибка скорее всего в том, что не надо было мешать бражку, после вливания дрожжиков.
Солод даже не знаю какой, на сайте не написано, а в магазине забыл спросить пшеничный или ржаной, они там прям в зале пиво варили, и я что-то отвлёкся от покупки когда молол, мельница бесплатная тож в зале.
Солод ВенскийСсылка.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-74-23.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-05-17 20:48
Софэксил решает вопросы с убеганием зерновой браги "на раз". Причем в продукт он не идет. Остается в кубе.
Дата:   31-05-17 21:11
Други, подскажите на какую высоту вварить ТЭН? Думаю от дна 2см, или есть подводные камни?
Кастрюля 25 литров.
Дата:   31-05-17 21:28
Оптимально вывод под кламп 1.5 вварить, а в него уже хош ТЭН, хош барботер парогена, или кран с фильтр-дном для снятия с осадка при варке пива.
Автор: Vi.RUS (188.170.74.---)
Дата:   31-05-17 21:59
Так и планируется. Интересует на какой высоте.
Дата:   31-05-17 23:17
Я бы вварил максимально ниже, насколько кламп позволяет. Зазор в любом случае будет - дно с закруглением кромки, но это я относительно кастрюли люкссталь рассуждаю.
Не с Владивостока случайно заказывал, если да, то сколько по времени шло?
Дата:   01-06-17 02:40
Тэн с Али, кастрюля люкссталь 25л. Для регулировки взял термолегулятор ссылку не вставить, связь на даче плохая, есть сомнения что потянет 2кВт хотя заявлено 10А
Дата:   01-06-17 02:42
Счас выглядит так
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   01-06-17 12:27
Vi.RUS писал:
> 10А
А я просто радиатор поставил раза в 4 больше родного и вентилятор к нему зацепил.
Дата:   02-06-17 05:21
KVANT писал:
> OSN писал:
> разбухло
> днищу
> > на конфорке 100%)
Беру свой слова обратно, брага на муке пригорела, о очень сильно, еле-еле дно отдраил - сначала стамеской, потом наждачка и финишно скочбрайт. ХЗ почему так получилось, возможно недброд.
В общем буду завтра парогенератор рукоблудить - нет желания пришкварить на солоде, и фильтровать нет желания.
Дата:   02-06-17 11:30
У меня плохо цеженая кукурузка хос пригорала, печь индукция 3 кВт,
куб хд3, 50л, дно довольно толстое. Не сильно, но продукт получил неприятный запах. Сейчас пвк120, проблем нет. Гос зерновой и солодовый, пиво и тд.
Дата:   13-06-17 15:22
Вспомнил старое увлечение. Достал дедов аппарат. Модернизировал. Использую для первого перегона браги
Дата:   13-06-17 15:27
Второй и третий перегон делаю на современном оборудовании.
Дата:   13-06-17 15:29
Дальше всякие настойки, коньячные напитки. Качество весьма достойное, знакомые оценили. Снова заняться этим увлечением подтолкнуло отвратительное качество магазинной водки.
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   13-06-17 19:11
Привозили мне из Белорусии настойки Бульбаш. В перекрёстке и пятёрочке появился. Беру только его.
Автор: Вадим Уфа (83.149.19.---)
Дата:   15-06-17 17:11
Всем доброго времени, вот такой у меня аппарат, какая скорость выгона должна быть на дробном перегоне??? У меня получается, литр за два с половиной часа, это с подключением мини холодильника)))
Дата:   15-06-17 17:19
Нижняя температура 82-85, верхняя 77-79, температура плитки 100 градусов, в мини холодильник подаю с отдельного крана воду, примерно градусов 54, на самую малость, иначе температура падает до 60 на верху, и стоп, процесс остановлен, и хвостов очень много, примерно процентов 35, и такие от 60 градусов крепости))))
Что не так делаю
Дата:   15-06-17 17:20
После отбора голов, на выходе 90*
Автор: Вадим Уфа (85.26.233.---)
Дата:   16-06-17 02:40
Может он большой для моего аппарата ??? Малейшее изменение по воде. И он душит погон (((
Автор: федот68( Калуга) (2.92.95.---)
Дата:   16-06-17 03:31
Вадим Уфа писал:
> погон (((
Не душит, а крепит.
Нащод крантика на воду ( на холодильник дефлегматора)
попробуй кран от "фреонового" баллона ( которые мелкие - пяти типа литровые) Где взять ? В любой конторепо монтажу пром. холодильников их "за гаражом" валяется больше, чем говна за этим гаражом...
Дата:   16-06-17 23:48
Нормальный у тебя аппарат. Нужен крана игольчатый на деф(мини холодильник), что бы держать заданную температуру наверху.
У меня на ХД 4 ПК сразу получилось, а у кого то не сразу. Нагрев и на газу и на советской плитке. Скачков температуры не было.
Дата:   17-06-17 00:18
Сто градусов на плитке, по второй шкале четыреста ватт, может увеличить нагрев ???
Дата:   17-06-17 00:24
Вадим Уфа писал:
Я работаю на газовой плите.
Если хочу поднять крепость/очистку - уменьшаю нагрев и увеличиваю подачу воды на охлаждение.
Если увеличить скорость и не убивать ароматы - то прижимаю воду до выхода с аппарата уже горячей воды и открываю по максимуму конфорки ( не допуская при этом бурного кипения барды = пробросов напрямую)
И 95* достижимо при желании.
но очень долго и бессмысленно ( особенно не на сахарке,а на кодзях и крупе)
Крупяные хвосты вчера гнал до 5* в струе. Уж больно их запах нравится .:-))
Автор: Вадим Уфа (85.26.234.---)
Дата:   17-06-17 01:11
95 вообще не надо мне, устраивает и 85 начало, и до хвостов от 50, вот и думаю, мне вообще нужен мини холодильник. Может просто поднять ещё царгу, и забить её полностью НП , или засыпать полностью , и как всегда на ста градусах плитки.
Спирт вообще не нужен, СЕМ же делам .
Автор: Вадим Уфа (85.26.164.---)
Дата:   18-06-17 02:45
Олег благодарю за ссылку. Надо то было просто увеличить мощность нагрева плитки,
Автор: Oleg74 (37.208.120.---)
Дата:   18-06-17 06:46
Вадим Уфа писал:
Не стоит благодарностей)))
Сейчас готовлюсь к получению такого оборудования. Борюсь с пеной из фляги))))
Автор: Александр - Мамон (---.7.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   18-06-17 16:50
Вчера попробовал самогон, выдержанный в дубовой бочке 2,5 года. Бомба. Всё что пил раньше и рядом не стояло. А поверьте, элитного алкоголя перепробовано не мало (спасибо братцу - покупать по 5-10 кг за 0,7 мне не по бюджету). Короче, надо вливаться.
Еще вопрос: брагу на яблочном жмыхе (остатках после соковыжималки) никто не пробовал ставить? И если да, то какой результат?
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   18-06-17 21:05
За два с половиной года, сколько процентов крепости теряет напиток в бочке, на сколько крепче нужно наливать СЕМ в бочку на два года, чтоб на исходной было сорок ?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.92.---)
Дата:   18-06-17 23:02
Александр - Мамон писал:
Если подержать потом в бочке три-пять лет - будет кальвадос.
Если сразу - один Х очень приятное послевкусие.
Можно и сахару добавлять в брагу Не сильно ухудшает вкус продукта.
Одна засада :
Брагу перед перегоном фильтровать зае.... ся. От слова очень муторное дело.
Плохо отфильтруешь - пригорит.
И будет жжёнкой отдавать :-((
Автор: Александр - Мамон (---.32.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   18-06-17 23:45
Вадиму -не знаю. Надо спросить будет. Но реально - ВОСТОРГ
Автор: Александр - Мамон (---.2.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-06-17 07:51
...а если отрыжку назвать благородным словом "послевкусие"?
Дата:   19-06-17 08:05
Карочь .
Ты понял.
Яблоки ( свежеотжатые) - весьма неплохой способ улучшить вкус самогона.
Самый гемор ( сорри за повтор) - фильтровать брагу перед перегоном.
Дата:   19-06-17 14:28
"..брагу на яблочном жмыхе (остатках после соковыжималки) никто не пробовал ставить? И если да, то какой результат?.."
- как добавка к сахару, брага получает запах шампанского. Советского :). Сэм же практически не меняется.
Свежие тяжело фильтровать - потому бросаем сухофрукты, тогда нет проблем. Но редко - смысл не велик.
Дата:   19-06-17 15:03
Хочу к своей пленочной колонне ХД сделать царгу. Вопрос чем её набить, мочалками или СПН Селиваненко. Сильно ли будет разница по результату. Стоит ли тратится не СПН?
Дата:   19-06-17 16:00
А если на чистом соке, у меня десяток яблонь, яблок в том году было море, устали раздавать )))
Есть возможность сделать сок.
Дата:   19-06-17 16:22
"Есть возможность сделать сок."
- так не порть продукт. Добавь ягод, витаминов, например крыжовник и поставь столовое вино. Два месяца срок. Получается гораздее магазинного. Стоит не долго, окисляется за три/четыре месяца, но.. столько не хранится - выпивают :)
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   19-06-17 17:20
Вадим Уфа писал:
> сорок ?
1. Крепость (налог ангелам) зависит от толщины стенок, объёма тары и влажности в помещения. Регулируя влажность помещения настой можно даже укреплять. Не помню, кажется в учебнике были таблицы.
2. Все коньяки являются продуктом вдумчивого смешивания разных выдержанных спиртов, для достижения искомого результата. Добавляют и сахарный сиропчик, инвертированный, плавленый (горелый сахар) и сгущённый сок.
3. Достижение 40 градусов не самоцель. Трудно сказать чем определена эта цифра именно 40 градусов. Для получения оптимума по вкусовым качествам, по мнению дегустаторов, крепость должна быть в пределах 42-46 градусов.
4. Достаточно в стекле наливать 1/3 на щепе и периодически менять под крышкой воздух, так как кислород воздуха участвует в хим. реакциях при настое.
Дата:   19-06-17 17:28
и всё же.
Недавно пропивали 60 лет свату.
Ессно - откупорили бочонок , где настаивается уже четыре года "та самая" - на вымытом из пшеничной крупы крахмале....
Очень приятный напиток.
крепость - никто не мерял ( заливали порядка 50* )
Автор: Вадим Уфа (---.79.180.37.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-06-17 01:54
Энди приветствую , что такое 1/3 на щепе ?
Дата:   21-06-17 02:53
Есть вот такая стеклянная бутыль на 22 литра, в ней на щепе можно поставить года на три, как раз на юбилей, полста будет)))
А то стоит без дела.месяца за три, наполню, и пусть ждет своего момента )))
Дата:   21-06-17 14:57
На щепе так долго не настаивают
Дата:   21-06-17 23:57
1/3 это 7-8 литров от 20 литровой бутыли, остальное воздух.
То fed1063
Гм, щепу по букварю кидают из расчёта 8-12 см2 на литр напитка. Настаивают до готовности по вкусу.
А ты сколько борщ варишь? :-)))
Я пока не сварится :-)))
Нет смысла сравнивать наши технологии приготовления с другими описанными в сети. Каждый борщ варит как ему нравится.
Дата:   22-06-17 05:16
Энди , благодарю, сделаю и уберу к теще в подпол, и скажу чтоб раз в месяц пробку открывала, градусов шестьдесят пять крепость сделаю и пусть стоит , градус сам уйдет, и настой будет отличный )))) а то только место занимает , не удобен такой объем тары, десятка самый то , а эта будет ждать своего часа, потом на 55 поставлю, если понравиться )))), дай бог только тёще здоровья )))
Автор: Энди Крым (95.163.201.---)
Дата:   22-06-17 06:16
1. В стекле градус не уйдёт.
2. У тебя самый что ни на есть правильный градус для НАСТОЯ.
3. После выдержки будешь принимать решение. Можно добавить жжёного сахара немножко, разбавить до 42- 46 гр. Добавить другого дистиллята...
4. После проведённых манипуляций по смешиванию обязательно дать "отдохнуть" (термин) напитку в течении месяца.
5. Условия для крепких напитков: температура комнатная, желательна темнота.
6. Перед употреблением дать нужную температуру напитку.
7. Если коньяк действительно крутой и настоящий, то употребление его тёплым поднимает вкусовую планку на не досягаемую высоту. Ну это как пример и иллюстрация к п.№ 6.
Дата:   22-06-17 06:39
Тема отяжелела.
Идём сюда:
Rambler's Top100
