 Московское время 10:42:22
 Владивостокское время 17:42:22
 Сравнение экономичности Ветерка-8 и Салюта 2
Автор: Санёк (---.plus.estpak.ee)
Дата:   14-07-02 03:33
Прошу совета у знатоков этого форума!
Знает ли кто ответ на такой вопрос? — Сравнивается экономичность моторов Салют 2 и Ветерок 8 при движении на дорожке (5 км/ч). То есть у Ветерка это холостые обороты, а у Салюта чуть ниже среднего. Насколько Салют будет экономичнее Ветерка? Будет ли эта разница существенной?
2 вопрос: у меня надувная лодка ("Вега", надувное дно, грузоподъемность 320 кг)). Что на неё ставить лучше с учетом потребительских качеств? Транец расчитан на 3 л.силы, но я хочу поставить Ветерок и приклепать к транцу жестянку для усиления, а также каким-нибудь образом усилить и лодку.
Если ставить Ветерок, то его можно использовать максимум на средних оборотах, так я и мотор сберегу. А если поставлю Салют, то придется его гонять на максимуме, и сколько он после этого протянет - неизвестно.
Посоветуйте, пожалуйста, не охота и в очередной раз учиться на своих ошибках
Санёк
 Re: Сравнение экономичности Ветерка-8 и Салюта 2
Автор: aragon (---.bfpg.ru)
Дата:   14-07-02 06:37
единственный + Салюта - это его малый вес и размеры. Остальное - только минусы. Бери Ветерок-8М и не давай полный газ. Ветерок намного тише Салюта и при развиваемой мощности 2 л.с. будет жрать бензина меньше. Ежели охота фичи - можно отключить один горшок. Немного сложнее заводится, но расход в 2.5 л/час на 4 силы менше чем 1.5л на 2 силы у Салюта. Насчёт 5 км/ч на холостых оборотах - это ГЫЫЫЫЫ!!!! Всёже поболее...
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   14-07-02 22:48
aragon пишет:
IMHO изврат.
А как обеспечить смазку этого отключенного горшка?
Заклинит.
 Вытащить горшок! Ж:-0
Дата:   14-07-02 23:32
 В смысле убрать из него поршень с шатуном? (+)
Дата:   15-07-02 10:34
Тогда вся балансировка пойдет на...
 Re: меняю
Автор: RN (DENIS)
Дата:   15-07-02 18:34
меняю ПСН-12 "Викинг" на рабочий л.мотор 2-3 л.с.
Rambler's Top100
