Московское время 09:08:26 | Ваше локальное время
06:08:25 | Владивостокское время 16:08:26 |
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 23-03-10 17:01
Как на Yamaha 30HWCS крепится стандартный датчик перегрева?
Я думал там резъба. Сегодня глянул просто отверстие диаметром 18 мм,в глубине отверстие меньшего диаметра 16 мм.
Кто ставил сам напишите.
Автор: alexsaratov (---.transtk.ru)
Дата: 23-03-10 21:06
Поставил на термопасту (зачем-то). Вставляется туго резинка над датчиком. затем пружинная шайба из комплекта, затем пластина пружинная которая крепится болтом на корпусе. Срабатывает у меня этот датчик при достижении 5000-5500 об/мин,в зависимости от темп. воды, через секунд 20-40. Может из-за пасты? Вынимать не хоцца.
Дата: 23-03-10 22:00
>...затем пластина пружинная которая крепится болтом на корпусе...
Это тем болтом что рядом с отверстием ДТ?Там еще рядом штырек торчит видимо для фиксации.
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-03-10 00:27
Господа, а не подскажите номер датчика а то чёт в каталоге не могу найти. Очень надо пожалуста!
Автор: AlexSaratov (79.126.70.---)
Дата: 24-03-10 04:49
Покупал в инет магазине около 2000р в 2009г.
Дата: 24-03-10 06:55
AlexSaratov писал:
Спасибо, очень выручил!
Автор: Zih (---.51.165.109.donpac.ru)
Дата: 24-03-10 07:50
Ставил тоже самое, только вот пружинную шайбу не стал. Так и не понял, куда ее там цеплять. Паза для нее нет ни в блоке, ни на резинке датчика. Смысла не понял. Просто туго вставил в блок и зафиксировал пластиной.
Дата: 24-03-10 07:55
Может кто объяснит, куда эту круглую пружинную шайбу поставить?
Кстати, покупал у Ямовского дилера за 3 т.р. (все до кучи).
Автор: Сергей24 (---.68.161.106.ranetka.ru)
Дата: 24-03-10 22:06
AlexSaratov(Покупал в инет магазине около 2000р в 2009г.)
За два куска провода 2000р.Нет слов. Стоит такой же, правда обошелся на порядок дешевле (0.5 и закусь), но не об этом. Ставят датчики перегрева типа K S D 301, есть с нормально замкнутыми контактами, тогда ставят дополнительно реле (как на фотке) и нормально разомкнутые(как ямаховские). Имеют разную температуру срабатывания. Стоят в пределах 100руб.
Zih (Может кто объяснит, куда эту круглую пружинную шайбу поставить?)
Свой датчик просто вставил и ни чем не крепил. Сезон отъездил, проблем нет.
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата: 24-03-10 22:49
Сергей 24,
100 р - это конечно хорошо, но все-таки остается вопрос - а на какую именно температуру его надо? В случае с родным ямаховским датчиком об этом подумали ямаховские инженеры и, наверняка, еще провели не одно испытание...
Ты сам уже такой прилаживал к Яме30? Просто у меня еще один вопрос сразу возникает - у этих термостатов диаметры для разных исполнений есть 15.6, 16 и 20 мм. В ямаховское гнездо приладить можно? Там ступенька 18-16 мм...
Дата: 25-03-10 00:09
alex477 У меня стоит ямаховский, по моему на 95гр. точно не помню, больше года прошло. У ребят установлены как на фотке. Поджимают скобой к гбц, там где ставитится родной датчик, через теплоизоляцию. Товарищу помог избежать перегрева на Вет. 8.провернулась крыльчатка.
Дата: 25-03-10 00:25
: alex477(100 р - это конечно хорошо, но все-таки остается вопрос - а на какую именно температуру его надо? В случае с родным ямаховским датчиком об этом подумали ямаховские инженеры и, наверняка, еще провели не одно испытание...)
ямаховские инженеры, после длительных испытаний и экспериментое, наверняка пришли к выводу, что вода в открытых системах закипает при 100гр.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 25-03-10 02:19
Сергей24
Я еще тоже из школьного курса физики про 100 град Цельсия помню... Но фишка состоит в том, что подвесной двигатель, в отличие от авто, перегревается по причине отсутствия или недостатка воды (система охлаждения не замкнутая) и при 95-100 град температуры головки уже может находится в состоянии клина, в таком случае срабатывание сигнализации будет как мертвому припарка... Тут вопрос в том, какя температура считается для блока цилиндров подвесного двигателя нормальной. Если, например, 60-70 градусов, то сигнализация должна быть на 80, ну и т.д. Есть у меня чувствование, что 95 градусов - это многовато будет для сигнализации. Так что, зря иронизируешь насчет ямаховских инженеров, ну или по поводу моего поста... Вот интересно, на родном ямаховском датчике температура обозначена? Думаю, что нет, потому что это "ноу-хау" (тьфу-ты слово то какое ругательное)!
Автор: oif (194.190.1.---)
Дата: 25-03-10 15:12
Так на какую температуру нужно подбирать датчик?
Кто нибудь использует "не родные "датчики?
Автор: Сергей24 (---.104.199.24.ranetka.ru)
Дата: 25-03-10 20:00
alex477(Так что, зря иронизируешь насчет ямаховских инженеров)
А я и не иронизирую.Искренне верю, что на разроботку "ноу-хау" тер. датчика ушли долгие годы.
alex477(при 95-100 град температуры головки уже может находится в состоянии клина)
А почему не при 105-120?
Для раскрытия тайны ипонского "ноу-хау" необходимо приобрести следуюшие оборудование.
1Люминевая кружка с водой.
2.Градусник до 100гр.(медицинский не пойдёт)
3.Цешка.(пойдёт и пробник).
4.Источник нагрева кружки.(эл. плита,газ,спиртовка.)
Дата: 25-03-10 20:08
alex477 (. Вот интересно, на родном ямаховском датчике температура обозначена? )
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
А нельзя ли поподробнее,где заказывать датчик по этим номерам?пробовал найти в Экзисте,не получилось,может неправильно что то делал...
Дата: 25-03-10 21:15
Виталий П. писал:
В экзисте на главной страничке вводятся эти номера с добавлением двух нулей в конце.
Дата: 25-03-10 21:23
Виталий П(А нельзя ли поподробнее,где заказывать датчик по этим номерам?)
Какой? Ямаховский или K S D 301?
Дата: 25-03-10 21:41
Сергей 24
Ок. Признаю свои ошибки - все оказалось гораздо проще... Если соберусь ставить себе KSD301, то не пойду на поводу у ямаховских инженеров, есть желание поставить датчик с НЗ контактами.
Дата: 25-03-10 22:04
alex477(поставить датчик с НЗ контактами)
Алексей, а зачем? Мне кажется, что ямаховский удобней. Замкнулись контакты-включилась сигнализация. Самая простая комутация. Впрочем имхо.
Автор: Читатель (81.18.115.---)
Дата: 25-03-10 22:11
Парни А что дальше этот датчик делает? Лампочку зажигает? Сирену?
Собираюсь брать эту Ямаху и тоже поставил бы датчик.
Дата: 25-03-10 22:24
Сергей24
Коммутация то простая, но с нормально-разомкнутыми контактами когда лампочка не горит (сигнализация не звенит), кроме ситуации, что Все ОК, это еще может означать, что лапмочка (светодиод) перегорели, а сигнализация от воды сдохла... Пусть лучше с заведенным двигателем горит зеленая лампочка (светодиод), а когда она потухнет - это уже повод разбираться, то ли двигатель перегрелся, то ли лампочка перегорела. Может я конечно "на воду дую", но это просто мои такие тараканы... Альтернатива - ставить банальный стрелочный индикатор с аналоговым датчиком (терморезистором), там все в динамике видно, соответственно голова не болит про работоспособность системы измерения.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-03-10 23:27
alex477 ( Пусть лучше с заведенным двигателем горит зеленая лампочка (светодиод), а когда она потухнет - это уже повод разбираться, то ли двигатель перегрелся, то ли лампочка перегорела. )
Всё это лишним не будет, но поверь, по своему опыту, могу утверждать, что лучше звуковой сигнализации ничего нет.
Дата: 25-03-10 23:42
: Читатель(Парни А что дальше этот датчик делает? Лампочку зажигает? Сирену?)
У меня зумер.
Дата: 26-03-10 00:04
Ну про ямаховский уже понял,а KSD наверно в Чип и Дип поискать надо,правда по температуре на на картинке выше не понял,в английском не силён,там приводятся 2 значения а 90-96, в76-90, с какой температурой срабатывания покупать датчик? обьясни поподробнее пожалуйста:)
Дата: 26-03-10 01:05
: Виталий П(там приводятся 2 значения а 90-96, в76-90, с какой температурой срабатывания покупать датчик?)
При 90-96 включает сигн.
При 76-90 отключает.
Бери на 90-96, но прежде чем ставить проверь.
Автор: Zih (---.52.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-03-10 06:54
Сергей24 писал:
> Zih(Может кто объяснит, куда эту круглую пружинную шайбу
> поставить?)
Просто вставить? Но там же нет паза для него (в смыле кольца)!. Или оно не нужно просто, типа небольшой стальной прокладки между поверхностью датчика и блоком?
Кстати, что за мануал??? В электронном виде нет случайно?
Автор: lexa Самара (109.169.241.---)
Дата: 26-03-10 10:38
Засада! Проверял Ямаховский и Тохтсовский датчики в кипящей воде. Молчат оба . Срабатывают от зажигалки. Вопрос . Какова температура закипания воды в Самаре,если температура срабатывания датчика 90*с
Дата: 26-03-10 16:30
lexa Самара
Это к самарацам вопрос - вы на какой высоте от уровня моря то находитесь? Вас поди там подняло уже километра на 3-4 на "добрых" пожеланиях Дальнего Востока, а вы и не заметили...
Дата: 26-03-10 21:21
lexa Самара(Засада! Проверял Ямаховский и Тохтсовский датчики в кипящей воде. Молчат оба . Срабатывают от зажигалки)
Должно быть на клин настроены.
Дата: 26-03-10 23:52
Zih(Кстати, что за мануал??? В электронном виде нет случайно?)
Спроси в Ист Марине. Есть на дисках. Для ямах на вражьем языке.Тохи можно найти на русском.
Дата: 27-03-10 16:15
А можно точный размер нижней части датчика,я замерял примерно 16 мм,хотелось бы точнее.
Дата: 28-03-10 01:26
: Zih (Просто вставить? Но там же нет паза для него (в смыле кольца)!. Или оно не нужно просто, типа небольшой стальной прокладки между поверхностью датчика и блоком?)
: radioman(А можно точный размер нижней части датчика,я замерял примерно 16 мм,хотелось бы точнее.)
Ребята, честное слово, не заморачивайтесь. Всё гораздо проще. Термо переключатель работает от температуры гбц. Термо паста будет + при установке, всё будет работать. Главное, перед установкой проверить работоспособность переключателя. Как проверить, смотрите выше.
Дата: 28-03-10 01:39
Сергей24:
Спасибо,я прекрасно знаю как работают датчики,просьба замерить диаметр самого датчика.Для себя я планирую обычный датчик температуры.
Дата: 28-03-10 02:25
: radioman (Спасибо,я прекрасно знаю как работают датчики,просьба замерить диаметр самого датчика.Для себя я планирую обычный датчик температуры.)
Диаметр замерю после выходных.
Автор: Пумба (---.ip-home.net)
Дата: 28-03-10 06:38
Читатель писал:
> Сирену?
В этом году эти моторы уже идут с датчиком. Во всяком случае у нас.
Автор: oif (80.234.37.---)
Дата: 28-03-10 06:57
Пумба писал:
> Читатель писал:
> > Сирену?
> нас.
Подтверждаю,сам забрал вчера шел уже с датчиком 2010 года.
Дата: 29-03-10 19:41
radioman(Спасибо,я прекрасно знаю как работают датчики,просьба замерить диаметр самого датчика)
Дата: 29-03-10 21:20
: radioman, сейчас проверил свой датчик. На корпусе 93гр., срабатывает при 96гр..
Автор: Степняк (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-04-10 01:14
Thermoswitch continuity
temperature (reference data):
Pink (P)–Black (B)
e: 106–114 °C (222.8–237.2°F)
f: 88–102 °C (190.4–215.6°F)
Вышеприведенная выписка сделана из:
E25B, 25B, 25X, E30H, 30H
SERVICE MANUAL
©2006 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1st Edition, July 2006
Автор: Rich (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 26-04-10 04:49
Присабачил УАЗовский датчик ТМ-100 А и УАЗовский указатель температуры. Все видно, ненеадо ждать пока закипит или запищит. Эще присабачил вольтметр и тахометр Тх-193. Вольта и температуру проверял в бочке, работает ОК. Тах работает, но еще не проверил точность, река не вскрылась (в бочке не погазуешь). Все обошлось 2 тр.
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-04-10 06:51
Два года назад поставил прибор и датчик Жигулёвский, работает справно правда, есть одно но.
Рабочая температура оказалась 60-70гр., но когда АКБ полностью заряжается, идёт перезаряд, вольтаж растёт до 15в и тогда прибор начинает показывать 90гр.
Хотел вначале побороть, но потом не стал, так привычней - как на авто.
Автор: Robinzon63 (SCHNEIDERSERVER)
Дата: 27-04-10 16:07
lexa Самара писал:
Проверяй в кипящем антифризе (тосоле) у них температура кипения выше! Датчики не выбрасывай, если срабатывают на 105, можно включить в цепь "глушить мотор"
