 Московское время 16:56:16
 Владивостокское время 23:56:16
 Давление на фаркоп
Автор: Dmitriy99 (---.amur.ru)
Дата:   21-05-09 17:34
Здравствуйте! Господа, подскажите пожалуйста какое оптимально допустимое давление прицепа лодки на фаркоп?
 Re: Давление на фаркоп
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-09 17:37
В зависимости от типа фаркопа 50 или 80 кг.
Автор: Dizel-1 (80.234.99.---)
Дата:   21-05-09 17:38
То,что нормально поднимается одной рукой.10-30кг.
Дата:   21-05-09 17:42
:) Три человека три мнения, делаю полтинник, а там посмотрим. Спасибо!
Дата:   21-05-09 17:45
Норма, прописанная в ПДД - 50 кг.
Если я тащу прицеп " с перегрузом" ( типа тонник , да нагруженный под две тонны) - то и нагрузка поболе на шар.
Идея в том, чтобы при " дёрганьях" продольных прицепа захват с шара не слетал.
Ну а 50 кг - это " комфортный " вес для нормального мужика " в одну харю".( если без весов)
Дата:   21-05-09 17:46
Ребята еще вопрос, если ставить два аккумулятора, существует ли в природе переключатель с одного на другой?
Дата:   21-05-09 17:47
Ты спросил об оптимальном,я ответил!Мужики написали про максимальный,думай.В идеале-качель уровновесить с небольшим усилием на фаркоп.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   21-05-09 18:06
Существуют для аккумуляторов и переключатели, и диодные разделители. Поставляются в морском исполнении по каталогам.
Например: http://sea.mdiesel.ru/vetcat/034/
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   21-05-09 19:46
По документам действительно часто встречается цифра 50 кг., но это видимо что бы на управляемость машины сильно прицеп не влиял, т.к. приходилось с помощью хайджека машину поднимать за фаркоп ничего не вырвало.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   21-05-09 19:52
Зависит от прицепа и машины. Есть 50кг и есть75кг, насколько мне известно
Дата:   21-05-09 20:00
На моём прицепе,по паспорту на сцепное до 30кг.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   21-05-09 21:50
а на моей машине Honda наклейка заводская возле фаркопа с рисунком шара и стрелкой сверху на него и написано 50 кг Max/
сделал нагрузку 35 кг, проблем при таскании прицепа с лодкой вообще не ощущаю мякго идет что прицеп что машина.
Автор: Егор И. (---.vpn.tomsk.net)
Дата:   26-05-09 13:06
А как думаете, цепи страховочные ставить или основное крепление достаточно надежное?? и еще, как влияет развесовка на прицепе на его устойчивость? просто иной раз кажется, что при торможении он норовит уйти в сторону, прямолинейности как то нет......
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   26-05-09 15:08
У меня в мануале на прицеп написано про нагрузку 50-100кг.(МЗСА-006)
В книжке по машине тоже до 100кг.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   26-05-09 15:24
Странно, что никто сказал главного. При серьезной загрузке прицепа и небольшом давлении на шар (соотно и на задние колеса), сцепления шин с дорогой становится маловато и зад машины начинает рыскать.
По собственном опыту могу сказать- очень неприятно. Возникает обычно при перевозке длинномера (трубы, например). С трейлером не так заметно, а вот с обычным прицепом запросто. Были случаи , прицеп сталкивал машину просто в кювет. А 50 кг норма, мне кажется по макс нагрузке багажника, отсюда и надо плясать.
Автор: Витали (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   26-05-09 15:40
"А как думаете, цепи страховочные ставить или основное крепление достаточно надежное?? и еще, как влияет развесовка на прицепе на его устойчивость? просто иной раз кажется, что при торможении он норовит уйти в сторону, прямолинейности как то нет......"
А как ты думаешь если соскочит на дороге и вылетит на встречку...
И ты как раз окажешься на этом месте !
Так что страхуй цепями обязательно!
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   26-05-09 17:49
При сильное загрузке задних колёс,ухудшается сцепление передних.
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата:   26-05-09 18:07
Тут есть ещё одна засада. У меня был прицеп МЗСА и по началу была нагрузка на прицепное как раз примерно 50кг. Во время первой же поезки за Вытегру, а дорога дрянь, треснул замок на прицепе в районе крепёжных болтов. Хорошо во время заметили и заменили. Через 100 км, стало уже выворачивать новый. Лодка была здвинута назад, нагрузка на прицепное уменьшена до 20-25 кг и всё стало нормально.
Автор: Рыбачок (---.ch.govorit.ru)
Дата:   26-05-09 18:20
Егор И. писал:
> нет......
Цепи СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
У меня было за одну поездку 2 раза прицеп слетал с шара (забыл шплинт поставить склеротик), если бы не цепи -- хана лодке и всему остальному,не говоря уж о последствиях аварии (не дай бог).
Дата:   26-05-09 18:50
Мне это даже представить страшно.
Прицеп самодельный, поэтому покупали крепёж отдельно, почему там цепи сразу не предусмотрены?? Просто я помню раньше на обычных автоприцепах крепление было другое, со шплинтом, там были предусмотрены цепи. А сейчас которые пошли, с защелкивающимся замком-кожухом сверху (ну вы поняли меня?)), там вроде не увидел.....
И еще - кто как измеряет нагрузку на прицепное ?? Кстати, при движении на кочках, я так понимаю, нагрузка может кратковременно значительно увеличиваться...
Дата:   26-05-09 20:20
Да же гайцы смотрят наличие цепей.
Кстати в субботу была телепередача "Главная дорога".Там как раз про прицепы было.ООООчень наглядно и поучительно.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-05-09 20:32
Страховочные цепи(троса) обязательны по ПДД, и они должны выдержать аварийны расцеп основного устройства.
Если нагрузка на шарик предусмотрена 100кг, то это наверняка большой прицеп , значит с тормозами.
Пример. Нива 21214
До 300кг без тормозов
До 600кг с тормозами
Со своим прицепом только одно неудобство, высоковато центр тяжести, нагрузка на шарик примерно 30кг...
Автор: George123 (195.91.137.---)
Дата:   26-05-09 20:36
У меня в паспорте ТСУ (фаркоп) указана макс нагрузка на шар 150кг (тип G), никаких норм и проч указаний в ПДД про 50 кг я не нашел, за исключением, что эксплуатация ТС должна соответствовать ее паспотным характеристикам и бла бла бла....
Вероятно речь идет о "легком" прицепе, но это ограничение не прицепа, а фаркопа, но никак не ПДД.
Год назад я, пытаясь разобраться в вопросе нашел только ГОСТ Р 51709-2001, вот выдержка про прицепы:
4.7.11 Замок седельно-сцепного устройства седельньх автомобилей-тягачей должен после сцепки закрываться автоматически. Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства должны предотвращать самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа. Трещины и местные разрушения деталей сцепных устройств не допускаются.
Прицепы должны быть оборудованы предохранительными цепями (тросами), которые должны быть исправны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления.
Прицепы (кроме одноосных и роспусков) должны быть оборудованы устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем.
Продольный люфт в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача не допускается.
Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать беззазорную сцепку сухарей замкового устройства с шаром. Самопроизвольная расцепка не допускается.
4.7.12 Передние буксирные устройства АТС (за исключением прицепов и полуприцепов), оборудованных этими устройствами, должны быть работоспособны.
4.7.13 Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов разрешенной максимальной массой до 40 т должен быть в пределах от номинального, равного 50,9 мм, до предельно допустимого, составляющего 48,3 мм, а наибольший внутренний диаметр рабочих поверхностей захватов сцепного устройства – от 50,8 мм, до 55 мм.
Диаметр в продольной плоскости зева тягового крюка тягово-сцепной системы “крюк-петля” грузовых автомобилей-тягачей должен быть в пределах от минимального, составляющего 48,0 мм, до предельно допустимого, равного 53,0 мм, а наименьший диаметр сечения прутка сцепной петли – от 43,9 мм, до 36 мм.
Диаметр шкворня беззазорных тягово-сцепных устройств с тяговой вилкой должен быть в пределах от номинального, составляющего 38,5 мм, до предельно допустимого, равного 36,4 мм.
Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до предельно допустимого, составляющего 49,6 мм.
Дата:   26-05-09 20:37
Измерить легко, как гайцы. Табуретка и напольные весы спасут тебя! Далее понятно?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   26-05-09 20:45
У меня на прицепе вот так написано 30кг
Дата:   26-05-09 21:08
www.pricep-farcop.ru/poleznoe_pravila_ekspluatacii.php
Дата:   26-05-09 22:19
Это максималка.Всё очень просто.Представь,что прицеп пустой и на шар давит только 10кг.Что тогда его нельзя использовать?Или гирьку возить для довеска?
Rambler's Top100
