| Московское время 12:57:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:57:35 |
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата: 25-03-09 04:17
Могу изготовить на заказ датчики: температуры (с любым вариантом исполнения самого датчика(шайба, пластина, кубик, не несущий наглузки болт...)), тахометры, вольт и амперметры, (расхода, пока в раздумиях) всё выполнено на микроконтроллерах DS PIC с цифровой индикацией (светодиодные, жки индикатры).
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата: 25-03-09 04:38
Тахометр на тоху30 2т, фото, цена?
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата: 25-03-09 04:41
Цена, доставка, оплата, сроки?
в корпусе можете? или только "кишки"
Автор: Дым (213.147.205.---)
Дата: 25-03-09 04:45
по подробней пожалуйста про термодатчик
Дата: 25-03-09 05:27
в элекронике слаб сосавил тех задание отдал в мастерскую и был послан на ...,
как спец помогие определиься реально ли в принципе, имете ли смысл и какова будет стоимость...
Мобильный моноблок который по габаритам мог быть бы размещен на левой сороне банки рулевого ПВХ и включал бы:
1. стабилизатор питания от мотора с индикацией работы на панели (светодиод);
2. тахометр с отбором сигнала о свечного провода + сигнализаор перекрута с возможносью подстройки(+ -500 об) + автоматика отключения питания тахометра при отсутствии оборотов + ручной выключатель (вкл-выкл вся система);
3. датчик темперауры с сигнализацией и возможносьтю подстройки темперауры срабатывания+-10 гр.
4 звуковой сигнализатор перекрута, перегрева от охраннопожарной сиги - 12 вольт ГРОМКИЙ.+ счеодиоды что бы разобраться пищи от перекрута или перегрева или вместе....
5. встроеный авто прикуриватель с выключателем (вкл-выкл) чтобы пользоваться автомобильными зарядками приборов ну и в качестве розетки;
4. встроенный разъем (мама) под фару (фонарь переноску, либо иной потребитель с выключателем (вкл-выкл);
5. встроенная доступная и удобная колодка под провода АКБ, индикация питания от АКБ на панели (светодиод);
6. переключатель питания всего блока 3 позиции (выкл все, вкл питание от АКБ, вкл. питание напрямую от стабилизатора), чтобы можно было использовать без АКБ;
7. встроенные разъемы "мама" под сигнальные провода тахометра и питания от мотора.
8. "жгут" проводов (питания + сигнальные) с разъемами "папа"
Как вариант но не обязаельно - монтаж в схему:
- малогабаритного амперметра - вольтметра запитав его от выхода ранее предусмотренного 3 позиционного переключателя питания (выкл все, вкл АКБ – вкл стабилизатор) что бы видеть что дает на потребителей стабилизатор, и что дает АКБ.
В принципе можно обдумаь переключаель 3 позиции вольмер, ампермер, "показометр температуры".
Мечы - счетчик моточасов в идеале 2 или 3 независимых с памятью и возможностью обнуления. (часовой расход прикинуть и "ходовое" время засеч)
как доп фича одельный выход сабилизированного питания с переключаелем ( 12 - 3 вольта с шагом ??) ( рация и видиокамера просят по 6 вольт, приемник 4,2 и.т.п.)
В общем такие вот хотелки нереальные...
АКБ будет 12 вольт - вопрос 7 А/ч хватит? если использовать ее с указанным блоком + эхолот+ жпс, эл. насос при "стапеле", и кратковременно галогенная фара 25 вт.
ночью от АКБ питается примитивная сига (тоненькая медная проволка на разрыв вокруг лодки 2-3 круга за 2-3 метра и датчик движения - дешево и сердито, а сигнализатор все от же о охранно пожарной сиги что планируется в "моноблок".
Спасибо если найдете время ответить....
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-03-09 08:37
Это конечно здорово, но форум - не бесплатная доска объявлений.
Напоминаю, что доска объявлений здесь.
