 Московское время 09:58:24
 Владивостокское время 16:58:24
 Неспешная переделка винта "Москвы" для "Ветерка"
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   25-08-03 14:47
Известной проблемой "Ветерков" является отсутствие скоростных винтов.
Штатные не в счет: "Ветерок-8" с красным винтом перекручивает уже при 33 км/ч,
"Ветерок-12" со своим штатным - при 35 км/ч.
Было решено вставить в имеющийся двухлопастной винт от "Москвы" (шаг 242 мм),
уже изрядно опиленный по диаметру предыдущим хозяином, демпфер от "Ветерка" (нового образца).
Для этого отверстие в винте было распилено вручную грубым круглым напильником
под диаметр втулки демпфера "Ветерка", а демпфер также доработан.
С узкого конца демпфера был срезан слой резины толщиной 3 мм для посадки
демпфера на необходимую глубину, а также острым ножом увеличены выемки
под соответствующие выступы внутренней поверхности винта для передачи вращения.
Сам демпфер просверлен, как показано на фото, в отверстия будут вклеены
стержни из нержавеющей стали для предотвращения проворачивания.
Далее пазы демпфера были заполнены эпоксидной шпаклевкой, и он был запрессован
в ступицу винта и оставлен затвердевать. Останется удлинить ступицу при помощи
намотки стеклоткани на смоле и можно будет испытывать "Ветерок" в паре с "Приветом".
Возможно будет развивать скорость до 40 км/ч без превышения паспортных оборотов.
 Спасибо, за подробное описание
Автор: АлександрXJ (194.84.236.---)
Дата:   25-08-03 15:05
В качестве дополнения , вместо эпоксидки которой свойствена некоторая ломкость при ударных нагрузка, можно использовать HiGear-овский клей (6659 ) по мойму предназначеный для склеивания резины и метала. Клеит действительно насмерть , у меня на него позажена резиновая втулка на газонокосилке , у нее режим работы - ударная нагрузка все время и уже год как полет нормальный, а эпоксидки хватало один раз по газону возле дома пройти .
 Re: Спасибо, за подробное описание
Дата:   25-08-03 15:14
АлександрXJ сказал:
> для склеивания резины и метала. Клеит действительно насмерть,
Знал бы я еще, где эта прелесть продается, так непременно бы использовал.
Но, зная, что эпоксидка приклеивает резину к металлу неважно,
я использую ее лишь для осевой фиксации деталей.
Вращение же передается алюминиевыми выступами ступицы винта
и нержавеющими стержнями, проходящими сквозь резину в латунную ступицу.
 Недорогой аналог
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   25-08-03 16:03
Есть в гамазине там где бассейн, напротив Динамо. Тот магазин у которого отдельный вход. Там в небольших тюбиках есть эти супер-пупер клеящие герметики.
 Re: И дорогой аналог.
Автор: Эдик (---.primorye.ru)
Дата:   25-08-03 22:36
Клей Тип-Топ . Немецкий. Приклеивает металл к резине наглухо. Пассатижами не отдерешь и стамеской не отскребешь. Есть в Восточном на угольном терминале.
Дата:   25-08-03 22:41
Эдик сказал:
Ага, ближний свет...
Осмелюсь предположить, что стоимость спаленного бензина
за поездку туда и обратно превысит-таки стоимость того чудо-клея.
 Re: Зачем?
Дата:   25-08-03 22:44
Я поеду туда по делам. Но нескоро , недели через две. Могу привезти.
 Цену, пожалуйста, в студию (+)
Дата:   25-08-03 22:48
Ну и размер тюбика, соответственно.
 Re: Цену говоришь...
Дата:   25-08-03 22:55
По моему 150 уев за литровую банку. Но оно табе надо?
Скромненько отльем в стеклотару скока дадут. Кстати там две банки. Сам клей и отвердитель. При склеивании металл+резина металл мажут отвердителем...
Иван, но есть небольшая сложность, мне нуно штоб человечек знакомый был на месте , а с одного разу я могу его и не застать.
Дата:   25-08-03 23:02
Потому и не быстро....
Дата:   25-08-03 23:09
Дык быстро и не надо, думаешь я каждый день демпферы клею?
Этот-то я уже приклеил и думаю, что не оторвется, ибо такой же
отремонтированный уже 7 лет служит.
Вот я и думаю, нужен ли этот клей, если следующее склеивание
х.з. когда? А вдруг он портится при хранении?
Хотя, конечно, заманчиво будет в следующий раз ПРЕДЕЛЬНО ХОРОШО приклеить.
Поэтому и интересовался тюбиком.
 Да Hi-Gear в любом
Дата:   26-08-03 15:54
приличном автомагазине есть цена вопроса 100-180 р в зависимости от емкости тюбика,
 Еще важный момент
Дата:   27-08-03 10:52
Если ставить на "Ветерок-12", то уменьшать диаметр винта не надо,
т.е. брать для переделки максимально целый, непокоцанный.
 Re: Неспешная переделка винта
Автор: Олег.Екатеринбург (195.64.222.---)
Дата:   27-08-03 18:38
Винт должен поехать
раньше на спортивные лодки ставили
Дата:   27-08-03 21:33
Олег.Екатеринбург сказал:
> Винт должен поехать раньше на спортивные лодки ставили
Конечно поедет, а куда он, нахрен, денется из колеи?
Rambler's Top100
