 Московское время 09:57:51
 Владивостокское время 16:57:51
 Ветерок-8 (новый) глохнет на полном газу
Автор: Sanekol (62.118.210.---)
Дата:   04-08-03 18:22
Прошу совета. Новый Ветерок-8 (еще на обкатке) при движении на полной мощности глохнет (через несколько секунд движения). После этого заводится с трудом. На средней и малой мощности работает без проблем. Мне кажется, что проблема с поплавком карбюратора (К-49). Я несколько раз подгибал язычок (который толкает запорную иглу). Все равно глохнет, только через другое время. Как правильно отрегулировать поплавок я не знаю и нигде в Интернете не нашел.
 Re: Ветерок-8 (новый) глохнет на полном газу
Автор: Palex (---.meta.net.ru)
Дата:   04-08-03 18:30
А мне кажется, ИМХО, что это просто тепловой клин, мотор на обкатке, а Вы ему полную мощность... Дайте приработаться. Кстати, а масло сколько льёте?
Дата:   04-08-03 18:36
Масло 1:25 (т.к. оно М12ТП, по инструкции при нормальной эксплуатации 2%, а у меня обкатка - 4%). Может и тепловой клин, только мотор уже 4-5 часов отработал. Да и на вмешательство в поплавковую камеру реагирует.
Автор: Maximilian (213.182.186.---)
Дата:   04-08-03 18:37
Ну ты даешь....Мотор,сам пишешь,что новый,а ты ему полный газ...
Не трогай карбюратор вообще - пока не обкатаешь....
С уважением,
П4+Н23+В30
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   04-08-03 18:40
Карбюратор трогай, даже обязательно, читай статьи Ивана сколько там глюков, а у меня так же глох из-за шарикового клапана на штуцере.
Дата:   04-08-03 20:07
Штуцер с шариковым клапаном (на бензошланге) нужно выбросить сразу, потом разбираться.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   04-08-03 22:18
Если карб К-49, то типовой косяк - засорение крошками облоя с поплавка
главного жиклера. Проверь тщательно канал перед жиклером.
А вообще полный газ при обкатке давать не нужно.
Rambler's Top100
