 Московское время 08:32:22
 Владивостокское время 15:32:22
 Вот и фотки нашего Крыма с усиленным транцем.
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата:   08-05-03 19:41
Критика и коментарии приветствуются :)
Вот с этого начали
прицеп МЗСА, очень удобно, все продумано и сделано "по уму"
 Re: Вот и фотки нашего Крыма с усиленным транцем.
Дата:   08-05-03 19:43
Ну вот ошибка, повтор
Вот с этого начали
Дата:   08-05-03 19:46
Укорачиваем транец, потому как для мотора надо максимум 381, а у Крыма 400
Дата:   08-05-03 19:47
Фанеру пришлось убрать, мешала ровной установке профиля
Перенос рулевой на право, заодно перенесли ближе к краю, что позволило не покупать новый рулевой боуден
провда руль стал чуть туже, но это даже наверно хорошо.
Электрику демонтировали, потому как для нового мотора надо переделывать. Примеряем профиль на транец.
Внизу видно как установлена помпа.
Дата:   08-05-03 19:48
Выпиливаем отверстие под рулевую электролобзиком, отлично получилось и с минимальнами трудозатратами.
Дата:   08-05-03 19:49
В профиль забиваем рейки для того чтоб не мялся при притягивании и увеличения жескости
Дата:   08-05-03 19:50
Вот что получилось в итоге, с обратной стороны переборки во всю длину установлен такой же профиль
Крайних болтов крепления не видно. В левом углу Крыма видно выходное отверстие помпы.
Вид изнутри транца. Желтая труба это отвод от помпы.
Мотор прихвачен для транспортировки, позже болты будут сажатся на герметик. Антикавитационная плита получилась на 1.5см ниже киля и паралленьно днищу.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   08-05-03 20:19
У Тебя что? Фото по гигабайту?
У меня они начинают открываться и все это дело благополучно останавливается...
Автор: grom (---.intercom.ru)
Дата:   08-05-03 20:27
1) стекло не родное? из уголка? поделись опытом.
2) транец усиливали чтобы не играл? что за профиль? где брали?
3) Шпильки из чего?
4) у куда ДУ поставили и как крепили? если не сложно сфотографируй?
5) всех достану. но узнаю кто куда пенопласт девает!
выкидывал пенопласт? из носа?
не делал случаем кормовой рундук под сиденьем? или у тебя не осталось родных сидушек?
Получилось классно! красиво и аккуратно.
Автор: Энди Крым Вихрь-30 г. Москва (---.access.telecore.net.ru)
Дата:   08-05-03 20:32
Хорошо смотрится. У меня Крым на прицепе наверное на сантиметров 10 пониже.
Дата:   08-05-03 20:57
Нет, максимум 100 килобайт. Наверно хостинг дурит, вчера вечером с МТУ тоже самое было.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   08-05-03 21:02
У тебя подвеска малость по-умнее, чем у моего джонсона - нет этого идиотического гидроцилиндра и есть хорошие регулировочки угла наклона. Поддон другой и редуктор, а так очень похоже. Мотор крашенный? или это так хорошо сохранилась заводская краска?
Дата:   08-05-03 21:06
grom сказал:
Тока от чего уголок не знаю, еще старый хозяин делал, в него всталяется 6мм оргстекло, в прошлом году меняли. Вся конструкция собирается на петлях и стекло можно сложить вперед, а боковые углолки внутрь.
Усиливали потому что повесили 60 сил, профиль это "правило", продается на строительных рынках для выравнивания полов, стен и т.д. Бывает без переборки внутри, но без нее плохо, с ней он намного жесче.
> 3) Шпильки из чего?
Шпильки из анкеров, продаются тоже на строительных рынках, на них по всей длине нарезана резьба, бывают диаметром от 6 до 20мм, мы поставили 14мм.
> сфотографируй?
ДУ пока дома, разбирались с электрикой, стоять будет справа около рулевой
В носу пустые пластиковые канистры от 3 до 10 литров, надо как-то их там закрепить и привинтить крышку на саморезы что не гремела.
Сидушки родные, под задними пенопласт штатный, под передними опять канистры, за спинкой заднего отсек в котором бак, аккумулятор и прочая ботва техническая.
Пасибо :)
Дата:   08-05-03 21:11
Скорее родная, есть некотрые покоцасти, но небольшие. Разобрал редуктор, пока не полностью, сальники никак не привезут, на гребном валу, в месте положения сальников выработка совсем небольшая, палец еле чувствует, так что думаю не сильно юзаный, когда буду менять сальники посмотрю на шестеренки внутри, тогда точно будет видно скока на нем походили.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   13-05-03 01:44
Такое впечатление, что вырез в транце сдвинут вправо. Это специально ?
Rambler's Top100
