Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 06:51:26
 Владивостокское время 13:51:26
 Из чего сделать прокладку на бензонасос Ветерка
Автор: ненец (217.17.173.---)
Дата:   27-04-07 16:29
уже нет времени заказывать через интернет в городе нет запчастей на ветерок вообще, подскажите материалы которые подходят для прокладки...плз
 Re: Из чего сделать прокладку на бензонасос Ветерка
Дата:   27-04-07 16:36
забыл уточнить прокладку под крышку..
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-04-07 17:05
В бензонасосе ветерка есть только одна прокладка. И сделана она из маслобензостойкой резины. Толщина ~2мм. Новую мембрану можно вырезать из подходящей по толщине автомобильной.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-04-07 17:31
Kira писал:
А прокладку - из вихрёвской, путём обтачивания на наждаке по наружному диаметру ~1 мм
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   27-04-07 19:35
На крайняк можно вырезать мембрану из лакоткани (применяется у электриков). Я с такой пару сезонов проходил...как раз на В-12
Дата:   27-04-07 21:18
Из лакоткани лучше сделать в несколько слоёв. Такие могут очень долго работать.
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата:   27-04-07 21:57
От Зиловского бензонасоса. Это лучше чем лакоткань и купить ремкомплект не проблема.
Rambler's Top100
