 Московское время 10:10:20
 Владивостокское время 17:10:20
 Help! Замена сальника на вертикальном валу. Ветерок-12
Автор: x-Major (80.77.34.---)
Дата:   19-04-03 07:34
Коллеги, подскажите пожалуйста, как технологически правильно поменять сальник на вертикальном валу Ветерка-12 (тот, что под помпой). Или, может, кто подскажет, где прочитать описание операции.
Симптомы:
1.Когда мотор лежит винтом вниз, из патрубка подтекает масло.
2. Вода в редукторе.
 Re: Help! Замена сальника на вертикальном валу. Ветерок-12
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   19-04-03 10:31
Снимается весь узел вертикального вала вместе с помпой.
Снимаются помпа и крыльчатка.
Снимается кольцо, выбивается штифт, снимается полумуфта.
Из стакана вынимается вал, снимается кольцо, выбивается подшипник,
извлекается сальник, ставятся новые сальник и подшипник.
Подшипник лучше заменить в любом случае!
Все собирается.
В разделе "скачать полезное" есть книга Фишбейна по "Ветеркам".
Дата:   19-04-03 17:22
Иван, спасибо.
Но в книге Фишбейна процесс практически не описан. Я побоялся "внаглую" выбивать вал из подшипника, а потом, также его туда забивать. Думал, что может нужно чего-нибудь греть или охлаждать. Вот и насчет подшипника... Пойду сегодня покупать.
Еще раз спасибо.
P.S. У нас, в Харькове, днем до +17, лед практически везде сошел.
Дата:   19-04-03 20:39
Major сказал:
Там у Фишбейна есть рекомендация наточить всяких специальных съемников
и выколоток и аккуратно выбивать подшипники, не нагружая шарики.
Видимо, это имело смысл во времена всеобщего дефицита.
Сейчас дешевле и проще ничего не точить, а просто купить новый подшипник,
тем более, что старый под протекающим сальником наверняка уже подржавел.
Автор: x-Major (---.budline.com.ua)
Дата:   19-04-03 22:10
Подшипник купил, произведу замену - доложусь :-)
Дата:   20-04-03 09:33
Как я не люблю работу с кувалдометром. Сальник и подшипник заменил, конечно, но молотком настучался. Надеюсь, что сильно подшипник не разболтал. Старый слез гораздо лучше, чем налез новый. Подшипник поставил французский, кажется с генератора, сальник из "Крота", на ощупь мне не очень понравился (жестковат), но за неимением гербовой...
Иван Георгиевич, спасибо за консультацию. Ну, а дальше вода покажет... кто чем зимой занимался :-)
Всем удачи.
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   21-04-03 15:53
"Без кувалды и зубила , ты не слесарь, а МУДИЛА" - говорят мудрые
Дата:   21-04-03 18:59
Вот-вот, в том-то и дело, что я не слесарь...и даже не инженер...
Дата:   21-04-03 22:58
Major сказал:
Неужели ботаник? ;-)
Rambler's Top100
