 Московское время 17:52:38
 Владивостокское время 00:52:38
 Редуктор с задним ходом на "Ветерок"
Автор: Миха (217.107.142.---)
Дата:   02-04-03 19:31
Где-то об этом слышал, но не знаю бывает ли такой ?
 Re: Редуктор с задним ходом на "Ветерок"
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   02-04-03 19:49
Видел в магазине "Ветерок-8Р" с таким редуктором ( или это был "12Р", или оба, не помню точно). Винт у него противоположного вращения по сравнению с "Ветерками" без заднего хода.
И подвеска у мотора с защёлкой, чтобы не откидывался на заднем ходу.
Автор: С.Б. (---.pool-123.spbnit.ru)
Дата:   02-04-03 20:49
Мой знакомый такой брал два года назад , он назывался В8-РУ (реверс + удлиненный дейдвуд) . Точнее , WIND ;-) - это был экспортный вариант с мануалом на английском . Он за ним специально на завод ездил . Как товарищ жаловался , у него винт в самом деле "не такой" и от обычного В8 не подходят . Я на той неделе забирал в Питере заказанный в январе комплект для удлинения ноги В8 и задал вопрос насчет заказа редуктора или варианта РУ целиком , но мне на фирме сказали "Забудь про эту экзотику . Завод обычные-то В8 выпускает эпизодически , а сейчас они вообще стоЯт" .
Rambler's Top100
