 Московское время 22:10:31
 Владивостокское время 05:10:31
 Магнето на Ветерок
Автор: Грифон (---.161.134.159-rt.onego.ru)
Дата:   22-08-06 06:43
Учитывая небольшой опыт ремонта мототехники, прошу совета у мудрейших, как правильно снять магнето (если я правильно называю эту деталь). Чтоб не поломать. На снимке она сверху блока.
 Re: Магнето на Ветерок
Дата:   22-08-06 08:32
Сбоку, ниже основного широкого фланца, есть стопорный винт, расположенный перпендикулярно оси коленвала.
Отвинчиваешь его, и магнето легко и непринужденно снимается вверх.
Автор: грифон (---.161.134.66-rt.onego.ru)
Дата:   23-08-06 07:05
Иван!
Опс-с, получилось!
Автор: Sov (213.137.234.---)
Дата:   24-08-06 20:45
Тут намечается перемотка катушек зажигания штатного ветерковского магнето. Мастера стремаются юраться за работу. Для общего развития если кто знает сколько и чего наматывается на эти катушки?
Заранее благодарен!
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-08-06 21:09
Блин, у Ветерка их 3 варианта: МЛ-10-2с, МБЭ-1 и МБЭ-3. Какое интересует?
Дата:   25-08-06 08:44
Именно МЛ-10-2C!
Дата:   25-08-06 08:49
Вторичная - 10000 (десять тысяч) витков проводом ПЭЛ-0.06 или ПЭВ-0.06 или ПЭТВ-0.06.
Причем между слоями - прокладки из конденсаторной бумаги.
Перемотать так, чтобы жила долго - действительно непростая задача.
Настолько непростая, что проще сделать ЭСЗ из МЛ-10-2С или купить МБЭ-3.
Дата:   25-08-06 08:54
Спасибо! Про ЭСЗ и др. знаю хочеться восстановить прежнее и иметь исправную катушку в ЗИПе.
Дата:   25-08-06 14:12
Sov писал:
Ню-ню! Намотка - виток к витку, но не по всей ширине катушки, а с отступом миллиметров по 10 с каждой стороны. КАЖДЫЙ слой изолируется конденсаторной бумагой от следующего и пропитывается лаком. Сопротивление активное исправной катушки ~8,3 кОм. Первичная - 250 витков провода 0,57.
Автор: Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-08-06 15:05
Добавлю, стоимость новой двойной бобины для ЭСЗ около 300 рублей...
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   25-08-06 18:49
Момент, поясните, о каких катушках зажигания магнето идет речь. Те, что на основании под маховиком или высокововольтные , что снаружи ? Меня больше интересуют первые, они продаются только в комплекте за 2 500 р, а последние стоят 220 руб штука , смысла их мотать самому не вижу.
Автор: Деда (---.161.134.86-rt.onego.ru)
Дата:   26-08-06 06:54
Э-э-э, парни вы чего то увлеклись ! Задача была всего лишь снять магнето. Но ваши расклады достойны отдельной темы.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-08-06 17:02
Это про катушки старого МЛ-10-2С.
Они одновременно и высоковольтные, и под маховиком.
И хрен достанешь.
Автор: Юра-Павловск (---.sovam.com)
Дата:   28-08-06 09:45
Валяется в деревне такое магнето, бу ес-но.Может как-то кому-то надо?Буду в деревне с1 по 10 сентября.
Дата:   28-08-06 14:10
Так у меня в гараже их штук 8 валяется, с живими катушками - одно, ну конденсаторов живых ещё штук 5.
Rambler's Top100
