 Московское время 06:37:07
 Владивостокское время 13:37:07
 Винт с Москвы на Ветерок
Автор: Fuso  (---.ranetka.ru)
Дата:   02-08-06 12:22
После вопроса о подборе винта на ветерок посветовали трех лопостной от москвы с небольшой переделкой, А теперь уважаемые знатоки внимание вопрос !
Что там переделывать ? У кого есть фото? Преобрел сей винт в единственном экземпляре и очень нехочу испортить. СУВЖ Евгений!
 Re: Вмнт с Москвы на Ветерок
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   02-08-06 13:14
Ответ на твой вопрос лежит перед носом.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-08-06 14:05
Я сделал ещё проще. Развернул в московском демпфере отверстие с 12 до 14, просверлил в ветровском валу отверстие под московский штифт, на конец вала, там где дыра под ветровский штифт, надеваю кусочек полдюймовой трубы с резьбой к винту и отверстием под штифт, на резьбу половину муфты. Вставляем в отверстие трубы и вала длинный винт на 4(или гвоздь, кому чего), крутим пол-муфты и зажимаем винт на демпфере. Прекрасно работает второй сезон. Резьбу только на муфте смазать надо, а то потом не разберёшь.
 Re: Винт с Москвы на Ветерок
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   03-08-06 15:07
зайди в главу моторы. там есть полезные усовершенствования исоветы. как раз по переделке винта. успеха.
Rambler's Top100
