 Московское время 10:16:24
 Владивостокское время 17:16:24
 ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: Fuso  (---.ranetka.ru)
Дата:   16-07-06 19:39
Всем здравствовать! Прочитал в паспорте на ветерок9.9 что очень важен подбор винта. Радной винт 210*225 ,но проехав по магазинам понемаю что это единственный вареант , даже грузавого не где ненайти (в Красноярске).Что и из чего я должен подбирать ? Поделитесь с новичком . Заранее спасибо!
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-07-06 20:45
Купить винт 210х160 (грузовой от В-8М), это единственный вариант. Другого не существует.
Скоростной от В-8М не годится, не стОит и пробовать.
Можно переделать 2-х лопастой винт от "Москвы" 9~12 сил, это несложно, но сложно достать винт.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   17-07-06 00:51
К чему я это спрашиваю , лодка ОРЕОН 10- 320см (58кг)+ ветер9.9(27кг) в дваем 70+80 и 14л бензина выходит на глис в озере еле еле при условии что мотор и опускали и поднемали и на всех отверстиях пробовали . При подеме 2см и на второй дырке более менее в остольных вареантах еще хуже , на реке против течения(течение 5-7км) практически стоим на месте . Когда один в плавках все хорошо ,но ведь одному иной раз не рыбачется получается даже выпить нескем. Это реальность или я что то не так делаю?
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: Вадим новосибирск (---.nsk.su)
Дата:   17-07-06 02:27
попробуй приподнять мотор над транцем на 1,5-2 см. подбирается опытным путем с шагом 5мм (я меня "орионе 6" стоит проставка деревянная высотой 2,5см)
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: PKValerich (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   17-07-06 05:23
У меня Орион 10 с Ветерком 8 спокойно выходит на глиссирование с двумя чел по 100 кг, винт грузовой. Транец поднимал до 41 см. Скорость с одним 31 км. Купил два дня назад Ветерок 12, думаю ещё прибавит. У тебя может мотор не отрегулирован?
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: вадим новосибирск (---.bass6.sinor.ru)
Дата:   17-07-06 14:04
Re/ Купил два дня назад Ветерок 12, думаю ещё прибавит...
ветерок-12 новый или нет? если да то поделись впечатлениями, если не трудно... (у меня новый приколов хватает)
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-07-06 14:10
Ветер 12 с таким винтом очень хорошо таскает 2-х голых челов в резиновой лодке, ещё 30-40 кг шмоток и пипец, не вытягивает. Нужно искать грузовой трёхлопастный винт от Москвы, вот с ним троих со шмотками общим более 320 кг тягает на "ура!"
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: вадим новосибирск (---.bass8.sinor.ru)
Дата:   17-07-06 14:16
у меня орион-6 и ветерок-8 с двумя человеками общим весом 140-160 кг выходит на глисирование но скорость около 15км/ч (мотор приподнят над транцем)
Видел на Оби ребят на орионе 8 с тохатсу9,9 + четыре человека скорость -была больше чем меня километра на 2-3.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   17-07-06 14:40
вадим новосибирск писал:
У меня тоже на В-12 колпак от В-8М.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: Артём (---.mazdacenter.ru)
Дата:   17-07-06 19:43
Для увеличения скорости не надувай киль, очень помогает
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 03:02
Спасибо всем кто посторался помоч пока информации достаточно буду пробовать .Если будут вопросы куда оброщатся знаю
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 03:26
А где найти грузовой винт от" Мосвы"?
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: nikola (---.balticom.lv)
Дата:   18-07-06 03:30
Пусть Вадим из Новосибирска напишет что это за глиссированание со
скоростью 15 км в час.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 14:04
На блошином рынке или у старых, в буквальном смысле, водномоторников.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: вадим новосибирск (213.228.74.---)
Дата:   18-07-06 15:44
крайне нежелательно не надувать киль, при этом жосткий настил пола начинает шевелится в местах стыка , у ребят было защемление ткани лодочной и разрыв баллана лодка "орион-6"
а насчет глиссирования со скоростью 15км.ч это когда кильватерная струя в полуметре от транца... и тихо едем...
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 16:03
Rex писал:
> водномоторников.
Нет у нас такого . А каторый есть ,рынок автозапчастей там две точки торгуют но там на ветерок то не все есть восномном в магазинах но цены пипец если на рынке винт в12 350руб то в магазине 500р и разумеется о Москве ни кто уже не помнит к стати грузовой винт в Красноярске 210*160(2 ) ни где не нашол . Был в Абакане там 450 карбованцев за штуку хоть сотню ,вот такие дела
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 16:18
FUSO писал:
Купи, не жмись, и пусть тебе греет душу тот факт, что на "Ямаху" аналогичной мощности винты дороже в 7 раз.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 16:33
> FUSO писал:
> такие дела
Я канечно жэ купил .
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 16:42
FUSO писал:
> Нет у нас такого .
Ну пусть не блошиный, пусть птичий или барахолка. Где-то у вас продают всякий антиквариат, ворованные с дач топоры и лопаты, запчасти к велосипедам, украденным из сараев, ордена и значки, монеты и старые кумганы и всё такое.
> магазине 500р
У нас такие же цены, что делать!
и разумеется о Москве ни кто уже не помнит.
На авторынке вообще спецы высокие. Скажешь им:
- Нужен сальник наружним 30, внутренним 21.
А они тебе в ответ:
- А от чего он??? От какой машины (или мотоцикла)?
- Да пох от чего, мне размер такой нужен!!!
- А, у нас нету, мы по размерам не знаем!
> такие дела.
Бери, куда деваться, цена такая везде.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Автор: Василь (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   18-07-06 16:53
Сделай из В-9,9 - В-12-й! По моему это не сложно делается. Нужно какой-то ограничитель убрать.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   18-07-06 17:03
Или "лопату" увеличить. Незнаю как правильно завётся, на форуме была статья про маленькую резинку, которая с Ямой 40 (если не ошибаюсь) не хотела глиссировать. Суть в том, что бы увеличить площадь поверхности "крыла", которое над винтом находится. Я себе уже на В-8 сделал, но пока не пробовал. Могу фотки после обеда выкинуть.
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   19-07-06 02:25
Василь писал:
> обеда выкинуть.
Скинь если не сложно интерестно взглянуть
 Re: ВИНТ НА ВЕТЕРОК
Дата:   19-07-06 17:57
ВО!
Rambler's Top100
