 Московское время 05:44:44
 Владивостокское время 12:44:44
 Фото Неман-2
Автор: Слава Киев (212.109.36.---)
Дата:   11-02-03 22:34
Добрый день Иван,
По просьбе членов Вашего клуба сделал несколько фото своего Немана.
Можно ли, и если можно то как, выставить их на форуме.???
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 08:45
1. Формат снимков должен быть .jpg ;
2. Размер изображения приводишь к 640x480 пикселей;
3. Смотришь, какой размер файла получился, если > 50 кб, сжимаешь до < 50 кб.
5. Открываешь новую тему в форуме, нажимаешь кнопку "Обзор", выбираешь файл на своем диске.
6. Пишешь к снимку комментарий, давишь кнопку "Послать".
7. Повторяешь в этой же теме все вышеперечисленное для других снимков.
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:18
Неман-2
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:19
Без тента
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:23
Крепление мотора
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:27
С другой стороны
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:28
Еще
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:30
Транец
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:31
В кокпите убирать времени не было, сори.....
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:34
Врезанный бомболюк от Прогресса. Палуба усилена алюминиевым гофролистом - нескользко и хорошая жесткость.
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:36
Транцевая доска (бакелит) вид спереди
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:41
Под затяжным ремнем на борту видно проклепанную усилительную пластину.
Если не проклепать - при эксплуатации на большой скорости на волне эти места лопаются. Рекомендую проклепать сразу оба борта - проблема отпадет.
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:43
Контроллер и руль
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 19:47
Заднее сидение.
Переднее сидение ставлю раскладное и убираемое - во время рыбалки прячу его в багажник и в кокпите удобно рыбачить 2 спиннингистам
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 20:23
На лодке проведены следующие работы:
1. Полностью смыта старая краска. Лодка выгрунтована грунтом по алюминиюТикурила Ростэкс. Выкрашена ПФ-115 камуфляж 4 цвета.
2. Лобовое стекло заменено на лист АМг. Увеличилась жесткость корпуса.
Обзор прекрасный, так как голова водителя при езде все равно находится выше стекла.
3. Пол - сплошной настил из финского бакелита, жеско прикручен саморезами к модифицированным кронштейнам - тоже увеличилась жескость корпуса.
4. В носовой части врезан бомболюк от Прогресса, что дало прекрасный сухой багажник. Пол в багажнике приподнят и тоже изготовлен из бакелитовой фанеры.
5. Палуба усилена листом гофрированного алюминия - корпус стал жестче и ходить не скользко.
6. Заднее сидение переделано и открывается в сторону кормы, а не в кокпит, как в заводском исполнении. Изготовлена откидывающаяся спинка для удобного доступа к водяной помпе. Сидения оббиты дерматином, внутри поролон.
7. Передняя переборка кокпита сдвинута дальше в нос, что дало большее пространство для размещения ног водителя и комфортной посадки во время езды.
8. Пол в кормовом рундуке тоже изготовлен из бакелита и приподнят.
9. Лодка оборудована - дистанционным управлением (родным), аккумул. установлен в багажнике. Тахометр (родной Квиксильвер), эхолот Raytheon, навигатор GPS Garmin 12, откачная помпа RULE 500(500 гал. в час), две подставки под спиннинги, подстаканник для пива, выключатель массы, два гнезда прикуривателя.
10. Транцевые доски изготовлены из бакелита. Сверху транец усилен приклепанной полосой АМг.
11. Двигатель - Мерк 40ЕО. К сожалению, без трима. Автомикс, сигнализация уровня масла и перегрева. Винт 15".
Ну вот, по-моему и все.
Осталось установить навигационные огни, но пока руки не доходят.
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 20:26
Да, забыл, по периметру установлен привальный брус, что очень удобно. Рекомендую.
 Re: Фото Неман-2
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   12-02-03 20:33
Привет!!! Ну наконецто!
Мне не ясно что за "белые" пластмасски на булях???
Для чего???
Очень интерестно!
Почему бак в кокпите, а под задней банкой?!
Про люк тоже не понял...
Ты что перегородку где-то поставил???!!!!
Какой объм??? И чего туды влазит???
С уважением
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 20:38
Да фотку передних сидений гони!
Их два или одно?
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 20:43
Белые пластмаски - это врезаны 2 подставки под спиннинги (на каждом борту)
Очень удобно во время рыбалки при переезде с места на место.
Родной 25-литровый бак в кормовой рундук не лезет - буду брать 2 маленьких.
Конечно, поставил перегородку. А багажник приличного объема - аккум, палатка, теплые вещи, спальник - все там.
 Re: Фото Неман-2
Дата:   12-02-03 20:48
Фоток передней сидушки - нет, ну не клацнул я ее. Обычный туристический раскладной стульчик со спинкой. Знаешь такие наборы - раскл. столик и к нему 4 стула.
Вот оттуда стульчик.
 Re: Фото Неман-2
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   12-02-03 22:49
Красота, чо сказать! Все-таки Неман2 самая удачная сварная лодка, и самая привлекательная внешне.
 Re: Фото Неман-2
Автор: Виталий (---.ufanet.ru)
Дата:   13-02-03 03:12
Можно подробнее о технологии окраски " камуфляж "
 Re: Фото Неман-2
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата:   13-02-03 05:13
Да как красил, поведай
 Re: Фото Неман-2
Автор: Николай (Волгоград) (---.Volgograd.dial.rol.ru)
Дата:   13-02-03 07:16
А что такое "бакелит"? И где его взять?
 чем краску коллеровал ? -
Автор: DENis (Кузбасс) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   13-02-03 11:32
 Re: Фото Неман-2
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   13-02-03 12:20
Смотрится хорошо.
Камуф по моему для воды не очень удачный (ногами не пинать), для леса и затопленных кустов пойдет, опять-же сильно темный, и тогда надо было и мотор нах закамуфлировать, в кустах демаскировать будет, 100 пудово...
 Re: Фото Неман-2
Дата:   13-02-03 12:29
камулик для комышей в самый раз ! а вот мотор , точно демаскировать будет !
 Re: Фото Неман-2
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   13-02-03 13:29
Ага, вот кабы в серых, светло коричневых, и грязно желто-зеленых тонах, вот это гут. Мы когда казаны камуфлировали, вместе с мотором, то на фоне берега, без особого буруна на ходу лодка с 200 метров визуально расплывалась.
 Re: Фото Неман-2
Дата:   13-02-03 13:38
а мы тут осенью идем рядом с камышом , выше камыша торчат 2 головы , я корешу и говорю , что однако на лодке стоят , а он кричит да ну нафиг , на суше они торчат , а я ему : там суши нет , там глубина метра полтора , подходим , и вправду в лодке а лодка просто была покрашена в желто зеленый цвет , как раз под камыши , вот он и лоханулся ......
 Перекраска &quot;Мерка&quot;...
Дата:   13-02-03 14:15
...сильно понизит его цену при возможной перепродаже.
 Re: Перекраска &quot;Мерка&quot;...
Дата:   13-02-03 14:44
Может тогда лучше поверх его сетку армейскую камуфлированую накидывать при стоянке .
 Re: Фото Неман-2
Дата:   13-02-03 16:09
Все просто!
 Re: Фото Неман-2
Дата:   13-02-03 17:30
Красилась в условиях мастерской - компрессор, пульвер. Сначала вся лодка грунт, потом полностью хаки в два слоя. Затем камуфляж.
Для нанесения камуфляжа использовался специальный маленький пульвер.
Никаких шаблонов не делалось. Все от руки и "на глаз". Краска не колеровалась - просто заехал в магазин и купил ПФ115 четырех разных цветов. Банки по 1.5 кг.
ХАКИ - 3 банки, черная - 1 банка, бежевая - 1 банка, коричневая - 1 банка.
Краска, конечно, осталась прозапас.
На мотор к весне будет пошит камуфлированный чехол на голову. Красить не буду, Иван 100% прав.
А на счет, что камуф слишком темный для камыша - это зря. Очень даже подходит. Если мотора не видно - то сливается полностью. Будут фотки - выставлю.
Николаю Волгоград "Бакелит" - это водостойкая фанера, пропитанная спец. лаками и клеями. Толщина, что я видел, от 3 до 50 мм. Бакелитовая фанера, обычно, дороже просто водостойкой фанеры, так как менее подвержена влиянию влаги.
 Re: Вопрос?????
Автор: Патюков Александр (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата:   14-02-03 17:15
Народ помогите найти гофрированный алюминевый лист как на Немане у Славы, тока по ближе к Сибири. Хочу себе так же на нос лодки присабачить.
С уважением,
Александр
 Re: Вопрос?????
Дата:   17-02-03 15:14
Где искать не знаю , а вот на новых АЗС "СИБНЕФТЬ" в нашем тогоде используются возле колонок , я их приглядел, но совесть не позволяет сделать так как говорится : Тихо сп;?"ил и пошел , называется нашел .
Искать надо , плохо , что строители этих АЗС уехали .....
Rambler's Top100
