 Московское время 06:37:43
 Владивостокское время 13:37:43
 Вопрос по установке ПМ
Автор: L-t Colonel (85.172.93.---)
Дата:   16-05-19 07:06
В РУКОВОДСТВЕ ПО ВЫБОРУ,МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ YAMAHA, написано:"....В общем случае верхний крепежный болт должен быть вставлен во второе сверху отверстие кронштейна."....,
у меня же нормальная установка ПМ получается на самом нижнем отверстии кронштейна. Допустима ли такая установка? Или же еще сверлить выше отверстия в транце?
 Re: Вопрос по установке ПМ
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-19 07:53
Конечно допустима.
Смотри что бы по высоте сам мотор на лодке правильно висел.
А отверстия бывают не всегда там гдочется или там где написано.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   16-05-19 17:48
Леша, у меня получается при установке на последнее отверстие, АКП на 15мм ниже днища,для водоизмещающего катера думаю нормально.
В таком положении кронштейн на 18мм выше транца будет,проставка из фанеры пойдет?
Дата:   17-05-19 02:36
Да.
Rambler's Top100
