 Московское время 06:08:08
 Владивостокское время 13:08:08
 Помогите Эхолот глюкнуло
Автор: Александр(Самара) (109.169.135.---)
Дата:   14-05-19 19:11
Что с ним? И стоит его ремонтировать или дешевле новый купить?
 Re: Помогите Эхолот глюкнуло
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   14-05-19 19:32
Похоже на дисплей или шлейф, дисплей вроде не тронутый, шлейф проверять надо. Он реагирует на кнопки ?
Дата:   14-05-19 19:41
Вроде да
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Кашин Сергей Иванович-специалист высокой квалификации по ремонту эхолотов. тел. 8 952 935 01-83 Новосибирск
Дата:   14-05-19 20:01
Вроде даАлександр(Самара) писал:
Спасибо ! Пока в Самаре поищу спецов
Дата:   14-05-19 21:33
> Вроде да
Если реагирует, то можно предположить что сам чип жив, попробуй разбери посмотри как там экран с платой соединяется, прозвони контакты от этого и отталкивайся. Тут проблема на 90 процентов в неполноте контактов от чипа который изображение выдает до матрицы, по личному опыту видел похожее когда плохо шлейфы в дисплей вставлены либо матрица придавленная (правда я компами занимаюсь ))))
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   14-05-19 22:14
Спасибо
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-19 18:07
У меня в бюджетном Лоуренсе такое было, бывают шлейфы которые не вставляются в разъём и не паяются к плате, а имеют графитовые дорожки и между дорожками клей, держит только клей, который со временем высох.При наимании кнопок в полосах что то изменялось.
Нашёл на плате побокам от шлейфа два участка без дорожек, просверлил, на шлейф наложил мягкую силиконовую трубку, изоляцию от провода, и прижал пружинистой проволокой, два года работает.
Rambler's Top100
