 Московское время 06:39:06
 Владивостокское время 13:39:06
 Нужен совет по подбору винта на Yamaha F60FETL
Автор: МаксАн (---.vologda.ru)
Дата:   13-05-19 01:27
Всем привет. Нужна ваша помощь(совет) в подборе винта дляYamaha f60Fetl...
Кратко предыстория: зимой на вторичке мной был куплен комплект Нептун450+Yamaha f60FETL для рыбалок и отдыха. и как показали первые выезды, винт был убит неаккуратными предыдущими владельцами напрочь- первое касание и кустарно наваренные и закрашенные лопасти раскрошились. Маркировка на винте 11X15-G
пока винт был целый, я заметил что мотор не раскручивается выше 4800 об., скорость по gps около 53км/ч, после того, как края лопастей раскрошились мотор уже начал раскручиваться до 5200об..
Сейчас хочу взять новый винт, но есть сомнения, по параметрам... что посоветуете? ездим в основном вдвоем-втроем, покатушек и гонок устраивать не планирую.
П.С. Наверняка есть владельцы таких моторов на форуме, какими винтами пользуетесь?
П.П.С. наткнулся на объявление тут на форуме, что скажете?
 Re: Нужен совет по подбору винта на Yamaha F60FETL
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   13-05-19 02:13
По прикидкам Solas NS 11 1/8*13 даст +700 оборотов и +3 км/ч скорости.
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   13-05-19 02:46
Вот знать бы от чего отталкиваться,рах винт был наварен и ремонтирован,то хз на сколько он соответствовал по параметрам надписям на нем...
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата:   13-05-19 03:01
На 13 солас пойдет ,,,,
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   13-05-19 05:46
Оригинал Ямаха 11 3/8 х 14 алюминий думаю был бы в самый раз! Если что, то продаю мало б/у.
Автор: Андрей Козлов (---.rzn.ru)
Дата:   13-05-19 06:49
Только эксперимент покажет твой лучший винт. Я бы пробовал 13ые разные.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   14-05-19 00:21
Мне продали Yamaha F60FETL с оригинальным Ямаховским винтом 11 1/8*13.
На мой корпус самый девке огурец.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   14-05-19 03:17
11 1/8*13 или Ямаховский люминь, или Солас Амита3. На свой страх и риск 11 1/8*14 Солас Нью Сатурн сталь еще можно, это шаг вперед, но потребует подбора навески мотора по высоте.
Дата:   14-05-19 03:21
+/- сопоставимый комплект, стоит 11 1/8*13 родной Ямаха люминь, практически 6000 без подбора по высоте. Скорость в две тушки под 59 км/час.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   14-05-19 03:47
Родной люминий 13 шага должен в аккурат быть.
Автор: МаксАн (188.170.72.---)
Дата:   16-05-19 06:17
Возьму солас в штатном размере, дальше будет видно, «в какую сторону плясать»...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-05-19 17:40
солас в штатном размере покажет погоду на луне,солас сталь могу точно сказать какую брать,или ищи родной винт тоже будет нормально
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   16-05-19 17:45
МаксАн писал:
Порекомендую 14" алюминий в качестве универсального, 13" для полной загрузки и катания лыжников.
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   16-05-19 18:12
Шаг оригинального ямаховского винта +400 оборотов или -400 оборотов.
Дата:   16-05-19 18:13
Максимальные обороты для данного двигателя 5500
Автор: solo22 (---.134.231.19.megaline.telecom.kz)
Дата:   16-05-19 19:30
на этом двигателе макс. обороты 6000, шаг оригинального алюминиевого винта +- ок.200 оборотов
Rambler's Top100
