 Московское время 06:06:59
 Владивостокское время 13:06:59
 Изготовление Тарги!
Автор: Кирилл Цибров (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-05-19 01:26
Всем привет! Хочу изготовить Таргу из нержавейки для своего риба, не могу найти нормальных контор в Москве, уважаемые форумчане посоветуйте где можно сделать и куда можно обратиться, может у кого был опыт, заранее спасибо!
 Re: Изготовление Тарги!
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   12-05-19 02:46
Неужели перила из нержи у вас никто не делает?
Дата:   12-05-19 03:59
Яндекс выдает один Питер, а мне бы хотелось найти контору в Москве
Автор: Service123 (31.173.86.---)
Дата:   12-05-19 05:01
Ищи кто вообще нержой занимается и сразу словом лодка не пугай. Сейчас в почту скину визитку-просто знаю что у них есть и материал и возможности
Дата:   12-05-19 06:09
Какой в манду яндекс ... Ссылка.=изготовление+лестниц+и+перил+из+нержавейки
В общем, сами ищите на московском авито. Или пишите Ивану, чтобы он что-то уже сделал с русскоязычными ссылками.
Автор: Кирилл Цибров (---.2com.net)
Дата:   13-05-19 05:18
Спасибо большое! Я как раз там рядом живу)
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата:   13-05-19 09:33
Трубогибочное оборудование 100% есть в горводоканале и горгазе. С работягами на окладе, получается недорого договариваться, как правило.
А аргоновую сварку потом найти проще, доварить всякие ушки креплений.
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата:   13-05-19 18:13
Ага , выложи потом фото- после ребят из Горводоканала .... хочется результат посмотреть ...
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   13-05-19 22:08
Ребята из Горводоканала даже не поймут о чём речь. Трубогибы у них под толстостенную трубу дюймовых размеров под один единственный радиус. Есть у меня такой, гидравлический, до трёх дюймов трубы гнёт. Для нержавейки за 8 лет не пригодился ни разу. Не подходит. Нужны трубогибы под метричесткую тонкостенную трубу. Желательно с дорном. Перед сваркой в аргоне соединения должны быть подогнаны друг под друга достаточно точно. И что более важно, после сварки даже в аргоне швы необходимо правильно обработать.
А самое сложное в этом деле - это точный чертёж необходимой тарги.
Начать можно с того, что найти наиболее подходящий аналог тарги в инете.
Имея на руках чертёж можно обращаться к тем, кто работает с нержавейкой. Разговор будет уже предметный.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-05-19 22:24
Тарга делается из трубы 40-50. Стенка у перильной трубы 1,5-2 мм.
Её можно только прокатать для изготовления плавной дуги. Загиб делается вваркой отводов, с последующей шлифовкой и полировкой.
Дата:   13-05-19 22:28
Это тауэр делается из трубы Ф40-50. И труба эта алюминиевая. И углы там не из привареных отводов, а гнутся на трубогибе с дорном. Бывают исключения и с приваренными отводами.
Тарги делают из трубы Ф25Х1,5 или Ф25Х2 AISI 316 на море и AISI 304 на реках и озёрах, как правило на лодки и катера до 7 метров.
На катерах больших размеров и трубы толще, понятно.
За тарги лыжников не катают, к ним лампочки вешают ;).
Дата:   13-05-19 22:39
Вот, при изготовлении коллектора, нарезались кусочки трубы и отводов, подгонялись и склеивались. Затем эта конструкция была отдана аргонщику.
Только при изготовлении тарги, клей уже не прокатит - придётся прихватывать по месту.
Дата:   13-05-19 22:42
Otter писал:
У моего соседа из нержи был, причём выглядел фирменным. И надо ещё узнать - что имеет ввиду ТС.
Дата:   13-05-19 22:44
Готовый коллектор.
Дата:   13-05-19 22:48
> Otter писал:
> имеет ввиду ТС.
Да, можно и уточнить.
Из трубы 40-50 можно и из чугуна сделать, не только из нержавейки. Глиссировать, то будет потом с такой таргой? ;)
На отводах можно собирать, я так часто и делаю когда радиус маленький нужен, но тарга гнётся трубогибом. Я про обычную.
Дата:   13-05-19 23:24
Otter писал:
Зачем такие крайности?
Метр 51-й трубы со стенкой 2,2 весит 2,65 кг, что не так уж и напряжно.
Дата:   13-05-19 23:30
> Otter писал:
> Глиссировать,
Я не знаю размера судна, для которого планируется тарга, но делать таргу из 51-й трубы, из нержавейки для судна до 7-ми как то совсем не понятно. В сборе кил за 20-30 перевалит. А зачем? Если речь о тауэре, дело другое, но его делают из алюминия.
Дата:   14-05-19 01:37
Здесь всплывали тауэры и из чернухи. Так что всё относительно. )
Кстати, надыбил по объяве 22-й нержтрубы для тента, по 80р/м. Только вот стенка 2,5, а не 1,5, как у перильной - перфекционизм говорит, что тяжела, а жаба одобряет - перильная уже, наверное, рублей 350 стоит.
И потом, если уж речь зашла про люминь - не каждая трубка будет выглядеть как положено, а то и мазаться будет.
Дата:   14-05-19 01:48
Люминь разный бывает , бывает который и не мажется совсем ..
Дата:   14-05-19 03:10
Спасибо, кэп. Я разве не об этом же писал?
Только лучше бы ты озвучил марку такого - вдруг у людей склад рядом. Или тебе это не нужно?
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   14-05-19 03:44
Прощще готовую купить и адаптировать под "хотелки"...
Тем более в этот РИБ, на сколько я понимаю, нужна тарга с креплением на плоскость...
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата:   14-05-19 03:53
Разве от безвыходности. Ценник конский + составная + адаптация + диаметр трубы под нестандартный крепеж.
Автор: Водяной (85.172.95.---)
Дата:   14-05-19 05:42
bayliner писал:
> посмотреть ...
Я бы тоже полюбопытствовал.
Дата:   14-05-19 17:39
Ребята из Горводоканала тоже разные бывают. Моя мастерская вышла со стройплощадки. Вот одна из первых тарг, изготовленная на собственную лодку.
Дата:   14-05-19 17:41
По поводу трубы. На рабочие (троллинговые) тарги использую исключительно трубы диам. 25 или 32мм под стандартные хомуты навесного оборудования.
Дата:   14-05-19 17:48
На кормовые или тарги для вейка и пр. использую"перильную" диам. 42.4 мм и совсем редко 50.8мм. Стандартные отводы практически не использую, т.к. не совпадают по наружному диаметру со шлифованной трубой и невозможно установить внутрь втулку из-за короткого плеча. Если шов выводить - прочность гарантировать сложно.
Дата:   14-05-19 19:15
Фото РИБа жесть... Откуда такая любовь к заборам по всему периметру ? :-) Да еще и с опорой на баллон... :-)
Автор: Саня Большой (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   14-05-19 19:33
Ни одной опоры на баллон нет, все на пластик, смотрите внимательней. Это не любовь к "заборам", это необходимость в размещении рыболовных стаканов для ловли троллингом без тарги. Есть другие варианты? И желание подстраховать себя на волнении при работе со снастями в кокпите с бортами ниже колена. Не все ж , в кресле сидеть. Впрочем, не настаиваю. РИБ в качестве троллинговой лодки был моей ошибкой, отсюда, возможно, и компромиссы.
Дата:   14-05-19 20:14
Варианты есть всегда. :-) Про опору на баллон - не разглядел... На другой подобной лодке видел. Через год все железо поотрывалось...
Дата:   14-05-19 20:15
И исчо.
Дата:   14-05-19 21:47
RIBмастер писал:
Вот так управляться со снастями, но на волнении, для меня лично - именно жесть. В Кварцитном очень нравился Ваш патрульный Буревестник 630, задействованный под рыбалку, но я на нем чувствовал бы себя не комфортно, хотя об инцидентах с ним не слышал. Тут уж каждому - свое.
На приведенном Вами в качестве альтернативы примере стаканы расположены на дуге (той же тарге), закрепленной на центральной консоли. В моей лодке консоль правосторонняя и смещенная к корме. Вариант вывешивания на дуге половины стаканов в проход меня при моем росте не устраивал, как и недостаток места перед ними.Не устраивала также тарга перед консолью, опять же из-за неправильности крепления на баллоны, в чем абсолютно с Вами согласен. Поэтому подготовил лодку к троллингу (а куплена она была именно для этого) в соответствии со своим пониманием процесса и привычками. Если при этом нарушил какие-то каноны РИБостроения, сорри, не навязываю.
"Забор", кстати, не поотрывался.
Дата:   14-05-19 22:25
Коллега, я не в коем случае не в упрек... На своем первом троллинговом "530" тоже сделал таргу в корме, катушки в носу. После первых же рыбалок болезненно осознал бестолковость кормовой мачты. Лососик метнулся слева на право, перекинуть быстро спининг не успел... В результате все закрутил и оборвал... И так не один раз, и не только такой "рыбак", как я... :-)
А поручень над баллоном лишает возможности на баллон присесть. Что очень приятно в хорошую погоду :-) А с поручнем никакой разницы с жестким корпусом и не получить.
Ваш Риб это РХ 600 ?
Дата:   14-05-19 23:26
Да - это RX 600 от КомпанМарин. Про "посидеть на баллоне" полностью за, еще лучше - полежать.
То, что кормовая тарга не может быть "рабочей", тоже не сразу понял. На РИБе ее и не планировал таковой, только для перевозки спиннингов. Почему-то запрос на кормовую таргу (может, из эстетических соображений) достаточно популярен. Не всегда удается убедить людей, что ловить с нее крайне неудобно, да и прочее оборудование зачастую оптимальней располагать над или на консоли. Сейчас я бы так и сделал - силовую обвязку консоли с маркизой и никаких кормовых тарг.
Автор: Евгений___  (176.59.208.---)
Дата:   15-05-19 13:19
Можно ли сделать вейктауэр из листового АМГ или нержи 5-6мм? С целью меньшего лобового сопротивления, по сравнению с трубой
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.195.---)
Дата:   16-05-19 03:15
Как раз я продаю заготовку под 25 метрическую для гидротрубогиба
Автор: bayliner (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-05-19 04:47
Какое сопротивление лобовое у тарник из трубы ?? Ты на 200 км в час собрался кататься ?
Автор: Евгений___  (176.59.198.---)
Дата:   16-05-19 05:09
Не 200, но 110-114 езжу часто, и не хотелось бы потерять 3-4 км максималки
Дата:   16-05-19 05:36
Кронштейны из листа делают, в руках не держал, но, судя по фоткам, их толщина 15-20мм (видимо, алюминий). Меньшая толщина не обеспечит жесткости тарги в поперечном направлении. При этом в конструкции кронштейнов много развитых вырезов (ферма). При направленности воздушного потока в разрез с плоскостью кронштейна, сопротивление будет уж точно не меньше, чем у трубы. И согласен с bayliner, о чем спич? Потери на разницу в аэродинамическом сопротивлении будут несоизмеримы с аэродинамическим сопротивлением корпуса и всевозможных приблуд на нем.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   16-05-19 06:13
Кирилл, напишите ТЗ на почту в профиле попробуем Вам помочь.
Rambler's Top100
