 Московское время 04:09:10
 Владивостокское время 11:09:10
 накладка под навесной мотор из-за вибраций
Автор: Tolyanыч (---.ckbga.ru)
Дата:   15-04-19 22:07
Всем-доброго дня!
впервые протестил купленный комплект 46 фиш с ямахой 60...
есть несколько вопросов к уважаемому форуму:
1- на 700 оборотах- сильные вибрации на руле... может ли отсутствие накладки между мотором и транцем быть причиной? если да- какую накладку лучше поставить?
2- носовой якорный рундук оказался несамоотливным...при мойке был наполнен водой... только у меня так?
3- также после мойки "сухой" рундук в передней консоли оказался не сухим, оказались частично забитыми песком сливные отверстия в дренажах под крышками рундука, а очистить их не замочив рундук невозможно.... кто как справляется с этой проблемой при мойке лодки?
 Re: накладка под навесной мотор из-за вибраций
Дата:   16-04-19 00:15
1. Подними немного обороты х.х. или отрегулируй х.х. чтоб не колбасило.
2. Должен быть слив. У меня на лодке он постоянно забивается, чищу веточкой или проволочкой.
Rambler's Top100
