 Московское время 03:35:34
 Владивостокское время 10:35:34
 Насколько можно"углубить" ПЛМ?
Автор: Владимир Б. (176.99.71.---)
Дата:   15-04-19 17:37
Форумчане, подскажите, плиз, такой момент.
Насколько глубоко (теоретически и практически) можно опускать ногу двигателя в воду?
 Re: Насколько можно"углубить" ПЛМ?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   15-04-19 17:40
Пока не скроется))))
Дата:   15-04-19 17:43
Нет, я серьезно. Нельзя же, наверно, по самую голову мотор в воду загнать...
Дата:   15-04-19 18:09
Чуть добавлю смысла в вопрос.
Расстояние от ОП до ватерлинии - 500мм.
Можно ли опорную плиту (ну или транцевую, как правильнее то) сделать внутри лодки в срез с ватерлинией и установить двигатель с ногой 569мм внутри лодки?
Длина ноги ПЛМ - это же расстояние от антикавитационной плиты до упора крепежа двигателя? Я верно понимаю?
Автор: nikos-116 (178.206.246.---)
На 4-т ямах есть такие значения. На остальных хз.
Дата:   15-04-19 18:12
Во, я про это и говорю :)
Спасибо
Дата:   15-04-19 18:29
А, и мотор нужен 10-15лс :(
Пока только Mercury 10 SailPower и Mercury 15 SailPower с 635мм ногой нашел...
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   15-04-19 21:20
И чем не устраивают? Дилер может заказать разную ногу, но срок несколько месяцев.
Дата:   16-04-19 00:56
Пока претензий нет, тем более в них не понимаю ничего. Это прикидка.
Автор: АндрейА (---.215.60.173.mosline.ru)
Дата:   16-04-19 01:15
Владимир Б. писал:
Ты тут выложи что прикидываешь и подскажут ребята. Самому на твоем уровне напортачить легко.
Дата:   16-04-19 02:23
Да, если честно, нечего пока особо выкладывать.
На КиЯ копья ломают - все упираются в стационар для 8-9 метровой яхты. Тезис раз - если в лодку вкинуто много денег (трапы, платформы, батареи и прочее), предполагается, что и двиг там в отличном состоянии. Тезис два - если лодка не увешана всем, чем можно, корпус/паруса в нормальном состоянии, стоит сравнительно не дорого, но двиг сомнительный или дохлый - такую яхту брать категорически не надо. Ну, или планировать замену стационара сразу (а он стоит весьма не дешево).
Ну я по простоте душевной и задал вопрос - нахер брать яхту с ограничением по состоянию стационара (при условии, что и обитаемость не самая лучшая), если можно найти дешевле живую лодку, более удобную,но с дохлым стационаром, с сейлдрайвом в конструкции; выкинуть и продать на з/ч силовик, отформовать колодец и поставить подвесной двиг, который в 2-3 раза дешевле стационарника. У этой схемы есть минусы (безусловно) - расход топлива, потеря скорости, но есть и плюсы - ремонтопригодность , тех.обслуживание, возможность вообще оперативно сменить двиг в случае экстренной ситуации (для меня вообще это дикий головняк - яхта в Африке будет стоять; любая поломка стационара - проблема планетарного масштаба).
Ну вот я и навожу мосты - возможно ли это с технической части.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   16-04-19 03:39
В теории слишком заглубленный мотор трудно буде запустить ( воду из выхлопа выдавить).
А так - лишь бы вода через выхлоп в цилиндры не наливалась....
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-19 04:23
Совершенно верно . Сверлите отверстия..
Автор: buss@mail.ru (---.178-66-65-126.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-19 04:45
Владимир Б. писал:
> весьма не дешево).
> масштаба).
- бигфут знакомые слова? не реклама как пример- Ссылка.
отформовать колодец и поставить... проект каролина, к примеру можно и так.
Автор: Владимир Б. (176.59.9.---)
Дата:   16-04-19 09:47
Конечно знакомые. :) Даже этот мотор в одной теме рассматривали (там яхту с нуля строили).
Я про него ничего даже не думаю. Во-первых - я не разбираюсь в них и своего мнения просто не имею. Во-вторых - на данный момент ориентируюсь только на длину ноги и общую мощность. По длине ноги - это очень грубые прикидки. Постараюсь точные данные выяснить. Тогда уже можно твердо подбирать подходящий двиг.
Но спасибо большое :)
Дата:   16-04-19 09:52
Сразу же задам сюда (что б не плодить темы) вопросы.
Оптимальный, на ваш взгляд, режим работы мотора по оборотам для его долгой жизни? Ведь мощность указана в пике - 5000т.об. (или больше - от конкретной модели зависит). Может, есть смысл подбирать бОльшей мощности двиг, играться с редуктором / винтом и гонять его на меньших оборотах(средних)? Есть ли в этом смысл? Или до фонаря - что на средних, что на высоких - ресурс одинаков?
Дата:   16-04-19 10:05
Вот техничка на двиг Ссылка.
13лс на 2600об/мин (как я понял, это на маховике, не на винте).
Редуктор (колонка) S110 - 1,66:1
Какой штатно винт стоит - не знаю Не понимаю не по английски ни по шведски :(
Как вместо такого комплекта подобрать ПЛМ - темный лес
Дата:   16-04-19 11:11
buss@mail.ru писал:
Кстати, есть еще Ямахи 25 с ногой 508 и редуктором 2,42
У мерка - указанный Вами 9,9, 15 и нога 508м, редукторы грузовые.
На 635мм ноги - только редукторы 2,08. Есть и Мерки и Ямахи. 9,9-25лс.
Как я понял, в РФ не поставляются.
Других подобных не нашел. Это по ноге и редуктору
Дата:   16-04-19 11:25
Соврал.
Ямаха 9,9, нога 635, редуктор 2,92. Ссылка.
Автор: НямЪ (77.35.132.---)
Дата:   16-04-19 11:49
Бензиновый китайский стационар стоит копейки, его не рассматривали?
Дата:   16-04-19 12:00
А как его с колонкой стыковать ? И можете ссылку на пример скинуть - о чем речь, что б я опять пошел туда, не знаю куда, искать то, не знаю что :)))) Были бы две детали - новый стационар и старая колонка - на руках, то стыковка легко бы прошла через переходную плиту (скан, обработка инженером и на станок чпу). А когда ни того ни другого нет, плюс чертежей, ессно, нет - все усложняется. Но такой вариант был бы идеален...
Так то мысли здравые - нужно все варианты перебрать, обмусолить, посчитать и прийти к какому то общему выводу.
Я это и пытаюсь сделать.
Блин, вы меня убили одной фразой - в затылок :)))))))) Уже адаптер нагуглил Ссылка.
Основную задачу - оперативный ремонт-это, конечно, не решит, но хоть двиг новый будет... От цены уже плясать надо - там же и охлаждение и выхлоп пойдут... Конвертация не самая простая штука
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-33-173.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-19 13:44
вопрос полностью не раскрыт, какая таки яхта?
яхта, в смысле яхта с парусами, или яхта, как теперь модно называть большущий морской катер? исходя из этого опять таки не ясно для чего нужен двигатель, вывести парусник под ветер, или неторопливо таскать огромный корпус?
Дата:   16-04-19 13:57
Парусная, водоизмещающая. К примеру Ссылка.
Назначение по максимум - идти под мотором без парусов против ветра.
И еще, я правильно понимаю что (из технички, стр.34):
Propeller shaft output 1) kW (HP) at 43,4 r/s (2600 rpm)- 9,6/13лс при 2600об.мин.
1) Propeller shaft output to DIN Leusting B f&r Dauerbetrieb
Это выход уже на винт после реверс-редуктора (передаточное 1,91:1), но указаны обороты именно двигателя ?
Автор: Иван Крылов (217.118.93.---)
Дата:   16-04-19 15:14
Владимир Б. писал:
> строили).
Есть у меня Мерки Биг-футы и SailPower и Ямахи Хай-Трасты в пользовании ,на тяжелых водоизмещющих лодках.. Много бы мог о них поведать. если бы не табу хозяина.
Затрагивался вопрос Ссылка. и Ссылка.
Автор: Владимир Б. (176.59.0.---)
Дата:   16-04-19 15:51
Ну хозяев тут вроде нет... Не стесняйтесь :)
Логика подсказывает, что надо не грузовой редуктор брать, а сильнее мотор и винт менять. Но возможна она и не приминима в данном случае. Мне не хватает знаний что либо утверждать
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   16-04-19 15:54
Владимир Б. писал:
Да, именно так. В мощности учтён кпд редуктора.
Дата:   16-04-19 16:08
arkie писал:
Спасибо большое. Очень не привычная система. На подвеснике так же это указывают или таки на коленвале?
Получается, сам дизель то вообще малость выдает-5,1 кВт на 2600 оборотах... За что такие деньги берут... Тут и впрямь воздушника хватит
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   16-04-19 16:53
Владимир Б. писал:
> arkie писал:
Редуктор мощность не увеличивает. Крутящий момент - да, но не мощность. На редукторе идет падение мощности из-за КПД. Дизель этот примерно 14-14,5 л.с. при 2600 на коленвале. На гребном валу только 13 остается при тех же оборотах на КВ.
Дата:   16-04-19 17:30
Денис. Мастер Марин писал:
Конечно же, спасибо за поправку. Уже туплю после ночи на работе и элементарные ошибки делаю. Надо поесть и спать идти, а то насчитаю тут... Потом самому стыдно будет за ересь :)
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-219-121.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-19 22:26
Владимир Б. писал:
- небольшая. в таком случае я бы точно не стал делать колодец .
у нас в СПб полно подобных по размеру яхт.
в большинстве случаев на них стоят или просто выносной транец или транец складной Ссылка.
если управлять на корме не удобно, управление, запуск, всё технически решаемо стандартными решениями, тросами ду, машинкой и рулевым редуктором .
Дата:   17-04-19 01:11
buss@mail.ru писал:
> складной Ссылка.
Проблема подвесника на транце-выскакивающий при килевой качке винт (по общему мнению и опыту). Яхта рассматривается не для Питера. Для Средиземки :)
Я проспался :))))
Дата:   17-04-19 01:57
Итак. Получается, имеем:
-) двигатель (параметры на коленвале, беру по максимуму) - 11кВт при 2600, момент 40,4нМ. Готов предположить (по аналогии с другим атмосферным дизелем, на которого есть внешняя характеристика), что момент будет падать (полка отсутствует);
-) на выходе с S110 (редуктор 1,66:1; без учета кпд) момент 67 нМ, обороты 1566.
Дата:   17-04-19 02:12
Во, винты нашел.
Запас по входному моменту на колонку есть - она ставилась совместно с MD17C, а там порядка 28кВт на колене (с учетом кпд) при 2500; момент 107нМ.
Нигде не накосячил?
Теперь, вроде, можно или ПЛМ подбирать или воздушник смотреть (заинтриговала эта мысль).
Дата:   17-04-19 02:52
Пока самый подходящий под исходные данные- Honda GX-630.
Даже характеристики есть вменяемые Ссылка.. Знать бы его ресур и оптимальный режим работы...
Дата:   17-04-19 03:07
Бюджетнее (в 4 раза) - Lifan LF 192F-2D. Данных нет
Автор: buss@mail.ru (---.178-66-64-60.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-19 04:13
Владимир Б. писал:
- пиши им, они оф. диллеры им и отвечать на подобные вопросы.
есть ещё ))))) Ссылка.
тоже очень хороший
Автор: Владимир Б. (176.59.14.---)
Дата:   17-04-19 05:27
buss@mail.ru писал:
> есть ещё )))))
> тоже очень хороший
Да, это самое верное, связать с официалами. За ссылку спасибо.
Хонда нравится не столько мощностными характеристиками, сколько системой смазки. Она принудительная, а не разбрызгиванием. Почитал про воздушники-рекомендованный долговременный угол наклона не более 15гр, кратковременный-25гр. Связано именно со смазкой-крыльчатка тупо цепляет с картера и создает масляный туман (если не ошибаюсь). С принудительной проблема наклона движка или уйдет совсем (в разумных пределах) или решается успокоителем масла в картере (не знаю как она верно называется-хреновина в картере с ребрами; так же наваривали спортсмены ребра в картерах авто двигов с той же целью).
Но приминительно к яхтам я пока не го ов обсуждать существенная ли эта проблема в принципе или нет. Это уж вы, как опытные, обмусольте, если интересна тема :)
В автодвижках вообще встречается вазелин в картере вместо масла-так все сговнялось без замены. Но как то пыхтят без клина.
Дата:   17-04-19 06:05
Второй, не маловажный плюс подобной схемы смазки- охлаждение двига. Он же воздушник. Средства охлаждения сильно ограничены. Но можно охлаждать масло через внешний радиатор.
Но может это все и перестраховка.
Дата:   18-04-19 02:49
buss@mail.ru писал:
Уже дали ответ.
1.Какой ресурс у данного мотора и какой режим для него оптимален?
Ответ: Хонда говорит о ресурсе не менее 3000 часов. На нашей практике были примеры, когда они выхаживали больше 5000, но это только при условии хорошего ухода и регулярной замены масла раз в 50 часов.
2.При каких оборотах его лучше всего использовать под нагрузкой для максимально длительной работы без перерыва и сколько вообще можно его по времени гонять не выключая?
Ответ: В зависимости от требуемой мощности. 2600-3000 об/мин оптимально. Рекомендуем не более 5 часов без останова, потом получасовой перерыв.
3.Допускаем ли (и на какой угол) наклон двигателя по обеим осям кратковременно и длительно?
Ответ: Наклонять можно, но точные значения углов мне в документации найти не удалось. Углы наклона ограничены только работоспособностью системы смазки и карбюратора.
4. Подвержен ли он перегреву и как его избежать при длительной эксплуатации?
Ответ: Нет. Для продолжительной безотказной работы сократите периоды замены масла до 50 часов (Хонда рекомендует 100), используйте хорошее (хорошее в смысле подтвержденного качества, не подделка) минеральное моторное масло, своевременно очищайте воздушный фильтр, всегда перекрывайте топливный кран после останова, сохраняйте чистоту и этот мотор будет жить долго и счастливо.
9 из 10 поломок на этих моторах это всегда результат небрежной эксплуатации.
Есть и аналог этого движка Ссылка.
Rambler's Top100
