 Московское время 23:24:06
 Владивостокское время 06:24:06
 Моторы Suzuki Df20
Автор: Евгeний (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   14-04-19 05:35
Мотор сузуки df 20 при старте с места дохнет. Но при увеличении оборотов мотор начинает работать нормально. Помогите с причиной
 Re: Моторы Suzuki Df20
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   14-04-19 11:18
Евгeний писал:
Что говорит диагностика?
Автор: Алексей с Сухой (95.213.218.---)
Дата:   14-04-19 13:41
Предположу засоренный карбюратор, была похожая ситуация.
Автор: sergey100174 (188.19.63.---)
Дата:   14-04-19 14:04
Он инжекторный.
Автор: kon4ik (95.53.74.---)
Дата:   14-04-19 14:49
Был- бы карбуляторный, мог бы сказать, что надо винт холостого хода подкрутить )) (было на моем так же)
Автор: olegvasilev (178.57.114.---)
Дата:   14-04-19 18:21
Сталкивался на этих моторах с такой херней,что стабильно пару раз в сутки идет провал оборотов где то в середине,также сталкивался с недобором максимальных оборотов,существенно примерно на 500.Лечится это все перезапуском мотора,ошибок никаких нет.
Я грешил или на тнвд(для особо умных эл.бензонасос) и прошивку эбу.
Дата:   14-04-19 18:35
kon4ik писал:
Их единицы ,карбовая 20ка раньше была v образная в блоке 25ки
Дата:   14-04-19 18:36
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-19 21:39
Работу термостата проверьте .
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-04-19 00:19
Их единицы ,карбовая 20ка раньше была v образная в блоке 25ки""
_____
Не поймите меня правильно, ... у меня мотор не Суза карбовая, а "типаЯмаха " F15 карбовая ! .... ))
На фотке голимая 25-ка и есть, только придушенная, пральна?!
Дата:   15-04-19 06:57
На фото 25 ка,такая же и суза 20 была,карбовая.В живую один раз видел,а 25 много
Дата:   15-04-19 06:59
Пашунчик писал:
Не припомню,чтобы этот мотор на холодную тупил!
Автор: -Gans- (89.223.47.---)
Дата:   15-04-19 15:14
Редуктор может подклинивать.
Автор: Рифат  (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-04-19 18:24
Скорее всего плохой контакт на датчике холостых оборотов, у товарища такая же болячка была, вылечил проверив все контакты.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-04-19 18:36
так сначала определитесь какой мотор у ТСа! карб или инжектор!🤣
Дата:   16-04-19 18:50
Наверное, тс догадался-бы написать в названии темы " DF 20 V-twin", бУде у него карбовый.
Речь об инжекторном .
(Ни в зуб ногой, сли честно (()
Rambler's Top100
