 Московское время 23:03:03
 Владивостокское время 06:03:03
 Honda BF40 D
Автор: Mihon (89.232.71.---)
Дата:   13-04-19 21:53
Нужна помощь хотел завести мотор. Ключ в машинке поворачиваю, лампочки загораются и тухнут(на машинке) стартер не крутит. Посмотрел предохранитель сгоревший на 30а, думаю для стартера который. Поменял результат ноль стартер не крутит. Куда копать дальше. К аккамулятору провода от мотора соеденены крокодольчиками. Предохранитель сгорел из-за неправильного подключения аккамулятора(думаю я), попросил накинуть чтобы поднять мотор тримом но напарник ошибся и накинул провода не правильно.
 Re: Honda BF40 D
Автор: Vovan 44 (2.94.202.---)
Дата:   13-04-19 22:22
Скорость должна быть на нейтрале. Страховка на месте. Очень похоже на эти заморочки. Куда копать дальше? Дальше наверное надо автоэлектрика.
 Re: Honda BF40 D
Дата:   13-04-19 22:45
Мотор на телеге стоит, машинка только подключена. На нейтрали стоит. Такое ощущение как будто защита мотора не дает включить стартер.
 Re: Honda BF40 D
Автор: Raistlin (83.169.216.---)
Дата:   13-04-19 23:23
Так и нужно проверять с концевиков, что в машинке, что в моторе.
 Re: Honda BF40 D
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   14-04-19 03:52
Аккум то нормально заряжен?
Сталкивался прошлой весной с аналог ситуацией.
Причина была в севшем наглухо аккумуляторе
 Re: Honda BF40 D
Автор: Mihon (89.232.69.---)
Дата:   14-04-19 04:37
Но тримом работаю без проблем поднимает опускает.
 Re: Honda BF40 D
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-04-19 05:30
На Ямахе 40 XWS, есть предохранитель, в пластиковой коробке под колпаком.
Если он перегорает, все работает, кроме стартера.
Если дернуть рукой - все прекрасно заводится и работает.
Ключем двигатель глушится.
 Re: Honda BF40 D
Дата:   14-04-19 13:40
Предохранители все смотрел, да был сгоревший один поменял. Но результат тот же.
 Re: Honda BF40 D
Дата:   14-04-19 21:12
Если есть разъём на кабеле от машинки к мотору проверь ещё его.
Там бывает Контакты подзакисают (тоже было).
И все таки попробуй с заведомо рабочим аккумом
 Re: Honda BF40 D
Дата:   14-04-19 22:41
Крокодильчики на аккуме замени на нормальные клеммы и стартер закрутится.
Ключевое "Ключ в машинке поворачиваю, лампочки загораются и тухнут(на машинке) стартер не крутит.... К аккамулятору провода от мотора соеденены крокодольчиками."
 Re: Honda BF40 D
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   15-04-19 11:57
У меня было после зимы так, пока ручку газа-реверса чуть вперёд не прижмёшь в нейтральном положении контакта не будет, стартер не прокрутит. Мотор Хонда50. Ранее в конце каждого сезона снимал машинку с лодки увозил на зимовку в тепло, проблем не было.
Rambler's Top100
