 Московское время 03:51:16
 Владивостокское время 10:51:16
 Герметичный ящик-рундук, нужна ли вентиляция?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   13-04-19 12:35
Всем привет, буду делать из стеклопластика носовой, большой, герметичный ящик-рундук, 2 разделенные секции, 1 отсек малый для якоря, будет открытый с лючком, 2 отсек полностью герметичный, в нем, электрика, усилок и 2 динамика, в герметичном нужна вентиляция или мембрана?
 Re: Герметичный ящик-рундук, нужна ли вентиляция?
Дата:   13-04-19 12:37
Типа этого, только раза в 2 больше и отсек с динамиками полностью герметичный, на фото просто рундук.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   13-04-19 13:00
Нужна вентиляция. Иначе будет конденсат образовываться.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   13-04-19 16:28
Конденсат это одно.
Второе - нагретый усилителем воздух в полностью герметичном рундуке.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   13-04-19 17:07
Герметичный , Вентилируемый отсек...
Это как беременная девушка.
Мать Мария, ебенть. Непорочное зачатие...
Дата:   13-04-19 21:06
> Конденсат это одно.
Ящик очень большой будет, усилитель практически не греется. Тут вопрос конденсат будет или нет? Просто если посмотреть промышленные герметичные корпуса у техники, там есть спец клапана.
Автор: slon (---.83.235.16.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-04-19 11:49
SRV писал:
Про вебасту забыл. Еще можно холодильник добавить и газовую плиту с гальюном.
Дата:   15-04-19 12:10
slon писал:
> SRV писал:
Этот корпус для акустики, планировался еще до вебасты, вебаста лежит ждет, но не факт, что в этом корпусе будет, скорее всего еще придется корпус делать в корме. Газовая плита и гальюн уже есть, холодильник не нужен, нужен еще компьютер.
Rambler's Top100
