 Московское время 04:08:09
 Владивостокское время 11:08:09
 "Сдаст" ли себя кондёр?
Дата:   13-04-19 02:45
Навигация подкрадывается, а у меня "конь не валялся". Вернее мой "колхозный конь"(Н23) в прошлом сезоне "заподыхал". Пристрелить не поднялась рука, надо лечить.-----------Думаю что сдох какой то конденсатор, но может и пора уже выставить зазор на прерывателях, и помазать оси и фитиль. Так вот зазор я выставлю, проверять буду в бочке. Проявит ли себя "убитый" конденсатор. Симптомы были едет бодро 5-10-15мин, теряет обороты, почти глохнет или глохнет, потом снова разгоняется
 Re: "Сдаст" ли себя кондёр?
Дата:   13-04-19 02:50
Попросил электрика найти два конденсатора, принёс два размером с катушку зажигания с зила(б114) говорит еще лучше, искра дольше "гореть" будет. От каких то светильников
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-04-19 02:57
Конденсатор нужен чтобы в момент размыкания контактов между ними не проскакивала искра. Если мотор завелся, значит кондер исправен. Если пробивает на массу, то вряд ли заведешь., или будет стрелять в карб.. Если не уверен то сразу поменяй на исправные.. Плавающие обороты говорят о плохом бензине, о неправильном уровне в поплавковой камере, вытянутой диафрагме бензонасоса, неисправных клапанах в карбе и еще о как минимум 18 причинах.. Кардинальный способ найти и исправить дефект- последовательная замена агрегатов на снятые с заведомо исправного мотора...
Дата:   13-04-19 03:03
Карб насос свечи всё уже проверено с исправного мотора, осталось зажигание
Дата:   13-04-19 03:05
Запуск с 3-х 5-ти рывков, раньше было два на холодную и полшнура на горячую, до крайнего выезда, топливо меняли
Дата:   13-04-19 03:20
> то светильников.
Конденсатор должен быть определенной емкости, в районе 0,22 мкф.
Купи в автомагазине для зажигания авто. они 100% подойдут.
А на тех, что электрик тебе принес, прочитай маркировку. Если емкость больше 0,22 Мкф (в чем я не сомневаюсь)то посоветуй ему затокать их ему себе в одно место, ну чтобы стул лучше и регулярнее был.
З.Ы. Если его на работе электричеством регулярно 3,14здит, то это совершенно не значит, что он в зажигании разбирается.
Дата:   13-04-19 03:22
0.3 мкф.
Проявляет себя троением двигателя под нагрузкой и плохой заводкой если он в канале нижнего цилиндра.
Дата:   13-04-19 03:24
> выставлю, проверять буду в бочке. Проявит ли себя "убитый" .
Симптомы
> снова разгоняется.
Бывает и так они поддыхают. А бывает и катушка зажигания так себя проявлять может. В бочке может и не проявить себя.
Автор: An-24 (---.khe.volia.net)
Дата:   13-04-19 03:34
От проблема......!!!!!!......
Поставь обыкновенный Жигулёвский ,и будет тебе СЧАСТЬЕ !!!
или от так сдепай
Дата:   13-04-19 07:47
Дэн, вот смотри: недорогая шкатулка - засовываешь в оную практически любую палку шамана, и оне выдаёт тебе - шо таке, и ейное здравие.
З.Ы. Еслиб оне было у мене лет 35 назад, я б умер от счастие.
Сабж: Ссылка.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-04-19 23:06
> Сабж:
Классная штука,у меня всегда на столе стоит.Упрощает жизнь и время экономит с поиском даташитов.
За это изобретение я бы нобелевскую премию выписал,а то дают разным пидорам.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   14-04-19 17:53
Для магдино МН-1 номинальная ёмкость конденсатора 0,3 мкФ.
Допустимые отклонения от номинала в пределах +/- 20 процентов.
Т.е. по факту от 0,25 мкФ до 0,35 мкФ.
Есть мультиметры с возможностью измерения ёмкости.
При меньшей ёмкости и искра менее мощная, и возможно подгорание контактов прерывателя.
При отказе только одного канала зажигания двигатель глохнуть в ноль не должен, продолжит работать на другом цилиндре.
Общая для двух каналов зажигания только подмаховичная катушка (2 шт, одинаковые, соединены, на общем сердечнике).
Вторая возможная причина отказа сразу двух каналов - оч. плохой контакт в прерывателе (подгорание, выработка, загрязнение контактов), коромысла = подвижного контакта с пластинчатой пружиной, или "подвисание" подвижного контакта в разомкнутом положении. Равносильно, обрыв соотв. проводов на основании магдино.
Недавно была тема по МН-1, там всё расписано немного более подробно.
А вообще, если движок на полном газе после нормальной работы начинает терять обороты и т.д, неплохо бы тут же заглушить, вывернуть свечи и по цвету изоляторов определить, не беднит ли смесь.
При очень бедной смеси возможно калильное зажигание. Свечи после сброса оборотов остывают - нормальная работа мотора на какое-то время восстанавливается, и так по циклу.
Также см., нет ли перегрева, термометр на блок головок цилиндров или блок цилиндров в помощь. Помпа за много лет могла подустать.
Да и компрессию желательно проверить.
Далее действовать по результатам.
Удачи на воде и 7 футов под килем.
Дата:   14-04-19 20:20
Было у меня несколько раз , еще когда на Вихрях катался...
Кондеры помирали только во время движения на оборотах выше 3000.
На холостых все нормально было. Заводился нормально.
Это я к чему,.. Такая коробочка вещь конечно хорошая, но реальные рабочие условия не сымитирует.
Дата:   14-04-19 20:30
На всякий случай.
Макс. рабочее напряжение кондёра не ниже 600 В. Выше - можно.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   14-04-19 20:47
Такой не пойдет?
Дата:   14-04-19 20:50
Хотя ща нашёл,вот. Прилеплю снаружи на всякий, около клемной колодки
Дата:   15-04-19 00:05
> Такой не пойдет?
Не пойдёт. У этого ёмкость 3,8мкФ. То есть в 12,7 раза больше требуемых 0,3мкФ. Искры не будет.
Дата:   15-04-19 00:07
А у этого одножильный провод от вибрации отвалится.
Дата:   15-04-19 00:23
s494 писал:
> deniss Р80-48АА писал:
На Вихрёвских МВ-1 такой же вывод. Только кондёр крепится иначе, хомутом.
Не одну штуку моточасов наматывал. Не отвалился ни разу.
Хотя общий выносной, конечно, удобнее. Для диагностики и замены заведомо исправным, если что. .
Дата:   15-04-19 00:31
Atheist писал:
Такой, да не такой. Там провод подкреплен язычком.
А так да, при первых подозрениях в неисправности кондера отрезал его через окошко и вешал снаружи другой. Один на два цилиндра.
Дата:   15-04-19 00:41
s494 писал:
Согласен. Позабыл малость. Оч. редко приходилось снимать кондёры. )
Дата:   15-04-19 02:26
От какой вибрации отвалится провод если он будет "вибрировать" на одном основании с клемником? Ладно осталось дождаться +t и жидкой воды. -----------что то вспомнилось, если прикрывать диффузор мотор пёр на 1ц, не закрывая мог заглохнуть, начал подумывать а не нижний ли сальник КВ накрылся или золотник, хотя с чего бы вдруг вот "вчера ездил, а сегодня ...здец прямо вот с первого запуска"
Дата:   15-04-19 04:30
Осенью, значит?
В прошлые выезды нормально, в следующий внезапно и с первого запуска....
Помогает прикрытие диффузора рукой. Т.е. искусственное дообогащение смеси через все жиклёры сразу. Одну свечу может залить, конечно...
Не конденсат ли в бензобаке? Вода, в смысле. Постепенно накапливалась, пока не достигла заборника.
Поскольку все элементы топливной системы менялись на заведомо рабочие, а проблема осталась. Сальники и золотники на неработающем моторе не рвёт и не ломает.
Или морозом прихватило крыльчатку, надорвало при запуске, перегрев на полных. Тоже обороты могут падать.
Но это вроде и всё.
Вариант прихватило и надорвало нижний сальник не рассматривается. Там моторного масла много. Да и не работал бы мотор периодически нормально.
Дата:   15-04-19 05:01
В начале августа,заподыхал, помпа была заменена осенью 2017, при подготовке к следующему сезону, мотор (БЦ) рука терпит, не кипяток, "ссыт" даже при прокручивании стартером.
Дата:   15-04-19 05:05
Сезон закрывал на Я9,9, тк 1.Н23 сдох. 2.Родители бы со мной и Н23 не поехали бы
Rambler's Top100
