 Московское время 03:36:44
 Владивостокское время 10:36:44
 гидравлика на два больших мотора
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   13-04-19 02:18
Приветсвую всех.
на транце будет две больших хонды.
хочу реализовать схему - на одном висит гидроцилиндр сеастар какой нить - а второй штангой запараллелен.
но эти сиастары - разные бывают.
какой купить под такую задачу.
и какие помпы покупать - которые это качать будут?
просто я в этом не особо разбираюсь - на ямахе гидравливка была с лодкой..
 Re: гидравлика на два больших мотора
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   13-04-19 02:30
На сайте Sea Star Solution есть все схемы и компоновки.
Автор: Евгений___  (85.26.164.---)
Дата:   13-04-19 02:31
На сайте Seastar есть большая таблица для много моторных установок, с типами помп и оборотами руля. Я помню что для 2 постов и и/или 2 цилиндров нужны помпы Capillano, с обычными помпами кол во оборотов будет неприличным (6-9 и больше)
Дата:   13-04-19 19:08
видимо дать ссылку на эту большую таблицу было сложностью большой.
на этом сайте фиг разберешься.
и вообще вопрос был - какой производительностью должна быть помпа/помпы - и соответственно какой производительностью должен быть цилиндр..
у меня нет любви к сиастар - я бы и мультифлекс бы прикупил.. но надо знать какое покупать
пдф я скачал..
помпы компилиано это п-ц по цене походу
Автор: Denis Velikanov (---.samaralan.ru)
Дата:   14-04-19 02:57
Есть таблички для ультрафлекса. Подбор осуществляется по двум таблицам — в первой выбирается цилиндр исходя из суммарной мощности и направления вращения, а вторая таблица для подбора помпы исходя из количества оборотов руля. Все из официального мануала ультрафлекс Ссылка.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   14-04-19 15:25
Cпасибо за ссылку. Это уже конкретика.
Не понятно другое. Я хочу систему с одним гидроцилиндром. И соот ветственно двумя помпами. Зависимость между производительностью помпы и работой гидроцилиндра прямая. Это понятно. Когда стоят два гидроцилиндра то производительность помпы делим на два. Но накой фиг надо делить производительность помпы на два при наличии двух параллельных помп в системе?? Это я к тому что написал евгений выше. Это просто ошибка или в этом есть какой то недоступный для меня смысл? .
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-04-19 15:36
Legendарный МИГ писал:
Для работы двух гидроцилиндров ставят компенсационный клапан.
Дата:   14-04-19 19:22
да нет у меня двух гидроцилиндров граждане!
один у меня будет.
я уже и сиастар именно для хонды присмотрел.. и штангу соединительную тоже.
примерно разобрался что чем больше объем тем меньше оборотов.
понял что в общем если хочется вообще рулить тудя сюда два максимум оборотов - то это 33-40 кубов.. предложения на ебае есть и их много.
вопрос только в том.. мне вообще пост в каюте нужен или например вообще от него отказаться.. как сделали на том же барабасе парни..
другое дело - смотрю их кино - и в холоде они наверху подмерзают иногда..
и если он мне нужен - и я поставлю две параллельные помпы - та помпа которая в данный момент не крутится - будет или не будет работать как перепускной клапан вмешиваясь в расход гидрожижи в магистралях..
если смотреть через ситуацию когда люди ставят автопилот - и подключают в магистраль еще и помпу электрическую - то нигде не говорится что возникают проблемы с рулевой помпой.
Дата:   15-04-19 20:02
новая проблема.
куча беушных сиастар 5345.
но в каталоге сиастар - для хонды 200 - 5445.
на все остальные большие моторы 5345 подходит и только на большую хонду своя модель.
вот чем они отличается.. - хз..
на фотографиях тоже самое.
можно подумать что например у хонды свои конструктивные особенности - но например рекомендованный тефлекс - рекомендован и на мерки и на ямахи...
Автор: ctac volgaparts (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-19 22:22
Ссылка. чем не вариант? ставят, хвалят, сиастар течет часто
Дата:   15-04-19 23:33
марол хорошая штука.. на моей ямахе стоит.
но ценник у тыщи мягко говоря сумачечий.
хотя надо поковырять - может и есть чего на рынке
Автор: Tracker (---.178-66-60-108.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-19 06:23
> новая проблема.
> модель.
Водилом этот цилиндр отличается!
Если написано, что тебе нужен 5445, то никакой другой ты просто на присоединишь к своему мотору.
Читай мануалы на сайте производителя. Там все есть.
Дата:   16-04-19 15:10
На сайте нет ничего кроме указания что надо такой. Я посмотрел прикинул действительно скорее всего кронштейн который крепится к цилиндру имеет немного другую форму. А вот насколько другую ничего не написано. Предположу что коромысло к которому крепится хреновина мотора сильно занижена. В общем для хонды новый я купить всегда успею. Купил 5345 беушный и сразу ремкомплект какой то усиленный. Придет перебиру и поставлю. В крае 5345 всегда продать нормально можно.
Дата:   16-04-19 15:24
Tracker писал:
> к своему мотору.
Ставятся, без проблем.
Дата:   16-04-19 22:15
от спасибо
Автор: Tracker (188.170.74.---)
Дата:   17-04-19 06:13
serk 12 писал:
> Tracker писал:
> присоединишь
> > к своему мотору.
Спрашивается, зачем америкосы содержат инженеров, чтобы они придумывали всякие геометрические фигуры под разные моторы.
Вы можете ежедневно вставлять пальцы в розетку, но зачем остальных агитировать?
Дата:   17-04-19 15:58
Tracker писал:
Вы держали их в руках, одновременно два разных? Я держал и ставил, на хонду 5345, а хондовский на сузу и всё отлично.
Дата:   17-04-19 16:21
на большую хонду ставили или на 150..?
просто для 150 - 5345
а для вешесть уже 5445.
я не сумлеваюсь .. я уже купил.. и полюбому если будет затык - я его порешаю.. прост интересно нахрена они для хонды номер замутили отдельный.
Дата:   17-04-19 16:43
Хонда сотка.
Дата:   17-04-19 17:24
а ну тогдыть понятно... этож другой мотор.
картинок чтобы 5445 было написано нет к сожалению.
Rambler's Top100
