 Московское время 23:35:37
 Владивостокское время 06:35:37
 Регистрация одного мотора на 2 лодки
Автор: Дмитрий321 (188.170.83.---)
Дата:   10-04-19 04:55
Здравствуйте,
У друга есть зарегистрированная лодка ПВХ с мотором 15 л.с.
У меня не зарегистрированная ПВХ с 5 л.с.
Как лучше сделать, чтобы можно было официально использовать мотор друга на моей лодке?
Помогите пожалуйста разобраться.
 Re: Регистрация одного мотора на 2 лодки
Автор: @leksei  (---.bbn07-149.lipetsk.ru)
Дата:   10-04-19 05:04
Регестрировать лодку и вписывать в судовой мотор , иначе будешь подвергнут ошкурению гимсоидами 😆
Дата:   10-04-19 05:21
т.е.регистрировать один мотор на 2 лодки, я правильно понимаю? т.о.2 раза платить налог за мотор.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-04-19 05:53
Мотор деталь. Платить будете всеже не за мотор а за лодку.
Дата:   10-04-19 05:55
Регить на друга вторую лодку.....проще в гимс позвонить да узнать.
Недавно вроде была здесь тема по похожей ситуации, поищи попробуй.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   10-04-19 06:26
если лодка массой менее 200кг, то без мотора свыше 8 квт ее не зарегят.
Дата:   10-04-19 07:35
Так т.с. за 15шку пишет.
Дата:   10-04-19 07:38
Legendарный МИГ писал:
А что, за лошадей уже отменили?
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   10-04-19 12:54
Не отминили,у меня была 30ка на двух лодках зарегена,купил новую и аписал туда мотор,а старую снять с учета так и не получилось,верней можно было через перерегистрацию,но гимор и лишняя беготня,так и пришлось платить налог 2 раза.самое смешное что мотор снял с усета и продал весной,вписал новый,так налоговая со старой лодки его так и не убрала,лодка стоит на учёте с пометкой без мотора,а налоговикам пох,типа нет у них информации что мотор снят с учета,но мне пофиг,дкп есть,отметка в судовом тоже.
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   10-04-19 16:48
/// т.е.регистрировать один мотор на 2 лодки, я правильно понимаю? т.о.2 раза платить налог за мотор.///
Абсолютно правильно понимаешь
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   10-04-19 17:48
любой косяк налоговой - шикарная вещь которая великолепно стреляет в суде. нивкоем случае не надо идти в налоговою и доказывать им их неправоту.
долбить их надо в суде.
не платя соответственно вообще низачто.
я так и делаю.
а когда в суде мне задают вопрос - а чож вы им не пойдете не объясните - я всегда отвечаю - я им же не мама - да и выгодно мне это.
вопросов больше не возникает.. в позапрошлом годе налоговую на почти 200 штук ушатал.. с тех пор притихли.. бумаги больше никакие не шлют.. задумали чего наверное.
Автор: olegvasilev (178.57.114.---)
Дата:   11-04-19 03:51
Если у вас лодка зарегена с 5л.с и лодка позволяет использовать 15 л.с то просто когда вешаете на свою лодку 15 л.с возите с собой судовой билет свой и от той лодки,на которой вписан 15л.с,если хозяин той лодки не с вами,то от него нужна еще доверенность..все элементарно и просто.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   11-04-19 03:54
olegvasilev писал:
> еще доверенность..все элементарно.
ну да, заодно бабло с собой на откупиться, что врятли ибо попадающая в регистрацию ( с 15хой точно попадает)
не регина в соответствии, да еще без т осмотра.
головняк будешь черпать ситечком !
Дата:   11-04-19 04:02
Абсолютно никакого головника,лодка у него ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ,нормы снабжения в зависимости от мощности мотора не меняются,документы на 15 л.с у него есть,он зареген и за него платятся налоги,мотор у него стоит временно регить он его не обязан!
Мало того,именно этим вопросом я в свое время тоже интересовался!
Самое главное,что судно у него зарегистрировано-это основное.
Автор: Mike.G (31.173.80.---)
Дата:   11-04-19 04:14
Можно поподробнее про взаимоотношения с налоговой и налоговую оптимизацию.Legendарный МИГ писал:
> я так и делаю.
> наверное.
Дата:   11-04-19 04:16
А,лодка у него НЕ зарегена...че то я по другому прочитал..извиняюсь)МОЛЧУ
тогда да,штраф)как минимум
Дата:   11-04-19 04:38
olegvasilev писал:
> обязан!
Здравствуйте,
olegvasilev .прости, чтоб не обидеть, от себя ничего писать не буду !
Дата:   11-04-19 04:54
olegvasilev писал:
да да)бывает)
Автор: СергейС Краснодар (62.183.124.---)
Дата:   11-04-19 05:40
лучше всего прилепить на пятнашку цифры 9.9 и кататся вообще ничем не заморачиваясь.
Автор: DI24 (93.88.166.---)
Дата:   11-04-19 18:15
olegvasilev писал:
> обязан!
Все верно. Регистрации подлежит судно, а не мотор.
Автор: Дмитрий321 (91.108.46.---)
Дата:   11-04-19 19:08
Позвонил в Питерский ГИМС. Говорят вариант только 1 - регистрировать мою лодку с 15 л.с. друга и вписать в судовой билет мой 5 л.с. При этом, платить двойной налог за мотор 15 л.с.- это раз, а второе после регистрации я не смогу ходить на своей лодке по 5 л.с. без прав - это два. Пипец какой то. Позвонил в ГИМС Карелии, там подтвердили.
Дата:   11-04-19 19:14
про отношения с налоговой есть куча информации в сети.. смысла пересказывать все это не вижу.
у меня есть реальный опыт.. отмененные судебные приказы и отклоненное исковое в суде..
вся аргументация - только на основании косяков налоговой..
других шансов что либо доказать.. нет
Автор: Trehrechie (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   12-04-19 01:03
Наклейку проще заменить, чем всю эту мудистику с регистрациями и последующими ограничениями исполнять!..
Только по модели мотора точно определите - 9,9 л.с., или 10 л.с. были начертаны на колпаках менее сильных близнецов пятнашки Вашего друга........
Шильду - или также заменить, или нах оторвать......
Кто производитель мотора Вашего приятеля?.., и какого года выпуска?...
Дата:   12-04-19 01:09
ТС писал:
Только платить налог Вы будете за 20 лошадей(если пятёрку впишите), налоговая тупо просуммирует для Вас мощь всех вписанных моторов.... А друг за 15лыс. того же мотора.......
Дата:   12-04-19 02:02
Может сделать съёмные номера, на какую повесил та и лодка с 15-шкой
Дата:   12-04-19 02:06
Думаю как сделать съемные номера. Потому как сказали если зарегана и мотор вписан, то другой вешать нельзя, даже если получаешься нерегистрат, то номеров быть не должно
Дата:   12-04-19 18:30
Дмитрий321 писал:
Так и должно быть по логике регистрации МС.
Увы.
Если многим нравиться говорить, что мотор не регистрируется, а вписывается - да ради бога. Да, номера на мотор не даются. Но тем не менее он -как и лодка- должен быть вписан в судовой билет маломерного судна.
И за это 11.8 коап: 3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном "порядке" ...влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
зы. Никому же в голову не приходит мысль, что лодку можно менять на какую захочется, оставляя мотор и номера! А почему мотор то можно вешать любой? В обоих случаях получается другое маломерное судно.
Регится то не лодка (корыто), а именно МАЛОМЕРНОЕ СУДНО, которое может быть и без мотора, и с мотором.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   12-04-19 19:07
Мне пришло и чё? Не хочу платить налог из за 1-го выезда. Почему плачу за 23лс и не могу ездить на меньших моторах, у меня не получится вкрячить 23 и 9,9 вместе. Почему на авто можно иметь 10-1000запасных моторов и не регать? И ни слипов, ни заправок, даже магазов с водовкой нет, и парковок тоже
Дата:   12-04-19 19:40
Не хочешь - не плати. Ускребайся и от всевозможных санкций, типа запрета на выезд или ареста имущества. Твое дело как разепываться далее.
Никто не будет разбираться сколько ты моторов поставишь. Вписаны моторы в судовой - плати! Лодка зарегана с Н23 - пипец, другой мотор поставить не можешь, получится другое МС.
Потому, что то бензин, а то дети то авто. )
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   12-04-19 21:15
----------Автор: Дмитрий321 (188.170.83.---)
Здравствуйте,
Регистрируешь МС с двигателем друга, лепишь нумера и официально используешь.
Дата:   12-04-19 23:45
Юра's494 писал:
...типа запрета на выезд
А это что за бред и отсебятина?!........
Сам придумал на ходу?........
Дата:   13-04-19 03:26
Ну посмотри в инете за что за границу не пускают.
И отпишись.
Дата:   13-04-19 21:53
...Юра, тогда точнее пиши - на выезд за рубеж!..,
а то в данном контексте выражение похоже на - запрет на выезд на лодке......., хотя хрен кто запретить сможет!....
P.S. .. запрет на выезд за бугор действует от долгов(исполнительных производств по базам ССП) в размере от суммы в 30000 руб., если не изменяет память.....
Дата:   14-04-19 22:49
Trehrechie писал:
Ладно те ворчать! )
Логично, что он ни за что налоги платить не любит, фигли, Денису, там тридцатка, за год больше набирает. Небось. ))))
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   15-04-19 04:28
Дмитрий321 писал:
у меня всего один вопрос.
если друг доверяет мотор, почему нельзя использовать и его лодку ?
и головняка вроде меньше.
права при этом конечно уже нужны.
Rambler's Top100
