 Московское время 03:31:27
 Владивостокское время 10:31:27
 Suzuki dt30/40 tohatsu 40c
Автор: Ancestor1 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-19 22:29
Приветствую, встал вопрос покупки лодки с мотором, либо мотора (под Казанку 5)
много объявление с моторами suzuki dt30/40 и tohatsu 40c, стоит ли брать данные моторы в сети ничего совсем плохого или хороше о них не нашел.
Как я понял Т40С форсированная 30ка, у которой проблемы с охлаждение должны быть, но опять же в сети об этом информации не много.
о suzuki пишут, что трактор и шумный, больше инфы особо нет.
Стоит ли обращать внимание на эти моторы, или лучше искать комплекты/мотор с yamaha/tohatsu 30?
 Re: Suzuki dt30/40 tohatsu 40c
Автор: LIFT (188.170.75.---)
Дата:   08-04-19 23:44
у Андрея такой вроде комплект, Т40 очень простой и достаточно надежный мотор, да 500 кубов и охлаждение от трицатки, я лично проблем не знаю с 2003 г. Водозаборники изменены и установлен индикатор температуры.
В прошлом сезоне довелось эксплуатировать два комплекта
Крым , дт 40
Неман 2, Т40
Разница в скорости не виликая, по шуму сузука показалась чуть шумнее но звук приятный.
Автор: Андрей НСК (---.novotelecom.ru)
Дата:   09-04-19 00:18
Привет. 8 лет катал Т40С на прогрессе 2. Плохого ничего сказать не могу. На мой взгляд резвее 2т 30-ки и тупее 2т 40-ки 700 куб. Как я понял боится перекрута, от него и греется, перегревал раза 3-4, без последствий, прокладку пару разменял только, термостат вынул после 1-го перегрева от греха подальше. Перед продажей как раз менял прокладку, по виду цпг на отлично, хон в цилиндре на месте, поршень в идеале( ну это конечно без измерений, так, покачать туда-сюда), компрессия 9,2/9,3. Масло лил 1/40. К комплекту тяжело винты подобрать было, перебрал около 6-ти винтов, остановился на хастлере с шагом 11 и 10/5. Но когда перевесил на 4-й прогресс, на 11 хастлере сразу перекрутил - прокладка прогорела. Тахометр был, сам проморгал. Но и попер на 4-ке километров на 7 быстрее. Посоветовал бы на нетяжелую лодку обь, и ей подобные. Жрет меньше 700кубовых 40-к процентов на 10-15. при сравнении на пройденное расстояние(сравнивали пог4 с ям40 и мой прог2 с Т40). Большой + это вес, в одного норамально снять-повесить, 700куб уже не подсилу.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-19 00:42
Tohatsu M40C нужно брать в том случае если приходится снимать-накидывать на транец мотор, его преимущество это вес ! Это главный критерий для этого мотора. По скоростям он примерно где-то рядом с 700 кубовыми моторами, хотя расход поменьше .
Если сравнивать его на Казанке 5 м3 с 30-кой, то втроём скорость получается 39-40 против 45 км/ч у сорокета, так что разница очевидна с 30-ками
По поводу охлаждения, если мотор захватывает воду при глиссировании. То проблем с охлаждением недолжно быть. И производительности крыльчатки от Тох 25-30 хватает за глаза )
Дата:   09-04-19 00:52
- Точно сказано !
Автор: ЮНК (46.159.201.---)
Дата:   09-04-19 07:12
Шесть лет имел в хвост и гриву Сузу дт40, пару раз перегревал, даже не заметила. Если кривыми рученками в него не лазить, хватит тебе, детям и внукам с правнуками.
У товарища Т 40, вроде ни чё моторчик, но он что то делал с заборниками воды, охлаждения ему не хватало.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-04-19 23:49
ТС, а у тебя на 40-ку ограничение по весу или цене?
Дата:   11-04-19 00:52
ограничение в цене на комплект в 250тыс, а что то более менее в нормальном состоянии предлагается в основном с этими моторами, либо я55бедс) или 2т меркури начала 2000ных
cмотрю в основном комплекты с прог4 или к5, с другими лодками моторы более менее интересные встречаются в этом бюджете
Автор: Raistlin (178.176.113.---)
Дата:   11-04-19 01:00
С таким ограничением по финансам, проще купить отдельно мотор и отдельно лодку. Думается мне что даже 4т пятидесятку можно будет заиметь вместо 2т сороковки... Если руки растут из правильного места, то собрать из этого комплект не составит труда.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-19 01:51
Raistlin писал:
> труда.
+100500!!!
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-04-19 07:31
Имел Т40С на Прогрессе 4. Скорости более 42 км,на родном винте не было. Тихий,легкий,заводится без проблем. Пару раз перегревал,почти на полном газу. Остывал,работал как ничего и не было. Сделал жабры-водозабор и продал. Купил Я40 VEOS,микс,три цилинра. Да,тяжелее,но главное-масло лить в бензин не надо. Скорость-52 км,на родном винте. Будет уже 6-ой сезон,как он у меня. Проблем вообще нет.
Дата:   16-04-19 12:01
Добрый день. Прошу прощения, что в этой теме..
Вопросы к soldatmax по комплекту прог4 + веос.
Какое масло льешь?, на каких винтах пробовал?, и мерил ли расход в экономичном режиме в пересчете на километраж?
У меня 2-й сезон такой же комплект, в прошлом только-только обкатку прошел.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-19 14:29
Если планируете таскать в дальнейшем лыжника или таблетку , то Тохацу 40 лучше не брать . Стартовая тяга сильно огорчит .
Дата:   19-04-19 06:18
Андрей НСК писал:
Масло лью Мотюль. Обкатывал на Ямалюбе. Родного бака хватает на 90-95 км,при оборотах 3700-4000, двое в лодке,тент опущен. Винт родной. На винте от 40XWS скорость не меняется,но обороты падают. Работает с натугой. На родном винте ватрушку,с двумя взрослыми, таскает без проблем.
Автор: MaxA (---.pr-t.ru)
Дата:   19-04-19 20:52
Тошка 40С с 2008 г. Все исправно работает. Нужно приноровиться к холодному запуску - переливает свечи. Один раз перегрел - остыл и поехал дальше, причину перегрева установить на 100% не удалось. Грешу на пакет пойманный в канале. С винтами проблема, кроме штатного все работает черте как - с большим недокрутом. Сам остановился на родном 11-м винте. Хоть и с перекрутом, но обычно лодка груженая и получается нормально, а если иду налегке, просто слежу по тахометру за оборотами.
Для себя сделал вывод, что мотор хорош для легких лодок с умеренной килеватостью. Себе присматриваю замену на этот мотор. Смотрю на яму на 700 кубиков, чтобы получить упор побольше. Для моей лодки полностью груженой барахлом и экипажем в 4 человека мотор слабоват - не выходим на глиссер.
Rambler's Top100
