 Московское время 23:01:00
 Владивостокское время 06:01:00
 Мой первый самострой. РИБ Barracuda 390.
Автор: Денис. Мастер Марин (31.13.144.---)
Дата:   08-04-19 18:51
Приветствую, коллеги!
Теперь я по праву могу себя назвать самостройщиком.
Началось всё с РИБа Буревестник 390 и участия в любительских соревнованиях по кольцевым гонкам на лодках. Параллельно меня подстегивали темы Сергея 24 и коллеги "по цеху".
Всем хорош Бурик, но не смог я разогнать его более 67-68 км/час, а с настройками для "кольца" скорость на прямиках поддерживал на уровне 66 км/час. Это на Тохе М25C3 с Баллистиком 10 1/8 *15.
Постепенно задумался и "вырисовался" РИБ, который отвечает моим задачам. Низкобортная лодка для скоростных покатух и рыбалки.
 Re: Мой первый самострой. РИБ Barracuda 390.
Дата:   08-04-19 19:00
Понемногу и, сначала, с непониманием и тупыми вопросами углубился в тему расчетов гидродинамики корпуса. Попытался порисовать во Фришипе. Но, так получилось, что проект отложил на время. Пережил с мыслями сезон, и к зиме 17-18 окончательно дочертил корпус.
Дата:   08-04-19 19:03
Далее нарезали заготовки для каркаса болвана. И понеслась...
Дата:   08-04-19 19:04
Дата:   08-04-19 19:06
Гипсовая шпаклевка
Дата:   08-04-19 19:15
Дальше автошпаклевка и много-много шкурежки.
Снятие матрицы. Снялась фигово. Пришлось долго чистить.
Далее отвез матрицу друзьям на полировку и снятие первой детали.
Дата:   08-04-19 19:18
В самом конце года. Забрал матрицу и деталь. Примерил баллон, который мне сделали по моим чертежам. К слову, баллон и формовка донышка - это единственное, что отдал на сторону. Всё остальное делалось своими двумя руками.
Дата:   08-04-19 19:20
В новогодние каникулы ходил вокруг получившегося и примерялся )))
Дата:   08-04-19 19:22
Ну, тихо-тихо за 3 месяца превратил в лодку...
Дата:   08-04-19 19:24
Дата:   08-04-19 19:26
Дата:   08-04-19 19:28
Нашли местечко, где можно сейчас спуститься на воду и приготовил лодку к тестам.
Дата:   08-04-19 19:32
Собственно, на воде. Тесты проводились не с целью настроек. Настройки будут позже )))
Винт Мичиган Баллистик 10 1/8 × 15, на котором из Буревестника выжал скорость 66-67 км/час. Загрузка: я - 90-95 кг во всём обмундировании + бак 13 кг. Центровка кормовая, но без фанатизма. Бак на расстоянии 1,2 м от транца. Скорость. Винт "закончился" на скорости 72 км/час.
Обороты в районе 6400-6500. Посадил вторым номером товарища, весом 70 кг в носовой рундук. Скорость 62-63 км/час.
На фотке с тридцаткой одноклубник. Тяжелее меня на 10 кг. Такой дифферент в статике нормален для такой центровки и является расчетным. При сбросе газа вода не заливает лодку.
Дата:   08-04-19 19:33
Дата:   08-04-19 19:35
Далее сняли мотор, педаль газа с тросом и кресло-ковш. Рулевка в сборе осталась. Сама лодка "похудела" до 85 кг.
Повесили румпельную Ямаху 9,9. Естественно, раздушенную. Бак с таким же весом "переехал" в носовой рундук. Пилот легче меня - 70 кг. Как выяснилось позже, мотор был максимально поджат, что не дало развить доступную скорость. В любом случае, алюминевый винт Солас 11" тоже "закончился" на скорости чуть более 51 км/час. Далее вторым номером сел я в район между консолью и рундуком. На этом же винте достигли скорость 44 км/час. Вот здесь не помешело бы откинуть моторчик (((
Автор: Валерий 23 (178.34.47.---)
Дата:   08-04-19 19:36
Какова толщина корпуса и сколько слоев стекла - стекломата? Очень интересует процес изготовления.
Дата:   08-04-19 19:37
Ещё был третий мотор. "Монстр" ))) Сузуки 6 4-х тактный. Винт с шагом 8". Здесь пилот был весом около 75 кг. Суза секунд за 7 вытащила лодку на глиссирование и показала скорость 28-30 км/час.
Дата:   08-04-19 19:41
В целом, лодка в условиях пробных испытаний показала хорошо. Всё внятно и понятно. А главное, все опробованные варианты мощность / загрузка / скорость совпали с расчетными.
А красоту наведу. И боевой раскрас тоже )))
Принимайте в компанию самостройщиков!
Дата:   08-04-19 19:44
Тут не только самостройщикам ,уже и производителям лодок можно.
Дата:   08-04-19 20:00
Валерий 23 писал:
Днище по классике - из матрицы. 2 слоя стекломата 300 + 2 слоя рогожи 560.
Далее всё делалось по месту с оглядкой на чертежи и эскизы.
Из набора - 2 стрингера от транца до носового рундука. Поперечного набора, как такового нет. Только для подкрепления палубы.
Вся внутрянка сделана из сэндвича на основе полипропиленовых сот. Из фанеры только транцевая доска (27 мм) и частичное усиление стрингеров в корме (4 мм).
Дата:   08-04-19 20:02
Валерий 23 писал:
Куда уж мне до производителя...
Дата:   09-04-19 00:56
Денис, поздравляю!
Удачи в настройках...
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-19 01:03
Мда уж, скорсть на 15-ке более 50 км/ч впечатляет, проскальзывание винта видимо почти нет !
А 25 в 30 л.с.не хотите раздушить, может ещё будет прибавка в скорости?
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   09-04-19 03:28
Так и не скажешь что 390 размер,визуально кажется больше.скорость впечатляет,при чем если без настроек,то получается прибавка еще будет и не плохая после всех шаманский действий))) вопрос на сколько она будет удобна для упомянутых в начале скоростных покатух и рыбалки? Вроде на картинке достатосно не плохо все выглядит по обитаемости.то что расчеты совпали с ожиданием и действительностью,вообще уважуха,обычно как правило редко так бывает,тем более с первого раза)))
Дата:   09-04-19 16:18
hallucinogen писал:
> Денис, поздравляю!
Спасибо, Влад!
Потенциал понятен - буду искать предел.
Кстати, лодка сама довольно глубоко ложится на внутренний борт на циркуляции.
Дата:   09-04-19 16:43
Волчиха.Урал писал:
> почти нет !
Нормально на 15-ке с проскальзыванием. Мотор выкручивается за 6500.
Вдвоем до 5900 крутился. За 6000 легко выкрутит, если настроиться.
Солас 11" - откровенно грузовой винт.
Тоха 25, естественно, раздушена. Никуда больше не поедет на этом винте. На 6400 об/мин 2т Тохомерки 30 "сдуваются". В них и уперся.
Есть Я30 3-х карбовая и винт к ней - чоппер 10,3*17, есть клевер 18" на Тохомерка. На пятнаху тоже винт дадут на тесты.
Будем пробовать.
Дата:   09-04-19 17:06
Габариты лодки 390*156. Баллоны малого диаметра. По-этому и кажется по фото, что длина должна быть больше на метр.
Для скоростных покатух уже сейчас понятно, а спин покидаю в июне. Компоновка получилась WA - проходя вокруг консоли, естественно, получаем крен на борт. Зато, стоя на основной палубе, консоль можно использовать, как высокое сиденье.
Я по привычке ещё с Буревестника залезаю в лодку через борт. Ничего криминального для себя не заметил. Одноклубник так же садился. На его Радуге (одна из лодок) эта процедура много "страшнее" выглядела со стороны.
Вот. думаю, на сколько в статике будет проигрывать Буревестнику. С этим иллюзий не питаю.
Дата:   09-04-19 17:21
Добавлю.
Если рассматривать днище Буревестника в отрыве от лодки в целом, то оно способно на большее с небольшой доработкой (добавить ещё пару реданов).
Да он и так шикарен на мой взгляд. Двоих по 80кг 60 км/час везет.
Дата:   09-04-19 17:56
Больше года считал корпус. Пока совпали. Сам удивляюсь. Посмотрим максимальные скорости. Корпус получился чуть тяжелее расчетного. Сейчас вношу корректировки. Похоже, на 15-ти силах лодка задельфинирует после 53 км/час. А максималку хочу увидеть 57 км/час на "гражданском" винте.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-04-19 06:16
Денис, отличный результат, мне очень нравится то что у тебя получается, единственное консоль, не смотря на её удобство и функциональность, выглядит несколько инородно, уж больно она "квадратишь практиш гут".
Автор: сергей11 (78.81.151.---)
Дата:   10-04-19 09:20
Отличная работа и результат ! Чтоб матрица не прилипла к гипсовому болвану делаю так покрываю по финишу жидким стеклом и мажу сапожным кремом пару раз. Матрица снимается замечательно.
Дата:   10-04-19 16:34
BOBKA писал:
Спасибо, ВОВКА!
Да, фантазия на консоли отдыхала )))
Зато, весит 2,4 кг. Я с этой постройкой помешался на весе - взвешивал всё, что можно )
Дата:   10-04-19 16:47
сергей11 писал:
Спасибо! Сергей, после гипсовой шпаклевки была и грунтовка и 2к автошпаклевка. Долгая и мучительная шлифовка до уровня "на скорость не влияет". В качестве разделителя - CRA и OSKARS, но что-то пошло не так...
Сиденье-ковш отформовал с готового изделия. В качестве разделителя - упаковочная пленка. Изделие не пострадали )))
Дата:   10-04-19 16:52
Видео подготовил. Первые пробы на 30-ти силах. Видео не резано.
Есть ещё видео на пятнахе, но там придется "запикать восторженные восклицания". Пока не готово.
Автор: АндрейА (---.seven-sky.net)
Дата:   10-04-19 17:56
В общем то все показатели с 15ой и 6ой такие же точно как на моем РИБе, Винбоат 390. Но при этом у меня и баллоны огромные и нос высокий. Каков вес лодки без консоли получился?
Дата:   11-04-19 07:04
Денис, кстати а где баллоны заказывал?
Автор: danilov_e (---.233.188-36.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-19 14:16
Денис. Мастер Марин писал:
Денис, приветствую!
Лодка... экстремально интересная, это нравится.
Есть ли в планах побороться с поперечной раскачкой на больших скоростях?
ВОВКА на своём Марлине и я на Б-3 (см. форумы КиЯ и Волна-на Волге) по результатам заездов с аналогичной раскачкой, особенно при "полётах" в одиночку, укоротили с кормы ближние к транцу реданы - раскачка ушла.
С уважением - Е.Д.
Дата:   12-04-19 03:11
Добрый вечер!
АндрейА писал:
> консоли получился?
Андрей, я и не сомневался, что твой Винбоат крут. Он самый винбоатистый из всех )))
"Проблема" в том, что приделав к лодке баллоны общепринятого диаметра и длины законцовок, получим размер около 440. Если вырезать рецесс, оставив просто транец, то по длине кокпита популярный Винбоат 440 RL проиграет сантиметров 15-20. Но, выиграет по ширине. А он может так ехать под пятнахой? Не вижу причин для заметной потери скорости (если говорить о скорости около 50-ти км/час) моей лодки с некоторым увеличением баллона в размере. Через нос пока ничего не залетело. Дальше посмотрим. Поверь, я честно напишу об этом и буду решать проблему. А скорости, достигнутые для начала на тридцатке, думаю, не доступны Винботу и без баллонов вовсе )))
Да, и посмотри на гармоничность силуэта. Мне так нравиЦа!
Отдельно консоль весит 2,4 кг. Но она приформована. Сколько можно было сэкономить вес, не ставя консоль - точно не скажу.
Имеющаяся лодка на видео с мотором 30 сил (кроме рулевого троса и кочерги) весит около 90 кг. Крышки рундуков прибавят около 4-х кг (они имеются и взвешены).
Во время тестов под пятнахой, весила около 85 кг.
Если стрингерную "решетку" и палубную секцию "лепить" в матрице, то можно заметно снизить вес.
Баллон заказывал в питерской "Звезде". Немного коряво в носу, но это первый баллон. Лекала поправить и будет ок. Серийные лодки у них ровные, вроде.
"Монстрам" надувного производства не интересны такие заказы.
Дата:   12-04-19 03:31
danilov_e писал:
> Денис, приветствую!
> С уважением - Е.Д.
Приветствую! Не знаю, как по имени...
Да, лодка не для широкого потребления.
На видео видно и слышно, что после перестановки бака к правому борту, ситуация с поперечной раскачкой улучшилась и я смог раскрутить мотор. Стало возможным корректировать штурвалом. Ширина по первому редану не экстремальная - 540 мм. Надеюсь, что обойдусь балансировкой лодки. Может, подвеску мотора придется сделать жестче, чтобы не вихлялся. Видел решения на лодках класса PR-4 - алюминиевые уголки 20*20 на скулах в корме. Но, там ширина поменьше. Вроде, 420 мм. В любом случае, срезать вторую пару реданов в корме - это для меня серьёзная "хирургическая операция". Они не накладные.
Дата:   12-04-19 03:44
Корма более детально
Дата:   12-04-19 04:53
Ух ты, а я даже и не подозревал . Просто я пробовал Ямаху 6 с моими 90 с чем то---28, с Ямахой8-32, с Ямой 9.9 раздушенной у меня было за 50 усредненно. . С 20-25ой не пробовал ни разу. Будет время попробую но вот винт макс 14 шага по моему есть, или даже 13го. Надо посмотреть.
Дата:   12-04-19 05:52
Вы всерьз думаете что вторая пара реданов работает на скоростях за 60.??
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-04-19 14:29
АндрейА писал:
Свежо питание
Да, серится с трудом
3,14Zди, 3,14Zди, приятно слушать
Вызывают некоторые сомнения вышеуказанные результаты.
АндрейА писал:
Андрей, а ты ходил с такими скоростями?
Дата:   12-04-19 16:20
АндрейА писал:
Это была оговорка. За внимательность уважуха! Серьёзно, спасибо!
Срезать первую пару реданов - расширить смоченную поверхность по вторую.
Работают или нет "за 60" - понятие растяжимое. Вдвоем именно на второй паре и идет за 60. В одного - переход на первую пару ближе к 70-ти. Точно не считал, так как переход происходит во время разгона, и до расчетной максималки ещё далеко.
На пятнахе пришлось пересчитывать (лодку перетяжелил). Здесь это было важным условием - лодка не должна дельфинировать в бытовой эксплуатации. Получил переход в районе 53 км/час. На 54-ёх прогнозирую дельфинирование. Это уже соревновательная составляющая с оптимальными центровками и небольшим весом пилота.
Хм... переход на "Вы"... Через 3 поста пошлешь? )))
Дата:   12-04-19 16:37
АндрейА писал:
Андрей, подозреваю, что под Ямахой 6 подразумевается 2т мотор. Как бы, разный класс моторов с одногоршковой Сузой. С Я8 скорость не ах.
Дата:   12-04-19 16:40
BOBKA писал:
> Свежо питание
))) Никогда не слышал такого выражения. Повеселил )))
Дата:   12-04-19 16:51
Что-то пипец меня подмывает в эти выходные катнуть под Y30D с аля чоппером из Темрюка 17". Тяжко ждать, когда лед сойдет на ближней воде. И ехать влом за город, и катнуть охота.
Дата:   13-04-19 06:12
BOBKA писал:
> АндрейА писал:
> АндрейА писал:
ВоФФка, а что не верится то ? Лодка у меня та есть и мотор тоже.
Ты меня за базар прихватить хочешь? Живых людей хватает кто видел как "за писят" в две стороны я ехал, 54 и 52 если точным быть. Ротан там с Хондой 20 ехал за мной. Описано все на РФ на ветке РОтана на 9 мая лет 5 уж назад.Извини что тебя на той тусе не было. ))
П.С. За 60 не ходил но уже на 54 лодка идет на малюсенькой пятке а вторые реданы в воздухе.
Дата:   13-04-19 06:17
Вот теперь понятно все.
Даже не думал. Имел ввиду ВАС--тебя и Вофку.
Дата:   13-04-19 06:19
Там не максималка важна была, был эксперимент---разница в скоростях и оборотах у Ямы6 и Ямы8 и показатели Яма6 после раздушки.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-04-19 16:20
АндрейА писал:
Андрей, ты меня с кем-то путаешь))) у меня в имени нет буквы фе а тем более двух))) просто все буквы заглавные и английские, это с тех далёких времён когда в интернете ещё кириллицей никнеймы не писали ;)
И зачем это за выражение "за базар", ах как некрасиво))), здесь же клуб единомышленников а не сходняк)))
То что ты на своём комплекте "выпрыгнул за полтинник" говорит о том что ты умеешь настраивать комплекты, это очень радует ;) Но, согласись что "чуть за 50" это предел твоего комплекта а у Дениса ещё есть возможность поехать побыстрее.
> в воздухе.
Тут много от чего зависит, от массы, от килеватость и т.д. , у меня, когда иду за 70, лодка как раз встаёт на наружную пару реданов, вот видео для примера (правда тут 78-79км/ч)
А вот мой приятель Алексей на Викинге 420 + Yamaha 60FETOL идёт чуть больше 80
Ссылка. вроде тоже на самой пяточке идёт, но реданы работают и накладки на наружной паре реданов стоят не просто так ;)
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   13-04-19 16:57
АндрейА писал:
> BOBKA писал:
> > АндрейА писал:
> > АндрейА писал:
> в воздухе.
Позволю себе ответить за ВОВКУ.
Вот фото 390-ого Вина. Принимаем ширину кокпита 940 мм (указано на сайте производителя), и прикидываем ширину по скуле, редану и гидролыже.
По гидролыже (первой парой реданов "это" язык не поворачивается назвать) имеем ширину 420 мм.
По реданам - 720 мм.
По скуле - 1080-1100 мм.
Подставляем эти данные в считалку, принимаем водоизмещение 220 кг, прикидываем графики с оптимальной центровкой и получаем:
Максимальная скорость на 15-ти силах в районе 53,7 км/час. Можно попытаться поиграть с сопротивлением ноги и винтом. Твоя лодка идет именно на единственной паре реданов. То, что видно вертикальную полку редана на ходу, не говорит о том, что они в воздухе и они ужЕ не работают. Как раз работают. На них и идет. Ну, или ты скулу считаешь реданом. Тогда да. Она в воздухе.
"Повиснуть" в воздухе эти реданы могут при условии перехода на лыжу. Это может произойти на скорости около 72 км/час на румпельной тридцатке (не менее), когда лодка выйдет на лыжу. Бороться с поперечной раскачкой на румпеле - перспектива малоприятная. На практике с максимально разрешенным мотором это невозможно. Вернее, не имеет смысла - лодка не под эту скорость.
Теперь о твоих больших баллонах. Они участвуют при выходе на глиссирование и разгоне. Отдельно корпуса несколько не хватает.
Дата:   13-04-19 17:25
Кормовая часть корпуса моей лодки.
Гидролыжа
2 пары привычных всем реданов
1 пара обратных реданов или "гидрошайба"
Невысокая скула.
Наклонные участки обшивки от киля к скуле не находятся в одной плоскости. Геометрия, действительно, сложная. Развернуть на плоскость невозможно.
Баллон упрятан в общую килеватость корпуса.
Килеватость участков днища и расположение "ступенек" выбирались с учетом минимальных сопротивлений при разгоне в боевом режиме на максимальном моторе и достойного хода на моторах, мощностью 9,8 - 40 сил. Само-собой получился компромисс. Чисто для гонок было по-другому.
Переменная килеватость по длине корпуса не позволяет укоротить/удлинить его без ущерба для показателей. Это не моногедрон, который можно безболезненно и прогнозируемо нарезать, как колбасу.
Дата:   13-04-19 17:45
АндрейА писал:
Ну тогда где ты увидел скорости, как на твоем Винботе. Задушенная по оборотам 2т 8-ка едет чуть медленнее (пусть также), как одноцилиндровая 4т 6-ка.
Мне тоже не нужна максималка на этом моторе. Повесили для пробы вывести на глиссирование 31 кг/л.с.
Более-менее весело лодка должна ехать с мотора Т9,8. 8 сил - мотор не удобный для меня. Если только вдвоём "тошнить".
Автор: АндрейА (---.215.60.164.mosline.ru)
Дата:   13-04-19 22:04
На 15ти сильных моторах.
Дата:   13-04-19 22:06
То есть этим твоя лодка и отличается?
А у меня выходит "моногедрон".
Ну не считаю нужным спорить.))
Дата:   13-04-19 22:11
BOBKA писал:
То есть вот это мне писал "единомышленник"?? ))
"Свежо питание
3,14Zди, 3,14Zди, приятно слушать"""""
Дата:   13-04-19 22:22
Андрей, в любом мужском коллективе свойственно высказывать сомнения при помощи ярко окрашенной ненормативной лексики)))
Если обидел, извини, не хотел, но в такие показатели на Винботе я вижу впервые, значит комплект настроен идеально что большая редкость среди любителей надувного флота и простых/потребительских РИБов
Дата:   13-04-19 22:49
АндрейА писал:
Впечатление, что общаюсь со школьником...
Посмотрел видео и появилось уточнение.
Солас 11" "уперся" в 50 ровно. Вдвоем при скорости 44 были обороты 5900.
Ноунэйм 12" и 12" от Алмая "уперлись" в 51-52.
Видео не выкладываю. Много мата.
Так что, Андрей, твой Вин на данный момент быстрее под Я15.
Автор: АндрейА (---.215.60.161.mosline.ru)
Дата:   13-04-19 23:07
А гидролыжа..вот же она, уже чем на твоей.
Дата:   13-04-19 23:09
BOBKA писал:
Что я и сделал и что тебе не понравилось.)))
Замять пора бы уже.
Дата:   13-04-19 23:14
> Впечатление, что общаюсь со школьником...-
Что это было?
Ааа , точно, учился.. и учусь. ....
У меня с Ямаховским 12 шага СТАНДАРТНЫМ без всяких доработок было 52.4 и 54.2 по и против течки показания НЕ максимальные а текущие на спидометре. Обороты 5960. Да и с Димой Дымовым пробовали--по скорости все сходится.
П.С. Время будет хочу гидролыжу убрать и Ямаху 25ку повесить попробовать.
Дата:   13-04-19 23:23
АндрейА писал:
Андрей. ты хочешь сказать, что твоя лодка выходит на "ступеньку", обозначенную мной, как "гидролыжа"?
Гидролыжей называю участок днища у киля, имеющий отличную от основного участка, килеватость. Килеватость лыжи может быть равна нулю, может быть не равна нулю, может быть сложной формы, вогнутой и т.д. В моем понимании, гидролыжа служит инструментом для корректировки реальной килеватости на участке днища, нужной нам (оптимальной) ширины. При этом, на лыжу лодка не должна выходить.
Дата:   13-04-19 23:33
Думаю что да, пересчитай на дифферент 4 градуса и 210 кило веса. Ширина указанной тобой гидролыжи до первых реданов около 46см. Чистая гидролыжа 22см.
Дата:   13-04-19 23:43
АндрейА писал:
> Что это было?
+++ выдергиваешь фразы и хихикаешь )))
+++ Эти данные по скорости меня радуют. Прикидывая на свою ситуацию, уверенность растет, что раскрутим винт с бОльшим шагом, чем пробовали.
p.s. Не вижу смысла её убирать. Винтом больше найдешь.
Автор: danilov_e (---.233.188-54.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-19 00:03
- здесь про микромотолодку проекта Б-2 (Не Б-3, эта ещё только будет строиться).
Здесь и про 60 км/ч под Хондой-20, и про борьбу с раскачкой, и про строительство.
С уважением - Е.Д.
Дата:   14-04-19 00:22
АндрейА писал:
> обозначенную
Как ни странно, но при таких данных веса и ширины, сопротивления корпуса, что на первых реданах, что вторых очень близки. Нужны более точные данные по корпусу.
При этом, на первой паре реданов лодка пойдет с дифферентом более 5-ти градусов. Это не кат, Вин не сможет поддерживать такой дифферент без дельфинирования. И средненькая килеватость этому не способствует. При этом будет периодическое увеличение сопротивления.
А на второй паре реданов - расчетный дифферент 3,5 гр - оптимальный угол на гране дельфина для таких корпусов.
+ отсутствие потери поперечной устойчивости на ходу.
Вывод из имеющихся данных: идет на второй паре реданов.
P.S. у меня гидролыжа 250 мм.
P.P.S. Андрей, а лодка-то сколько весит? Меньше 80-ти кг? Что-то не шибко складывается у меня в 210 кг общего веса.
Дата:   14-04-19 00:24
Кусочек видео.
Я15 + 2 человека (160-170кг)
Автор: АндрейА (---.215.60.177.mosline.ru)
Дата:   14-04-19 02:28
Не больше 80ти. Думаю что на момент заезда даже 70. Клеил я ее ам по мотивам Винбота.))
И потери поперечной устойчивости не наблюдалось как и дельфинирования. Сидел спиной к транцу вплотную и бак подо мной был у транца.
П.С. Ставил винт от Алмая с 13 шагом вроде---скорость на километр меньше и обороты 5500 примерно, ну очень тяжело с ним было.((
Видимо предел для 15ти сил.
Дата:   14-04-19 02:38
А дифферент явно не 3.5 градуса на мой выпуклый ...
Здесь скорость 50
Дата:   14-04-19 02:40
Здесь рыбацкий вариант-- много загружено и скорость 48....около того.
Дата:   14-04-19 03:51
Денис, ты извини что я тут свою выложил, может и не надо было. Скажи если ты против то напишу ИГ с просьбой убрать.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   15-04-19 17:11
Денис, куда пропал? С Ямой 30Д вообще результат очень интересен. Слишком много споров что лучше из пол литрЫ---два или три горшка..И обе точки зрения обоснованы.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   15-04-19 18:07
С интересом слежу за вашей темой.
Автор: михаил из саратова (85.26.232.---)
Дата:   15-04-19 22:22
А на какой предмет тогда она нужна?
Дата:   15-04-19 23:15
АндрейА писал:
> Здесь скорость 50
Андрей, 5 с лишним градусов я здесь тоже не вижу. Посмотри сам на фото с хорошим разрешением на чем там идет лодка.
Сопротивления схожи - может ехать и там, и там. Если дельфина нет, то небольшой резерв должен остаться. В пределах 1 км/час. Да не суть.
>Денис, куда пропал? С Ямой 30Д вообще результат очень >интересен. Слишком много споров что лучше из пол литрЫ---два >или три горшка..И обе точки зрения обоснованы.
Не поехали на воду. Погода не позволила.
С точки зрения скорости лучше моторы способные выдавать бОльшее количество оборотов на гребном валу. Тут и передаточное и обороты на КВ. У 30Д хороший потенциал после снятия отсечки.
76-77 км/час хочу увидеть на погруженном винте на стоковой тридцатке.
Дата:   15-04-19 23:29
михаил из саратова писал:
Одно из её назначений, с моей точки зрения, описано там же.
Если бы строил лодку класса "Т", выводил бы на гидролыжу. Нам же бОльшая ширина нужна.
Лодка не под омологированный мотор и разрешенный минимальный вес. Водоизмещение может кратно превышать минимальное, а лодка должна достойно ехать.
Автор: АндрейА (---.215.60.173.mosline.ru)
Дата:   16-04-19 01:12
У 30Д хороший
0----------------
Она и с Бригом 360м никаким по сути 73 ехала. У тебя полюбому поаэродинамичней РИБ....))
Дата:   16-04-19 16:22
АндрейА писал:
> У 30Д хороший
> 0----------------
> РИБ....))
З0D- мотор друга на FastCat380. Вешать его мотор себе - просто нащупать нужный мне шаг винта. Раскручу или нет 17" при передаточном 1,85. Отдельно его винт не по феншую садится на вал Тохи.
30 сил - они и в Африке 30 сил, только достигаются на разных оборотах и полка момента разная по форме. Отсюда и несколько различное поведение.
При этом, на кольцевой трассе, нет-нет, да объезжаю нашего Фасткэта на Бурике с "недостающим" цилиндром, меньшим объёмом, большим весом комплекта и при отсутствии аэродинамической разгрузки лодки. Чудеса случаются иногда )))
Брига и 73 км/час не видел. Покажешь?
P.S. Вчера подал заявку на Кубок Победы 2019. Поеду с тем, что есть на данный момент. Да, не разогнал ещё. Попробую обновить рекорд трассы в своем классе. Для меня это будет лучшей наградой за труды.
Автор: АндрейА (---.roek.ru)
Дата:   16-04-19 19:18
Ролик в Ютубе я видел, давн это было, аж 5 лет назад как и мои "53".))
Дата:   17-04-19 00:51
Бриг не могу найти, есть Хайфильд.с 30Д.
Не пойдет?
Дата:   17-04-19 16:50
АндрейА писал:
> Не пойдет?
Конечно, пойдёт. Только скорость не велика. На таком же винте Буревестник так же едет с мотором 429 см3. Максималка 68 если катать по прямой чуть пригнувшись в штиль. Только Бур в 2 раза тяжелее. Мой ещё тяжелее стокового.
На этом же винте Barracuda 72 пошла с первоначальными настройками на берегу без всяких 30D .
Видео 17-ого года. Ссылка.
Фасткэт с 30D на 16-ом шаге. Скорость на прямой 70-71.
После тестов нового РИБа хозяин Фасткэта задумался о его продаже. Может, за зиму пару корпусов ещё соберём с таким настроем.
Автор: АндрейА (---.215.60.129.mosline.ru)
Дата:   17-04-19 19:41
4 км "там" это реально много за счет качества. Хотя.....
Барракуда легче Бурика кг на 40 точно, это раз.
Дата:   18-04-19 17:08
АндрейА писал:
Верно, Андрей. Легче на 40-50 кг.
Подкину для размышления. Наверняка же знаешь про нашего (челнинского) непобедимого РотаноБратана. Так вот, прошлой весной для эксперимента заменили мотор на мой. Остальное (навеска, винт ЧПВ 18", пилот, центровка) без изменений. Лодка не пошла выше 71-72 км/час с небольшим перекрутом к паспортным значениям. Уперлась. А она легче Барракуды на 50-55 кг за счет самой лодки в сборе и пилота.
Хайфилд 340 по твоей ссылке легче моего Бурика более, чем на 60 кг, а едут примерно ровно.
Вес влияет, но не является решающим. На "тех" скоростях очень заметный вклад делает аэродинамическое сопротивление. Фиг с ним, с баллонами. Посмотри на мою посадку на Бурике и посадку в Барракуде. Во втором случае моя пятая точка ниже ватерлинии в статике.
Я проектировал лодку с чистого листа, по-этому закладывал свои водоизмещения и оптимизировался именно под них. Лодка для средних и малых загрузок. Сев вчетвером, ничего сверхестественного она не покажет. Это не "бухловоз". Для этого просто шикарен Ротан 410. Места много идет мягко.
Буревестник же вытаскивает на глиссирование паспортную нагрузку на разрешенном моторе. В этом году будем использовать его для рыбалки. В гонках он уже многое доказал. "Покусывать" легкие серийные каты может. Скорее всего, будет ходить под мотором 30D.
P.S. Наш РотаноБратан при идеальных для него погодных условиях в прошлом году выходил за 85 км/час. В этом году хочет "взять" 90 км/час. А я хочу обойти его на кольцевой трассе ))) Посмотрим, что у нас получится из задуманного.
Дата:   18-04-19 17:28
Денис, чтобы выровнять баланс сил, тогда и кат нужно построить...
И будет примерно следующее... )))
Дата:   18-04-19 17:46
hallucinogen писал:
Бесспорно, Влад.
Только я не готов в катам. Ни считать, ни строить... и побаиваюсь их немного. Если строить, то идти в спорт. Без спортивной секции и опытного тренера, считаю, шансов очень мало. Некому носом тыкать в ошибки.
Дата:   19-04-19 01:49
Это понятно...
Яма 30D прикольный мотор, венгр Aron Tabori выигрывал на нем в классе S-550 в 2009 году. Правда там тоже был кат.
Подожду, когда твой риб поедет 85+ под 30кой, и это уже спорт.
Начало весьма неплохое! )))
Rambler's Top100
