 Московское время 23:33:01
 Владивостокское время 06:33:01
 Строю Север. Часть 4
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   01-04-19 23:09
Всем привет )
В общем покрасил. Подсохнет и переверну лодку прямо на прицеп. Далее будет отделка карпетом, что должно ускорить окончательную постройку.
 Re: Строю Север. Часть 4
Дата:   01-04-19 23:10
Грунт 1-й слой. Всего 2 или 3 слоя.
Покрасил раз
Дата:   01-04-19 23:11
И два
Дата:   01-04-19 23:12
Грунт эпоксидный Тиккурила Темакоут РМ40
Краска полиуретан 2-х компонетная Тиккурила Темадур 50 полуглянец.
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   01-04-19 23:15
красота!!!!!! чем красил ? Валик или краскопульт ?
Дата:   01-04-19 23:18
maxrule писал:
Красота только на фото )) Есть мелкие косяки, например частички пыли.
Красил пульвером первый раз и как обычно комом )) Компрессор 400 литров, ресивер 100
Дата:   01-04-19 23:25
никто ее под лупой рассматривать не будет, а с 2 и более метров - вид просто отличный. А больше думаю и не надо. Пара поездок, танцев-праздников или рыбалок на лодке - вот и нет зеркальной чистоты, несколько швартовок - и прощай гладкость....
Автор: Валерий 23 (46.158.158.---)
Дата:   02-04-19 00:34
Нормально . Косяки видно ,но эт мне наверно ,для народу когда будет на воде пойдет, получше чем каструли! Уважаю за труд и терпение!
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   02-04-19 00:57
Можно было выкрасить полуматовой, на ней еще меньше огрехов видно :)
Автор: baltiec (---.178-71-56-122.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-19 02:16
Вобще перед покраской не плохо было бы матонуть, тоненько.
все огрехи и уйдут, а краска зеркалом ляжет.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   02-04-19 02:32
Вот понимаю, что "глянцевая" лодка радует глаз. Но как на ней ходить, шарахаясь от берега, причалов, других судов?
Дата:   02-04-19 02:38
Грани реданов и киль кажутся очень острыми или так и есть? Камни их могут быстро и просто подрихтовать даже на швартовке с берегу.
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   02-04-19 08:29
Красиво.
Но сразу вспомнился анекдот про ворону, которая полетела с утками зимовать на юг.
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   02-04-19 09:39
Ребята, спасибо за положительные отзывы. Да, косяки небольшие есть. Не стал до идеала вышкуривать, выравнивать. Ведь как сказали выше - после пару поездок от красоты не останется и следа.
По поводу острых граней. Да, они острые и киль острый. Меня сами форумчане сподвигли на острые грани, а теперь говорят зачем острые ))
Дата:   02-04-19 09:45
Кромки реданов и должны быть острые.
У меня в наших походах по островам как-то само-собой без сверхусилий с моей стороны
получалось сохранять эти кромки острыми.
Изнашивается в основном киль в носовой трети днища.
Дата:   03-04-19 10:45
Хочу покрасить серым цветом стенки ВНУТРИ рундуков и в других внутренностях. Изначально хотел только нанести грунт аэрозольным баллончиком, но цены на них кусаются. Если нанести обычную алкидную эмаль с баллончика, краска все же отвалится и/или вспучится от морской воды?
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   03-04-19 10:56
Yatakoi писал:
ну правильно, острые лучше работают, а покоцать можно все, смотря как эксплуатировать. У меня, например лодка кроме ложементов телеги, никаких контактов с твердыми предметами не имеет
Дата:   04-04-19 15:06
Чем можно склеить пеноплекс вместе? И чем приклеить, чтобы не отвалились от палубы?
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-19 15:11
Пеной монтажной
Yatakoi писал:
клей Титан (предварительно зашкурь слегка склеиваемые поверхности)
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   04-04-19 15:13
Дата:   04-04-19 15:17
Спасибо за оперативные советы )
Дата:   10-04-19 17:57
Привет Yatakoi . Сколько краски ушло на днище и борта ?
Дата:   10-04-19 19:21
Привет )
Значит грунта было 2.2 кг + отвердитель. Не помню сколько там отвердителя, но по заявлению производителя как раз на 2.2 кг. У меня же ушел весь отвердитель и еще остался грунт. Похоже 4 к 1 надо не на весах мерить, а в миллилитрах.
К тому же взяв в аренду компрессор, к нему прилагался краскопульт. Залил в него 500 г., нажимая, а он не распыляет, только воздух идет. Матерился долго. В итоге 500 г. на помойку. Купил новый краскопульт.
В общем ушло грунта ну может 1.3 кг. на 2 или 3 слоя. Забыл уже.
Краски ушло тоже примерно 1.3 кг. 3 слоя.
Дата:   10-04-19 19:53
Спасибо, значит двух банок по 2,8 литра (Temacoat RM 40 + темадур 50) должно на все хватить.
Дата:   10-04-19 22:16
maxrule писал:
> все хватить.
У себя Темадур нашел только 7.5 кг банку. Осталось еще дофига )
Дата:   15-04-19 23:46
Как вам такой колхоз?)) Решил поэкспериментировать и сделал черную шпаклевку.
Дата:   15-04-19 23:47
Дата:   15-04-19 23:48
Думал палубу отделать карпетом, но прикинул, что будут колхох 80 уровня. Поэтому все же решил палубу, консоль и рецесс покрасить белым цветом, а всё остальное отделать карпетом.
Дата:   16-04-19 00:36
Yatakoi писал:
А теперь попробуй её закрасить, кроме как черной краской.
Дата:   16-04-19 00:46
> Yatakoi писал:
Запросто
Дата:   16-04-19 01:50
Вау, черная шпатлевка!? Где-то я уже это видел... ))))
Грунтуется и красится отлично...
Rambler's Top100
