 Московское время 06:08:58
 Владивостокское время 13:08:58
 Yamaha 25 nmhos
Автор: il123 (178.57.116.---)
Дата:   21-03-19 08:51
Всем привет. Есть несколько вопросов по данному мотору, а вот ответов на форуме ПОЧТИ нет.
Итак, мотор будет стоять на прогрессе 2, с дистанцией. Вопросов по дистанции нет. Вот что меня интересует.
1) По этому вопросу кое что есть на форуме... но не все. Иатк вопрос: На данный мотор необходимо ставить выпрямитель тока, ибо он выдает более 18 вольт. Какой выпрямитель ставить.... РНЛ 1 или 2 и где сейчас его заказать (кто-то на форуме вроде их делал).
2) Как его подключить к данному мотору.
3) На сколько я помню, тем меньше значение шага винта, тем он более грузовой, и на оборот.. Тут стоит 12 винт. Понятно, что нужно тестировать, но может быть кто то посоветует что-то.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   21-03-19 09:12
4) Как подключить АКБ.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   21-03-19 10:24
12 винт подойдет только для пустой лодки,под загрузку или 10 или 9.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Автор: Иван (77.34.103.---)
Дата:   21-03-19 11:07
Если мне не изменяет память, этот мотор с завода снабжается родным "недорегулятором",
точно таким же, как и "пятнашки", а также разъёмом на поддоне для вывода электричества наружу.
Если это так, то я рекомендую устройство ВРНЛ-1Y своего производства.
Вот здесь Ссылка. подробно объяснено как подключать и где купить.
Рекомендовать винт, не зная, на какой лодке будет работать мотор, невозможно.
Если что - у меня есть на продажу хороший винт Michigan Match с шагом 9 дюймов,
для этого мотора, установленного на "Прогрессе" или чём-то подобном, подойдёт в качестве грузового.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Автор: Kater-engels (217.118.90.---)
Дата:   21-03-19 15:11
А на таком же моторе тока NE с эл.запуском тоже ,,недорегулятор,, или уже нормальный стоит?
^^Если что - у меня есть на продажу хороший винт Michigan Match с шагом 9 дюймов,
Скока стоит?
 Re: Yamaha 25 nmhos
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   21-03-19 15:57
Просто выпрямитель на них устанавливается с завода.
Винт 10 шага есть оригинал, если интересно пишите в почту из профиля.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   21-03-19 16:08
il123 писал:
> ПОЧТИ нет.
> вроде их делал).
Ну скажем 25 кобыл на проге2 будет несколько тоскливо и подбор винта красок не добавит....однако чтоб реально быть в теме и быстро самому научится купи простенький китайский тахометр это как минимум..он недорогой совсем, что-то около 600-700р
И тогда ты будешь в курсе своих оборотов винта. Т.е чтоб наглядно видеть рабочие обороты мотора. Как бы принято считать что Недокрут плохо перекрут тоже. Вот сам всё и увидишь на тахе..
Ну если совсем по уму ещё и тел с джипиесом для понимания скорости с тем или иным винтом или полноцелый джипиесник.
Вот в принципе и все составляющие твоего щастья на этом проге...
ps А по сути Днепр или ОКА-4 или Крым куда веселее бы скакал и летел по водной глади с этим мотором нежели на этой старой барже сорри
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   21-03-19 16:58
Иван, спасибо что откликнулись)) Именно у Вас я и покупал выпрямитель на мерк 30 Ме)) Теперь вспомнил))) Скоро у Вас закажу. Да, там питание выведено на корпус мотора (под заглушкой). Там еще лампочка масла и перегрева, переключатель скорости и подсос)). Скажите, аккумулятор подключается от самого ВЫШЕГо выпрямителя, на сколько я понял ?красный с предохранителем и черный идут на аккум?
 Re: Yamaha 25 nmhos
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   21-03-19 17:14
Ну да, красный провод регулятора к плюсу АКБ, чёрный - к минусу.
Винт вот такой, я его пытался в декабре продать, цену уже не помню.
Краска облезла и нет раструба, который влияет только на упор на заднем ходу, и то немного.
Винт совершенно непокоцанный, красить перед продажей не хочу,
чтобы у попупателя не было сомнений в непокоцанности винта.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   21-03-19 17:17
Kater-engels писал:
> нормальный стоит?
Пройдите по ссылке, которую я дал ТС, там есть фото ямаховского недорегулятора,
ЕМНИП, на NE с электрозапуском точно такой же, можно легко проверить
методом визуального сравнения с девайсом своего мотора.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   26-03-19 22:11
Еще один вопросик. Есть вот такой тахометр. Соответственно, какой режим выставлять? У меня был мерк ме 30, я ставил на второй режим. Тут тоже самое ?? Или может кто просветит, может я и тогда не так ставил ?
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   26-03-19 22:12
инструкция
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   26-03-19 22:19
Нашел вот такое:
Цикла ДВС является ход поршня от одной мёртвой точки до другой.
Один такт соответствует 180-градусному повороту (полуобороту) коленчатого вала.
При 4-тактном процессе рабочий цикл осуществляется за два оборота вала,
При 2-тактном — за один.
В четырёхтактном:
одноцилиндровом - один раз
в четырёх цилиндровом - четыре
2 искры на 1 оборот (двухтактный двухцилиндровый двигатель с одноканальной системой зажигания)
1 искра на 1 оборот (двухтактный одноцилиндровый двигатель и двухтактный двухцилиндровый двигатель с двухканальной системой зажигания, установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания)
1 искра на 2 оборота (четырехтактный двигатель с классической системой зажигания, имеющей распределитель)
4-х тактного двигателя
1 рабочий цикл 4-х тактного двигателя происходит за 2 оборота коленчатого вала, а значит 2 искры, одна рабочая другая холостая.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   26-03-19 22:21
Получается что двухтактный мото - значит рабочий цикл осущ за 1 оборот вала.
Остается понять, в этом моторе одноканальная система зажигания или вухканальная ?? Т.е. получается у меня два выбора, либо 1-й режим либо 2.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Автор: Max_V (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-03-19 18:45
Для прога-2 этот мотор мал. У меня на рибе 330 стоял - было нормуль, поставил на тактику 390 - тянет , но жрать стал много 25л хватает где то на 75-85км, в ранее на рибе 120 проходил на баке.
Сейчас же хочу продавать.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   27-03-19 18:46
Через выпрямитель подключена акб, норм работает, более 3 лет. Правда я ещё и стартер ставил.
 Re: Yamaha 25 nmhos
Дата:   16-05-19 05:13
а по поводу тахометра, точнее нужного режима может ккто подскажет ?
Rambler's Top100
