 Московское время 22:59:19
 Владивостокское время 05:59:19
 Обсудим и сравним якорные лебёдки.
Автор: Morozof (95.73.11.---)
Дата:   20-03-19 02:40
Давайте обсудим и сравним якорные лебёдки барабанного типа.
Мне как придумавшему механизм лебёдки будет интересно и полезно.
Да и так развить тему.
При чём наших лебёдок не было на рынке ранее.
Вот мои лебёди.
Малая.
Максимальная тяга более 80 кг.
Отлично подходит для рыбалки, особенно за хищником.
Лебёдку разрабатывал специально для рыбалки,
всё проверенно годами.
Надёжная, простая, без всяких шестерёнок!!!
Ломаться там нечему!
Монтаж лебёдки как вертикальный так и горизонтальный,
скрытый (в носовой части), палубный и на баллоны ПВХ лодки.
Лебёдка очень тихая!
Имеет важную особенность!
НЕ бросать якорь в воду с роульса, а плавно отпускает в воду и потом сбрасывать, либо отпускать якорь до дна мотором.
Габариты. Д-255мм Ш-275мм В-140мм
Большая.
Размеры 300х300х150
Тыговое усилие на валу 350-400Кг.
Надёжная, очень тихая.
У лебёдке есть три режима:
1. авто сброс с контролем кол-во размотки
2. размотка шнура мотором.
3. намотка шнура мотором.
 Re: Обсудим и сравним якорные лебёдки.
Автор: ScorrpiO (---.dacar.spb.ru)
Дата:   20-03-19 03:13
Добрый вечер!
Цена вопроса?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   20-03-19 03:42
ScorrpiO писал:
> Цена вопроса?
цена вопроса в коммерции.
Morozof за темой слежу давно. мне создалось впечатление очень удачной конструкции. но время прошло не так много и отзывов не так много.
у меня еще трак стоит. как навернется, буду к вам стучаться однозначно. :)))
но мое мнение нужны ПОЛЕВЫЕ испытания с нагрузками заведомо большими паспортных.
готов стать первым испытателем малой :)))
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-03-19 03:47
Сергей, не хочу сказать что то плохого, так как информации очень мало, но движок на малой лебеде уже напрягает.
Дата:   20-03-19 04:10
Trvictor писал:
Движок модернезирован, тянет на первых витках в ступор за 80 кг.
На полной шпуле 40 кг.
Сильнее чем все на рынке.
Дата:   20-03-19 04:12
ScorrpiO писал:
> Добрый вечер!
> Цена вопроса?
Ответил на почту.
Автор: Pogranec77 (---.204-68-21.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-03-19 04:21
Morozof писал:
> ScorrpiO писал:
> > Добрый вечер!
> > Цена вопроса?
> Ответил на почту.
И мне, можно.
Китайцу пушной зверёк пришёл.)
Дата:   20-03-19 04:28
крым писал:
> ScorrpiO писал:
> > Цена вопроса?
Лебёдка уже как 5 сезонов в испытании, все болячки вылечены, делал для себя а я привереда. У нас по месту уже много народу пользуют мою лебёдку, довольны как слоны))). Естественно мало отзывов, но так получается что тему откроешь и её сносят админы без комментариев, что и как не понятно, то ссылка не та то фото не правильное.
Ну да ладно, будем надеется что эта тема не помрёт от рук админа)))
Я сам когда построил катерок, искал себе лебёдку для рыбалки но ни чего подходящего не нашёл, то шумная то не надёжная, вот и родил для себя любимого агрегат, потом товарищам родил, теперь на родину рожаю))))
Видео на моём канале много по лебёдке, можете полазить по каналу.
Дата:   20-03-19 04:31
На почте ответ.Pogranec77 писал:
> Morozof писал:
> > ScorrpiO писал:
> > > Добрый вечер!
> > > Цена вопроса?
> > Ответил на почту.
> И мне, можно.
На почте ответ
Дата:   20-03-19 04:42
Прототип
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   20-03-19 04:55
Хм, мотор на большой лебедке похож на стартер.
Они, стартера, при работе длительной долго не живут.
А так конечно сделано не плохо.
Дата:   20-03-19 05:03
glebm писал:
Мотор промышленный, может работать сутками без остановки, кушает всего 17А. 120ватт и тянет более 350кг.
Автор: Leshii (---.itnet33.ru)
Дата:   20-03-19 05:10
17А при нагрузке или холостой ход?
При элементарном подсчете 120ватт не как не получается. Где ошибка?
Дата:   20-03-19 05:25
Leshii писал:
Производитель говорит при средней нагрузки.
Полная и кратковременная нагрузка 250ватт.
Дата:   20-03-19 05:37
Leshii писал:
Нагрузка на лебёдке вообще не постоянная, всё зависит от источника питания и его состояния, + меняется нагрузка от фактора намотки шнура на шпулю, чем больше слоёв тем больше нагрузка, так что реально точно трудно сказать что сколько и как, всё приблизительно.
Факт один, максимальная тяга в кг на пустой шпуле и на полной, думаю в нашем случае больше подходит, ну и конечно ампераж в данных параметрах.
Дата:   20-03-19 05:45
Тяга на вашей лебедке зависит не только от мощности мотора,но и от редуктора.
15м/мин считаю мало. Это на первых витках или на последних? Если на первых,то нормально.(это я про малую) большая вообще не конкурентноспособна.)
Дата:   20-03-19 06:13
Leshii писал:
30 метров за две минуты на шпулю от начало и до конца.
Большая вообще дикая) На большой можно играться и моторами и редукторами как пожелаете, можно скорость выиграть а можно мощность.
А вот с малой я выжимал максимум 150об/мин и около 20А. Но это не айс, мотор греется как печка.
Остановился на оптимальных оборотах 30 метров в 2 минуты и
5-7 Ампер в холостую с тягой чуть больше 80 кг на оси в 30мм.
Дата:   20-03-19 06:20
Какие бы вы хотели видеть тесты на столе? По возможности сделаю, но и скоро вода жидкая станет, на воде тоже могу сделать тесты.
По любому я взялся за это дело и его надо делать достойно, приму всю критику без проблем.
Дата:   20-03-19 06:31
Думаю 150 оборотов в минуту и червячной паре сильно укоротит жизнь.
Я взял ЁРШ. 250ватт. Шумная. Но быстрая и сделана надежно.
Буду её пробовать в этом сезоне.
Дата:   20-03-19 06:43
Ёрш вообщё зверюга))) Знаю,видел, норм. лебёдка, надёжная!
Но моя другого класса и функционала, да и габариты другие.
Дата:   20-03-19 06:46
Да,зверюга:) Думаю через блок лодку на прицеп затащит легко)))
Дата:   20-03-19 06:49
Ещё есть один нюанс по поводу габаритов, если Вам не нужно 30 метров шнура а допустим нужно 15 метров, то лебёдка сразу станет на много меньше в габаритах и это +, сделаю, но это индивидуально.
Дата:   20-03-19 06:50
Leshii писал:
Затащит не сомневайтесь))) даже без блока))
Только палубу не порвите!
Дата:   20-03-19 07:02
Ёрш сделан по принципу трака и стронжера. сброс якоря с роульса жёсткий, а я сделал так что вы встанете на якорь рядом с другой рыбацкой лодкой и вас не заметят))) такое у меня часто бывает, когда подкатишь с заде на холостых и заякоришся а потом сосед спрашивает, а ты от куда взялся?)))) А катер 5.2м и весит 1100кг. Ещё и фал можно потравить мотором скока надо. Ну для себя делал, много было изменений, много доработок, сейчас уже просто полерую и вылизываю, каждая следующая лебёдка всё лучше и лучше.
Дата:   20-03-19 07:16
Вот такая консолька
Консольку можно сделать как пожелаете.
Дата:   20-03-19 07:17
Такая плата управления, для малой лебёдки.
Дата:   20-03-19 07:22
Для большой вот так будет, соленоид добавится.
Дата:   20-03-19 07:28
Система управления лебёдкой построена на релейной надёжной схеме, построено так что нельзя сделать не правильные действия по запарки, то есть Вы не причините вред лебёдки даже если захотите, система не даст вам испортить лебёдку, и этого ни у кого нет!
Дата:   20-03-19 07:45
Морозов писал
Тут могу поспорить. В ерше сделано всё по своему. На мой взгляд,это самое надежно выполненное устройство,с огромным запасом прочности для своих нужд. Я выявил только один недостаток-это шумность. Но не сильней чем трак))
Медленный вход якоря в воду-функция прикольная и наверное нужная на меляках. Мне важнее быстро сбросить якорь,пока не проскочил точку. Рыбу на глубинах я не напугаю.
Дата:   20-03-19 07:55
Ещё в лебёдки есть одна победа беды бороды,
Бороды при сбросе якоря не будет ни когда!
Инерция гасится за счёт вязкости наполнителя между основным валом и шулей, короче проблем нет с бородой при сбросе якоря.
Дата:   20-03-19 07:56
Вот только денег нет на патенты(((
Дата:   20-03-19 07:57
Стронжер ща посмотрит и запатентует)))
Дата:   20-03-19 08:15
Leshii писал:
> Морозов писал
> напугаю.
Я совсем не спорю! Каждый выбирает себе то что надо, прикол в том что когда я чародеял над своей лебёдкой то ёрш тоже по ходу заморачивался, но ёрш(техноиастер) не рыбак а предприниматель, у него есть всякие полезные приблуды для подобного, и его сущность сделать мощь а не комфорт. ну не суть в этом, я против наших не иду я делаю как для себя рыбака, с чувством, с толком, с расстановкой.
Техномастеру не понять как нам надо иногда.
Дата:   20-03-19 14:14
Я бы не так сказал. Техномастер сделал лебедку из мотобура. То есть,сделал приставку к мотобуру.
Дата:   20-03-19 15:09
Leshii писал:
Ну да, два в одном, ледобур и лебёдка. только мотор переставляешь и всё.
Дата:   20-03-19 19:20
Вот это прикол!!! Обзванивал конторы по патентованию и наткнулся на одну в которой мне сказали что на той неделе уже кто то спрашивал про патент на лебёдку схожую на мою 100% !!! Во Дела)))
Украсть хотят, редиски.
Нет бы предложить сотрудничество и все дела, ЖАДНОСТЬ!!!
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   20-03-19 21:11
А вот если запатентуют ,тогды кирдык,могут по рукам ударить.Гады.
Автор: карась (90.151.85.---)
Дата:   20-03-19 22:08
Патент, к сожалению, вам не дадут, т.к. нет технической новизны в модели.
По ссылке патент 1973 года, то же что и у вас только катушка вертикально расположена и в качестве исполнительного устройства соленоид а не мотор-редуктор как у вас.
Считайте я вам сэкономил тыщ 30-40 за патентное исследование :)))
Автор: Алексей62 (---.rzn.ru)
Дата:   20-03-19 22:12
А можно узнать цену маленькой?
Дата:   20-03-19 22:38
Алексей62 писал:
На почту написал
Дата:   20-03-19 22:41
карась писал:
> как у вас.
Да забил я на патент с такими ценами.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
мне бы тоже цену малой.
Дата:   20-03-19 22:42
Босяк -1969 писал:
Ну это да.
Дата:   20-03-19 22:47
написал на почту
Дата:   20-03-19 22:48
Филипп писал:
на почте.
Дата:   20-03-19 22:49
Босяк -1969 писал:
У нас только и умеют, воровать и по рукам давать))))
Дата:   20-03-19 22:57
У меня вообще не было и мысли строить кому-то эти лебёдки, началось это давно и для себя, даже на форуме рус/фишинге есть тема там даже чертежи есть базовые))) так что дело народное, кто может и сам строит лебёдки по моему проекту, только заказывают электрику у меня так как последние разработки я не выкладывал.
Дата:   21-03-19 03:49
Как то название темы не соответствует содержимому... Вот если сравнить вашу лебедку (к стати, могли бы уже и имя ей придумать) и Стронжер, какие у нее плюсы и какие минусы?
Дата:   21-03-19 04:14
карась писал:
Вы правы на счёт названия, надо придумать или конкурс объявить)
По поводу сравнивать мою и стронжер то со своей стороны скажу сразу, как и говорил ранее, от куда и как появились эти лебёдки.
Я спроектировал универсальную, подойдёт под любые запросы, технически не прихотливые, функционал приоритетный на 100%
такого нет на рынке.
Просто универсальная лебёдка.
Дата:   21-03-19 04:17
Карась говорить имя надо))))
Ну давайте придумаем, Лучший получит скидку.
Дата:   21-03-19 04:34
Можно и так назвать:))
Дата:   21-03-19 04:36
Leshii писал:
Да не, Карась как то банально,
Дата:   21-03-19 04:38
Надо чё нить такое надёжное.
Дата:   21-03-19 04:41
Ну значит робовинч))
Дата:   21-03-19 04:43
фаст - быстрый
reliable надежный :))
ну или Геракакал
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
"Тихоня"
"Ниндзя" ну типа незаметна и бесшумна
Дата:   21-03-19 04:44
"Геракакал" это сильно!
Дата:   21-03-19 04:45
У джиперов лебедку называют ласково-"лебедь"
Дата:   21-03-19 04:49
Ну юмаристы)))
Дата:   21-03-19 04:51
Leshii писал:
Ну лебедь это у всех,
Ну как название интересно, но не то маленько.
Дата:   21-03-19 04:54
Во новейшая в Киров поедет.
Каждая новая с новыми вкусняшками)))
Дата:   21-03-19 05:05
ЮрАн писал:
> "Тихоня"
Юра! Нужно наше название!!!
Это НАША РАША лебёдка!
Дата:   21-03-19 05:10
крым писал:
> фаст - быстрый
> ну или Геракакал
Нууу ) Наше надо.
Надёжный или верный.подходит не много.
Я катер Верный свой назвал)))
Дата:   21-03-19 05:11
ЮрАн писал:
> "Тихоня"
Юра!!!! Сам ты тихоня!!!)))
Дата:   21-03-19 05:22
"Умка"- как? Вроде ничё так кликуха.
Дата:   21-03-19 05:42
Хобия
Откат
жужик
Stalker
Кипиш
Энергия
Монолит
Малышок
Курятник
Капитошка
Экипаж
Стиль
Smile
Drive
Камелот
Экстрим
Самураи
Орк
Муравей
но герокакл мне все равно нравится больше :)))
Дата:   21-03-19 05:43
Morozof писал:
Это разумно с вашей стороны, зачем деньги на ветер бросать :)
такого нет на рынке. Просто универсальная лебёдка.
Ваше самолюбование достойно восхищения!, ну да ладно, давайте вести конструктивный диалог. Сразу оговорюсь - Стронджер я люблю не больше вашего.
По предложенным Вами пунктам:
1) УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Стронжер можно установить на любую лодку, в т.ч. на ПВХ и в т.ч. скрыто или на палубе. Есть опция - железка для крепления на ПВХ, а так же крышка для защиты от внешнего фактора, к слову довольно таки не страшная. Ваше изделие как я понимаю универсально пока только в теории. Как его установить на ПВХ?, или на палубу Казанки-Волжанки? Пакетом накрыть? А роульс где брать? А релюшку-автомат? А кабель питания? Это все титимити, и не малая сумма набегает + беготня бестолковая.
2) ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ
очень достойный пункт ТТХ, тут все конкуренты в жопе - картофан не пожарят и гимн на зорьке не исполнят
3) ТЕХНИЧЕСКИ НЕ ПРИХОТЛИВЫЕ
Это нужно расшифровать. Совсем не понятно что за прихоти у конкурентов, коих нет у вас?
4) ФУНКЦИОНАЛ ПРИОРИТЕТНЫЙ 100%
Имеется ввиду тихое опускание якоря? так большинству это не нужно, да и вроде бы у них была такая модель анонсирована. Если речь о разматывании мотором якоря до дна, то это вообще хрень полная. Зачем? Вон у Трака новая модель сама размотает до дна и остановится без участия человека. Только не интересно это ни кому.
Главное для большинства покупателей такой лебедки - быстро и точно встать на точку. ВСЁ! Остальное маркетинговый мусор.
Я сам сижу с деньгами на лебедку и ищу повод поддержать отечественного производителя, увы пока не получается. Может чего то не заметил?
Автор: Добрый Удав (---.38.44.104.tel.ru)
Дата:   21-03-19 06:44
Без крышки не куплю.
Автор: Vladmir Sar. (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   21-03-19 15:10
Тоже считаю,что покупая лебёдку,это должен быть комплект!С крышкой,с роульсом и всем остальным.
Автор: fobos65 (188.170.82.---)
Дата:   21-03-19 15:45
карась писал:
Ха, у нас на РЫ есть такой персонаж у которого ТРАК с самосбросом, так когда он якориться его "бах-бабах" слышно за 1.5 км. Стоит ли говорить что ловить рыбу на не больших глубинах с подобной лебедкой просто невозможно.
Дата:   21-03-19 16:45
крым писал:
> Хобия
> Откат
> жужик
> Stalker
> Кипиш
> Энергия
> Монолит
> Малышок
> Курятник
> Капитошка
> Экипаж
> Стиль
> Smile
> Drive
> Камелот
> Экстрим
> Самураи
> Орк
> Муравей
Не плохо, но не то.
Дата:   21-03-19 16:56
карась писал:
> Morozof писал:
> 1) УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
> бестолковая.
> 2) ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ
> у вас?
Вы наверно не полностью ознакомились с лебёдкой.
Да, с корпусом пока не решил вопрос так как рук и времени не хватает, в основном заказывают под срытую установку.
Роульсы можно купить и на этом сайте, нет ни каких проблем.
Дата:   21-03-19 16:58
Vladmir Sar. писал:
> всем остальным.
Не всегда подойдёт стандартный роульс комплектный!
Дата:   21-03-19 17:00
fobos65 писал:
> карась писал:
> бы
> до
> размотает
Вот то то и оно! А на жериха встать надо ооочень тихо.
Дата:   21-03-19 17:05
Добрый Удав писал:
Руки дойдут, будет крышка.
А может кто возьмётся делать.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   21-03-19 17:22
Morozof писал:
Это да , но если цена на Вашу такая же , как в Авито , 18 т.р , без кожуха и роульса , то в эти деньги можно купить Сауф Пасифик , который по размеру меньше и выглядит приличней да и длина каната не ограничена шпулей... А роульс это ещё 5 т.р в гору , тот же стронжер за эти деньги с корпусом и роульсом да и каната на нём 40 метров будет .Так то смотрю на вашу , как стронгер доломаю , может и возьму попробовать ...крышку от стронгера поставлю )))
Дата:   21-03-19 17:35
Morozof писал:
Лебедку пощупать не могу, по этому читаю что оней пишет создатель. Перечитайте свой пост, первый в этой теме, может чего важного упустили. Одни слова - "ломаться нечему", "тихая", "спроектирована" и пр. Конкретно технической информации об изделии нет. Вы покажите устройство крупным планом, а есть там чему ломаться или нет мы сами вывод сделаем. А то как это в лебедке два мотор-редуктора, а шестеренок в ней нет... тут то патент и надо получать )))
Автор: pavelivanovv (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-19 17:40
можно цену?
Дата:   21-03-19 17:44
Георгий Уфа писал:
Вряд ли корректно можно сравнивать барабанные лебедки с прочими. Другой класс по определению и другие задачи. Я рассматривал покупку через Балтийца ее в месте с роульсом - по деньгам очень интересно, брать буду все таки барабанную. Тысячи проданных стронжеров мои слова косвенно подтверждают.
Другой вопрос надежности. Вот к примеру стронжер имеет слабое место тросик, если выключатель вышел из строя, то тросик этот рвется и все. Цена ремонта три рубля. Если у ТС один из этих микриков откажет какие будут последствия? Да и по микрикам этим вопрос - какой у них уровень влагозащиты? А у прочего всего? 6 релюшек то же надежности в 6 раз не повышают...
Дата:   21-03-19 17:56
Георгий Уфа писал:
> Morozof писал:
На мою шпулю можно и 40 метров намотать, но не советую на тяжёлый якорь.
Дата:   21-03-19 18:01
карась писал:
> Morozof писал:
Я надеюсь что по видео на канале всё понятно по этому особо не расписываю тексты.
Ага патент! Денег и времени год! И не факт что пройдёт.
Да и особо надежды нет на патент так как мерседесы копируют китайцы и сделать с ними ни чего не могут)))
Дата:   21-03-19 18:15
карась писал:
> Георгий Уфа писал:
По поводу электрики могу сказать что у меня проблем и отказов не было ни разу, лодка на причале полный сезон от льда до льда.
Если откажет микрик то ни чего не поломается механически, но может сгореть моторчик актуатора, всё равно если что-то не так то будет слышно что мотор не отключился.
Дата:   21-03-19 18:33
pavelivanovv писал:
> можно цену?
Почты нет у вас в профиле.
Дата:   21-03-19 18:36
Morozof писал:
> карась писал:
На Рус/фишинге есть чертежи базовые и как всё работает, можете почитать.
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   21-03-19 19:20
Я купил такую лебедку. Понравились в первую очередь 2 момента: тихий сброс и мощная муфта сцепления (?) привода и барабана. Конкретный такой шип-паз. В лебедках стронджер и трак эту функцию выполняют зубья шестерен, наверняка имеющие меньший запас прочности. Если не ошибаюсь, то у стронджера в инструкции написано, что после постановки на якорь необходимо конец фала намотать на утку/кнехт для избежания нагрузки на шестерни. В моем случае установка планируется скрыто в носу лодки, и прыгать на нос чтобы намотать/размотать канат при каждой постановке на якорь очень не хочется - я толстый и ленивый ))))
Пока все это только ИМХО и предположения. Реальная эксплуатация покажет.
Кстати, решение со смазкой между осью и барабаном (вязкомуфта) работает, бороды не случается на тестовых сбросах. Посмотрим что будет по густой жаре )))
Дата:   21-03-19 19:52
Blacksmith писал:
Да очень жду отзывов на форуме, а то только местные устно говорят))
Да фиксация якорь на утку не требуется.
Вязкомуфта сезон спокойно ходит, Ну в крайнем случае всегда можно шприцануть. Некоторые ленивые и два сезона не шприцевали)))
Дата:   21-03-19 21:15
Продублирую канал.
Сразу скажу что на канале не зарабатываю, просто храню записи ну и для форумов удобно.
Автор: Эдуард Ч (176.59.111.---)
Дата:   21-03-19 21:21
Да так и назови лебедку Morozof
Дата:   21-03-19 21:22
У стронжера и кроме шлицов много слабых мест, но надо признать альтернативы им пока нет. СиПро (Трак) не в счет. У трака новая модель вышла, но она без свободного сброса, тупо поставили микрик на роульс и моторчик отключается когда якорь лег на дно :)
Дата:   21-03-19 21:23
Советую вот такой шнур.
Дата:   21-03-19 21:26
Дата:   21-03-19 21:36
Эдуард Ч писал:
))) НЕЕЕ
Дата:   21-03-19 21:41
карась писал:
> якорь лег на дно :)
Ну скажу прямо, Стронжер выигрывает пока тем что у него есть корпус и роульс, но роулс не всегда пригоден.
Ну не соглашусь с альтернативой по поводу стронжера,
Трак и си про понятно.
Дата:   21-03-19 21:42
Эдуард Ч писал:
Может просто OFF))))
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   21-03-19 21:51
Назови Морозко- 80 (усилие 80кг), Морозко-120 (усилие 120кг... Название будет перекликаться с ником,а цифры обозначать тяговую нагрузку... В данном примере цифры отвлеченные..Модификации можно маркировать буквами... Вызывает сомнение стойкость релюшек к конденсату ( по утренней росе будут отсыревать) ..Есть ли предохранители , место установки и влагозащищенность..? Как сбрасывать канат,если витки вгрызлись в рыхлую бухту ( смотанную без нагрузки например), может нужен канат не тоньше 10мм?
Дата:   21-03-19 21:53
Нетонущий писал:
> цифры отвлеченные..
На большой усилие 350-400кг!))) Это в стоке с мотором 120ватт и редуктором i-30 С большой можно играться моторами и редукторами.
Вариантов много.
Дата:   21-03-19 22:03
Вот такая была, Прототип.
Для ПВХ
Дата:   21-03-19 22:12
Дата:   21-03-19 22:15
К стати роульсы вот тут. Рекомендую.
Дата:   21-03-19 22:20
"Умка 1" малая
"Умка 2" большая
Ну клёвое же название для умной лебёдки!
Дата:   21-03-19 22:23
ЮрАн писал:
> "Умка 1" малая
> "Умка 2" большая
))) Не, Не серьёзно.
Надо чтоб сопутствующее было, и надежное.
Дата:   21-03-19 22:29
Юра! Ну не такая уж она умная))) Просто функциональная.
Дата:   21-03-19 22:36
Конечно можно сделать умную, даже с голосовым управлением, и разными датчиками, поддтяжка фала при ослаблении или обнаружение дна, только это лишнее как и с радио управлением, игрушка одним словом.
Ударажит и понизит надёжность в первую очередь!
Дата:   21-03-19 23:01
Тут тенденция все названиями рыб обозначать. Вот и назвать маленькую "щука/судак" а большую "сом" )))) Или просто, скромно и непритязательно "Power Anchor" ))))))
Дата:   21-03-19 23:30
Ну или Пиранья.
Дата:   21-03-19 23:50
А ещё можно Кайман. Но эта тварь пока ещё не попадается в наших водоёмах.К счастью.
Дата:   22-03-19 00:05
ЮрАн писал:
> счастью.
Да ну наше надо.
Автор: isibir (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-19 00:31
Правильно назвать ее "жерех" , ну и с цифрами по мощности. Все спиннингисты сразу заценят))). Прошу прислать цены и габариты на обе модели. Сейчас имею стронгер со скрытой установкой, но думаю, что может сломаться. Роульс полюбому лучше заказывать индивидуальный ИМХО.
Дата:   22-03-19 00:47
А вобще считаю дать лебёдке название какой либо рыбы,банальщиной.
Дата:   22-03-19 00:56
isibir писал:
Написал на почту.
Роульс по любому должен быть индивидуальный.
Дата:   22-03-19 00:58
ЮрАн писал:
Тоже так думаю.
Дата:   22-03-19 00:59
Проще было родить и построить, чем названия дать)))
Дата:   22-03-19 01:04
Так для наглядности.
Вот ещё думу думаю.
Дата:   22-03-19 01:06
А так в графити
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   22-03-19 11:48
А кто-нибудь уже реализовал на ПВХ? Может фотки есть?
Дата:   22-03-19 14:19
ЮрАн писал:
Бинго! ))))
Дата:   22-03-19 14:37
Smit писал:
На пвх ни кто не заказывал.
Дата:   24-03-19 02:12
Господа! А может ещё какую полезную функцию внедрить?
Чё скажите?
Дата:   24-03-19 02:54
С названием лебёдки подвисли?)))
Дата:   24-03-19 04:28
Во чёрные)))
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-19 05:30
Так и назови ... Лебедь
Этж все говорят, но никто вроде брендил....
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   24-03-19 05:45
"Mule" или мул по русски. Небольшая, тащит хорошо, как раз про неё ;)
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-19 07:49
ЛОР-(цифры по весу якоря)
Лебедка Ох....я Рыбацкая.
Чё стоит?
Дата:   24-03-19 08:22
Klerk писал:
> Чё стоит?
У малой тяга на валу макс.80 кг. оптимально 40кг.
У большой на валу от 350кг. с мотором 120В и редуктором i-30.
цена на почте.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   24-03-19 14:16
у меня вопрос.. Судя по фото реле использованы в обычном исполнении или все же "герметичные"?
Дата:   24-03-19 14:48
Gelios_el писал:
> "герметичные"?
Силовые и мини герметичные. а промежуточные нет, но если целиком
в воду не погружать то им ни чего не будет.
Рекомендую: после установки лебёдки обработать электро узлы WD-40 она хорошо отталкивает воду и не проводит ток.
Дата:   24-03-19 22:44
Лебедь, мул, вроде норм, но не то не много.
Дата:   24-03-19 22:46
Лебедь белый: малая.
Лебедь чёрный: большая.
Может так?
Дата:   25-03-19 04:42
Такие панельки сойдут?
Автор: Кот да Винчи (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-03-19 07:22
Moroz....
Снимите нормальный ролик о вашем изделии.
Сделайте нормальный товарный комплект. Чтобы оно не выглядело как DIY, а было законченным изделием. Определитесь с комплектацией, стоимостью. Корпус обязателен. А потому уже придумаете имя.
Я нахожусь в поиске лебедки, и проведя довольно много времени в изучении данного вопроса пришел к неутешительному выводу- на данный момент альтернативы стронжеру к сожалению нет.
Дата:   25-03-19 12:54
Кот да Винчи писал:
> к сожалению нет.
TRAC G3 DECKBOAT 40 как вариант не рассматривали? Сам в поиске лебёдки, замучился уже....
Дата:   25-03-19 15:46
Кот да Винчи писал:
> Moroz....
> к сожалению нет.
Роликов полно).
Да корпуса не хватает так как задумывалось о скрытой установки, но в будущем всё будет.
Изделие закончено и испытано, комплектация на выбор в плоть до направление намотки шнура на шпулю.
Стронжеру как и другому продукту альтернатива всегда есть)))
Мои лебёдки с особыми функциями, которых на рынке нет, а если есть то они не доступны в одной лебёдки, либо что нибудь одно.
ПС. Ни чего против других лебёдок не имею вообще.
Дата:   25-03-19 20:55
Morozof писал:
> Вот ещё думу думаю.
Интересная тема , в разы уменьшит корпус лебёдки и не буде ограничения по длине каната
Дата:   25-03-19 22:19
Георгий Уфа писал:
> Morozof писал:
> > Вот ещё думу думаю.
> каната
Ну да, и функции с тихим автосбросом оставить.
Только всё равно надо тестировать не один сезон чтобы выявить и устранить болячки, а я их уже предполагаю)))
Автор: Кот да Винчи (178.251.218.---)
Дата:   26-03-19 03:37
Morozof писал:
> Кот да Винчи писал:
> > Moroz....
> данного
> стронжеру
> > к сожалению нет.
> Роликов полно).
> будет.
Одна вода. Как говорится обо всем и ни о чем)))
У тебя на канале не нашел ни одного ролика испытаний устройства в реальных условия- только стол.
Скрытая установка менее популярна, чем палубная.
Выложи перечень комплектаций пожалуйста, хочу узнать что входит в комплект поставки, какие есть опции.
Особые функции- какие , кроме плавного сброса якоря? Ну хрен его знаем, может есть счетчик веревки, сигнализатор падения якоря на дно,вай-фай, ДжиПиЭс.
Какую лодку , при каком ветре, каким весом якоря они держат? Какая скорость подъема? Какой класс водозащиты по IPS?
Что с запчастями? Вот купил я лебедку у тебя, и в разгар сезона у меня накрылся какой нибудь узел, что мне делать? Отправлять ее тебе на ремонт? Хорошо, сколько займет ремонт,кто оплачивает транспортные расходы?
Я задавал вопрос про гарантийные обязательства, твой ответ меня не устроил.
У тебя вообще какие планы? Штучная ручная сборка или серийное производство?
Так , что пока одни вопросы.
Против твоих лебедок ничего не имею вообще.Но ценник в сорок пять рублей мне кажется ооооочень высоким за "Изделие закончено и испытано"
Буду следить за темой;)
Дата:   26-03-19 03:41
Pogranec77 писал:
> Кот да Винчи писал:
> данного
> стронжеру
> > к сожалению нет.
> замучился уже....
Пока к сожалению только мне видится стронжер.
Написал производителю лебедки ЕРШ, нет ответа, позвонил, обещали ответить....уже месяц жду))))
Дата:   26-03-19 04:09
Я купил ерша. На воде еще не был. Быстрая,шумная и мощная. Брал голую,без кнопок и корпуса. Через реле подключил кнопку и китайский дистанционный пульт. Все работает. Сделана оч надежно. После оплаты делали две недели. Если есть вопросы задавайте.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   26-03-19 04:17
Leshii писал:
> задавайте.
Можно ссылку производителя или продавца?
Автор: Старый Мельник (178.44.249.---)
Дата:   26-03-19 04:22
Стоимость скиньте в почту.
Дата:   26-03-19 04:43
Всё сдесь Ссылка.
Дата:   26-03-19 04:59
Leshii писал:
> задавайте.
Насколько шумная в сравнении с траком?
Leshii писал:
> Всё сдесь
Дата:   26-03-19 05:49
Кот да Винчи писал:
> Pogranec77 писал:
> > Кот да Винчи писал:
> > данного
> > стронжеру
> > > к сожалению нет.
> > замучился уже....
> месяц жду))))
Не, эту тему я читал... Вопрос был именно про G3 версию.
Автор: Morozof (95.72.192.---)
Дата:   26-03-19 06:22
Какие испытания вам нужны в реальных условиях?
Вот такие не устраивают? Правда это прототип можно сказать. Ссылка.
Комплектация: лебёдка + панелька с кнопками и проводами по заказанной длине и цвету.
Опции какие захотите, хоть голосовое управление.
( Какую лодку , при каком ветре, каким весом якоря они держат? Какая скорость): Это называется техническим заданием, как закажите так и построю.
(Что с запчастями? Вот купил я лебедку у тебя, и в разгар сезона у меня накрылся
> какой нибудь узел, что мне делать?) Ну во первых это исключено! Ни чего не сломается просто так, Сервисных центров у меня нет и долго не будет, вариант ремонта либо сами(детали вышлю) либо мне отправлять.
(У тебя вообще какие планы? Штучная ручная сборка или серийное производство?): Планы грандиозные. Развиваться и поднимать НАШЕ производство!
Влаго защита: четыре сезона полёт нормальный.
( Против твоих лебедок ничего не имею вообще.Но ценник в сорок пять рублей мне
> кажется ооооочень высоким): Так это большая лебёдка с промышленным мотор-редуктором с тягой от 350-400кг!!!
( Так , что пока одни вопросы.): Ну и хорошо! Это всегда полезно!
Что ещё интересует?
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-19 06:24
"Бурлак" не предлагали?
Глянул.
Оказывается уже есть такая, только мото)))
Дата:   26-03-19 06:28
Кот да Винчи писал:
С Траком и СиПро По шумнасти ни с какой лебёдкой сравнить нельзя, это очень шумные лебёдки, даже самые шумные. Но дешёвые.
Дата:   26-03-19 06:29
sapper писал:
> Глянул.
Ну тоже норм!
Дата:   26-03-19 06:31
Планы это ЗБС!
Только кредит не бери, на развитие так сказать.
Дата:   26-03-19 06:37
Кот да Винчи писал:
> Планы это ЗБС!
НЕЕЕ Кредит НЕЕЕЕ.
Дата:   26-03-19 06:42
Все лебёдки хороши! Выбирай на вкус)))
Дата:   26-03-19 06:46
Morozof писал:
> Кот да Винчи писал:
Траксипро- полнейший отстой. У товарища сломалась на шестом подъеме. Они не рассматриваются. За сколько отдашь малую лебёдку?
Дата:   26-03-19 06:57
Кот да Винчи писал:
> Morozof писал:
> > Кот да Винчи писал:
написал на почту.
Дата:   26-03-19 07:00
К стати по поводу влагозащиты, плату управления могу залить эпоксидкой))) Но тогда она будет не ремонтнопригодной.
Дата:   26-03-19 07:12
Жизнеспособность любой лебёдки очень зависит от правильной эксплуатации, у меня сосед по причалу, как не странно пользует трак 45
уже два сезона и не парится! Его не пугает грохот и плюхи так как он не рыбак а просто турист))))
Дата:   26-03-19 12:22
> задавайте.
Потише чем трак,но шумнее стронжера и "морозова". Червячная пара работает тише.
Если все сложется,то отчет недели через три сфоткаю на воде.
Дата:   26-03-19 22:46
Пригласил сюда автора ЕРШа, ждём)))
Автор: Старый Мельник (178.44.208.---)
Дата:   27-03-19 05:48
Цену малой озвучите.
Автор: dimaby (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-03-19 05:58
Малая лебедка подойдет для лодки размером 4.30 и не сильным течением ?(4-5 км/ч)? Масса якоря 7кг
Дата:   27-03-19 06:56
dimaby писал:
Да, подайдёт идеально.
Дата:   27-03-19 06:58
Старый Мельник писал:
Здесь нельзя, написал на почту.
Автор: Egorovandrej (178.176.113.---)
Дата:   27-03-19 16:54
И мне напишите стоимости малой и большой, сколько шнура можно намотать, лодка казанка 7, течение на каме у нас бывает приличное, якорь 7 кг.
Дата:   27-03-19 17:32
И мне на почту можно?
Дата:   27-03-19 17:38
Egorovandrej писал:
А у вас почты нет.
dimaby писал:
Написал.
Дата:   27-03-19 20:35
Опять же, не даёт покоя мысль, как назвать лебёдку.
Дата:   27-03-19 21:55
Из морской тематики- Спрут-80, Спрут -150, Спрут -350... Анкорд (якорь) , Шпиль, Штиль, Гранит...
Дата:   27-03-19 22:15
Morozof писал:
самокрутка :))
Дата:   27-03-19 23:13
Еще военно-морские - Посейдон , Гарпун, Базальт, Термит, Циркон, Оникс, Яхонт, Шаттл, Борей ,Хаски..
Дата:   27-03-19 23:21
Самокрутка)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: slava.dobr (85.26.232.---)
Дата:   28-03-19 00:08
Смысл разный)))
Дата:   28-03-19 00:13
Или раз такая тихая..... назови Тишина (с)....
Считаешь быстрая - Миг
И т.д.
Удача)
Дата:   28-03-19 00:27
slava.dobr писал:
> И т.д.
> Удача)
Ну по скорости то она обычная..
Дата:   28-03-19 01:40
Morozof писал:
циклон
Дата:   28-03-19 02:15
крым писал:
> Morozof писал:
> циклон
Наверно нет.
Дата:   28-03-19 02:19
Вообще у лебёдки принцип расцепления муфты шпингалетная)))
Может шпингалетом опозорить?)))
Дата:   28-03-19 04:15
Morozof писал:
язык сломаешь. нужно кратко, ярко, запоминающееся.
мне давно кажется что ты название лебедки собственной, путаешь с названием лебедки - товара серийного.
твоего естественно производства.но серийного
вот я именно про это !
например :
у человека была казанка 5 ( имя серийное)
он ее назвал лоТка (имя собственное) автор Гаврила.
а так хоть Нюша назови. и звучно и на Наша похоже.
Дата:   28-03-19 04:36
ну а коль на наше тянет, так поискай названия в своем городе.
Северка
Голутвин
Коломна
Бобрен
Пятница
Грановит
ну и тд. я просто часто раньше в ваших краях рыбачил :))
Дата:   28-03-19 04:45
крым писал:
> Северка
> Голутвин
> Коломна
> Бобрен
> Пятница
> Грановит
Ещё стрелка есть.
Ну названия копятся, идеи и выбор богат уже.
Дата:   28-03-19 04:48
крым писал:
> Morozof писал:
> например :
Дата:   28-03-19 05:13
КРАБ
Дата:   28-03-19 06:40
ЯК-1,ЯК-2(якорная лебедка)
Автор: HAS (---.cable.infonet.ee)
Дата:   28-03-19 07:52
Может проще. Вы из Коломны. Рядом река Ока протекает. И лебёдку назовите Ока.
Автор: CaptenBlack (---.0.182.23.samara.svrv.ru)
Дата:   30-03-19 15:14
Боцман
Мичман
Дата:   30-03-19 22:38
: CaptenBlack,не постесняюсь спросить. Это как в переводе?
Автор: Zagar (37.120.129.---)
Дата:   31-03-19 00:19
Вот думаю поставить малую на П-2. В связи с этим - вопросы:
1. Достаточно ли будет малой для Прогресса? Шнур - 6мм не менее 30м, якорь - от 7 кг?
2. Как ее поставить? Корпуса у лебедки - нет, гермоотсек курочить не хочу... Можно, конечно, в люк, но не уверен, что корректно работать будет...
Дата:   31-03-19 03:55
ЮрАн писал:
Чёрный капитан. Только через пробел пишется. Capten Black
Capten: Капитан.
Black: Чёрный.
Дата:   31-03-19 04:00
Zagar писал:
> 7 кг?
По параметрам подходит, но по фото не понятно что за отсек и как он расположен.
Можно по подробнее фото? Может что и придумаем.
Дата:   31-03-19 04:20
Morozof писал:
> Capten: Капитан.
> Black: Чёрный.
Captain: Капитан
Что означает Capten,мне неведомо.
Автор: Zagar (193.176.86.---)
Дата:   31-03-19 04:21
Вот на схеме - более или менее понятно - вместо аэратора есть возможность поставить лебедку
Дата:   31-03-19 04:48
ЮрАн писал:
> Morozof писал:
> > Capten: Капитан.
> > Black: Чёрный.
> Captain: Капитан
Капитан.
Дата:   31-03-19 05:01
Zagar писал:
> поставить лебедку
Думаю не просто поставить с такой расстановкой.
Придётся городить ряд направляющих блоков которые обеспечат перпендикуля́рность шнура и оси шпули.
Либо роульс устанавливать правее от оси лодки, а лебёдку устанавливать вертикально на переборку в рундук(аэратор), с палубы где будет шнур переходить на лебёдку ставить широкий ролик. Ну а в люке делать отверстие для шнура.
Автор: Zagar (37.120.146.---)
Дата:   31-03-19 05:03
Morozof писал:
Может стоит как-то корпус все-таки придумать?
Дата:   31-03-19 05:06
Дата:   31-03-19 05:11
Дата:   31-03-19 05:13
Zagar писал:
> Morozof писал:
> переходить
Ну народ колхозит сами корпуса, получается как на старом стронжере.
Автор: stronger_russia (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-04-19 22:54
Morozof писал:
Давно не заходил на мотолодку..зашел..увидел эту тему...увидел это забавное сообщение Morozof, что STRONGER увидит его идею и запатентует....
вношу ясность всем, читающим эту ветку:
1) механизм плавного входа якоря в воду (для избежания брызг и удара якоря о воду) впервые в мире был изобретен компанией STRONGER - это модели лебедок с индексом PRO
в свободную продажу они поступили в августе 2018 года!
вот сообщение об этом на сайте производителя
Т.е. серийное производство стартовало в начале 2018 года. До этого была полугодовая опытная эксплуатация тестовых экземпляров, чему предшествовала конструкторская работа.
Так что уважаемый Morozof, Вы просто повторили то, что сделали другие.
Заявка на патент была подана 2 года назад, делается это в РФ ох как не быстро (много придирок, обоснований и пр.), но процесс закончился и в январе 2019 мы получили этот патент...
Сразу хочу предостеречь, патент штука серьезная и любая попытка повторить изобретения STRONGER будет пресекаться.
Был один известный дилер, который в самом начале приобрел наши лебедки и попытался просто содрать со STONGER, так вот ему сразу всё подробно объяснили и вопрос был снят им самим.
Любители схитрить и заказать в Китае копию STRONGER накажут сами себя, патент международный. Продукция STRONGER поставляется во многие страны мира.
Теперь еще пару слов в тему, которая называется сравнение якорных лебедок:
сравнение якорных лебедок STRONGER с лебедками TRAC и Sea Pro оно изначально неправильное, т.к. общее у них ли то, что они барабанного типа, электрические и имеют сводный сброс.
По ресурсу своему STRONGER несравним с указанными производителями, а также механизм, запатентованный STRONGER в корне отличается от китайских лебедок, что позволяет STRONGER
являться самой бесшумной якорной лебедкой в мире.
Т.е. сравнение продукции STRONGER с TRAC и Sea PRO это сравнение отечественного автопрома 70-80-90 годов с иномарками, т.е. наша отечественная машина также едет, но грохочет и постоянно разваливается, иномарка едет, едет тихо и долго не ломается....
были в СССР и РФ любители отечественного автопрома, которые в гараже любили поковырять свои жигули - TRAC и Sea Pro вот для них, у кого есть руки, время и желание допиливать, доделывать и переделывать...
STRONGER же для тех, кто предпочитает "сел и поехал" поэтому и стоит от не 10К рублей, как указанные китайские производители.
П.С. отдельно по якорям, которые в этой теме рекомендовал Morozof а именно якоря Брюса с роульсами качелька которые делает Балтиец : для лебедок STRONGER эти роульсы и якоря не подходят, в силу своей конструкции, они сокращают срок службы лебедок.
Отвечать далее в этой ветке я не буду- все вроде написал понятно, надеюсь, написанная мной информация поможет потенциальным покупателям сделать правильный выбор.
Дата:   07-04-19 00:56
stronger_russia писал:
ну да, ну да.
только тут не одну жалобу на ваше издерие рассматривали и еще.
у моего другана стоит ваша 35.
дважды якорь сама на ходу стравливала.
один раз это закончилось ремонтом редуктора.
я не говорю что плохая. просто не надо песни петь что все так гладко.
Дата:   07-04-19 01:08
Ну я же говорил что стырят идею.
Тов. стронжер! Я лебёдку раньше вас придумал, вы у меня спёрли идею.
Моя лебёдка уже 5 лет существует на ютубе и форумах, так что не надо мне говорить о повторе!
Вы даже мои слова повторили, слово в слово про функции моей лебёдки, на вашем сайте!!!
Вы подсмотрели идею ещё на рус/фишинге в 2015г.
Ну вы товарищ стронжер про якоря полную ерунду сказали!
А патент ваш мне ни куда не упёрся, ещё не известно чё вы там повторили)))
Дата:   07-04-19 01:24
Ув. стронжер, обратите внимание на дату публикации!
Дата:   07-04-19 01:54
К стати ув. стронжер! Вы не знаете одну вещь по поводу тихого сброса, будут у вас конкретные косяки по этому делу! Я то собаку съел с этим сбросом а вы то этот косяк не знаете! Да и ещё наверное стырили идею по устранению инерции шпули?
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   07-04-19 03:09
Morozof писал:
> шпули?
Стырили или нет теперь какая разница?Патент то у них есть.У тебя нет(((
Дата:   07-04-19 03:20
Пока работает строжер пусть работает .Уже 3 сезона.До первой серьезной поломки.А дальше поддержу Коломну.)))..
Дата:   07-04-19 03:49
mmaks писал:
> Morozof писал:
> > шпули?
Патент это ещё не всё!
Надо же такое написать, механизм плавного входа якоря в воду (для избежания брызг и удара якоря о воду) !!!!!!!впервые в мире был изобретен компанией STRONGER !!!!!- это модели лебедок с индексом PRO.
БЛЯ!!! Это я придумал!!!!!!!!!!! Они кроме своей пружинки больше ни до чего не допетрели!!
Кражу можно доказать.
Да и выпускать можно в китае продукт, до китая то не добраться.
Да и потом много нюансов.
Дата:   07-04-19 03:53
Morozof писал:
> mmaks писал:
> > Morozof писал:
> у
> то
> > > шпули?
Ну в этом я не силен,но думаю кто первый встал того и тапки.Тебя поддержу полюбому.
Дата:   07-04-19 03:58
mmaks писал:
> Morozof писал:
> > mmaks писал:
> > > Morozof писал:
> будут
> > у
> > то
> инерции
> > > > шпули?
> полюбому.
Пускай они там в Украине тапки одевают, а мы дома!
Да и до китая в тапках не дойти.
Автор: baltiec (---.178-71-97-233.avangarddsl.ru)
Дата:   07-04-19 04:13
Китайцы поди не знают, что их изделия запатентовал стонгер.
Хотя думаю им тоже по фиг.
Они украли-у них украли, какая разница .
Воры и те и эти.
Те хоть молчат, а эти себя мнят и орут , что они великие изобретатели .
Дата:   07-04-19 04:32
baltiec писал:
> Воры и те и эти.
Ну посмотрим, Если меня прижмут за мои изобретение и мои идеи, то выложу полный и подробный проект лебёдок в сеть, со всеми печатными платами и схемами для заказа в китае, где что купить и заказать, чертежами и файлы для чпу и лазерной резки, Ну всё!!
Бери и делай в гараже!!!!!
Хотя половина базового проекта есть на рус/фишинге, но там нет последних разработок, полагаю и стронжер этим ограничился)))
Не зря же стронжер тут написал( что больше тут писать ни чего не будет, Чует кошка чьё мясо съела!)
Дата:   07-04-19 04:46
Понятно что тут кричать толку нет, это как кричать на митинге против повышения пенсионного возраста)))
Но сцука обидно(( Хот-бы премию дал стронжер за идею что-ли, и то не обидно было бы))) а то сразу угрозы!!! Не хорошооооо.
Китайцы просили проект у меня, придётся подарить))
Дата:   07-04-19 05:54
mmaks писал:
Дата:   07-04-19 17:15
Morozof писал:
накуя дарить ? продай !
Автор: mmaks
уверен, что он не один такой будет.
Автор: Минька (---.219.91-174.host.lt-nn.net)
Дата:   07-04-19 17:23
Тяга
Якорина
Потяг
Потаскуха якорная ПЯ-1 :)
Цену тоже б.
Дата:   07-04-19 17:50
Присоединяюсь к поддержке ТС, хотя стронгер пока работает. Как сломается, скорее всего поменяю на "морозовскую".
Автор: карась (90.151.93.---)
Дата:   07-04-19 18:38
> Так что уважаемый Morozof, Вы просто повторили то, что сделали другие. Заявка на патент была подана 2 года назад, делается это в РФ ох как не быстро (много придирок, обоснований и пр.), но процесс закончился и в январе 2019 мы получили этот патент...
Блаблабла, как всегда московский вассал в образе Табаки прибывает... Кто это "мы"?, в патенте только Казановский указан, забыли про вас или опечатка?
К стати, ни слова по поводу плавного входа якоря в воду там не увидел. Так что свой гной в адрес ТС соберите обратно. По поводу международного патента поржал от души, может вы уже такой институт уже создали?
зы: роульсы Балтийца, в комплекте с Брюсом прекрасно работают - проверено на многих лодках. А ресурс повышается качеством комплектующих самой лебедки (с чем у вас не совсем все хорошо) а не болтовней про незаменимые чудо-роульсы с одним роликом.
Дата:   07-04-19 23:01
Минька писал:
> Тяга
> Якорина
> Потяг
> Цену тоже б.
Написал на почту.
Дата:   07-04-19 23:08
Самый плохой и не эффективный якорь для нашего региона это грибок, про кошку я вообще молчу, у них самая бестолковая удерживающая сила на кг. подходит больше для ПВХ лодок.
Мне больше всего нравится якоря типа денфорта (флажковый) у меня стоит 6 кг на лодке весом 1100+ и замечательно держит на течении и в ветер.
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.196.---)
Дата:   08-04-19 04:53
Morozof писал:
> для ПВХ лодок.
Поддержу на все 100.Вот такие делаю. Кошки это вообще породия на якоря, как говорится ни спи.. Ть ни покараулить
Дата:   08-04-19 04:57
Дмитрий Краснодар писал:
> Morozof писал:
> > для ПВХ лодок.
Веретино желательно должно быть цилиндрическим, лучше переворачивается на роульсе.
А по чему веретино 90 градусов?
Дата:   08-04-19 05:04
Так у Брюса вроде не цилиндрический, а популярный он на роульсы и лебеди. Хотя вы правы надо и цилиндрические делать, с диаметром только определится надо.
Дата:   08-04-19 05:08
> Так у Брюса вроде не цилиндр чешский, а популярный он на роулсы и лебеди. Хотя
Вот они то и как раз не очень переварачиваются.
А диаметр 30-40мм нормально будет.
И угол атаки должен быть вроде 45 градусов или не много меньше.
Дата:   08-04-19 05:25
Так ведь дэнтфорт с цилиндричиским цевьем может не выставится в горизонт в роульс, а встать в положение близкое к вертикали. Или я не прав?
Дата:   08-04-19 05:26
Скоро на моих лебёдках появится пару новых и полезных фишечек!
Фишки достойные!
Говорить пока не буду а то стронжер опять спиз-дит идею.
Дата:   08-04-19 05:27
Не прав.
Дата:   08-04-19 05:32
Хотелось бы посмотреть видео, если есть такое дайте ссылку.
Плоское веретино как-то не охотно поворачивается, то застрянет то в верх ногами на роульс заедет, может жто только у меня так, не знаю.
Буду в этот сезон заказывать роульс и якорь у балтийца.
Дата:   08-04-19 05:37
Что брюс что денфорт, плоское веретино ведёт себя одинаково не айс.
Вот долго боролся с переворотом))) Ссылка.
А вот так как в начале ролика брюс заходит хорошо, когда на подъёме задом идёшь, он как-бы от потока воды правельное направление берёт. Вот в начале ролика хорошо видно Ссылка.
Дата:   08-04-19 06:11
Я просил с денфортом и круглым цевьем видео, как в роульс встаёт интересно. С брюсом все и так ясно.
Дата:   08-04-19 06:14
С круглым у меня нету, мучаюсь пока с этим)))
Дата:   08-04-19 06:17
Интересно ещё мнения пользователей, какие предпочтения по конструктиву якоря, который бы был наилучшим в системе лебёдка, роульс, якорь.
Дата:   08-04-19 06:23
Думаю такого ответа не будет, по идеи всё наилучшее индивидуально!
Остольное среднее и более менее.
Дата:   11-04-19 00:38
Малая лебёдка теперь двухскоростная.
Максимальная тяга на на второй скорости 80 Кг. на первой 110кг.
Дата:   11-04-19 00:45
не верный вопрос.
выбираем лучший для ТВОИХ условий якорь, потом по дышлу якоря устанавливаем расстояние от роульса до лебедки.
чтоб якорь влезал.
Дата:   11-04-19 03:18
крым писал:
> не верный вопрос.
> чтоб якорь влезал.
Всё правильно!
И в этом поможет балтиец. Ссылка.
Автор: mmaks (176.59.32.---)
Дата:   15-04-19 12:08
С корпусом пока никак?Есть какие нибудь мысли как он должен выглядеть?
Дата:   15-04-19 14:03
mmaks писал:
Пока ни как.
Я сделал когда-то один экземпляр.
Дата:   15-04-19 14:04
Если интересно могу попробовать отформовать .Термоформовка.
Дата:   15-04-19 17:35
mmaks писал:
Давай с удовольствием ! Что для этого надо? 3д модель в компасе подойдёт?
Дата:   15-04-19 21:25
А есть владельцы стронжера, си-про и трак?
Есть возможность замерить уровень шума лебёдок с помощью приложения на смартфоне?
Просто интересно.
Автор: Leshii (109.201.127.---)
Дата:   15-04-19 21:31
Видео с замером в ютубе есть. Поищи
Дата:   15-04-19 21:37
Leshii писал:
Ага гляну
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   15-04-19 21:44
Morozof писал:
> Просто интересно.
смысла нет. у каждого помимо шума самой лебедки будет еще резонансные шумы корпуса.
как владелец трак.
пока шумку между корпусом не поставил резонансные шумы удручали.
ща терпимо.
ежели ее не мазать, то она не шумит - она воет :)))
со смазочкой все вполне терпимо, но однозначно громче стронжера
Дата:   15-04-19 22:03
крым писал:
> Morozof писал:
> > Просто интересно.
> корпуса.
> как владелец трак.
> ща терпимо.
Да вы правы на 100%
Замерять надо в одних и тех же условиях и с однго прибора.
Дата:   15-04-19 22:09
В принципе что большая что малая что стронжер у них одинаковый шум, рыбу и рыбаков не распугают))
А вот функционал разбегается!
Дата:   16-04-19 02:18
Панелька для двух скоростной.
Дата:   16-04-19 02:55
Morozof писал:
> mmaks писал:
Давай на почту.
Дата:   16-04-19 03:00
mmaks писал:
> Morozof писал:
> > mmaks писал:
> Давай на почту.
Ну давай))
А лучше по телефону
Дата:   16-04-19 03:39
Уже появились вопросы, а зачем вторая скорость?
Всё очень просто, это как пониженная передача только реализована электрическим путём.
Потребление тока не страдает вообще.
Понижайка полезна при случаях черезмерного присасывания якоря в
илу, или надо выдрать якорь с коряги, тяга на понижайке максимальная 150 Кг и скорость намотки 30 метров за 4 мин.
Для сравнения допустим со стронжером, у него тяга максимальная 60Кг.
То есть меньше чем на малой лебёдке.
Дата:   16-04-19 03:44
К стати по названию лебёдки.
Думаю дать имя УРАЛ, УРЕНГА,, и ТАГАНАЙ.
Это всё связанно с уральскими горами.
Дата:   16-04-19 04:00
УРЕНЬГА: малая.
ТАГАНАЙ: дввхскоростная.
УРАЛ: большая.
Так и назову.
Дата:   16-04-19 04:02
Я там вырос.
Дата:   16-04-19 04:33
Morozof писал:
> УРЕНЬГА:терапия :)))
прости, но первая ассоциация.
Дата:   16-04-19 05:05
крым писал:
> Morozof писал:
УРЕНЬГА Это гора в районе Златоуста, находится почти на перевале Европа-Азия..
Ну когда там находишься, то да, действительно терапия! Свежий уральский чистый высокогорный воздух!)))
Дата:   16-04-19 05:55
Morozof писал:
да это понятно. я про другое.
словом лично я такое название и не рассматривал бы.
и опять.
мое мнение - все три должны иметь одно общее название, но с индикацией моделей.
НАПРИМЕР :
Урал родник
Урал ручей
Урал водопад.
но это моя имха :)))
ТАГАНАЙ - звучное название.
Автор: Dobriy (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-19 00:34
Anchor Technologies (Якорные Технологии)
а модели называть
АТ-1
АТ-2
или
АТmini
ATstandart
и т.д.
Название для выхода на внешние рынки))
Автор: Morozof (95.72.254.---)
Дата:   20-04-19 01:46
Dobriy писал:
Надо сперва свой рынок освоить))
Дата:   20-04-19 02:35
Думаю ТС должен назвать своих детей сам, а нас он спрашивает просто из вежливости))). Кстати, ТАГАНАЙ очень не плохое название в принципе. Оно звучное, а что оно означает - не сильно важно. И если сердце подсказывает, то так и называй. Мне кажется лучше иметь одно общее название, а приставками к нему, цифрами или словами "мини", "макси" нужно разделять на классы по мощности и скорости.
Дата:   20-04-19 04:00
isibir писал:
> и скорости.
Может Вы и правы, посмотрим.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-19 04:04
Название лебедок точно нужно одно. Можно так же разделить Таганай 10, Таганай 20 и т.д или Тганай лайт, Таганай стандарт, Таганай биг. Можно еще Таганай 1000, Таганай 2000. Можно еще придумать это на всидку. Урал тоже классно звучит
Дата:   20-04-19 05:54
Автор: карась (90.151.86.---)
Дата:   20-04-19 15:48
Интересно услышать отзывы уже купивших, почему молчат? Когда будет видео работы в реальных условиях а не на столе?
Дата:   20-04-19 17:05
Воду ждем...
Автор: eduard-samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-19 18:01
Напишите цену на почту и телефон контакта если можно.Есть вопросы по консультации
Дата:   20-04-19 18:42
Одному мне кажется, что вопрос с корпусом несколько важнее вопроса с названием?
Дата:   20-04-19 18:46
Zagar писал:
Не одному тебе.
Дата:   20-04-19 20:53
Корпус корпус... ее еще ни кто не испытал в деле то. Я бы и без корпуса взял, главное что бы работала. К стати, а от стронгера не подойдет? Много их валяется по гаражам то, но надо у юриста сначала узнать 0- вдруг правообладатели засудят? :)
Автор: Белый69 (80.246.81.---)
Дата:   20-04-19 23:32
Уважаемые коллеги! Как думаете,какой аккумулятор будет достаточен для лебедки,имеется в виду Ач? На моей лодке стоит 77й, будет его хватать или нет? Рыбалка - джиг, поэтому подъемов-опусканий много, лебедку буду устанавливать впервые потому и прошу совета бывалых.
Дата:   21-04-19 02:17
карась писал:
Кто купил даже некоторые не устанавливали ещё.)))
Дата:   21-04-19 02:19
карась писал:
Корпус не подойдёт.
У меня отходила 4 сезона, причём прототип!))))
Дата:   21-04-19 02:20
Белый69 писал:
А какая лебёдка то?
Дата:   21-04-19 02:21
eduard-samara писал:
> консультации
Написал
Дата:   21-04-19 02:37
Лебедка Стронжер,понимаю, что конкурент, просьба не воспринимать,как таковую,вопрос в аккумуляторе, в принципе у них примерно одинаковые двигатели,думаю информация будет полезна и владельцам лебедок Урал или Таганай,считаю Вашу продукцию очень достойной, возможно и заказал бы у Вас, но уже лебедка была куплена.
Дата:   21-04-19 04:00
Белый69 писал:
Понятно. Акума вашего придостаточно. Но всё равно нужна зарядка от мотора.
Без подзарядки на один день хватит но всё зависит ещё и от веса якоря и глубин.
Дата:   21-04-19 04:16
Дата:   21-04-19 16:39
Видео с моей лебедкой)
Володя отправляй скорей, лодку не спускаем, ждем лебедку
Автор: Morozof (83.220.239.---)
Дата:   21-04-19 17:53
Dobriy писал:
Во вторник вышлю. Клавиши должны приехать.
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-19 20:56
Дайте пжлст. цену и размеры 2-х скоростной?
Дата:   21-04-19 22:13
.isibir писал:
Дал.
Автор: MishaV66 (46.230.222.---)
Дата:   21-04-19 22:46
Заинтересовался, послежу за темой. Роульсы вы тоже делаете?
Дата:   21-04-19 22:48
MishaV66 писал:
Роульсы тут. Ссылка.
Дата:   22-04-19 01:54
Кто хотел взяться за корпуса? Куда файлы слать?
Дата:   23-04-19 03:06
Шумоизоляция.Думаю не лишнее.
Дата:   23-04-19 03:37
Morozof писал:
Мне давай
Дата:   23-04-19 03:40
mmaks писал:
> Morozof писал:
> Мне давай
Отправил.
Дата:   25-04-19 02:23
Для информации.
В качестве защиты электропитания можно использовать обычный автомат однополюсной на 220в самый дешевый. По току надо подбирать опытным путём, так как вес якоря у всех не одинаковые., надо начинать с шести амперного и дальше, пока не перестанет отключаться при нормальных условиях. Автомат срабатывает при превышении нагрузки примерно через 10 секунд, сегодня сам проверял.
Дата:   25-04-19 04:09
Morozof писал:
> Для информации.
тему новую открой, с ссылкой на эту.
эта уже тяжелая стала.
Дата:   25-04-19 04:14
Вторая часть темы.
Rambler's Top100
