 Московское время 15:52:20
 Владивостокское время 22:52:20
 Требуется помощь по элетрической якорной лебедке
Автор: Volzhanin63 (---.telenettv.ru)
Дата:   15-03-19 05:14
Добрый день, друзья. Нужна следующая помощь и совет. Приобрел себе лодку Grizzly 580 cr и возникла мысль установки якорной лебедки.
Хотелось бы установить ее максимально скрыто(желательно в якорном рундуке). Поделитесь опытом, навыками. Какую лебёдку приобрести для данной лодки. Достаточно будет ли китайской или все таки стоит обратить на европейского производителя? Характеристика лодки длина 5,8 м Масса 580 кг. + Сузуки 140. Акватория Средняя Волга. Нет задачи стоять на якоре в ветреную погоду по середине русла. Лебедка нужна для рыбалки в штиль или умеренный ветерок, так же на ночную стоянку к берегу на растяжку. Так же если будет совет по массе якоря буду весьма признателен, планирую якорь Дэнфорта. Может у кого то есть фото реализации на данной лодке данного вопроса.
 Re: Требуется помощь по элетрической якорной лебедке
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-03-19 05:46
Китайской не надо, она может рассыпаться ещё не установленная)
В темах якорной лебедки стронжер, есть достаточно примеров скрытой установки и вопросов к работе практически не возникало.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   15-03-19 05:55
Пообщайся с продавцом.
Дата:   15-03-19 05:58
а stronger разве не из той же серии что и trac и sea pro?
Дата:   15-03-19 06:00
не ту ссылку воткнул.
Дата:   15-03-19 06:08
Спасибо. Тема! ЮрАн писал:
Дата:   15-03-19 06:10
и это тоже тема ))ЮрАн писал:
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   15-03-19 07:05
Если есть якорный ящик подходящего размера то Льюмар или Пацифик. Никаких барабанных стронжеров-шмонжеров со шнурком от ботинок вместо нормального якорного каната. Брюса 7,5 кг с метром цепи будет вполне достаточно для любых условий.
ЗЫ: на первом же видео в Яндексе по поиску Гризли 580 круйзер лодка оборудована Льюмаром с Брюсом, есть даже её работа.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   15-03-19 07:11
Volzhanin63 писал:
> производителя?
На европейского.
Lewmar V700, метров ~ 30...40 цепи, приличный роульс на качелях, вертлюг, и Брюс на 5 кг. Опционально добавить палубные кнопки управления лебёдкой.
В целях экономии цепь можно вместо нержи взять оцинкованную.
Трак, Стронжер, и всё, что работает с тоненькой верёвочкой в катушке - баловство, и пустой выкидыш денежных средств.
Жалко денег на Льюмар - поставь роульс, и тягай якорь ручками, за верёвочку.
ИМХО.
Дата:   15-03-19 07:17
Не, нафиг палубные кнопки. Дистанционный пульт с Али за 900 рублей.
Автор: Dss (85.26.164.---)
Дата:   15-03-19 09:04
Стронжер,канат пятерка,2100кг на разрыв,
3 сезона нет проблем.
Дата:   15-03-19 09:05
Дата:   15-03-19 15:23
Dss писал:
Главное в это верить)). А так то да, можно джипы из говен дергать, можно вместо стяжных ремней использовать. Однако, так никто не делает, интересно почему?
У плетеной лески тоже много кг на разрыв, но только пока она новая и целая. Сколько будет кг на разрыв у каната пятерки, когда 1 мм порежет обычной ракушкой, а два? Еще в теме про этот Стронжер Балтиец писал производителю, что шнурок на якоре бред, тем более на лодке весом в тонну. Мне бы даже в голову не пришло встать на таком на ночевку.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   15-03-19 16:06
Lewmar и цепь! Якорь 6-7,5 кг.
Стронжеры и его клоны баловство!
Автор: Volzhanin63 (213.156.198.---)
Дата:   15-03-19 16:40
В том то и вопрос что якорный рундук в Grizzly условный и цепь 30м. некуда складывать. Поэтому и вопрос как на том видео лебёдка установлена и куда она все это складывает.
Дата:   15-03-19 16:44
да и крышка якорного рундука по надежности оставляет желать лучшего.. как такую лебёдку установили на неё?
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   15-03-19 16:45
Присоединюсь к вопросу, киньте фотки у кого как внутри ящика лебедки стоят и как крепятся
Автор: Morozof (95.73.128.---)
Дата:   15-03-19 17:03
Dss писал:
Канат пятёрка 2100кг? Это не ошибка? Может 210.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   15-03-19 21:03
Вот же , собственно Ссылка.
Автор: Dss (83.149.19.---)
Дата:   15-03-19 23:03
Лебедка закреплена к килю,где крепится передний рым и верхней палубе. Люк здесь не причем.
Прошу за не точность. Канат на разрыв 1400кг ,5мм.
Дата:   15-03-19 23:09
Эта лебедка для рыбалки и стоянки в не штормовую погоду. В шторм только руками канат 8мм. Место для каната как видно хватает. Управление с пульта по радио каналу.
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   15-03-19 23:12
Dss писал:
Ого! Не думал что такая разница будет со шнуром из хозмага. Внушает.
Ну а от ракушки на 1.5м от якоря термоусадочная трубка.
Дата:   15-03-19 23:27
Volzhanin63 писал:
Не Гризли, но всё же, принцип одинаковый
Изначально
Крышка по периметру сажается на ПУ герметик и накрывается сверху листом металла
И роульс
И Льюмар В700
Сейчас бы вместо нержавейки 1,5 мм обошелся АМг, 3 или 2 мм. Легче строгать и полировать не надо, в покраске колесных дисков окрасили бы в цвет палубы и всё.
Со стороны каюты обязательно сделать лючки для вентиляции рундука.
Дата:   15-03-19 23:36
Стронжер на порядок тише Трака. Ну и свободный спуск. Это не реклама. Кое-что пришлось переделать.
Дата:   18-03-19 06:16
А сколько место требуется для троса 30-40 м ?
Автор: Dss (85.26.233.---)
Дата:   18-03-19 22:24
У меня уместилось 35м в родную катушку.
Rambler's Top100
