 Московское время 16:22:41
 Владивостокское время 23:22:41
 Винты от других моторов.
Автор: DOC_2399 (---.176.49.184.237.nsk.rt.ru)
Дата:   14-03-19 13:21
Добрый день камрады подскажите,подойдёт ли винт на Тоху 40 трёхгоршковую,к примеру от хонды,от ямахи,от мерка,если по шлицам всё сходится.Спасибо!
 Re: Винты от других моторов.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   14-03-19 13:25
Нет
Дата:   14-03-19 13:30
А вот мерк с тохой разве почти не одно и тоже?
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.195.---)
Дата:   14-03-19 14:07
Подойдет, но возможно потребуется установка шайб перед гайкой.
На некоторых винтах есть маркировка MYSTH, означает Меркури, Ямаха, Сузуки, Тохацу, Хонда
Дата:   14-03-19 15:04
Если винт со сменной ступицей - то подойдет, если взять ступицу для Tohatsu. А если винт с резиновой втулкой-демпфером, то там у Тохацу другая форма ступицы винта под упорную шайбу.
Дата:   14-03-19 15:11
Про шайбы я всё знаю,у меня их наиполнейший набор,я вот не могу понять,шлицы одинаковы на посадочном месте,шаг такой какой нужен,диаметр винтов одинаковый но тут написано для мерка,к примеру,тут для ямы а внешне не могу найти даже со своим винтом родным отличий!
Дата:   14-03-19 16:05
Диаметр подошёл?
Шаг устраивает?
Ставишь шайбы сзади и спереди ,по необходимости, и вперёд.
Нет проблем.
Дата:   14-03-19 19:19
1. Заходим на boats.net в раздел винты.
2. Выбираем нужный мотор, видим кол-во шлицы и т.д.
3. Смотрим какие винты предлагает этот сайт для этих моторов.
4. Заходим например на Техномарин, в поиске вбиваем артикл по SOLAS. 5311-114-12
По памяти в стоке на этот мотор шел винт с такими параметрами.
... еще много разных способов. )))
В классе (С), редуктор 3.25" все намного проще...
Я сам хожу на мерке, винт от эвинрудов и джонсонов со ступицей 80мм, на моем моторе ступица 78мм.
Но что не сделаешь ради хорошего винта, упорная шайба подошла от тохацу. Иметь в запасе упорные шайбы всех видов не западло. ))))
Rambler's Top100
