 Московское время 03:31:31
 Владивостокское время 10:31:31
 Рулевой редуктор реечный или планетарный?
Автор: onemoo (176.59.52.---)
Дата:   04-03-19 15:19
Есть ли реальные пользователи реечного редуктора?
Будет ли люфт штурвала меньше чем с планетарным?
Пользовал редуктор ZTS с 50лс, люфт очень большой оказался.
Сейчас собираю аллюр40 с Суз 30
Гидравлика для 30 наверно излишне, да и дороговато.
 Re: Рулевой редуктор реечный или планетарный?
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   04-03-19 19:11
на американских лодках со стационарами реечное рулевое завязанное на гидроцилиндр на транцевой сборке -классическая заводская установка.в такой паре хватает лет на 10-15 потом потихоньку разваливается.не обслуживаемая.
хочешь полностью избавиться от люфта -ставь гидравлику.
редуктор планетарный телефлекс ультрафлекс(цена около 8-9тр в рознице) без обратной связи будет лучше и зтс и претеч и прочих бюджетных с ними вместе взятых.но люфт все равно небольшой!будет.это люфт троса управления плюс зазоры в соединениях.
на счет будет ли лучше?.наверное да,пока новый..но моментом тяги винта плм будет тянуть его в сторону нещадно..сильнее чем обычный планетарный механизм с обратной связью
Автор: onemoo (176.59.53.---)
Дата:   04-03-19 19:44
Понял, спасибо!
Про момент тяги не учитывал.
Гидро не проходит по денежке.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   04-03-19 19:51
Люфт рулевой системы очень часто получается не из за люфта собственно редуктора, а из за изгибов рулевого боудена. Чем больше нахерачишь изгибов - тем больше люфт.
Автор: onemoo (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   05-03-19 01:06
Да вроде и не было особых изгибов.
На это наверно не стоит внимание обращать? Ссылка.
Выбор тогда из этого Ссылка.
Ссылка. С тросом и установочным комплектом
И. Ссылка.
Что посоветуете?
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-19 01:10
Матяж Владимир писал:
> больше люфт.
Плюсану за лишние изгибы и провисы. Стоял длинный трос с большим провисом, люфт был гр.90.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-03-19 01:29
На ходу все равно все эти люфты пропадают, почемуто.Простая дешевая машинка и трос ультрамультипультифлекс ничем не хуже гидравлики.Пальцем рулишь.
А машинка без обратной связи ну его нах.
Если активно приходится рулить(ватружка) то руки болеть будут.
Дата:   05-03-19 01:40
Люфт он никуда не исчезает на ходу.
Лодка очень задумчивая становится.
На небольшой скорости при активном маневрировании не успеваешь руль в одну сторону переложить, а уже пора в обратку крутить.
Мне не нравится.
Если на просторе и фиг с ним, то на маленькой речке никак.
На румпеле хорошо, но хочется ещё и сидеть с комфортом,пусть и относительным. То есть спрятавшись от дождика и ветра за стеклом.
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   05-03-19 01:47
DenSanih писал:
Почему? Чем плохи редуктора без обратной связи?
Дата:   05-03-19 01:51
onemoo писал:
> Мне не нравится.
Тогда ставь обычную 2ух тросовую рулёжку, как на советских лодках. Очень чувствительная, тем более для 30ки хватит за глаза.
Дата:   05-03-19 02:00
Тема интересна.
Причем в этом году.-((
Тоже стою перед выбором.
Вот тут наш VL (Вилен) рассказывает.
Дата:   05-03-19 02:25
Не, советскую рулежку не хочу.
Да и на консолях ее мудрить не желания.
И в корме она вся наружу будет в моей лодке.
Склоняюсь все таки испытать реечную от Вилена.
На картинках не вижу различий с редуктор «Rack» от Моремана
Разница может быть в качестве троса и то не факт.
Дата:   05-03-19 02:32
Как вариант немного колхозинга.получается как с советской рулевкой,мож чуть больше...не оборотов а радиус поворота руля))) но усилие приличное.делал товарищ по этой картинке.кстати сам езжу на корейском zts,уже не на первой лодке стоит,нареканий у меня к нему нет.
Дата:   05-03-19 02:58
Серединка из текстолита?
А ZTS стоял с нержавеющим тросом на Спринте 450.
Уже в середине сезона люфт стал напрягать.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   05-03-19 03:02
Усилие на баранке возросло. Не на тросах, за них бояться нечего.
А усилие на руле можно вылечить бОльшим его размером.
Автор: Вован1962 (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-19 03:14
Тоже озадачился выбором нового рулевого. Стоит претеч 3 года .Уже большие люфты. Может глянуть на такой. Ссылка. Что скажете?
Дата:   05-03-19 03:17
Заодно и про троса газ-реверс спрошу.
Такой Ссылка.
Или такой Ссылка.
Который предпочтительней?
Дата:   05-03-19 03:20
Григорий писал:
> DenSanih писал:
Я брал новый.Тугой он по сравнению с обычным.
После активного дня ладони горели и запястья ныли.
Дата:   05-03-19 03:23
Вован1962 писал:
> Что скажете?
Что сказать....
По среднему расчету.
Редуктор за 14 тысяч и трос за 12 тысяч = система с гидравликой.
Дорогое изделие, кмк.
Дата:   05-03-19 03:30
Получается 26-27 руб. Но нормальная гидравлика наверно 60-70 руб.
Дата:   05-03-19 03:56
Вован1962 писал:
На 30-50 сил нормальная гидравлика-Ссылка.
Она расчитана на 90 сил, кстати.
Ссылку давал сам ТС.
И вот еще-Ссылка. - Венгрия
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   05-03-19 04:03
На претече за 5 лет на 30ке люфт шо пипец не заметил.Градусов 5-10.Не напрягает совсем.Ща та же рулевка стоит на 40те,тоже нет проблем с люфтами...Написано правильно выше,излишки длины от рулегого редуктора до мота создают люфт.
Дата:   05-03-19 04:13
mmaks писал:
Макс, я за 8 лет заметил...-((
Но, 115 сил , страшновато на скорости 60 кмч потерять управление.
Или возить в рундуке запасной торос и редуктор?
Вот поэтому и думаю про рейку.
Дата:   05-03-19 04:17
Борно писал:
> mmaks писал:
> напрягает
Григоричь)),115 и 40,,,в ваших -гидравка самое то.)))
Дата:   05-03-19 04:25
onemoo писал:
А вот трос из нержи это зло, многие жалуются,у меня стоял,но очень не долго,продал лодку,а все остальные троса брал по совету продавца с обычными тросами,не нерж,говорил было пару случаев обрыва их на мощных моторах,где простые стоят нормально.
Дата:   05-03-19 04:30
Гидравлика , да еще за 27тыр заманчиво...
Особенно гидродрайв венгерский.
Да доставка пишут бесплатная.
Но не излишеством ли будет на такую лодку?
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   05-03-19 04:40
У меня стоял HPS с регулировкой наклона руля, Мотор был С-70А. Xtreme ещё лучше. Лучшие редуктора, имхо. Легкость и точность руления, отсутствие люфтов.
Дата:   05-03-19 04:42
onemoo писал:
Думаю, что многовато.
На всю жизнь лодку брал?
В Аллигаторе комплект редуктор+трос можно взять за 6 тысяч.
Это 27: 6= 4.5 штуки.
Прикинь, четыре с половиной комплекта за 27 тысяч.
Можешь менять и выбрасывать каждые 4-5 лет. ставить новый и продолжать гонять.
Дата:   05-03-19 04:59
Сколько было рулевых редукторов все с новья уже имеют люфт. И вроде покупал не самые дешевые. Реально вроде не очень сложная вещь,но нормального редуктора с тросом не купить, за вменяемые деньги.
Дата:   05-03-19 05:14
Люфт он будет,вопрос какой,повторюсь меня тот что есть сейчас не напрягает,так как он минимальный.кстати ущербность после перехода с гидравлики на него не почувствовал,стояла на х20 брата)))
Дата:   05-03-19 05:20
Заметил такую вещь. Если стоит 2-т мотор по типу Ямы -30, и человек часто ходит на дорожку, то довольно быстро появляются больше люфты.
Дата:   05-03-19 05:32
***На всю жизнь лодку брал?***
За последние 9 лет эта восьмая. :D
До этого надувастики без мотора.
С мотором только на чужих до того как свой не взял.
Вот жаба то и душит.
За 6 тыр редуктор и трос!?
Не, эти точно не буду брать.
Пока консоли еще не доделал буду думать.
Александр Григорьевич, а вы с этими венграми не имели сделок?
Вопрос ведь пришлют-не пришлют.
Пей пел конечно должен возместить, но время то уйдет.
Дата:   05-03-19 05:39
У меня кореец стоял на э30,весом в 90кг,у друка стоит на м50 4т,и какбы все хорошо у всех.при чем ему поставили трос и редуктор с моего прога,сезон отходившего,просто его редуктор лопнул,с завода на такой мотор поставили дешевку с пластмассовом корпусе,у нас там не купить ничего,и чтоб выходные не обосрать,переставили с моего прога,который разбирался, да так там и оставили.
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата:   05-03-19 06:23
Три сезона отходил на ZTS, с тросом из нержи,с ямахой F60,люфт не напрягал.
Теперь с сузой 70А продолжу с этого года.
Единственное сразу в редуктор немного смазки добавил и трос с нова маслом пролил и перед прошлым сезоном еще раз.
Дата:   05-03-19 06:24
По моточасам 200 накатал.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-03-19 16:16
onemoo писал:
> Мне не нравится.
Тезка, поставь на руль "лентяйку".
У меня и на Южанке 2, и на Аллюре 40-2К стояла под левую руку, маневрировать очень удобно.
Ищи киасивую)))
Автор: AntonM (---.254.239.77.at-home.ru)
Дата:   05-03-19 17:29
onemoo писал:
У меня венгерское рулевое на лодке 3-й год. Поставил взамен комплекта с баджера, ибо люфт задолбал. Доставка из Евросоюза работает без проблем. В таможенные правила сумма укладывается.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-19 18:20
AntonM писал:
Ну и как впечатления, все устраивает, штурвал крутится легко?
Автор: onemoo (176.59.51.---)
Дата:   05-03-19 19:43
В том то все и дело, что и лентяйка на Спринте не помогла.
Думал, спрошу и все решится.
Фига! Ещё пуще задумался.
Заехал в Эктрим, пощупал ультрафлексовый редуктор.
Вроде тоже самое что и ZTS, но материал корпуса похоже немного другой.
Реечный Rack в комплекте тоже 17500 насчитали.
NFB Safe T-2 с тросом и установочным комплектом тоже около17000
Pretech Комплект 11500 ( это ж ещё троса газ реверс!)
Ну и гидравлика 27000 (зато без люфтов!)
На фоне нынешнего безденежья похоже Pretech придётся брать.
Что интересно, нет реальных пользователей реечного механизма!
Это по какой же причине? Обратная связь?
Или трудности установки в консоль?( места мало)
Автор: AntonM (193.84.8.---)
Дата:   05-03-19 19:52
ВалерийБ писал:
> AntonM писал:
> баджера,
Не скажу, что очень легко по сравнению с тросом. Но вот четкость потрясающая. Полностью отсутствует люфт.
Дата:   05-03-19 19:53
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-19 20:01
onemoo писал:
...Ну и гидравлика 27000 (зато без люфтов!)...
Какая марка, модель гидравлики за 27 т.р.?
Дата:   05-03-19 20:03
AntonM писал:
Ну хоть немного-то все равно легче? Модель до 75 л.с.?
Дата:   05-03-19 20:11
ВалерийБ писал:
> AntonM писал:
Сложно сказать. Трос стоял на 20 силах. Затем поставил гидраврику. Разницы по усилию не заметил. Сейчас 60 сил на том же рулевом. Избыточного усилия так же не наблюдаю... Модель до 75 сил.
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   05-03-19 20:12
Добрый день, есть реальный пользователь), в американском прошлого века катере стоял реечный (почти во все свои катера пиндосы рейку ставили). Трос был тоже прошлого века, умер, пришлось претеч купить, один сезон нареканий нет. По поводу люфта не с чем сравнить, планетаркой не пользовался, но нет ощущения, что напрягает. Пользователей мало потому, что дороже планетарки комплект, но тоже механика, трос без редуктора тоже дороже, чем на планетарку, потому, что с рейкой в сборе. Один момент только был неприятный - претеч рейка без доработки напильником на американскую шестерню не хотела вставать, отверстия под болты пришлось дрелью расшарошивать, не совпали чуть, хотя должны ...
Валерий, ссылочки выше на али и на венгров.
Автор: SeduS (---.metro86.ru)
Дата:   05-03-19 20:23
Есть еще такой товарищ редуктор правда он решает вопрос быстрой перекладки, а вот как с люфтом хз.
Дата:   05-03-19 21:06
onemoo писал:
Ссылки видел, подумал в Экстриме что есть в такую цену.
Дата:   05-03-19 21:33
В Экстриме думаю не будут этим торговать из за неизвестности продукта.
Не захотят связываться с возможными проблемами.
Дата:   05-03-19 22:29
onemoo,дружище, честно скажу, не имел контактов с венграми.
Мне их Арбат посоветовал.
Планировал замену на этот сезон. Но.
Блин,но ремонт квартиры уже высосал все накопления...
Но, я имею очень близких знакомых в Венгрии. Они могут купить и отправить частями.
Соберу денег и тогда буду решать проблему.
Но я не знаю одного, почему не купить комплект на 90-100 сил,когда у меня М 115? Вес одинаковый, мощность не отличается сильно...а цена отличается на 80 евро.-((
Но цель поставлена.
У тебя же все проще. Купи сначала трос , но одной модели какой был. Попробуй.
Если нет, то замени редуктор, тоже той же модели.
Старый комплект сними и повесь в гараже.
Мало ли что придется заменить.
Дата:   05-03-19 23:20
Немного не так. Сейчас лодка под румпель.
Так что покупать комплект надо.
Эх, 23 прошло, а на 8 марта покупать себе подарок....
Жена не поймёт. : D
Дата:   05-03-19 23:36
Кстати, есть дилер HIDRODRIVE в России Ссылка. И делают эти системы в Италии.
И даже о нем кто-то писал здесь в прошлом году.
Дата:   05-03-19 23:46
Это хорошая новость..
Итого с пересылом 30000₽
Продолжаем чесать репу.
Дата:   06-03-19 00:01
Гидропривод MF0W Цилиндр
Techno Italia Ltd. - венгерская компания, основанная итальянским специалистом Луиджи Гоббо, который живет у озера Веленце.
Techno Italia Ltd. is a Hungarian company, which was founded by Luigi Gobbo, an Italian specialist who lives near the lake Velence.
И флаг на эмблеме венгерский.
В Архангельске есть контора по продаже. Но это не дилер.
Дата:   06-03-19 00:16
Борно писал:
На странице дилеров показывает что дилер.
Дата:   06-03-19 00:47
Борно писал:
Зачем Вам Архангельская контора? Производитель отлично все присылает..
Дата:   06-03-19 00:56
Мне?Архангельская контора ( дилер в одной комнатушке в ТЦ)?
Нафиг не нужна, честно.
Если положим требуется доставка минуя РФ, то отправляю в Финляндию. 15 евро и гарантия прибытия . Страны ЕС без таможни.
Получить могу и сам , и приятели .
Вопрос один.
💰 , Деньги.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   06-03-19 01:39
ВалерийБ писал:
> onemoo писал:
Гидрорумпель в Архангельске
Дата:   06-03-19 01:42
Борно писал:
Приличная контора (по Архангельским меркам) зря ты так
Дата:   06-03-19 04:00
AntonM, а в какой срок производитель присылает заказ?
Какова стоимость доставки?
Как с таможней разбираться?
Вдруг разбогатею внезапно. : D
Дата:   06-03-19 06:52
Отправка, как правило через ЕМС. Срок 2-3 недели. На сайте указана бесплатная доставка по всему миру. Стоимость менее 500 евро, что и указывается в сопроводительном инвойсе. Этого достаточно таможне что бы не трогать данную посылку.
Дата:   06-03-19 07:38
Евгений 77 писал:
Спорить не буду.
И переплачивать посреднику тоже нет желания.
Пусть остаётся приличной конторой по архангельским меркам.
Тут уже написали выше, что производитель по заказу высылает сам. Кстати , на сайте есть табличка для заказа.
Дата:   06-03-19 12:47
Борно писал:
> Евгений 77 писал:
> Спорить не буду.
Разумеется каждый волен поступать так, как считает нужным сам. Только зачем называть оф. представителя посредником? И почему нужно переплачивать, если цена указана та же что и у производителя. Равная цена как раз и говорит о нормальном дилере, в отличии, скажем, от оф. представителей эхолотов. Например, мне удобнее взять в Архангельске, потому как лимит беспошлинной покупки в месяц из-за границы часто превышаю. Может быть и другим будет полезно.
Ну да ладно. Интересно было бы еще послушать пользователей реечных рулевых.
Дата:   06-03-19 14:34
Не передергивай, не надо путать пушистое и мягкое.
Я не плевал, а написал, что они мне не нужны.
И ты можешь заказать на прямую, на жену, родителей,...детей.
Архангельские работают за просто так?
Не верю, т.к такого не может быть.
Действительно, каждый поступает так, как ему выгоднее.
Вернёмся к реечным редукторам.
Тяга сильнее, люфт меньше, но есть один недостаток.
Нужна большая панель, где будет ходить эта рейка.
Я менял в американце у сына, старый трос протер оболочку, и влага вызвала ржавчину внутри.Трос встал почти наглухо.
Но там панель позволяла размещать рейку. Трос нужной длины нашелся в питерском БЧ -5.
К сожалению, у меня в консоль она не входит, но решать проблему надо уже в прошлом году.
Думаю, что поставлю комплект, аналогичный стоящему.
Дата:   06-03-19 15:22
Борно писал:
> БЧ -5.
> прошлом году.
По реечному редуктору спасибо.
По Архангельску не совсем понятна агрессия, и да, по моему это ты передергиваешь. Цена у производителя за систему до 75 л.с. указана 399 евро, что на сегодня по курсу равно 29727 руб. И это не считая конвертации при покупке. В Архангельске цена указана за ту же систему 29200 руб. плюс пересыл. Все ровно? И я не заставляю тебя покупать, мне абсолютно все равно. Просто по моему, ни за что не про что, на ровном месте сразу заносить людей в разряд "нехороших" не совсем правильно.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   06-03-19 15:34
--- Пользуемся редукторами Т-85 не на одной лодке уже 4-7 сезонов ,полет нормальный ,управляется легко очень. Трос М66 к редуктору.
Автор: Шрек (188.94.160.---)
Дата:   07-03-19 02:03
На нынешней лодке по советам с этого же форума поставил NFB - TII. Вот такой Ссылка..
По сравнению с предыдущими (Т-85 и еще какой то был) - люфты вообще незаметны.
Дата:   07-03-19 04:10
ВалерийБ , про какую агрессию ты все время пишешь?
Мне фиолетово все, что касается этой конторы. Уже писал неоднократно.
Посредник- это потеря денег. Или они альтруисты?Ссылка..
Ладно, этот спор меня не интересует.
то Шрек.
Олег, редуктор хоть и дорогой, но он до 150 сил. Ога!
Какой трос использовал?
Автор: Voron36 (83.139.178.---)
Дата:   07-03-19 05:15
DenSanih писал:
> Григорий писал:
> > DenSanih писал:
У меня вообще заклинивал, если руля крутанут налево до упора, пришлось удалить механизм ZTS, сейчас руль отпускаю лодку не уводит с курса, люфт небольшой только кол-во оборотов 3.8 многовато.
Дата:   07-03-19 06:51
У меня был один такой,подклинивал в одну сторону,разобрал,убрал надфилем брачек по литью и все стало хорошо.конечно пока новый тяжеловат,то ли потом разрабатывается,то ли привыкаеш,но из 5 таких редукторов что ставил,1 попался бракованый,не помню,старого или нового образца был.но тем не менее сейчас все работает без нареканий.
Автор: ЮНК (46.159.135.---)
Дата:   07-03-19 09:43
Я где то пропустил, что ли. Заинтересовала Венгерская гидравлика, где именно в Венгрии купить её.
Автор: slon (---.83.235.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-03-19 12:04
Кто нибудь пользуется гидравликой Hydrodrive? Как по ощущениям?
Дата:   07-03-19 14:33
Выше ссылка на производителя и картинки и отзыв пользователя.
Так же и ссылка на Архангельского дилера.
Дата:   07-03-19 16:09
Борно писал:
> то Шрек.
Трос использовал 66 (тот, который потолще).
Объективности ради добавлю, что длина троса получилась идеальной - никаких провисов. Может еще поэтому люфтов нет. А скорее всего все вместе влияет
Дата:   07-03-19 16:22
Я заметил самые большие люфты это из-за рубашки троса,у меня в основном где в мотор он входит,тянул до усеру,даже втулка стала проворачиваться,потом ее придержал и еще чуть протянулось,я не знаю,если то неуловимое что осталось это люфт,то я не понимаю каким придирчивым эстетом надо быть чтоб придираться к этому.у меня на жигулях классике новой он больше был.если так докапываться,то ставить надо сразу гидравлику,а не извиняюсь за выражение ныть о ее стоимости.меня претечевская рулевка полностью устраивает,и размерами и работой.ели бы не понравилась,поставил гидравлику,не за сто тыщ конечно))) но в пределах 35 можно не думать,если хочется совсем идеала.вроде дорого,но если перевести их на бухло и сигареты,то больше выбрасывается.я правда человек не пьющий совсем,но ранее курящий,и много,как перестал,почувствовал ощутимую разницу)))
Дата:   07-03-19 19:07
ttemmich, все решу, жабу душу.
А не задушу , поставлю рейку от претеч.
Люфт реально был около 90* с тазом не сравнить.
Так что никакого эстетства.
Да и в тазе подтянуть можно легко.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   08-03-19 02:47
solar eclipse писал:
Именно такая конфигурация на моей лодке. Ей 20 лет. Пока полет нормальный. Признаков развала не замечаю.
Дата:   08-03-19 17:04
Сходил в гараж ,забрался в лодку, измерил место установки ещё раз.
Все пропало! Места не хватает на изгиб троса полноценный.
Это для реечной системы.
Даже если под углом 10-15* устанавливать. Не хватает сантиметров 7.
А если побольше угол установки сделать? И фиг с ним, что руль неровно стоять будет.
Как же я измерял раньше??? Все проходило тютя в тютю.
Пойду коньячку приму с расстройства. Вдруг поможет...
Дата:   09-03-19 03:23
Мужчины,помогите определиться!
NFB Safe - T II
Или
Гидра венгерская.
Думаю этот комплект будет последним.
Ну, может мотор помощей будет позже.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-03-19 04:04
Ясен йух Гидра венгерская, не о чем тут думать, гидро - отсутствие люфтов и обратной связи.
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   09-03-19 04:24
Гидравлика венгерская в итоге на сколько бабосов вытянет? Стоит ли заморачиваться для этого комплекта?
Дата:   09-03-19 04:55
Гидра + 13 р получается.
Но отодвинется выход на воду на месяц минимум . :(
Гидра 30000 + пересыл
Эх, мать...
Кризис....
Извините, коньяк....
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   09-03-19 09:48
AntonM подскажи по венгерской системе...В комплекте трубопроводы фиксированной длинны или можно отрезать необходимую а потом уже вкручивать фитинги?
Дата:   09-03-19 11:11
Про такую кто что скажет?Дешевле не бывает.
Дата:   09-03-19 18:27
Страница 29. Сам не пробовал, но раздумываю надо ли укорачивать. У меня излишек просто сбухтован в кринолине... Это же не трос.
Дата:   09-03-19 18:32
Legish писал:
При такой цене - нет смысла. По сравнению с Венграми смотрится гаражной поделкой, чем скорее всего и является. Цены то получаются одинаковыми!!
Автор: CFM56 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-03-19 21:25
Ну вот. Зашел в тему почитать про реечное рулевое... в итоге заказал себе эту венгерскую гидравлику)) попробую, что за диковина такая
Дата:   11-03-19 01:50
Тоже буду заказывать....
Автор: onemoo (176.59.48.---)
Дата:   18-03-19 19:20
Братцы, как отзовитесь на такой редуктор ? Ссылка.
В барахолке человек продаёт цена меня прельщает.
Или тоже избыток по мощности?
В инете отзывов не обнаружил.
Автор: onemoo (176.59.34.---)
Дата:   03-04-19 01:24
CFM56, Legish заказали - получили редуктор?
Дата:   03-04-19 02:28
Венгерскую гидравлику?Получил,установил,счастлив!
Дата:   03-04-19 14:31
Срок ожидания? И рублевой картой можно оплатить?
Автор: medik (---.infolink.ru)
Дата:   03-04-19 17:34
ttemmich, что конкретно подтачивал в редукторе?
Такая же хрень,при выкручивании руля в одну сторону до упора,подзакузывает.
Дата:   03-04-19 20:43
onemoo писал:
Да, заказал, получил, но пока не ставил.
Дата:   04-04-19 23:06
Начал ставить, и возник небольшой геморрой. На Ямахе 40 veos гидроцилиндр в итоге лежит на кнопках откидывания мотора и включения мелководного режима, которые торчат из струбцины. Нажимать на них можно, но неудобно. Ну у кого гидроподъем, наверное, проблем нет
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   04-04-19 23:28
фотки есть?
Дата:   04-04-19 23:39
Сейчас сделаю...
Дата:   05-04-19 00:04
Дата:   05-04-19 00:16
Мда..не очень удобно получается...Я себе реечный поставил - очень доволен - люфта нет совсем.
Дата:   05-04-19 00:38
Тоже хотел реечный, но у меня для его установки места не хватит. Ну да ладно. Может, потом придумаю, как эти рычажки удлинить для удобства.
Дата:   05-04-19 01:49
Спасибо « доброму» собянину.(4 штрафа по 5₽ сцуко)
Буду втискивать реечное.
Десяток см из прохода придётся изъять.Может и меньше.
Ну и хрен с ними, не метаться же каждые 2 минуты.
Оставшихся 28 см хватит для прохода.
Дата:   05-04-19 07:41
onemoo,
Рублевой картой можно VISA.до меня товар шел примерно месяц,перед отправкой прислали письмо с просьбой указать адрес на аглицком языке.....ну и усе.
Дата:   05-04-19 07:51
У меня не было проблем с установкой.Только пришлось кучу шайб подкладывать,ширина гидроцилиндра шишре трубы под руль. трос на Мерке F25EFI.Шланги два по пять м.,скрутил под рецесом,без проблем.Люфт конечно есть,но он такой минимальный что в сравнение с механикой не вариант,мягкость хода,одним пальчиком кручу верчу....Короче пока доволен.В комплекте удивило отсутствие какой нить инструкции по установке(благо видео на сайте есть,зато есть красивый буклет с продукцией компании,хваленая Европа мать ее так....)и шестигранника под винт заливки масла в насос...Может проипали мадьяры,хотя упаковка целая была.,наверно у них тоже народ на производстве подтыривает в гаражи,ну да ладно,главное что все остальное есть и все РАБОТАЕТ!А,ну и масло есть...
Дата:   05-04-19 13:07
Legish писал:
> есть...
Все один в один. И шайб кучу подкладывал, и инструкции нет, и крутится легко и без люфтов. Помимо видео, нашел инструкцию в pdf на английском на их сайте Ссылка. внизу страницы. Но это по установке, а по эксплуатации - ничего. У меня опыта общения с гидравликой - ноль. Надо ли иногда масло менять? Не заржавеет ли шток, если лодку держать летом на воде, а зимой - в гараже с не слишком хорошей вентиляцией?
Дата:   05-04-19 13:52
Масло менять не надо.Может только от делать нех или при утечке,что будет заметно,шток не за ржавеет.
Автор: zyatek (185.79.103.---)
Дата:   08-04-19 16:24
Приветствую соратники,
Автору темы сорян за офтоп.
Волжанка 49фиш. Порвался пыльник герметизирующий выход рулевого троса из борта. Попытался снять рулевой трос: снял редуктор, распустил от мотора крепеж (тягу и оплетку) а вытащить трос из мотора так и не смог, не хватает радиуса в корпусе чтобы вытащить тягу из корпуса мотора. Неужели надо мотор демонтировать?! У кого есть подобный опыт?
Дата:   08-04-19 22:23
Можно попробовать не снимать мотор совсем, а сдвинуть на транце вбок, ослабив крепления. У меня потом получалось вытащить трос.
Автор: onemoo (176.59.45.---)
Дата:   09-04-19 23:02
Подскажите , опытные установщики.
Приставил газ- реверс трос по тому положению как проложится рулевой.
Получилось 307-308 см
Наверно лучше взять 335 см, чтоб точно хватило, а то может я чего неправильно замерил.
Да и нету что то короче что я хочу поставить.
Автор: Alex Bor (---.vologda.ru)
Дата:   10-04-19 05:52
Кто знает какой ширины рецеса достаточно для для установки венгерской гидравлики.
Дата:   10-04-19 06:12
на Неман пойдет
Дата:   11-04-19 05:56
А в см. Мне не на Неман
Дата:   11-04-19 09:33
я замерю свой....рецес
Дата:   11-04-19 15:06
Жаба победила.
Купил NFB Safe T-2 с тросом и установочным комплектом.
В выходные буду внедрять.
Сам намерил 10 футов, а в Моремане убедили на пальцах, что надо 11.
Взял 11 теперь думаю не много ли?
В сам редуктор смазки еще напихаю.
А стоит ли пытаться пролить маслом ( каким) сам трос?
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   11-04-19 16:20
Предельно доволен обычным тросом.
Дата:   12-04-19 00:44
Не выдержал , примерил.
Поехал менять на 10 футов. :D
Автор: onemoo (176.59.47.---)
Дата:   15-04-19 19:41
Установил NFB Safe T-2 с Суз дт 30
Туговато крутится. По сравнению с ZTS и мерком 50 елпто
Изгибов неправильных нет.Все тютя в тютю.
Люфт наверно 2-3 градуса на глаз.Может и меньше.
Долго не мог понять как фиксируется трос в редукторе.
Хотя и читал здесь в какой то теме.
Просто вставляется до упора и все.
Нет, мне ж надо придумывать чем оно фиксируется...
Что ж ,теперь на воде смотреть буду.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   15-04-19 22:27
Так и не понял, рулевое управление за 29200 р MF75W нормальное или говно? Лучше чем тросовое или же нет?
Дата:   15-04-19 23:39
Тёмик писал:
На первый взгляд, лучше. Крутится легко, люфтов нет. Но на воде я еще с ним не был. Установка несложная, но надо смотреть, если рецесс в лодке тесный, возможны геморрои. Я там выше выложил несколько фоток.
Дата:   16-04-19 02:45
По поводу MF75W...в воскресенье выбрался на реку.ощущения не привычные после механики,все легко и без усилий....Непревычны "чавканья" под рулем(ну оно то понятно) при вращении ,и несколько большое оборотов руля...поставлю лентяйку на руль....Все замечательно!
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   16-04-19 02:51
onemoo писал:
Сколько оборотов от упора до упора?
Автор: onemoo (176.59.36.---)
Дата:   16-04-19 15:06
Доберусь до лодки посчитаю.
Автор: Alex Bor (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   19-04-19 22:51
Ещё раз спрошу про ширину рецеса для гидравлики. 70 см хватит?
Дата:   19-04-19 23:17
Я только в следующую пятницу (т.е. 26.04) до лодки доберусь. Если никто не опередит, померяю
Дата:   19-04-19 23:23
Заранее спасибо
Автор: onemoo (176.59.49.---)
Дата:   20-04-19 00:51
Я насчитал чуть меньше трёх полных оборотов.
Дата:   20-04-19 01:27
Alex Bor на у меня ширина 60 см,в самом широком месте,возле воды...70 за глаза.Учитывай что гидроцилиндр выпирает в перед...так что все получится.А что за корабель??
Лодка как у меня фото.
Дата:   20-04-19 05:24
Legish, а когда мотор поднимаешь, шток гидроцилиндра не мешает? У меня вот возник такой геморрой, ведь теперь это самый шток проходит не через... как бы ее назвать... ось откидывания мотора, а лежит выше и впереди. И при поднятии мотора опускается и упирается в лодку. Пришлось рецесс около транца подрезать.
Дата:   20-04-19 08:35
У меня не чего не мешает....Цилиндр при поднятии уходит вниз,и на оборот...Шток не неуда не упираеться....Что за лодка?Ули вы как партизаны..секрет?Так было бы проще соображать,или фото выкладываете.
Rambler's Top100
