 Московское время 03:45:04
 Владивостокское время 10:45:04
 Тюниг лодки Orionboat 53Д под свои хотелки.
Автор: Vlad volga (2.95.198.---)
Дата:   21-02-19 02:27
Друзья еще раз всем привет ,переходим ко второй части про лодку Orionboat 53Д ,тут я буду выкладывать то что я делал в лодке под свои хотелки .Первая часть была Покупка лодки Orionboat 53Д ,кому интересно Ссылка.
 Re: Тюниг лодки Orionboat 53Д под свои хотелки.
Дата:   21-02-19 15:09
Ну вот пришла новая деталька, буду врезать в носовой отсек под якорь.
Дата:   21-02-19 15:10
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   21-02-19 17:01
Тоже думал так делать, и люк от Дианы был.
Передумал. И нисколько не жалею.
Когда рундук был пустой, то из него шел шум. Кинул всякий шмурдяк - стало тихо.
К тому же в этот рундук я засовываю ручкой вперед подкатную ебалайку от прицепа при движении по автодорогам. Иначе ебалайка скачет по носовой палубе.
По этой фотке можно понять "размер бедствия"
Дата:   21-02-19 17:32
Scarlo не чего не понял,извини что у тебя скачет (ебалайка)?а что это, и как она мешает установить люк? Я вот и хочу что бы засунуть туда всякую ерунду , да и сама дырка в лодке меня раздражает!
Дата:   21-02-19 17:34
Решил шить сиденья и мягкие накладки из этого материала , дорого , но блин душа просит!Ссылка.
Дата:   21-02-19 17:39
Подкатная ебалайка - это конструкция из двух пневматиков вместо родного подкатного колеса прицепа (на втором фото)
Эта ебалайка ездить на носовой палубе (когда лодка на прицепе, разумеется). Чтобы не скакала по палубе - засовываю ее ручкой вперед в якорный рундук. Если бы был люк, то ему быстро бы пришла писта, так как ебалайка лежала бы на его крышке в открытом состоянии.
А всякой фигни там и без люка умещается охренеть сколько.
Закроешь дырку - будет раздражать люк.
Ты же еще ни метра на ней не проехался, а тебя уже всё бесит.
Спусти на воду, умиротворись - сам перестанешь обращать внимание на эту нишу.
З.Ы. На счет "бесит" - вот резинки в Орионе реально бесят.
В Волжанке вот такие:
Дата:   21-02-19 17:47
Scarlo теперь понял что такое еб.....((((((((! про люк ,у моего товарища такой стоит в Волжанке , мне понравилось, и в дождь и в снег , там у него всегда сухо, я 1 мая планирую выйти уже на воду , и до конца октября буду на воде ,ичто с погодой будет в этом году , одному Богу известно.
Дата:   21-02-19 17:49
: Scarlo тут с тобой не поспоришь , вчера такие нашел в магазине по 90 рублей метр!
Дата:   21-02-19 17:50
Vlad volga писал:
Дык и у меня там всё сухо.
В конце мая на недельку прилечу в Самару. Если пригласишь - оценю твою лодку живьем и сравню с Волжанкой ноября 2014-го года выпуска.
Дата:   21-02-19 17:51
Vlad volga писал:
> метр!
Халява. Бери больше.
Дата:   21-02-19 17:55
Scarlo вообще не вопрос , это будет здорово ! Конечно качественную рыбалку не обещаю , нерест , но на ущичку да по воде пройтись это однозначно !
Дата:   21-02-19 23:34
Ну пока мои хотелки идут по почте ,а некоторые ТК,решил разобрать редуктор,по осени была эмульсия в редукторе ,не много но не приятно,а с учотом что сальники на валу гребного стоят новые,выкладывал на форум как менял,решил заменить сегодня сальники вертикального вала .Был очень удивлен после того как разобрал ,один из сальников установлен не правильно ,оба стоят кольцами вовнутрь .
Дата:   21-02-19 23:35
Дата:   21-02-19 23:39
Судя по мануалу ,сальник 26 должен стоять пружинкой в верх,у меня он почему то установлен пружинкой вниз.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-02-19 23:43
Vlad volga писал:
Слева в мануале "увеличенный вид" установки сальников - оба пружинами вниз.
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-02-19 23:49
Если пружинками вверх установить, то из-за контакта с водой, пружинки сгнивают за пару лет и меняешь сальники заново!
Смотрю за темой, очень интересны показатели достигнутых скоростей на этом корпусе под разными загрузками и валкость в статике.
Дата:   22-02-19 00:03
lednic606 ты не чего не путаешь?на гребном они стоят пружинками во внутрь друг к другу!
Дата:   22-02-19 00:06
точно ! Тогда мужчины вообще не чего не понимаю!один сальник должен не пропускать воду , другой масло, если поставить все пружинками во внутрь как они воду будут удерживать?
Дата:   22-02-19 00:27
У сальников нет направления установки, это не шины! Внешняя сторона "сидит" в обойме, внутренняя на валу и прижимается к нему пружинкой, с обоих сторон установки, сальник не пропускает воду или масло, если пружинка живая. Два сальника для надежности, а не раздельной защиты вода или масло!
Дата:   22-02-19 00:34
JohnLord Ясно ,значит зря я кипешую .
Дата:   22-02-19 00:47
Vlad volga писал:
> к другу!
Я ничего не путаю, я на твою картинку смотрю )))))))
Дата:   22-02-19 01:08
Vlad volga писал:
Конечно, зря. Самое важное - очень аккуратно демонтировать старые сальники. Многие торопятся и выковыривают отверткой или шилом, оставляя риски на валу или посадочном месте, а через них потом сальник пропускает.
Дата:   22-02-19 01:21
JohnLord да все уже сделал, и старые аккуратно снял,и новые по мануалу поставил.Спасибо большое .
Дата:   22-02-19 01:24
Между ними капли воды были .
Дата:   22-02-19 01:34
JohnLord а что ты имел в виду под валкостью?
Дата:   22-02-19 06:16
Vlad volga писал:
Так как у лодки моногедрон и не сильно большая ширина, в статике (на якоре) при хождении по кокпиту или перемещении двух рыбаков к одному борту, будет интересно услышать ваши ощущения. К примеру, на Винботе-42, я чуть за борт не улетел, так как не ожидал, что после тримарана, он вообще в статике сильно болтается!
Также, интересно, насколько будет хватать мотора, вроде вы на 80-ку ориентировались, а в профиле 60-ка, что для этой лодки по-идее, вообще ни о чем, только "медленно и печально".
Дата:   22-02-19 15:03
JohnLord у лодки большая килеватость , и валкость конечно будет,на воду спущу и все понятно станет .А вот насчет мотора , с этим тяжелее , у моего мотора наработка дай Бог 100 часов , 2 года ,продавать его по рыночной б.у цене , морально пока не готов , этот мотор я знаю , покупать б.у с рук мощнее , играть в рулетку , продам Вайтбот там посмотрю что делать. На ютубе на Волжанку 51 вешали парни 60ку , 51-55 км.ч идет , мне с собакой хватит, для меня пока вопрос мощности мотора не критичный.В прошлом году парня видел на Волжанке 49 фиш под сузи30 , сезон отходил не умер.
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   22-02-19 15:12
Влад,чего гадать,Макс выкладывал видео как двое вплотную к борту на 46 подходят,и никаких проблем не испытывают.правильно ВОВКА всегда говорит,не бойтесь килеватости))) тем более 14°не так уж и много.а то что моногедрон,так это даже лучше как оказалось.
Дата:   22-02-19 15:26
Обводы типа "моногедрон" применяют при км/ч и удельной нагрузке до 30 кг/л.с., т.е. в тех случаях, когда мощности двигателя может оказаться недостаточно для корпуса с обводами "глубокое V". По сравнению с корпусами с повышенной килеватостью днища, моногедрон имеет более высокую статическую остойчивость, поэтому такие обводы предпочитают и для морских лодок и катеров в тех случаях, когда это качество играет важную роль (например для комфортабельных туристских судов, рыболовных лодок и т.п.).Ссылка.
Дата:   22-02-19 15:29
О чем и речь.этт после плоскодонных совкокастрюль или типа днепра,который кренится не по детски кажется что это зло,а на самом деле на нормальных лодках ничего страшного в этом нет,я лично вижу пока одни плюсы.
Дата:   22-02-19 15:38
У В49 16° килеватость (на модели 13г), но это никак не мешает комфортно перемещаться по кокпиту. Переменная килеватость лучше в плане остойчивости, нежели моногедрон, поэтому интересно, как будет на вашей лодке. К примеру, на финиках все шикарно, стоят как вкопанные. На винботе 5.0 эво тоже исхитрились днище сделать как с булями, все для улучшения остойчивости.
Дата:   22-02-19 15:43
Парни 1 мая будет видно как лодка по ведет себя на воде !
Автор: Vlad volga (178.176.161.---)
Дата:   27-02-19 22:27
Блин ручёнки так и чешутся 😉😂, но погода пока не даёт.
Дата:   27-02-19 22:28
Пока примеряю, да вымеряю
Дата:   27-02-19 22:29
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   27-02-19 22:51
Влад, а где лючок такой прикупил? Чёт подумал может мне поставить, эта дыра ни к селу ни городу!
Автор: Vlad volga (2.95.82.---)
Дата:   27-02-19 23:19
Nortfull Валера тут Ссылка. , но ты посмотри размеры той дырки которую у тебя есть , и размеры люка , у меня на заводе подваривали под размер ,в принципе у вас там аргонщик должен быть , подварить углы не проблема ,красиво и культурно, и самое главное герметично и сухо!
Дата:   27-02-19 23:25
Дата:   27-02-19 23:27
Понял, спасибо, надо мерить.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   27-02-19 23:31
Я себе на Волжанке 49 Фиш сделал проще, купил кусок рефлёнки , две петли и замочек для почтового ящика, вырезал по размеру дыры и получилась дверка.
Дата:   27-02-19 23:51
L200 SS да конечно можно было и так сделать , слава богу три листа лежит , пили не хочу , но лючок мне как то больше по душе стал,некоторые просто тканью закрывают и не парятся сильно.
Дата:   28-02-19 00:24
Vlad volga писал:
Ну да, у меня сейчас Легенда и там с завода ткань на кнопках, меня устраивает полностью.
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   28-02-19 00:39
А я думал закрыть чем нибудь, но у меня там разное барахло лежит,фляга с водой,озк,и в принципе все так плотненько,и дверка будет только мешать,по этому оставил как есть.
Дата:   28-02-19 00:43
Вот теперь вопрос , какую докатку ставить? 5л.с. хватит , или что то по мощнее ?Ссылка.
Дата:   28-02-19 01:02
Хз,прог под э3 едет 10-11 км ч с двумя жопами.так что учитывая что это просто докатка, то 5 сил должно хватить,если она еще паралельно не собирается использоваться на каком нибудь резиновом комплекте эгоиста или нет)))
Автор: WIssKI (37.79.40.---)
Дата:   01-03-19 03:12
У меня была докатка меркурий 6-лс 4-т.
Разгонял 49fish 13-15км/ч дальше уже прохват, длина ноги была (s) можно использовать так же на малых озерах и проходил по ручьях глубиной в 20см)))
Продал по причине того что основной двигатель взял Сузик-тузик и хочу докатку то же Сузик-тузик, гармония Инь и Янь =)
Дата:   01-03-19 05:26
Тоже сторонник гармонии,но по скольку е- теков докаточных в размере 3-5 сил не существует,моя докатка будет такой.
Мне она конечно вроде и нахрен не нужна,но никак я не мог мимо него пройти и не заполучить себе такую прелесть)))
Ну где еще найти 2цилиндровый 3 сильный мотор)))
Автор: Noooob (---.203.208-175.xdsl.ab.ru)
Дата:   02-03-19 22:00
Где такие резинки найти, как кони называются правильно?
Дата:   02-03-19 22:10
Noooob сори,какие резинки?
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   06-03-19 21:52
Сегодня на улице плюс 4 ,наконец то добрался до лодки, по снимал всё на перетяжку карпетом .
Дата:   11-03-19 22:06
Процесс обклейки карпетом .
Дата:   11-03-19 22:10
Жена скоро из дома выгонит.
Дата:   14-03-19 00:05
Пришла за 10 дней с Али !
Дата:   14-03-19 00:47
Процесс наклейки карпетом идёт к своему завершению.
Дата:   15-03-19 16:01
Вот и пришла моя посылка,немного раздосадован пару неприятными моментами,но думаю магазин Алигатор это исправит.
Дата:   15-03-19 16:22
А вот и столик из тика , сделал сам.
Автор: Vlad volga (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-19 01:30
Дата:   18-03-19 01:31
Покрыли тиковым маслом
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-03-19 03:07
Красиво получилось👍
Дата:   08-04-19 21:58
Дата:   08-04-19 22:01
Автор: S.E (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-19 06:53
Это блоки плавучести с завода такие?
Автор: Vlad volga (---.rev.cloud.scaleway.com)
Дата:   10-04-19 05:36
S.E писал:
Да ,довольно таки плотно засунули.
Дата:   10-04-19 21:12
Вот думаю из чего сделать дверку между консоли.Пока не чего в голову не приходит .
Автор:  Не понял как (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-19 21:55
Кусок оргстекла или монолитный поликарбонат. Край лист алюминия
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-19 22:46
Не понял как писал:
Да хочется что то оригинальное.Думаю пока поставлю из бикалитфанеры ,потом буду заказывать в лодка 44,интересно скока зарядят по стоимости.
Автор: Vlad volga (178.176.163.---)
Дата:   15-04-19 17:19
Дата:   15-04-19 17:23
Примерка и установка Вебасто .
Дата:   15-04-19 19:20
Зря конечно я дизельный взял , щас нашёл головняк , куда бачёк засовывать.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-04-19 19:52
Ты воздух для нагрева будешь брать из подрецессной ниши?
Спорное решение.
Дата:   15-04-19 23:25
Scarlo писал:
> Спорное решение.
Поясни почему?
Дата:   16-04-19 00:14
Vlad volga писал:
> Scarlo писал:
> > Спорное решение.
> Поясни почему?
Там запах может быть не очень.
Дата:   16-04-19 00:48
Scarlo писал:
> Vlad volga писал:
> > Scarlo писал:
> > > Спорное решение.
> > Поясни почему?
Ну для этого есть фильтры , я больше переживаю за запах дизеля!
Дата:   16-04-19 00:52
Какие фильтры? Глупость это. Только сопротивление потоку увеличишь.
Я примерял установку вебасты на полку, при этом забор воздуха для нагрева было бы изнутри кокпита, то есть рециркуляция.
Вот так, только немного подвинув вперед.
Дата:   16-04-19 05:23
Scarloпри такой установке, как ты выход борта сделал?Не особенно представляю.Насчёт запаха, у меня до этой лодки стоял забор под рицессом , нет там не какого запаха , по крайней мере я не заметил.
Дата:   16-04-19 12:08
Я не стал ставить в итоге.
С проходом борта проблем не вижу.
Дата:   17-04-19 03:05
Scarlo сегодня не успел сфоткать ,но всё установил ,проложил под сланями все коммуникации,блин я в восторге ,правда пришлось полы подымать ,но это мелочи .Фотки завтра обязательно выложу.
Дата:   17-04-19 20:05
Дата:   17-04-19 20:41
Дата:   17-04-19 20:42
Дата:   18-04-19 18:29
Дата:   18-04-19 18:31
Бачок в носу, дизелем вонять не будет.
Автор: WIssKI (---.nojabrsk.ru)
Дата:   18-04-19 20:19
Влад приветик! Влад можешь подробно показать как и куда установил фен или видяшку скинь))
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   18-04-19 21:30
Как выхлоп выводить будешь?
Дата:   19-04-19 00:32
WIssKI Серый поставил под задний рундук , там же в рундук врежу два дифлектора , с права и с лева , магистраль провёл под полами , я завтра постараюсь сделать по лучше фотки .
Дата:   19-04-19 00:43
Scarlo сегодня часа четыре измерял куда его лучше врезать ,и решение нашел , вчера заказал проход борта ,как установлю обязательно выложу отчёт , но должно получиться офигительно , всё будет скрыто , не будет не каких лишних отводов на виду .
Дата:   19-04-19 00:50
Вот кстати , это Дмитрий , в бизнесе по пошиву тентов уже больше 13 лет , он жи мне и на Вайтбот 49 шил , он же и на новый кораблик шить будет , у парня руки золотые , и цены могу честно сказать самые адекватные , кстати и дуги из нержавейки сделал , хотя я думал из алюмишки по дешевле , парняга сразу сказал , хернёй не маяться за эти же деньги из нержавейки установит , за 7000 рублей дуги из нержи со всей фурнитурой , это вполне адекватная цена , в общем рекомендую.
Дата:   19-04-19 02:28
Vlad volga писал:
> лучше фотки .
То есть ты не будешь тащить воздуховоды вперёд, чтобы дули на лобовуху и в ноги?
Дата:   19-04-19 03:11
Scarlo пока оставлю два дифлектора в заднем рундуке ,потом протяну к консоли , но для меня это пока не в приоритете , сейчас нужно всё до конца установить , и запустить , 15 на воду, там уже время будет по больше , и протяну к консоли , под полами !
Автор: Vlad volga (178.176.160.---)
Дата:   19-04-19 17:58
WIssKI Сергей в общем выглядит вот так вот ,осталось установить проход борта и гофру протянуть .в выхи буду пылесосить и отмывать все.
Дата:   19-04-19 18:00
Дата:   19-04-19 18:01
Rambler's Top100
